HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HD Empfang übder Sky oder HD+? Welcher Receiver? D... | |
HD Empfang übder Sky oder HD+? Welcher Receiver? Diverse Fragen.+A -A |
ClaBay_RS
19:03
erstellt: 05. Feb 2018, |
Hallo liebes Forum, ich hatte bisher mein HD immer entweder über UnityMedia oder im Sky Abo enthalten. Nun habe ich Sky aufgrund eines mangelnden, ansprechenden Angebots ablaufen lassen und bin am rätseln wie es weiter geht. Aktuell empfange ich also nur SD Programme, was mir so langsam in den Augen weh tut ![]() Deswegen steht es ausser Frage dass HD wieder her muss, nun die Frage: Wie am besten? Seitdem ich auf Satellitenempfang umgestiegen bin ist mir aufgefallen, dass ich (anders als zuvor bei UM Kabel) keine Aufnahmen oder TimeShift mehr nutzen kann bei Pro7 und Co., nurnoch über Sky (weil dort das HD+ im Vertrag mit dabei war). Das hat mich tierisch genervt. Bin dann bei HD+ auf der Homepage auf die Tabelle mit der Kompatibilitätenliste gestoßen, wo ich gesehen habe dass dies bei Empfang über Sky normal ist. Sky soll in Zukunft bei passendem Angebot auch wieder ins Haus flattern, aber is das mal der Fall ist möchte ich mit HD eigentlich nicht warten. Da ist ja dann aber meist ein Receiver dabei. Lohnt sich dann der Kauf eines eigenen Receivers für volle Aufnahmemöglichkeit wenn ich ein HD+ Modul kaufe und auf diesem dann Sky dazu buche? Oder ist Sky auf dem mitgelieferten Receiver besser nutzbar und ich soll dort HD mitbuchen? Generell gesagt, ich will HD, einen Receiver mit vollen/den meisten aufnahmemöglichkeiten, TimeShift, Netzwerkfähig, Festplattenmöglichkeit und Sky. Das sind die Eckdaten, evtl kann mir einer weiterhelfen :-) Sorry ich weiss das klingt ein weniger verwirrend, aber so fühle ich mich auch aktuell- zu viele Dinge im Kopf. |
kay1212
19:54
erstellt: 06. Feb 2018, |
Hallo wenn du die ganzen Restriktionen der Hd+ und Sky Mafia umgehen willst , brauchst du nen Linux Satreceiver ,wie zb den Giga Blue Hd Quad ....darin läuft bei mir ua eine 02er Hd+ Karte , welche man günstig auf Ebay bekommt ,denn die 03er Karten ,welche man zum Hd + Abo dazubekommt verhindern , das Timeshift , und dauerhafte Aufnahme der Hd+ Programme , dann habe ich noch eine bereits gepairte Sky V14 Karte im Alpha Crypte Light Modul , wo auch hier alle Restriktionen seitens Sky wegfallen ua der Wegfall des Jugendschutzpin . Ich hatte zu meinem Sky Abo den Uhd Receiver , der macht ne Menge Lärm und fällt somit durch . |
ClaBay_RS
15:50
erstellt: 07. Feb 2018, |
super, danke erstmal dafür. Der Receiver hat ja enorme Preisunterschiede wenn man mr. google fragt. 150 bis 300 sind da schon mal drin, kann das sein? ![]() ![]() Oder habe ich mich da versehen und es gibt einen Unterschied? (Edit: der eine is wohl 4k wenn ich es richtig sehe) und das wäre dann so eine smartcard? ![]() Vielen Dank für die Hilfe [Beitrag von ClaBay_RS am 07. Feb 2018, 15:54 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
17:21
Ich weiß nicht, ob das für deinen Gigablue zutrifft. In einem Receiver von Vu+ kann man auch HD03- oder HD04-Karten ohne Restriktion mit dem Softcam Gbox betreiben. @ClaBay_RS Die Smartcard S02 gab es mal für Sky, funktioniert aber schon seit Jahren nicht mehr. Kann man nur noch als Eiskratzer verwenden, ist dafür aber etwas teuer. Für HD+ ist die nicht zu gebrauchen. Smartcard für HD+ kannst du direkt bei HD Plus erwerben oder bei Ebay als HD01 oder HD02 kaufen und dann ggf. aufladen. Smartcard für Sky bekommst du nur direkt von Sky im Rahmen eines Abos. Die wird immer mit Sky-Hardware gepairt und läuft dann nur im Sky-Receiver oder im CI+-Modul von Sky oder in dem genannten Alphacrypt-Modul Version 2.2 mit Software One4All 2.4. [Beitrag von hgdo am 07. Feb 2018, 17:49 bearbeitet] |
JohnStriker
14:11
erstellt: 08. Feb 2018, |
Wenn es ein Linux Receiver werden sollte, dann würde ich aber auf einen 4K Receiver gehen. Nicht wegen der 4K Inhalte, sondern wegen der neueren, schnelleren und sparsameren ARM Prozessoren. 4K Linux E2 Receiver bekommt man um die 200€, der Aufpreis wäre es mir Wert. Bei Vu+ gibt es dann bei Sat noch FBC Tuner, die bei Unicable bis zu 8 Tuner simulieren können und damit 8 parallele Aufnahmen ermöglichen. Empfehlen würde ich ein Vu+ Uno SE 4k oder die normale Uno 4k, je nachdem ob ein Display oder interne HDD benötigt werden. Wenn die HD+ Karte im Haushalt nicht mit anderen E2 Receivern "geteilt" werden soll, reicht auch eine HD03 oder HD04 Karte. Sky gibt es eh nur noch im gepairten CI+ Modul oder mit Sky Pro Receiver. Das Sky CI+ Modul läuft aber auch wunderbar in der Vu+, man kann auch gleichzeitig von Sky aufnehmen und schauen, da die Aufnahmen erst im nachhinein entschlüsselt werden, wenn der Receiver im Standby ist (geht z.B. nur mit 4k Boxen). |
rura
15:05
Sky UHD kann man aber nur mit dem Sky+Pro Receiver sehen, ebenso wie, falls gewünscht, Sky on Demand. |
JohnStriker
19:24
erstellt: 12. Feb 2018, |
Ich habe nie etwas anderes behauptet ![]() Aber stimmt schon, diese Nachteile habe ich nicht erwähnt. Muss halt jeder selbst entscheiden, welche Vorteile für ihn wichtiger sind und mit welchen Einschränkungen er leben kann. |
DerFernsehNoob
15:08
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Mahlzeit, klinke mich hier mal rein. Habe mir nen 4K TV gekauft und wollte jetzt den SatReceiver auch umstellen. Wirklich gut kommt der SkyPro ja nicht weg. Gibt es einen Receiver der Skaykarten lesen kann und freigibt? Auf der Sky HP findet man zwar Randnotizen zu "Zugelassenen Receivern" aber welche das sind ist nichts zu finden. Oder muss ich den Pro zwingend nehmen? Danke schon einmal vorab, auch wenn die Frage 2 Reihen weiter oben schon fast beantwortet scheint, denn nur den einen kann ich kaum Glauben. ![]() |
rura
19:32
Wenn du 4K sehen willst, ja. |
Matz71
13:00
erstellt: 04. Mrz 2018, |
[quote="rura (Beitrag #9)"][quote="DerFernsehNoob (Beitrag #8)"] Oder muss ich den Pro zwingend nehmen?[/quote] Wenn du 4K sehen willst, ja.[/ Die UHD Sender ![]() |
kay1212
11:45
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Ich hatte auch den Sky Pro und darin die Sky Karte Gepairt ,aber mit dem Alpha Modul läuft die Sky auch im Giga Blue Hd Quad ohne Probleme . |
Welcher HD Receiver Kabel. Schwarzangler am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
HD+ und Sky Empfang flens1966 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 38 Beiträge |
Welcher HD+ Receiver? b.frank am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 6 Beiträge |
sky hd receiver Eizzi am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
HD Receiver für Sky/Kabel Empfang FrankenDoM am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
HD-Kabel Receiver, welcher? -Mark05- am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 5 Beiträge |
HD+ und Sky Sat Receiver Reenoip am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
hd receiver für sky *krotti* am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Welcher HD+ Receiver Cypher08 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 12 Beiträge |
Welcher HD fähiger Receiver hgomespere am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddolly3766182
- Gesamtzahl an Themen1.560.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.719
