Kaufberatung: Kathrein ufs 926 oder die Dreambox 920 uhd
oliver1815
#1 erstellt: 18. Jan 2018, 20:16
Ist zwar bisschen offtopic aber ich frage mal so. Welcher Uhd Satreceiver passt denn am besten zum 954?
Meine Kandidaten sind der Kathrein ufs 926 oder die Dreambox 920 uhd. Mit der Linuxbox muss man sich ja vielleicht bisschen mehr befassen. Allerdings hatte eine Testzeitschrift den getestet und bemerkt,das er ziemlich zügig einsatzbereit war. Ausserdem haben sie ihr ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.
Ein bekannter von mir hat eine ältere Version in Betrieb und ich wüsste nicht,das der so viel Arbeit damit hatte.
hansel68
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 11:10
ich schwöre schon seit Jahren auf VU+. Hatte schon nen Solo2, Duo2 und jetzt einen Uno 4K SE.
Nie Probleme gemacht oder Abstürze gehabt. Die Dinger laufen wie ein Schweizer Uhrwerk. Vor allem ermöglicht einem das VTI Image eine Riesenauswahl an Erweiterungen.
An die Bildqualität der VU+ Boxen kommt meiner Meinung nach kein interner TV Tuner dran. Die Boxen der Mainstream Hersteller inkl. Unitymedia, Vodafone oder Sky kann man allesamt in die Tonne treten.
Mit den neuen FBC Tunern, hat man direkt 8 Tuner und kann somit verschiedene Sendungen aufnehmen und gleichzeitig schauen.
Wichtig bei der Uno 4K ist das SE im Zusatz (gibt´s nämlich auch ohne SE!). Die Ultimo 4K ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig.
https://www.hm-sat-s...iver-uhd-2160p?c=329
pa-freak2
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 15:11
@hansel68
So underschiedlich sind die eindrücke , ich nannte einen VU+ solo2 mit VTI Image für zwei wochen mein Eigentum und habe ihn aufgrund der für mich underirdischen bildqualität wieder abgegeben , danach wechselte ich auf den humax UHD 4 Tune der um einiges besseres bild lieferte.
Bei den linuxboxen liefern die kathrein boxen gute bildergebnisse.
Der interne Tuner des Panasonic liefert aber bildtechnisch spitzenergebnisse , vor allem qualitativ minderwertige sender werden toll aufbereitet.
[Beitrag von pa-freak2 am 19. Jan 2018, 15:13 bearbeitet]
oliver1815
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 16:42
Na toll,dann stehe ich wieder am Anfang.
Pa Freak, bist du der Meinung,das Kathrein denn auch filmtechnisch besser ist, als die neue Dreambox 920uhd ?
elfmarckfuchzich
#5 erstellt: 19. Jan 2018, 17:13
Hi
Wenn du mit der Vu schlechte Bildergebnisse hattest liegts daran das du iwas falsch eingestellt hast. Oder du hattest einen Tv der eben nicht mehr zulässt.
Ich hatte an meinen 7 Vu Boxen bisher immer ein Superbild das ich auch demnorig Panatuner vorziehe, denn ausser dem Bild hat man noch weitere unschlagbare Vorteile im bezug auf Aufnahmen und das Konfigurieren mit diversen Plugins.
Eine Kathrein scheidet da genauso aus wie eine Humax, sie können einer Vu+ nicht im entferntesten das Wasser reichen.
Nimm ne Uno4K SE, ne Ultimo4K oder ne Solo4K. Einlesen, lernen und freuen!
VTI Image nicht vergessen...
Ritchy880
#6 erstellt: 19. Jan 2018, 17:19
Hallo, kann ich nur zustimmen ,besitze eine Solo 4K ,was besseres gibt es nicht ! Gruß Ritchy
pa-freak2
#7 erstellt: 19. Jan 2018, 17:22
Die VU+ passieren auf dem mipsel Chipsatz zur scalierung und Bild Aufbereitung die bekannt sind das sie nicht besonders gut mit schlechten Quellen umgehen können.
Das Internet ist voll von berichten von anderen die dies ebenso empfinden , leider wird nach wie vor sehr viel hochscaliertes SD Material bei HD+ ausgestrahlt.
Bei hochwertigen 1080er Quellen ist auch der VU super.
Aber natürlich sieht das jeder anders, ich kann den VU jedenfalls nichts abgewinnen.
Übrigens brauch ich nicht einlesen , ich habe jahrelang dreamboxen und enigma2 verwendet.
Sind und bleiben bastelboxen mit schneller Boot und umschaltzeit.
Lg
[Beitrag von pa-freak2 am 19. Jan 2018, 17:28 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#8 erstellt: 19. Jan 2018, 17:38
Mipsel, es war einmal. Die aktuellen VU+ haben alle ARM Prozzessoren und einen Grund nun noch eine Mipselbox zu kaufen fällt mir grad nicht ein;)
Zero4K
Uno4K
Uni4K SE
Solo4K
Ultimo4K
Von Low Budget bis Hardcore alles dabei. Ab 149€ mein ich.
Bestes Bild, auch beim hochskalieren von Sd Material, wovon ich auch bei einer Vu Mipselbox weder was nachteiliges sagen kann, noch das man davon etwas im web lesen kann.
Und Möglichkeiten wovon eine Kathrein nur träumen kann. Weist du aber selbst;)
ehp
#9 erstellt: 19. Jan 2018, 17:46
Können die Mehrfachentschlüsselung?
Sprich CI-Modul mit Sky-Karte und dann ein Sky-Programm entschlüsselt aufnehmen und ein anderes schauen?
Habe jetzt einen Kathrein UFS 916, der kann das nicht und außerdem scheint sich Kathrein aus dem Receivergeschäft zu verabschieden.
Diesen Eindruck haben zumindest eigentlich alle im Kathrein Forum....
[Beitrag von ehp am 19. Jan 2018, 17:47 bearbeitet]
pa-freak2
#10 erstellt: 19. Jan 2018, 17:58
Okay die 4k VU scheinen arm chips statt mipsel zu haben , aber wie gesagt ist die VU box nichts für jemanden der einstecken und loslegen will , ohne ins Thema einlesen geht nur wenig.
Lg
elfmarckfuchzich
#11 erstellt: 19. Jan 2018, 18:00
Jetzt kommen wir der sache näher;)
hansel68
#12 erstellt: 19. Jan 2018, 19:59
pa-freak2 (Beitrag #2190) schrieb:
@hansel68
Sorry, dann hast Du wahrscheinlich etwas falsch eingestellt oder ein defektes Gerät erwischt.
hansel68
#13 erstellt: 19. Jan 2018, 20:09
oliver1815 (Beitrag #2199) schrieb:
Na da hab ich ja eine Lawine ins Rollen gebracht
Ich hab jetzt aber was ganz verrücktes gemacht und habe eine Dreambox 920uhd bestellt hoffe,es war kein Fehler.
MfG
Hätte ich nicht gemacht. Die Dreambox kann mit der VU+ nicht mithalten. Die Dreambox Comunity ist quasi tot und dementsprechend ist der Support bei den Images. Der VU+ Support und das VTI Image ist bei den E2 Boxen einfach unschlagbar.
Btw. für Sky, Abo vorausgesetzt, läuft im internen Card Reader auch ohne CI Modul
oliver1815
#14 erstellt: 19. Jan 2018, 22:11
Naja,nun ist sie erstmal bestellt, solange nur die Community tot ist,die neue Box aber nicht,kann ich ja mit Leben
Das Gerät wurde in der Satvision und noch einer anderen Zeitschrift getestet und für sehr gut befunden. In der Satvision sind ein paar Seiten Seiten zu den Plugins der Linuxboxen, auch zur Dreambox. Mal sehen,wie ich damit so klar komme.
hansel68
#15 erstellt: 20. Jan 2018, 00:29
Sorry, nicht falsch verstehen, aber Enigma2 Receiver leben von der Comunity. Gerade durch deren Images entfalten die Boxen Ihr wahres Potenzial.
Lass Dich mal von HM-Sat beraten! Der hat alle gängigen E2 Receiver im Programm. Auf die Tests in den Magazinen brauchst nix geben. Die testen die Receiver alle mit den Original Images.
JohnStriker
#16 erstellt: 20. Jan 2018, 14:03
Hätte die Dream zwar auch nicht geholt, aber mit dem OpenATV Image macht man damit auch nichts falsch. Das Image ist wohl das beliebteste in der E2 Welt, da es für (fast) jede E2 Box verfügbar ist.
Bezüglich Sky und mehrfachentschlüsseln: Das ist aktuell nicht mehr möglich. Neukunden erhalten eine v15 Karte von Sky, Bestandskunden mit eine v13 oder v14 haben ihre Karten eh schon gepaird. Also geht es nur noch über das Ci+ Modul von Sky, und damit kann nur 1 Sender entschlüsselt werden. Wer seit 2 Jahren das Pairing blockiert hat und die Aktualisierungen per Hand schreibt, nur der kann noch ohne das Modul im internen Reader schauen und auch mehrfachentschlüsseln. Weiter möchte ich auf diese Thematik aber auch nicht eingehen.
hansel68
#17 erstellt: 20. Jan 2018, 15:43
Hatte auch zuerst eine V13 Karte. Ein kurzer Anruf bei Kabel Deutschland (jetzt Vodafone) und die haben mir ne G09 zugesendet
oliver1815
#18 erstellt: 20. Jan 2018, 16:26
Sky habe ich eh nicht und auch nicht vor anzuschaffen. Hatte früher jahrelang Premiere, das Komplettpaket zu einem Mitarbeiterrabatt. Aber jetzt,was das so alles extra ist. Früher war bei Sport auch noch der komplette Sport mit drin. Das heute Programmangebot reicht mir,dazu noch bisschen Apple Tv und gut ist.
Irgend welche Schweinreien mit der Satbox hab ich eh nicht vor. Wie sieht es eigentlich mit meiner alten HDplus S01 Karte aus? Die steckt in einem Onys Modul drin,geht das noch weiterhin in der Dreambox?
JohnStriker
#19 erstellt: 21. Jan 2018, 18:03
Ein weiße HD01 Karte kann man ohne Modul in der Box über Oscam (einlesen erforderlich) oder GBox (sollte ohne einlesen gehen) laufen lassen.
@hansel68
Das es bei Kabel mit Sky kein Pairing gibt, ist schon länger bekannt, hier geht es aber um Sat und da ist das Pairing allgegenwärtig.
Kathrein 926
broicher am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  5 Beiträge
Dreambox 800 oder Kathrein UFS-922
sleepy789 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  19 Beiträge
Kathrein UFS connect 926 oder Gigableu Quad 4K
dinandus am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung Technisat, Kathrein UFS 922, Humax icord
Neuling25*_ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  18 Beiträge
Kaufberatung Kathrein
Tom1377 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Kathrein UFS-822 oder Kathi UFS-910?
ricsan2000 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  17 Beiträge
Kathrein UFS 924 oder UFS 925 ?
Nudgiator am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 822
henry299 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  16 Beiträge
Kathrein UFS 922si ?
JugoBetrugo am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Topfield oder Kathrein
berwie am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
