| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Erbitte Empfehlung für Kombi-Receiver | |
Erbitte Empfehlung für Kombi-Receiver+A -A |
gowain
erstellt: 25. Apr 2017, 09:56
Hallo zusammen, die Umstellung auf DVB-T2 stellt mich vor ein Dilemma. Bisher empfing ich auf unserem TV-Hauptgerät im Wohnzimmer Satelliten-TV mit HD+-Karte, sowie im Nebenzimmer DVB-T. Für das Nebenzimmer ist nun DVB-T2 erforderlich, ab Juli dann notwendigerweise mit kostenpflichtiger Freenet-TV-Karte. Mein Problem: Ich möchte kein HD+ UND Freenet-TV zahlen. Deshalb mein Plan: Für das Hauptgerät schaffe ich einen kombinierten Satelliten-/DVB-T2-Receiver an welcher (für Netflix) auch Video On Demand-tauglich sein sollte, demzuzfolge auch möglichst über WLAN verfügen soll. Zum Entschlüsseln der Privatsender wird EINE Freenet-Karte angeschafft. Im Nebenraum soll dann reiner DVB-T2-Empfang über eine kostengünstigere Set-Top-Box erfolgen, die Freenet-Karte wird dann - je nach Bedarf - mal hier und mal dort verwendet. Ist dies überhaubt möglich, d.h. kann ich sie in verschiedenen Geräten nutzen oder wird sie in Kombination mit einem Gerät registriert und funktioniert dann mit einem anderen Gerät nicht mehr? Falls das der Fall ist erübrigt sich meine nächste Frage und ich kann meinen Plan vergessen. Ist die Karte jedoch in verschiedenen Receivern nutzbar erbitte ich Vorschläge, welchen Kombi-Receiver ich kaufen sollte. Wie gesagt, die Anforderungen lauten: DVB-T2, DVB-S, WLAN, Video On Demand! Schon mal danke im Voraus für die Antworten! |
rura
erstellt: 27. Apr 2017, 07:26
Die Freischaltung bezieht sich immer auf eine freenet TV Hardware (TV Modul oder Receiver). Somit kann mit einer Freischaltung auch nur ein Empfangsgerät genutzt werden. |
gowain
erstellt: 27. Apr 2017, 14:16
Und wenn ich zwei Receiver mit CI+-Modul nutze? Kann ich Modul samt Karte dann zwischen zwei Receivern wechseln? Ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe wird die Freenet-Karte in diesem Fall mit dem Modul "verheiratet". Und das Modul ist ja dann das selbe! |
rura
erstellt: 28. Apr 2017, 11:35
Das sollte möglich sein, aber persönlich habe ich keine Erfahrung hierzu. [Beitrag von rura am 28. Apr 2017, 17:45 bearbeitet] |
gowain
erstellt: 03. Mai 2017, 20:51
Hab mich erkundigt. Das geht auch nicht. Im Modul steckt keine Karte, es ist für freenet-tv programmiert. Nach dem Kauf muss das Modul am Receiver registriert werden, damit ist mein Plan also auch Essig. Ich habe ein normales Gerät gekauft und werde nun immer den Receiver abstöpseln und von einem zum anderen Fernseher schleppen. Vielen Dank für's Antworten! Thread kann geschlossen werden! |
rura
erstellt: 04. Mai 2017, 05:01
Dann kann das Modul auch nicht von einem TV zum anderen mitgenommen werden, was auch für mich neu ist. Danke für deine Rückmeldung. |
Kakuta
erstellt: 05. Mai 2017, 05:13
Sicher kann dass Modul in verschiedene geeignete Geräte verwendet werden. Kakuta |
rura
erstellt: 05. Mai 2017, 06:47
Ergo müste auch ein freigeschaltete Freenet Modul in jedem Gerät mit CI+ Slot und entsprechendem Tuner funktionieren. Oder meinst du mit "geeignet" ein zertifiziertes Gerät? [Beitrag von rura am 05. Mai 2017, 06:48 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 05. Mai 2017, 07:57
Ja, geeignet bedeutet mit CI+ Schnittstelle und passenden Tuner, und die sind nun mal "Zertifiziert". Es soll auch schon E2 Receiver mit DVB-T2 (H265) geben, dann natürlich mit der passenden Firmware. Kakuta |
rura
erstellt: 05. Mai 2017, 12:43
Dann ist diese Aussage, bzw. seine "Erkundigungen" nicht korrekt und er könnte das Modul in jedem Gerät mit einem CI+ Slot und entsprecherndem Tuner (H.265) nutzen. |
gowain
erstellt: 15. Mai 2017, 10:26
Müsste mal jemand probieren, aber das wird wohl erst im Regelbetrieb passieren. Der Expert-Verkäufer sagte jedenfalls, daß das Freenet-CI+-Modul bei Freenet TV mit der Seriennummer des RECEIVERS registriert wird und dann nur in DIESEM Gerät funktioniert. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. |
rura
erstellt: 15. Mai 2017, 11:58
Ein Modul wird nie Regestriert, sondern ist frei in jedem zertiiziertem Gerät nutzbar. |
gowain
erstellt: 15. Mai 2017, 22:20
Na dann versuch es! Mir wurde gesagt, dass das Modul wie die Guthabenkarte funktioniert. Und das bedeutet, dass man es auf dieser Webseite https://www.freenet.tv/aktivieren/guthabenkartemit dem 11-stelligen Hardwarecode des Receivers freischalten muss und dass der Betrieb an einer anderen Hardware damit nicht möglich ist. Aber es würde mich natürlich freuen, wenn du recht hättest. |
Kakuta
erstellt: 16. Mai 2017, 05:08
Du solltest die FAQ mal lesen. Sicher wird eine Hardware freigeschaltet, dadurch kann ich aber immer noch zwischen einzelnen Geräten wechseln - also Modul in unterschiedlichen TV oder Receiver mit CI+ Schnittstelle und entsprechenden Tuner, dass spielt keine Rolle. Da es keine Smartcard gibt, kann ein Receiver auch nur mit der Registrierung betrieben werden, aber dass Modul kann eben auch in unterschiedlicher zertifizierter Hardware betrieben werden. Kakuta |
gowain
erstellt: 16. Mai 2017, 13:16
O.K.! |
rura
erstellt: 29. Mai 2017, 10:01
Lesen. Sehen geht, aber Aufnahmen sind nicht möglich, nur Timeshift für 90 Minuten. [Beitrag von rura am 29. Mai 2017, 10:03 bearbeitet] |
Erbitte Empfehlung für UHD-SAT-PVR pspierre am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 6 Beiträge |
Kombi Receiver wplug am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Empfehlung für HDTV Receiver adamo1 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung für Sat-Receiver? Kaubo am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Receiver-Empfehlung für Kabeldeutschland? T0bi1985 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfehlung DVB-C Receiver Prever am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
Kabel digital Receiver Empfehlung. agamemnon555 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche HDTV Receiver - Empfehlung playmen69 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Satelliten Receiver Kombi saveman168 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
SAT Receiver Empfehlung / Infos glady2000 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
