HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Wäre es möglich, einen nicht DVBT-2 fähigen Fernse... | |
Wäre es möglich, einen nicht DVBT-2 fähigen Fernseher mittels Receiver DVB-T2 fähig zu machen?+A -A |
vram78
21:17
erstellt: 08. Mrz 2018, |||
Hallo, Folgendes: Im Wohnzimmer haben wir einen sehr alten Philips Fernseher (ca. 7 - 8 Jahre). Dieser Philips Fernseher ist mit einem Receiver verbunden. Und der Receiver ist mit einem Satelliten verbunden. (Der Satellit strahlt keine deutschen Kanäle aus. Russische Kanäle) Früher konnte man zwischen russischen und deutschen Kanälen switchen, indem man einfach eine Antenne nahm und eben eingeschaltet hatte. Obwohl es nur 20 Sendungen hatte reichte uns das vollkommen aus. Jetzt ist das Problem vorhanden, dass DVBT der ersten Generation abgeschaltet worden ist. und unser TV-Gerät ist nicht DVBT-2 fähig. Wäre es möglich, 2 Receiver parallel laufen zu lassen? Also der bereits vorhandene Receiver wäre halt für den Satelliten zuständig, während der neue Receiver DVBT-2 fähig ist, die Signale jedoch für den Fernseher neu codiert, damit Bild angezeigt wird. Das wäre halt ein Zusammenspiel zwischen DVBT-2 Antenne, neuem DVBT-2 Receiver und Fernseher und das Parallel zum bestehenden Receiver laufen lassen. Wäre das prinzipiell irgendwie möglich? Wenn nein, müssten wir uns halt nen neuen Fernseher kaufen. Danke schon mal Mit freundlichen Grüßen |
JohnStriker
12:00
erstellt: 09. Mrz 2018, |||
Das kommt wohl ganz auf den Receiver an, aber mach dir da wenig Hoffnung. DVB-T2 strahlt im hevc h.265 Codec aus, den nur sehr wenige neuere Receiver beherrschen. Und auch dann ist nicht gesagt, ob man den Receiver einfach mit einem DVB-T2 Stick nachrüsten kann. E2 Receiver sollen das wohl können, aber nur die neueren 4k Modelle mir den ARM Chips (bis auf wenige Ausnahmen). |
RheaM
12:08
Ööööhh, neeee. Der Edision OS mega hat Tuner für Satellit und DVB- T2 drin und hat kein 4k. Lohnt sich auch nicht für die paar Shoppingkanäle die es in 4k gibt. Und wenn der TV mehrere HDMI- Anschlüsse hat kann man da einen DVB- T2 Receiver oder Stick dranhängen und gut ist. Ob das einfach genug zu switchen ist muß der TE entscheiden. [Beitrag von RheaM am 09. Mrz 2018, 12:13 bearbeitet] |
Slatibartfass
12:29
Natürlich kann man einen weiteren Receiver an den TV anschließen, solange noch ein HDMI-Anschluss frei ist. Dieser kodiert die Signale jedoch für den Fernseher nicht neu, sondern empfängt sie stellvertretend, und gibt Bild und Ton wie bei jedem anderen Gerät (z.B. BluRay-Player) über HDMI an den TV weiter, wenn der entsprechende HDMI-Eingang des TV aktiviert ist. Man könnte aber auch die bestehende Sat-Schüssel auf Astra 19.2Ost ausrichten, und dort alle Sender in bessere Qualität empfangen als über DVB-T2 HD und viele mehr, wenn auf die russischen Prgramme verzichtet werden kann. So brauchte man auch nicht zwischen verschiedenen Empfangsquellen umschalten. Slati |
RheaM
12:54
Öööööhhhh, neeeee. Die ÖR werden über Satellit nur in 720p ausgestrahlt, über DVB- T2 in 1080. Private bekommt man über satellit auch nur gegen Gebühr in HD. Ein neuer Receiver hätte den Vorteil das man alle Sender egal von welcher Quelle in einer Liste sortieren kann. |
poopswindle
14:24
Der XORO HRT 7620 DVB-T2 Receiver Komplett-Set hat sowohl einen HDMI- als auch einen SCART-Ausgang zum Anschluß an einen TV |
Slatibartfass
15:12
Für DVB-T2 wird wird das von den ÖR in 720p gelieferte Signal auf 1080p hochskalliert und mit niedrigere Datenrate als über Satellit ausgestrahlt. Das hochskalllieren macht beim Sat-Empfang der TV. Der Empfang über Sattelit hat die bessere Qualität. Das wird hier auch in einem Thread diskutiert.
Bei dem alleinigen Empfang über Satellit hat man grundsätzlich nur ein Liste, da es nur eine Quelle gibt. Slati |
RheaM
15:28
Der TE will ja keinen alleinigen Empfang über Satellit. |
Slatibartfass
15:39
Weil er offenbar glaubt, dass die Qualaität schlechter wäre. Ich möchte dem TE nur helfen, seine Entscheidung auf einer realistischen Informationsgrundlage zu treffen. Slati |
RheaM
15:46
Nö. Er hat seine Sat- Antenne auf einen Satelliten mit überwiegend russischen Sendern ausgerichtet. Und DVB- T genutzt um deutsche zu sehen. Und nun will er das mit DVB- T2 machen. Und da wäre die komfortabelste Lösung ein Receiver der beides kann. Wie z.B. der OS mega. Da kann er Sender aus verschiedenen Signalquellen in einer Liste ablegen und braucht nix umschalten. |
JohnStriker
15:48
Deswegen habe ich ja auch "bis auf wenige Ausnahmen" geschrieben.... |
poopswindle
15:57
Am kostengünstigsten ist doch ein zusätzlicher DVB-T2 Receiver, wie von mir vorgeschlagen. Dann muß er halt die Eingangsquellen am TV umschalten. Bisher hat noch niemand anhand dieser Tätigkeit , ernsthaften Schaden genommen. |
Slatibartfass
16:04
Der TE schreibt: "Im Wohnzimmer haben wir einen sehr alten Philips Fernseher (ca. 7 - 8 Jahre)". Wozu braucht er da 4K? Ich kann auch nicht beurteilen, wann und ob überhaupt die Russischen Sender je auf 4K umstellen werden, die er über Satellit empfängt. Slati |
RheaM
16:07
Niemand hat ihm zu 4k geraten. |
Slatibartfass
17:20
Vergesslich? Dann erklär mir doch mal worauf JohnStriker in Post #11 reagiert. Aber vielleicht habe ich ja das "Ööööhh, neeee" falsch interpretiert. Bin nicht so gut in Geheimsprache. Slati |
RheaM
17:32
Probleme beim erfassen längerer Texte ? Dann lies dir noch mal ganz langsam Post #2 durch. Und dann zitierst du mir bitte die Stelle wo 4k empfohlen wurde. |
vram78
23:34
Genau. ^^ Ich möchte einfach nur DVB-T2 nutzen und dafür brauche ich offensichtlich nen neuen Receiver. Allerdings möchte ich schon noch zwischen russischen Sendern und deutschen switchen. Werde mir das OS mega genauer anschauen, danke ^^ |
RheaM
23:47
Der OS mega hat ja 2 Satellitentuner und einen für DVB-T2, wenn dir ein Satellitentuner+ DVB-T2 und ein alphanumerisches Display langen tuts auch ein Edision OS mini ![]() |
RheaM
23:51
kafi112
01:44
erstellt: 10. Mrz 2018, |||
Warum so ein Wirrwarr mit 2 unterschiedlichen Systemen und nicht einfach ein 2. LNB + Multischalter an die vorhandene Schüssel? |
JohnStriker
16:18
Ich weiß ja nicht wie weit die russischen Satelliten zu unserem Astra auseinanderliegen, aber evtl reicht dafür ja auch die Größe seiner Schüssel nicht aus. Und wenn er so zufrieden ist, dann kommt die Lösung mit einem neuen Receiver auch nicht teurer. Kann den OS NINO+ (das "+" dahinter ist wichtig, der NINO ohne "+" kann kein DVB-T2) auch nur empfehlen. Der ist so klein, den kann man überall verstecken, passt in jede Hosentasche. Außerdem läuft die Kiste ziemlich stabil mit den neuen OpenATV Images. |
Suche DVB T2 Receiver Roxili am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 2 Beiträge |
Suche TWIN DVB-S2 Receiver, Multimedia fähig Gerri84 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 8 Beiträge |
Sat + DVB - T2 Receiver El_Hadji am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 5 Beiträge |
Suche einen anynet fähigen DVB S Receiver hondajunk am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
DVB T2 HD Receiver gesucht SucheSatReceiver am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 31 Beiträge |
Neuling sucht HD-fähigen DVB-C-Receiver SuperParchita am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Komfortabler DVB-T2 Receiver gesucht Simaryp am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 4 Beiträge |
DVB-T2 Receiver mit Youtube-Funktionalität Toelzer am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2 Beiträge |
Suche DVB T2-Receiver mit Aufnahmefunktion lkwpeter am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
DVB-T2 Receiver mit Irdeto und Wlan? Nomex am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.191
