Sat-Anfänger bittet um Hilfe beim Kauf vom Sat-Receiver
Lilatentakel
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 00:26
Hallo Zusammen,
es tut mir leid, wenn ich hier einen neuen Thread öffne, aber da ich quasi kaum Wissen über das Thema habe, wollte ich lieber ein neues Thema öffnen.
Trotz meiner 41 Jahren habe ich noch nie eine Satelliten-Anlage besessen/genutzt, sondern immer nur Antenne, Kabel oder Entertain. Nun sind wir in ein Reihenhaus gezogen, dass eine Satelittenschüssel auf den Dach hat und wir wollen endlich weg von Kabel Deutschland und Co.
Leider haben 3 Stunden Google nicht viel geholfen, außer dass es viele Geräte und lauter Testsieger gibt :-( Es ist echt zu heulen.
Was für Angaben kann ich machen:
Wenn es geht, sollte es nicht mehr als 200,- € kosten
Das Gerät sollte HD+ unterstützen
Sehr gute Bildqualität über HDMI
Aufnahme sollte möglich sein, am liebsten auf eine externe Festplatte
Einfach zu bedienen und einzurichten
Am liebsten per LAN ans Netzwerk / Internet anzuschließen
Wenn es aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm machen könnte wäre toll, aber nicht notwendig
Vielleicht sogar per App bedienbar
Schön wären weitere Informationen wie Sender / Name / Programm
Muss ich sonstwas beachten? Einen Standard oder sonstwas? Es kann sein, dass ich den LNB wechsel muss, weil vielleicht der von der Sat-Schüssel zu alt sein kann.
Ich danke Euch 1000mal für Eure Hilfe.
MH
[Beitrag von Lilatentakel am 06. Jan 2015, 00:27 bearbeitet]
Guido_2911
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 00:12
Dazu bräuchte es einen Twin Receiver mit 2 Kabeln von der LNB.
Als Singelreceiver schau Dir doch mal z.b.die Volksbox an. Da gibt es auch ne Bedienungsapp dafür.
http://www.amazon.de...N4I5Y/ref=pd_cp_ht_0
Lilatentakel
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 22:34
und vielen Dank für Deinen Tipp. Wie ich sehe, nutzt Du auch eine Volksbox. Ich habe mal die Bewertungen bei Amazon.de angeschaut, aber die sind doch recht alt.
Ich habe die Möglichkeit, 2 Kabel von LNB zu legen. Gebe es da eine Alternative zur Volksbox?
Gruß,
LT
Guido_2911
#4 erstellt: 07. Jan 2015, 22:57
Alternativen gibt es zu Hauf. Such einfach mal bei Amazon unter dem Begriff Sat twin receiver. Dabei achte darauf, das Du Hd+ unterstützung hast.
Welchen Tv hast Du eigentlich?
Nicht, das Du dir einen externen Receiver schenken könntest
Lilatentakel
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 15:26
würde ich ja machen, aber bei der Auswahl erwische ich bestimmt einen, der wirklich Banane ist, deswegen frage ich hier nach.
Ich habe einen Sony Bravia KDL-55HX755. Hier mal das Datenblatt http://www.sony.de/support/de/content/cnt-specs/KDL-55HX755/list
Ganz unten werden stehen die Tuner. Sehe ich es dann richtig, dass ich dann keinen Receiver mehr brauche? Gehen dann aber Aufnahmen?
Uwe6719
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 15:31
Ja, da ist kein externer Receiver notwendig.
Nur wenn man gleichzeitig ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen will, dann ist er nötig da im TV kein Twin Tuner eingebaut ist.
Aufnahmen sind bei diesem Fernseher auf USB Festplatte möglich.
[Beitrag von Uwe6719 am 08. Jan 2015, 15:36 bearbeitet]
Lilatentakel
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 15:11
Dann tut mir diese Anfrage leid, vielleicht hätte ich mich doch besser im Vorfeld informieren müssen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Guido_2911
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 15:15
Und daran denken, daß wenn Du Hdplus willst, ein Modul mit HD Plus Karte benötigst (Am Tv mit allen Einschränkungen)
playuser
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 15:24
mit jeden Gerät mit Einschränkungen was keinen HD Plus Slot hat und man das Modul extra braucht ,
PVR Rec RTL HD Gruppe, Tele 5 HD,NTV,MTV HD (Play Sperre nach 90 min nach der Ausstrahlung der Sendung )
diese Sperre greift nicht wenn man ein Gerät verwendet mit richtigen HD + Slot wo man diesen Adapter nicht braucht
ist ein kleiner Unterschied ,
TV HD kucken u.a. der RTL HD Sender kann man mit allen wenn die Geräte, der LED TV z.b. selber keine Fehler hat die Slot Card richtig erkannt wird .
nur zum TV kucken würde ich nicht extra einen Receiver anschaffen wenn das mit dem TV ja auch geht,
Aufnahmen ist mit Receiver oft besser, der TV ist ja auch kein Recorder
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 15:34 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 17:20
Natürlich ist ein moderner TV mit angeschlossener Festplatte auch ein Rekorder. aber eben mit Einschränkungen und nicht so kompfortable wie ein externer PVR
playuser
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 19:58
ich sagte ja wenn man viel aufnimmt,
wenn du mit dem TV aufnimmst kannste diese nicht auf einem anderem Gerät nicht mehr abspielen kommst auch meist mit dem PC nicht an die Aufnahmen ran weil die Hersteller sehr oft das Extra verschlüsseln ,
ne Sat Box kannste auch mal zur Not am LED PC Monitor anschließen
wenn der HDMI hat falls der TV mal kaputt ist auch ein super Großer USB Stick 120 GB als PVR geht damit am TV meinst nicht ist oft gesperrt vom Hersteller .
ich habe an meinem Technisat Iso S2 ein 120 GB USB Stick als PVR LW funktioniert wunderbar und reicht für ca. 15/25 SD/HD Aufnahmen nur ist das da nicht so easy mit HD + wegen dem fehlenden HD + Slot die Aufnahmen muss man immer manuell entschlüsseln und PVR Play Sperre der RTL Gruppe der HD Sender , 2. oder 3. USB Anschluss da ein USB SD Card Stick rein Flim auf diesen kopieren und die Card dann im PC zwecks lauffähig machen wenn man mal doch was hat was man archivieren will, das geht mit einem LED TV nicht .
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 20:24 bearbeitet]
Lilatentakel
#12 erstellt: 09. Jan 2015, 21:21
was bedeutet "TV mit allen Einschränkungen"?
Modul? Muss ich mal googlen...
playuser
#13 erstellt: 09. Jan 2015, 22:09
^^ scroll hoch und lesen
HD + Card komplett mit Modul kostet ca. 68 €
ein billig Receiver mit PVR Funktion mit HD + Slot und HD + Card bekommt man schon für 68 € da ist kein Modul bei weil unnötig und eigenen HD + Slot hat
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 22:14 bearbeitet]
Lilatentakel
#14 erstellt: 09. Jan 2015, 22:11
playuser (Beitrag #13) schrieb:
^^ scroll hoch und lesen 8)
Ja, aber das habe ich nicht verstanden:
playuser
#15 erstellt: 09. Jan 2015, 22:19
so ist es wenn man das Modul braucht z.b für einen TV oder anderen Receiver ohne HD + Slot wo es aber geht mit dem Modul haste diese Einschränkungen , wenn Dich RTL, Tele5 und MTV HD nicht sonderlich interessiert und Du da nicht aufnehmen willst kanste auch einfach nur das Modul mit Card kaufen für den TV und dir das Geld für einen Receiver sparen
, aba sparen wenn es da welche gibt für 68 € incl HD + Card und PVR ist es genau so teuer hast aber noch einen 2. Receiver
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 22:23 bearbeitet]
Guido_2911
#16 erstellt: 09. Jan 2015, 22:23
Die HD Plus Sender haben einige Sperren eingebaut. So ist eine Aufnahme entweder nicht möglich oder es geht nur 90 min zeitversetzt oder die Aufnahmen werden nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr abgespielt.
Dies trifft meist im TV Betrieb zu, wo Du zu der hd Plus Carte noch ein Ci+ Modul benötigst. Es gäbe mit bestimmten Modulen und entsprechender Software zwar die Möglichkeit, das alles zu umgehen, aber das ergoogelst Du ma erst selber, da Du ja wie Du schreibst Sat Neuling bist.
Hd plus zertifizierte Receiver bieten oftmals die Möglichkeit, da die meisten nur einen Hd Karteneinschub haben (Ohne Modul) , und somit die meiste Einschränkungen erst gar nicht haben, problemlos aufzunehmen, vor und zurückspulen, Werbung überspringen, etc. etc......
playuser
#17 erstellt: 09. Jan 2015, 22:30
noch eine andere variante :
günstgen Sat Receiver mit HD + Card kaufen sollte PVR können hat keine Play sperre bei HD + ,
HD + Card mit Modul kaufen für den TV und die 1. Card nutzten
und die 2. Jahr erst wenn die 1. abgelaufen ist , hat man einen kostenlos einen günstigen Sat Receiver noch dazu wenn man so will .
nur einen billigen kaufen macht nicht viel Sinn wenn man nach einer weile feststellt das es was besser gibt kann man auch sich gleich einen teuren Sat Receiver mit HD+ gönnen und spart das Geld für den 1. billigen
sage mal so wenn einem TV Sachen und Filme eh sehr interessieren und man nicht nur die Tagesschau kuckt würde ich gleich zu einem teurem und besseren Gerät raten !
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 22:41 bearbeitet]
Lilatentakel
#18 erstellt: 09. Jan 2015, 22:41
Okay, langsam steige ich dahinter.
Ich ging davon aus, dass ich für meinen TV nur noch die HDplus-Karte bräuchte. Das heißt, es gibt nur einen Einschub für das HDplus-Modul, dass ich dann auf jeden Fall extra kaufen muss.
Das ist ja ärgerlich und dann ist es auch noch mit diesen Einschränkungen belegt
playuser
#19 erstellt: 09. Jan 2015, 22:46
es gibt Geräte mit speziellen HD + Slot die haben keine Rec PVR Sperre
und Geräte mit Ci+ wie dein TV oder normale Sat Receiver mit CI+ ohne HD + Slot dafür braucht man das Modul und da hat man dann eine Sperre bei RTL HD ,
vorspulen kannste bei RTL, Tele 5 , MTV HD eh nie das ist überall gesperrt, vorspulen geht nur bei der Sat Gruppe bis x 8 und da ist nie eine PVR Play sperre da geht es immer egal ob am TV oder Sat Receiver .
RTL HD kann man zwar aufnahmen aber nach 90 min ist Play dann gesperrt
ist also inslos RTL HD überhaupt aufzunehmen weil man es nicht später kucken kann z.b. am nächsten Tag .
ja das ist alles etwas gekloppt mit diesem HD + und HD Privat TV
[Beitrag von playuser am 09. Jan 2015, 22:56 bearbeitet]
rura
#20 erstellt: 10. Jan 2015, 01:05
Nein, dass liegt nicht an Extras, sondern enfach daran das die TV Hersteller ihre eigenen Aufnahmeformate werwenden. Hier ging es um deine allgemeine Aussage, dass der TV kein Rekorder ist und das ist einfach falsch.
Lilatentakel , wenn dein TV einen CI+ Slot hat, dann benötigst du ein HD+ Modul. Nachteil: Aufnahmen sind weiterhin grundsätzlich nicht möglich. Lediglich die Nutzung des Timeshift-Verfahrens ist hier für maximal 90 Minuten erlaubt. Am besten und meine Empfehlung für Aufnahmen von HD+ über SAT sind E2 Receiver, wie zB. eine VU+ Duo2 oder auch Receiver wie eine Coolstream. Dazu eine HD01/02 Karte die du über Ebay beziehen kannst. Dann hast du alle Möglichkeiten der Aufnahme.
playuser
#21 erstellt: 10. Jan 2015, 03:04
mit meinem Panasonic etw5 konnte ich normal aufnehmen also genauso wie mit einem normalen Sat Resiver mit der gleichen
RTL pvr play Sperre nach 90 min, k1 und pro7 HD war kein Problem damit,
ich hatte das mal ausprobiert.
[Beitrag von playuser am 10. Jan 2015, 03:06 bearbeitet]
Lilatentakel
#22 erstellt: 13. Jan 2015, 08:42
Erst noch mal vielen Dank für die vielen tollen Tipps und Hilfen. Ihr habt mir sehr geholfen und habe nun auch eine Entscheidung getroffen.
Ich werde vorerst auf die Möglichkeit des Aufnehmens verzichten und mir für den Anfang ein HD+-Modul mit HD+Karte kaufen. Ich werde aber gleich für die Zukunft jeweils zwei Kabel in die Räumen legen, in denen es SAT geben soll, falls ich mal doch einen Receiver kaufen möchte.
rura
#23 erstellt: 13. Jan 2015, 10:17
Das wird dich dann interessieren klick
playuser
#24 erstellt: 13. Jan 2015, 12:06
wo zu klein und bescheiden anfangen wenn man es eh länger nutzten will?
würde gleich was teures gutes kaufen wo mit man auch aufnehmen kann ,
oder kaufst dir doch einen billig HD + Receiver der PVR kann damit kannste auch aufnahmen von RTL/Tele 5 HD
nur das vor spulen ist immer bei diesen Sendern gesperrt,
auch mit einem billigen kann man eine Aufnahme machen und gleichzeitig einen anderen Sender kucken
wenn der Sender auf dem gleichem H/V ist geht jedenfalls bei meinem
kann Kabel 1 HD Aufnahmen Timer und Pro 7 HD kucken ,
Tele 5 HD aufnahmen und Pro7 HD kucken geht nicht gleichzeitig Singel Sat Antenne ,
so teuer kommt das auch nicht ein billig bis etwas teurerer HD + Receiver mit PVR gibt es ab ca. 68 bis 125 €
ein spezielles Modul das HD + tauglich ist ca. 70 bis ca. 125 €
von Humax würde ich die Finger lassen oft haben die kein PVR obwohl das angegeben ist .
von Kabel Deutschland haben wir mittlerweile auch die schnauze gestrichen voll
Kabel TV fällt hier in der Stadt alle nahsenlang komplett aus
u.a am 12.1.14 6 Stunden so das man gar kein TV kucken kann siehe u.a. anderes Thema 12 Stunden .
[Beitrag von playuser am 13. Jan 2015, 12:40 bearbeitet]
SAT Receiver Kauf - HILFE!
mwormer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei SAT Receiver Kauf
Manni_Col am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe beim SAT Receiver kauf
kaefer03 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  9 Beiträge
Sat-Neuling bittet um Hilfe bei HDD-Receivern
Gidian am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  14 Beiträge
Hilfe bei Sat-Receiver-Kauf
Leondriver20 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
Hilfe - welchen Sat Receiver?
stefan80h am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  17 Beiträge
SAT-Receiverwahl für Anfänger
wibo2 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sat-Receiver für Anfänger
Darkfirefighter am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Sat HD Receiver
Stefan252 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Hilfe beim Receiver Kauf
madicus am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
