Umstieg von analog TV/VCR auf digitales System
ec8or
#1 erstellt: 09. Aug 2015, 13:57
Hallo liebe Experten,
folgende Situation zu der ich euch nach eurer Expertise fragen möchte:
Eine geschätzte Kollegin höheren Alters von mir möchte von analog TV auf digital umsteigen.
Stand jetzt:
- Analoger Röhrenfernsehr (min. 15-20 Jahre alt), Bilddiagonale: 61cm
- Kabelanschluss bei Unitymedia (Hessen) über die Hausverwaltung (also nicht unmittelbar Kunde)
- Analoger Videorecorder
Ziel:
- Digitales TV Gerät, "ähnliche" Bildgröße
- Digitaler Receiver fürs Kabelnetz
- Digitale Aufnahmefunktion
-> Nicht zu teuer aber gut (ich weiß, Quadratur des Kreises)
-> Es können alle drei Geräte auch in einem sein oder eben TV + Receiver mit Aufnahmefunktion.
Was sie definitiv NICHT braucht:
- TV mit Internetbrowser und den ganzen Firlefanz
- Eine riesige Bilddiagonale
- Irgendwelche super HD, brilliant extreme sharp Bildschirm Krams
- Super Soundsystem usw.
(wenn es sowieso in jedem Gerät mit inkl. ist, ist es auch ok. Es "braucht" es nur nicht)
Es sollte also ein neues digitales System sein, was möglichst wenig Zusatzkrams hat und einigermaßen einfach zu bedienen ist, besonders die Aufnahmefunktion.
(Wie funktionier das eigentlich beim digi-TV mit dem Aufnehmen, auch über Showview?)
Vielen Dank für eure Hilfe
Sonja
[Beitrag von ec8or am 09. Aug 2015, 17:48 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 09. Aug 2015, 20:47
Wenn die Kollegin auf Werbung in HD verzichten kann, kauft sie sich einfach irgendeinen Marken-TV (Sony, Samsung, LG, Panasonic, Phiplipps) alle aktuellen haben einen digitalen Kabel-Tuner und in der Regel auch eine USB_Aufnahme_Funktion auf eine Festplatte.
Für TV-Kauf gibt es einen eigen Bereich im Forum.
Falls die Kollegin aber einen Sender sehen und einen anderen aufnehmen möchte, braucht sie noch einen DVB-C Receiver zusätzlich mit Aufnahmefunktion, einen DVB-C Recorder (gibt es nur von Panasonic) oder einen TV mit Doppel-DVB-C-Tuner.
ec8or
#3 erstellt: 10. Aug 2015, 12:19
danke für die Antwort.
Was meinst Du mit "Wenn die Kollegin auf Werbung in HD verzichten kann, kauft sie sich einfach irgendeinen Marken-TV"?
"USB_Aufnahme_Funktion auf eine Festplatte" bedeutet was?
A: Das man eine externe Festplatte anschließen kann und direkt darauf aufzeichnen kann? (z.B. von Seagate oder Western Digital?)
B: Das man einen digitalen TV Recorder daran anschließen muss?
Gleichzeitig aufnehmen auf Sender 1 und schauen von Sender 2 wäre gut.
Kann man da konkret Geräte empfehlen die in einer annehmbaren Preisklasse liegen und gut sind?
Konkret wäre ich dann an einem
- TV mit DVB-C Receiver interessiert
- Eine digitale Aufnahmefunktion
danke und Grüße
Sonja
rura
#4 erstellt: 10. Aug 2015, 12:44
Das man dafür ein kostenpflichtiges HD Paket von UM für die privaten Sender in HD ordern muss (RTL usw.) und dafür entweder ein UM CI+ Modul benötigt oder einen Zusatz Receiver von UM mieten oder kaufen muss. Näheres dazu auf der UM Homepage.
Richtig Darauf aufgenommene Sendungen können aber nur an dem TV angesehen werden.
Fragen für TV Geräte mit DVB-C (Doppel) Tuner bitte in die "Kaufberatung Fernseher" stellen.
[Beitrag von rura am 10. Aug 2015, 12:47 bearbeitet]
ec8or
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 13:10
Danke rura!
heißt sie soll sich einen digitalen TV mit DVB-C receiver und USB Aufn.funktion kaufen und ihre ext. Festplatte zum aufnehmen daran anschließen? Wenn das Deine Empfehlung ist, dann frag ich nach dem TV in entsprechen Unterforum weiter.
Danke
rura
#6 erstellt: 10. Aug 2015, 15:11
Es gibt keinen TV mit integriertem DVB-C Receiver.
Das zum Empfang von Kabelfernsehen benötigte Teil heißt nicht Receiver, sondern Tuner. Und bei DVB-C steht das "C" für Kabel, DVB heißt digital. DVB-C heißt also digitales Kabelfernsehen.
Die neusten TV's haben mindestens einen DVB-C Tuner für den Empfang von Kabelfernsehen, auch mit Aufnahme an eine externe USB Festplatte. Ein DVB-C Receiver empfängt auch Kabelfernsehen, ist aber ein externes Gerät, dafür meist sehr viel komfortabler für Aufnahmen und diese gibt es auch mit 2 x DVB-C Tunern. Geräte mit 2 Turnern nennt man übrigens Twin-Tuner, auch beim TV. Auch an DVB-C Receiver kann man eine USB-Festplatte anschließen und diese Aufnahmen auch am PC verarbeiten, oder woanders hin mitnehmen. Das ist mit einem TV nicht möglich. Wenn du also ein Programm sehen möchtest und gleichzeitig von einem anderen Programm etwas aufnehmen willst, dann kommt dafür nur entweder ein TV mit DVB-C Twin Tuner oder ein externer Receiver mit DVB-C Twin Tuner in Frage. Mit Geräten die nur einen DVB-C Tuner haben kannst du nur immer das aufnehmen was du gerade siehst. Also zB. DAS ERSTE aufnehmen und gleichzeitig SAT1 anschauen geht dann nicht mit nur einem Gerät der nur EINEN DVB-C Tuner. Dafür brauchst du dann einen TV mit DCB-C Twin Tuner. Ist heutzutage alles ein wenig kompliziert, Fernsehen war gestern
[Beitrag von rura am 10. Aug 2015, 16:27 bearbeitet]
ec8or
#7 erstellt: 11. Aug 2015, 07:04
vielen Dank für die detaillierte Ausführung... dann wird es wohl ein TV mit DVB-C Twin Tuner werden.
Eine blöde Frage habe ich noch... man kann doch (sowohl mit twin als auch mit single tunern) aufnehmen ohne das das TV Gerät läuft, oder?
Sind twin tuner TVs sehr viel teurer?
Habe grad gesehen, dass viele TVs "triple" Tuner zu haben scheinen... das müsste ja dann auch ok sein , oder?
Und noch eine kleine Frage... worauf muss ich achten, wenn ich kabellos einen Film vom Laptop auf dem TV schauen möchte?
[Beitrag von ec8or am 11. Aug 2015, 07:10 bearbeitet]
ec8or
#8 erstellt: 11. Aug 2015, 07:32
wäre dieses Gerät für unsere Zwecke geeignet?
Allerdings steht da nichts von Aufnahmefunktion... nur 1x USB 2.0. Kann man damit nun aufnehmen?
Link
oder sonst der hier (hier wird die Aufnahmefunktion erwähnt)
Link 2
[Beitrag von ec8or am 11. Aug 2015, 07:44 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 11. Aug 2015, 08:29
Nur kurz, da du zu TV Fragen bitte das andere Forum nutzen musst.
Beide TV's haben keinen DVB-C Twin Tuner und können auch nichts aufnehmen, sondern nur über USB etwas abspielen, Triple Tuner heißt meistens nichts anderes das der TV nur jeweils einen Tuner für DVB-T, DVB-C und DVB-S hat und natürlich noch für analog TV. Wenn du dir einen TV ausgesucht hast dann gehst du auf die Hersteller Seite und da kannst du dir die Bedienungsanleitung kostenlos herunter laden, da gibt es dann genauere Infos. Ob das Gerät dann auch ohne einzuschalten aufnehmen kann steht da dann auch, viele günstige Geräte können das nicht. Wenn du kabellos etwas vom Laptop auf den TV bringen möchtest, dann muss das TV Gerät WLAN haben.
Evtl. interessant für dich klick
[Beitrag von rura am 11. Aug 2015, 08:41 bearbeitet]
ec8or
#10 erstellt: 11. Aug 2015, 09:22
ok,
bei dem TV unter Link 2 steht aber im Datenblatt "Aufnahmefunktionen: Time Shift, Timer-Funktion, USB-Recording (PVR ready)"...
vermute also doch, oder?
danke
rura
#11 erstellt: 11. Aug 2015, 09:34
Musst du recherchieren.
Receiver für VCR-Empfang
bihle11 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Umstieg von analog auf digitalTV (Kabel Deutschland)
stephanie1412 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel- auf SAT-System
Klotzmi am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
Umstieg auf Digital TV (SKY?)
Basti_1988 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  14 Beiträge
Umstieg von Sat auf Kabel
dennolino am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Umstieg VHS auf HDD-Recorder - Empfehlungen gesucht
Erik030474 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  14 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat.
luemmelchris am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
-tomtom- am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat - Kaufberatung Receiver
MikeBln am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  19 Beiträge
Umstieg von Entertain auf DVB-C + Sky
Surgeon80 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.199
