| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Ich blicke nicht mehr durch. :-( | |
Ich blicke nicht mehr durch. :-(+A -A |
SLASIC
erstellt: 18. Sep 2016, 14:21
Hallo, ich weis so langsam nicht mehr weiter. Zu meinem Problem, ich habe zuhause einen Unitymedia Kabelanschluss. Deshalb bestellte ich mir das TV-Plus Paket um HD-Sender zu Empfangen und allgemein Sendungen aufnehmen zu können, aber das Ding ist furchtbar laut, als habe ich diesen Vertrag widerrufen. Nun wollte ich eigentlich einfach ein CI+ Plus Modul von UM kaufen und die HD-Option für 5€ buchen, dann habe ich gelesen, dass ich auf diese Weise, keine Sendungen der RTL-Gruppe in HD aufzeichnen kann. Oder kann ich das irgendwie mit einem Recorder aus dem freien Handel umgehen? Bzw. lohnt es sich, ein SKY-Paket zu bestellen, für 29,99€ im Monat inkl. aller Pakete und HD-Premium? Wenn ich aber auch die privaten Sender in HD empfangen möchte, muss ich, wenn ich es richtig interpretiert habe noch das HD+ Paket für 5€ im Monat hinzubuchen, da es kein direkter Sky Dienst ist, also in SUmme 35€. Wenn es sich lohnt, kein Top. Bei SKY habe ich nur die Befürchtung, dass die HD-Qualität nicht an UM heranreicht. Oder gibt es weiter Möglichkeiten, wie ich an HD-Sender inkl. Aufnahmefunktion, ohne den doofen UM-Recorder komme. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und würde mich über Infos sehr freuen. |
satpete
erstellt: 18. Sep 2016, 15:10
über Sky kann die UM HD-Option wohl nicht gebucht werden, HD+ Option bei Sky meint Satanschluss aber nicht Kabel alerdings gibt es Unterschiede für Unitymedia NRW/Hessen und UM BW, UM BW V23 Karte mit HD-Option läuft praktisch in jedem Linux Receiver; darauf kann man auch Sky direkt bei Sky buchen, in der Regel komplett 30-35€ ohne Kabel HD-Option wer wirklich unbedingt was bei den Privaten NRW aufnehmen will, kommt einfach um den HD Recorder nicht herum, es sei denn, die Aufnahmebeschränkung des UM Moduls kann in einem Linux Receiver mit CI+ Modul Möglichkeit umgangen werden, da musst du evtl. mal auch in anderen Foren wie Nachtfalke nachfragen, es gibt auch ein inoffizielles Unitymedia Forum [Beitrag von satpete am 18. Sep 2016, 15:12 bearbeitet] |
SLASIC
erstellt: 18. Sep 2016, 15:50
Danke für deine Antwort. Ich wohne in BW, also müsste ich die V23 Karte bekommen, wenn ich einfach bei UM die HD-Option buche, richtig? Dazu müsste ich mir einen Linux Receiver zulegen und dann könnte ich alles über meinen TV aufnehmen? Oder bin ich weiterhin auf dem falschen Pfad? Oder kann ich SKY auf die V23 Karte buchen und sie dann im SKY Receiver verwenden? Viele Grüße [Beitrag von SLASIC am 18. Sep 2016, 15:53 bearbeitet] |
satpete
erstellt: 18. Sep 2016, 16:35
HD-option bei UM BW > V 23 Sky Abo bei Sky übers Internet > evtl. 2. V23 oder auf vorhandene buchen lassen, da ich nicht aus BW bin, weiss ich den Ablauf nicht genau, was man besser zuerst macht, damit alles auf einer Karte ist, in NRW bekommt man immer von Sky V23, für UM HDOption gibt es dann leider eine UM02 Karte, die nur im Modul läuft allerdings können die meisten Receiver mehr als 1 Karte lesen, falls du dann 2 Karten hast entweder 2 Reader vorhanden oder per usb Zusatzreader anschließen man kann alles ohne Beschränkungen aufzunehmen, aber Dualtuner sinnvoll, die Aufnahmen erfolgen aber am Receiver meine Empfehlung: VU+ Solo SE V2 mit DVB-C/T2 Dual Tuner, läuft bestens mit Unitymedia Kabel, nur 199€ + externe USB Festplatte beliebig rate dir vom Sky Receiver ab ! ist aber eher persönliche Meinung, zumal auf Linux Receivern noch das Mediaportal für Filme, Serien usw. direkt aus dem Internet läuft [Beitrag von satpete am 18. Sep 2016, 16:40 bearbeitet] |
SLASIC
erstellt: 18. Sep 2016, 16:53
Hallo, auch dir danke für deine Antwort. Darf ich fragen warum du vom SKY-Receiver abräst? Hätte der VU+ zwei Karten Slots? Und mit dem könnte ich mit noch einer externen Festplatte, alles aufnehmen und sowohl UM als auch SKY verwenden? Und dabei müsste ich nur die Karten in den Receiver stecken und alles anschließen, oder muss man da wieder Aktivierungen durchführen? Viele Grüße |
satpete
erstellt: 18. Sep 2016, 17:05
zu Linux Receivern musst du etwas mehr Zeit investieren und dich über weitere Möglichkeiten, zB 2. TV vorhanden usw, in anderen Foren einlesen, etwa Nachtfalke oder DEB Forum Karten in den Receiver reicht leider nicht ganz, man muss etwas konfigurieren, Hilfen in den obigen Foren, welche Receiver 1 oder 2 Reader haben, weiss ich jeztz nicht genau, aber in den Foren erfähst du auch, wie man alles auf 1 Karte bekommt verwende persönlich seit etlichen Jahren nur Linux Receiver und möchte den Komfort nicht missen, aber da der Sky Receiver im Abo dabei ist, kannst du ja erst einmal damit beginnen, hat evtl. nur 1 Reader, dann kannst du dich immer noch für eigenen Receiver entscheiden auf der externen HDD kannst du alles aufnehmen und sogar auf den PC kopieren und weitergeben, nur mit Linux nicht mit Sky Receiver !! Nachtrag: aus einem anderen Forum du kannst auf eine V23 mit HD Option von UM BW ein Abo direkt von Sky buchen, man soll dabei sogar seine Kartennr. im Internet eingeben können, ob Karte geiegnet ist wenn du den momentan schnellsten Receiver haben möchtest: Mutant HD51 mit 2x DVB-C Tuner, nur 259€ ebay oder webshop HDD intern oder extern, USB 3.0 vorhanden, 4K Receiver, falls es wirklich jemals 4K im Kabel gibt [Beitrag von satpete am 19. Sep 2016, 15:00 bearbeitet] |
SLASIC
erstellt: 21. Sep 2016, 18:14
Hallo, mittlerweile habe ich mein SKY-Abo, UM lässt irgendwie auf sich warten... Ich muss aber sagen, dass die Bildqualität bei SKY ja ganz schön schlecht ist? Ist das normal, bzw. würde es mit einem neuen Receiver besser werden. Zuvor hatte ich die Kombo UM Tv Plus mit Horizon Recorder und einem 55KU6079 und da sahen die privaten HD Sender richtig klasse aus. Jetzt mit Sky inkl HD Paket und einem 55KS7000 naja... Viele Grüße |
satpete
erstellt: 21. Sep 2016, 19:08
ganz ehrlich, die Privaten sehen für mich nie gut aus, auch nicht in HD wer will schon extrem lange Werbungen sehen ? die Bitrate bei Sky HD ist sehr unterschiedlich, kannst du evtl. bei deinem Receiver überprüfen, oder einfach mal 1 Std. bei verschiedenen Sendern aufzeichnen, dann kannst du evtl. die gespeicherten MB ablesen, geht bei Linux Receivern auf jeden Fall, je mehr MB desto höher die gesendete Bitrate Filme und Serien sieht man besser per Netflix und Amazon Firetv falls TV das nicht kann, Sky ist doch nur für Fußball interessant welchen TV hast du denn, dass du solche extremen Unterschiede siehst ? [Beitrag von satpete am 21. Sep 2016, 19:59 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 22. Sep 2016, 07:15
Die "privaten HD-Sender" bekommst du von Sky natürlich nicht, dafür benötigst du immer noch die HD-Option von UM. Dass, was Du siehst, sind die SD-Sender der Pivaten. Kakuta |
Mit welchem Receiver kann ich über LAN hippykiller21 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
Topfield 7700 HD PVR ich blick nicht mehr durch Urmel32 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Technisat S2 bzw alternative obermosel am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
Unity Media anderer Receiver, steige nicht durch! garrity2k3 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
lohnt sich für mich der kauf eines hdtv-receiver`s? cd666 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Dvb-S Receiver (evtl HD+) 46rossi46 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Suche guten günstigen digitalen Sat receiver Apo80 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe, welcher HD-Receiver ist der richtige für mich ? Darklord303 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Humax Icord bursche4u am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 4 Beiträge |
Welcher HD+ Receiver ist gut? quattro-4 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
