DVB-T2 Receiver mit Twin/Dual-Tuner gesucht
moby12
#1 erstellt: 01. Aug 2017, 15:29
wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem Gerät mit mind. 2 DVB-T2-Tunern, so dass ich gleichzeitig zwei Sendungen aufzeichnen kann.
Wichtig:
  • Mind. 2 x DVB-T2 (am besten als Twin?) (sonstige eventuelll vorhandene Tuner besser Kabel als Satellit, da ich letzteres definitiv nicht kriege, wird aber wahrscheinlich häufiger noch mit DVB-S bestückt sein).
  • Umfangreiche Aufnahmemöglichkeiten, also z.B. beliebig Ordner anlegen und z.B. Serien-Aufnahmen darin ablegen. (Serien-)Aufnahme anhand von Suchbegriffen und Suchzeiträumen. (<- hier ist dann der Xoro HRT8772 rausgeflogen, weil er das m.W. alles nicht kann!)
  • Mindestens 2 x USB
  • Gigabit-LAN (W-LAN wäre nett, muss aber nicht)
Egal:
Freenet TV/Irdeto (ich will eigentlich erst mal keine 69,- € zahlen für einen Haufen Restriktionen und Gängeleien (fängt ja schon bei der Freischaltung für die Aufnahmemöglichkeit an!) und ein paar Filmschnipsel zwischen Werbung; und - wie hieß es mal in einer Überschrift: "Mist in HD bleibt Mist"!)
Kanditaten, die ich schon ein wenig ins Visier genommen habe:
Mutant HD51 4K 2x DVB-C/T2 Dual, festplattenvorbereitet, 189,- €
Was mir hier nicht ganz klar ist: Durch den zweifachen Dual-Tuner hat er dann zwei DVB-T2-Eingänge, die ich auch mit zwei Antennen versorgen müsste? Ich habe gelesen, man könnte das evtl. mit so einer Art Splitter von einer Antenne an beide Anschlüsse gleichzeitig anschließen. Das würde aber das Signal schwächen und: ich hatte sowas schon mal für DVB-C, und da war es nicht möglich beide Geräte/Tuner gleichzeitig zu betreiben, weil es dann zu Bildstörungen kam.
Diese eventuelle Komplikation hat mich dann zu diesen Receivern gebracht:
Octagon SF4008 UHD 2x DVB-C/T2 ohne Festplatte, 222,99 €
Octagon SF4008 Triple 4K 2x DVB-C/T2 Twin Hybrid HEVC H.265 E2 Linux UHD Receiver, 229,99 €
Octagon SF 4008 Triple 4K 2x DVB-C/T2 E2 Linux UHD Receiver, 233,09 €
Mir sind aber da die Unterschiede ehrlich gesagt auch nicht ganz klar!
Beim zweiten Link steht in der Beschreibung dabei:
Tunerkombinationen:
Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: leer, --> 2xSAT nutzbar
Tuner Slot 2: DVB-C/T2, Tuner Slot 2 leer, --> 2xDVB-C/T2 nutzbar + C-T2 Weiche 3xTuner nutzbar mit 5V Steuerung!
Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: DVB-C/T2, --> 2xSAT + 1xDVB-C/T2 nutzbar
Tuner Slot 1: DVB-C/T2, Tuner Slot 2: DVB-S2, --> 2xDVB-C/T2 + 1xSAT nutzbar
Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: DVB-S2, --> 3xSAT nutzbar
Tuner Slot 1: DVB-C/T2, Tuner Slot2: DVB-C/T2, --> 3xDVB-C/T2 nutzbar
Wie man im ersten fett markierten BSP auf 3 x DVB-T2 kommt mittels eines Twin, einer "C-T2 Weiche" (Was ist das?) (und zweiter Slot bleibt leer), verstehe ich nicht!
Also für Dummies (mich!): Ich will möglichst viele (2 würden reichen) DVB-T2-Tuner mit möglichst wenig (am besten nur eine) Antennen nutzen.
Wenn ich das mit den 2x DVB-T2/C Dual-Tunern bei Mutant hinbekäme, wäre das für mich prima, weil die Lösung halt auch nochmal günstiger wäre, als die Lösungen von Octagon.
DerRudi
#2 erstellt: 17. Aug 2017, 11:21
Bei dem Mutant liegt ein kurzes Kabel bei, mit dem man das Antennensignal zum 2. Tuner durchschleifen kann. Es werden dadurch möglicherweise Verluste beim zweiten Tuner entstehen, aber bei mir funktioniert das problemlos. Wenn bei Dir eher schlechter Empfang ist, lohnt sich evtl. eine zweite Antenne. Das wird auch bei allen Receivern ähnlich sein. Bei fest verbauten Tunern wird das Signal manchmal innen (gelötet) durchgeschliffen, was zumindest theoretisch für etwas weniger Verluste sorgt.
DVB T2 HD Receiver gesucht
SucheSatReceiver am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  31 Beiträge
Komfortabler DVB-T2 Receiver gesucht
Simaryp am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  4 Beiträge
[gesucht] DVB-C DVB-T2 (H.265) CI+ Receiver
joris2k am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  6 Beiträge
HD Receiver, mit Twin Tuner gesucht!
casper1981 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
DVB-T Twin Receiver gesucht
markberlinsz am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Twin Tuner gesucht.
-Cap-Cube- am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
DVB-S Twin-Receiver mit Festplatte gesucht
Ralfii am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  9 Beiträge
Twin DVB-S / DVB-T tuner mit Festplatte gesucht!
am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Sat + DVB - T2 Receiver
El_Hadji am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  5 Beiträge
Einfacher DVB-T2 Receiver bis 40? gesucht.
Jamslo am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
