| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Wie am besten anschließen - Analogumschaltung | |
Wie am besten anschließen - Analogumschaltung+A -A |
Mikro1986
erstellt: 07. Mai 2018, 20:06
Hi zusammen, Hab eine wahrscheinlich sau blöde Frage: Meine Eltern haben einen Kabel-TV-Anschluss, einen relativ aktuellen Smart-TV mit eingebautem Reciever und einen Festplatten-/DVD-Recorder. Aktuell können sie zwar digital und ggf. HD aufm TV schauen, aber nur analog aufnehmen. Wichtig ist Ihnen, dass sie etwas anderes aufnehmen können als sie sehen. Da das analoge Signal nunzeitnah angeschaltet wird, brauche ich für meine Eltern auch eine zeitnahe Lösung. Ich steh grad glaub voll aufm Schlauch. Ach noch etwas: Würde es gern vermeiden, dass noch eine Fernbedienung dazu kommt, die täglich benutzt werden müsste. Danke. Gruß mikro1986 |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 04:45
Deine Frage wird nicht ganz ersichtlich, aber ich denke mir das du einen neuen HD Receiver (PVR) mit Twin Tuner benötigst, an dem dann eine USB Festplatte deiner Wahl angeschlossen wird. Das ist günstiger als Geräte mit eingebauter Festplatte. Damit kannst du dann digital 2 unterschiedliche, freie Sender aufnehmen. Eine zweite Fernbedienung wird dann aber unvermeidlich, es sei denn du schaffst dir eine Universalfernbedienung an, denn damit lassen sich mehrere Geräte steuern. |
Mikro1986
erstellt: 08. Mai 2018, 04:57
Moin, Danke für die Antwort. Mit dem HD-Reciever wird aber der akruelle Reciever überflüssig. Das Ding war scheiß teuer (noch mit VHS etc). Gibts noch ne andere Möglichkeit? Hatte schon überlegt für den Recorder einen Reciever zu holen. Dann bräuchte man die 3te Fernbedienung auch nur zum Aufnehmen. Aber wie schließe ich das dann an? Muss ja zum Empfang mim Reciever und fürs Bild mim TV verbunden sein... Danke |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 09:12
Ich denke du möchtest digital aufnehmen und das geht mit deinem altem DVD Rekorder nun mal nicht mehr. Da musst du dich schon entscheiden und analog wird eh bald Geschichte sein, bzw. ist es bei vielen KNB schon. [Beitrag von rura am 08. Mai 2018, 09:14 bearbeitet] |
testeo1
erstellt: 08. Mai 2018, 09:17
Irgendwie bringst du hier die Begriffe Receiver und Recorder durcheinander. ruras Antwort ist exakt eine Möglichkeit von dem was du machen kannst. Und ja hochwertige Technik ist anfangs teuer und später technisch überholt und nicht mehr so viel wert. Zur Not sollen die Eltern sie in die Schrankwand stellen und später in den Keller.
Wie bitte? Dein aktueller Receiver=Empfänger ist doch wie du geschrieben hast der neue SmartTV! Den würde ich nicht ersetzen denn dann fehlt dir der Bildschirm Wenn du mit aktuellen Receiver den "Festplatten-/DVD-Recorder" meinst dann ist dieser hinfällig und wird ersetzt. Und genau deshalb kommt eben keine weitere Fernbedienung dazu sondern es ist ja ein ERSATZ. Wenn du mit aktuellen Receiver einen eventuell noch nicht erwähnten Kabelreceiver eines Kabelnetzbetreibers meinst, dann solltes du das gleich im Eingangspost vermerken. Am besten immer gleich von allen Geräten die genaue Typbezeichnung.
Wie du dann auf 3 Fernbedienungen kommst ist mir ein Rätsel. Zitat rura:
Im besten Fall bei exakt richtiger Auswahl kommst du bzw. deine Eltern sogar nur noch mit einer Fernbedienung aus nämlich der vom TwinHD-Receiver, die den Fernseher über HDMI ARC-CEC fernsteuern kann mit ca. 80% der Funktionen.
-zuerst mit dem Koaxialkabel, welches das Fernsehsignal liefert in den neuen TwinReceiver, dann mit HDMI Kabel zum TV an HDMI-ARC, CEC aktivieren im Menü. Und die zweite Möglichkeit der preiswerten Problemlösung wäre z.B. zu untersuchen ob der moderne SmartTV PVR-fähig ist, auch dieseTypbezeichnung wissen wir ja immer noch nicht. Da könnte die neu zu erwerbende 2,5 " USB-Festplatte direkt an den TV zur Aufnahme oder Timeshift. Und dann zeichnet man eben nur die PrivatSender auf um die Werbung überspringen zu können (Einschränkung ist hier das private HD-Sender nur zeitlich begrenzt anzusehen sind und nicht vorgespult werden können), und bei den öffentlich rechtlichen sind viele Filme, Reportagen, Serien,Krimis in den Mediatheken direkt und später abrufbar. Oder man lädt aus dem WWW über mediathekweb runter und umgeht deren zeitliche Einschränkung. Durch die neuen Möglichkeiten des Video on demand, Mediatheken de rückt doch diese Notwendigkeit des gleichzeitig Aufnehmens/Sehens etwas in den Hintergrund bzw. kann mit etwas Planung hinfällig werden.TwinReceiver sind auch nicht das Allheilmittel, bei manchen brauchst du 2 Eingangskabel damit du voneinander uneingeschränkt die Sender wählen zu können, denn unicable wird dort wohl nicht sein. Und zwei HD-Aufzeichnungen bei den Privaten geht wohl auch nicht parallel wegen der Entschlüsselung. [Beitrag von testeo1 am 08. Mai 2018, 09:54 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 10:47
Ich denke nicht das er HD Sender der privaten nutzt, denn sonst hätte er ein zertifizierten Receiver vom KNB oder ein Modul für den TV und natürlich das entsprechende Abo. Aber all das weiß man nicht.
Er nutzt Kabel TV und kein SAT, daher ist hier weder Unicable noch 2 Eingangskabel notwendig. |
Mikro1986
erstellt: 08. Mai 2018, 11:27
Sorry, wirklich zu wenig Informationen... Also: - Kabelanschluss, keine Sat-Schüssel - kein Abo für private HD-Sender, öffentlich-rechtliche werden in HD geschaut - TV ist von Samsung, Bezeichnung weiß ich leider nicht auswendig - Philips VHS/DVD/HD-Recorder, Bezeichnung muss ich auch nachreichen Richtig, habe den Recorder fälschlicherweise als Reciever bezeichnet, nicht korrekt... Aktueller Aufbau: TAE-Dose / / Coxial / Philips-Recorder / / Scart + Coaxial / Samsung-TV gedachter Aufbau TAE-Dose | |-------------------------------- TV | Reciever | | Philips-Recorder Nur bei dem Aufbau weiß ich nicht, wie ich was mit wem über welches Kabel anschließen muss... Hoffe jetzt ist es etwas klarer... Sorry für die Umstände... [Beitrag von Mikro1986 am 08. Mai 2018, 11:29 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 11:55
Was soll der alte Philipps Rekorder denn noch machen, wofür willst du ihn denn noch gebrauchen? |
Highente
erstellt: 08. Mai 2018, 12:00
Die aktuellen TV Getäte gaben doch heute häufig schon 2 Receiver eingebaut und eine USB Aufnahme Funktion. Da würde ich mir erstmal die Möglichkeiten des TV ansehen. [Beitrag von Highente am 08. Mai 2018, 12:01 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 12:10
Sein TV ist "relativ" aktuell und selbst wenn, die meisten haben einen DVB-C/T Tuner und keine "echten" DVB-C Twin Tuner. Zudem kann man die Aufnahmen nicht hinterher am PC bearbeiten, weil dir TV's ihre eigenen Formate nutzen. Ich würde immer ein externen PVR vorziehen wenn ich komfortable Aufnahmen machen möchte, die hinterher gespeichert und bearbeitet werden sollen. Aber der TE möchte...was eigentlich genau?? [Beitrag von rura am 08. Mai 2018, 12:10 bearbeitet] |
testeo1
erstellt: 08. Mai 2018, 12:25
Der wird nur relativ aktuell sein , mein ES6300 von 2012 hatte auch noch einen ScartAnschluss wie auf der Skizze ;-) Er soll einfach seine Eltern anrufen und sich das Typenschild vorlesen lassen ehe wir hier weiter im Trüben fischen. Und ich glaube nicht dass hier bei dieser Technik von den Eltern Aufnahmen nachbearbeitet werden. Wenn TV Kabel-Receiver intern hat und PVR-fähig dann erstmal eine USB-HDD dran die wird eh gebraucht und TV an MultmediaDose bzw. TV-Buchse davon. Und den DVD Recorder nur noch rausräumen zun feierlichen Anschauen von DVDs und mittels Scart an den Fernseher bei bescheidener Bildqualität. [Beitrag von testeo1 am 08. Mai 2018, 12:33 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 13:20
Es ist egal ob für seine Eltern oder ihn selbst, da der TE wenig Ahnung von der Materie hat, sonst würde er nicht hier fragen. Und Lösungsvorschläge wurden genug gemacht, entscheiden muss er jetzt selbst. |
Mikro1986
erstellt: 08. Mai 2018, 18:33
Sorry Leute, aber ganz im Ernst, hilfreich sind die letzten Beiträge nicht. Ich hab die Bezeichnungen vergessen, aber darauf kann man auch "normal" hinweisen... Und ich denke, ich hab genau beschrieben, was ich will/brauch - Alten Recorder möglichst sinnvoll behalten - Aufnahme von digitalen Programmen - Aufnehmen und Schauen unabhängig von einander Daher sind Lösungen mit Mediathek nicht hilfreich. Und übern TV kann man meißt nur aufnehmen was man sieht... Ganz unbedarft bin ich auch nicht, nur nicht im Detail drin... Hier die Bezeichnungen: Panasonic-Rekorder: nr dmr-ex98v Samsung-Fernseher: ue40es5700 Falls noch etwas fehlt, kann ich das bestimmt noch nachpflegen... |
testeo1
erstellt: 08. Mai 2018, 18:55
Dieser TV hat einenDVBC also Kabeltuner, geht also als erste einfache Lösung anzuschliessen an die Buchse des Kabelnetzbetreibers. Und USB-Recording kann er auch also aufnehmen auf einen Stick bzw. Festplatte. Du willst aber auf 2 Kanälen gleichzeitig aufnehmen bzw. schauen also brauchst du extra noch zusätzlich den TwinReceiver. Die Vorschläge mit der Mediathek waren nur um diese Anschaffung nicht tätigen zu müssen. Und nochmal: Du wirst den alten DVD-Recorder nach der Umstellung nicht mehr zum Fernsehen verwenden können. TV-Sendungen kann man über die Programmvorschau des TV planen,also auswählen und damit in die Aufnahmeliste übernehmen und dann nimmt der TV die Sendung sogar auf wenn der Fernseher im Standby ist. |
langsaam1
erstellt: 08. Mai 2018, 19:27
- zur Weiterverwendung des DVD Rekorder: hat der aktuelle TV Scart Anschluss so wie ich das herauslese, JA: - es gibt nun vielfältige Optionen das Gerät weiter zu betreiben - auch gibt es, sofern der TV es Unterstützt die Möglichkeit das TV Kabel Signal am Rekorder Aufzunehmen (aber NUR das aktuell ! gesehen Programm des TV Tuner !) - später: der Rekoder kann wenn nötig per Scart (darauf Achten das Neue Gerät diesen bietet) am Neu anzuschaffenden Twin Kabel Receiver MIT PVR angeschlossen werden. (sofern nach Umstellung auf Digital Kabel nun nicht doch ein "Zwangsgerät" (und Oder weitere Karte) vom Anbieter nötig wird) > hierzu sind aber momentan zu viele offene Fragen [Beitrag von langsaam1 am 08. Mai 2018, 19:35 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2018, 19:42
Das liegt daran, das deine Informationen mehr als dürftig sind. Das du es besser kannst, sieht man unten.
1) Deinen alten Rekorder kannst du, um digital aufzunehmen nicht mehr nutzen, das ist nun einmal so. 2) Dafür benötigst du einen DVB-C HD Receiver mit Aufnahmefunktion, nennt sich PVR (Personal-Video-Rekorder) Daran wird dann eine USB Festplatte deiner Wahl zur Aufnahme angeschlossen. 3) Hier gibt es zwei Möglichkeiten. a) Die erste wäre ein DVB-C HD Twin Receiver (PVR) Dieser hat zwei Tuner zur unabhängigen Aufnahme freier Sender (Einen Sender sehen, einen anderen gleichzeitig aufnehmen) b) Die zweite Möglichkeit wäre ein normaler DVB-C Receiver ohne einen zweiten Tuner. Dann kannst du auf dem TV, der ja einen DVB-C Tuner eingebaut hat einen Sender deiner Wahl sehen und auf dem DVB-C Receiver einen anderen aufnehmen. Nachteil: Komfort. Du musst immer zuerst den HDMI Eingang am TV einschalten, um den Receiver zu programmieren und dann auf den TV umschalten, um gleichzeitig einen anderen Sender zu sehen. Solltest du einen DVB-C HD Twin Receiver bevorzugen, muss nicht unbedingt ein Antennenkabel von diesem Receiver zum TV gelegt werden. Dann wird zum TV sehen und aufnehmen nur der HDMI Eingang deines TV's benutzt. 4) Anschluss: a) Von der Antennendose Antennenkabel zum neuen DVB-C HD Receiver b) Vom DVB-C Receiver Antennenkabel zum TV (nicht unbedingt erforderlich bei einem DVB-C HD Twin Receiver) c) Vom DVB-C Receiver HDMI Kabel zum TV d) Alter Rekorder wird nicht mehr zum Aufnehmen genutzt, kann aber per Scart am TV angeschlossen werden, um weiterhin aufgenommene Filme zu sehen. Da der Samsung TV keinen Scart Eingang hat, gibt es dafür auch spezielle Adapter, zB dieser [Beitrag von rura am 09. Mai 2018, 05:25 bearbeitet] |
testeo1
erstellt: 08. Mai 2018, 20:45
Sorry aber ich verstehe nicht ganz warum du jetzt hier die Leute anpisst die dir helfen wollen und geholfen haben. Die richtige und beste Lösung Deines Problemes steht übrigens doch schon unmittelbar hinter deinem Eingangspost im #2 dieses threads, geschrieben vom erfahrenen user rura, alles andere sind Erläuterungen und ein paar Vorschläge mit Blick über den Tellerrand. Und eine Empfehlung für einen Twin-Kabelreceiver würde ich im entsprechenden Forum hier anfragen bzw. mich etwas belesen. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177 [Beitrag von testeo1 am 08. Mai 2018, 20:50 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Mai 2018, 05:19
@Micro1986 ...den sinnlosen DVD-Recorder ins Museum und ZB. den Xoro Receiver kaufen - Klick. Ist zwar schon etwas älter aber erfüllt bestimmt seinen Zweck.Der hat sogar den Vorteil das eine CI+ Schnittstelle verbaut ist, damit können auch verschlüsselte Angebote abonniert werden. Kakuta ps. ...an der TAE Dose würde ich keinen Receiver anschließen. [Beitrag von Kakuta am 09. Mai 2018, 05:20 bearbeitet] |
rura
erstellt: 09. Mai 2018, 05:24
Ich auch nicht (korrigiert)Oder, auch günstig ohne CI+ Klick [Beitrag von rura am 09. Mai 2018, 05:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Mai 2018, 09:45
Nein, verkaufen .... DMR-EX98V wird wegen des eingebauten VHS-Laufwerks und DVD-Brenners zu Liebhaberpreisen in der Bucht gehandelt. ![]() Dass der wegen des fehlenden DVB-C Tuners nicht sonderlich zukunftssicher sei wurde bereits damals, als er herauskam, kritisiert. Was die Leute aber nicht davon abgehalten hat ihn zu kaufen. Und natürlich ist dieser Panasonic kein "Philips" Wenn Deine Eltern mit diesem Panasonic gut umgehen können wäre möglicherweise sein digitaler Nachfolger DMR-UBC80 oder 90 zu erwägen. Die Bedienung der neueren Recorder unterscheidet sich nicht großartig von den alten Analog-Geräten. Mit VHS gibt es die freilich nicht mehr. [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Mai 2018, 09:51 bearbeitet] |
Wie am besten von Sky aufnehmen ? v1on am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Digitalreceiver passt am besten? Fr3dd1 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lösung ist für mich am Besten mrbig1206 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver, nur welcher passt am besten? CoolDaddy am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver ist am Besten für mich? SuperFrank182 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Receiver am besten mit HD-Recording! bandchef am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche HD-Festplattenkabelreceiver (am besten Twin Tuner) flob83 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
[S]HDTV Sat Receiver am besten mit Viera Link MrGoogles am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver für Sharp LC-46X20E am besten bravestar2401 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Aktuell: welcher Receiver bis 200,-? ist am besten? bela-leander am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
