HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HILFE! 2 Sky Sender parallel aufnehmen oder 1x sch... | |
HILFE! 2 Sky Sender parallel aufnehmen oder 1x schauen und 1x aufnehmen+A -A |
Spaiky1983
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 03:22 | |
Habe mir den Samsung bd-h8909s jetzt gekauft. Habe nur folgendes Problem m. Habe eine Sky v14 Karte (Sat) wo auch HD+ für 1 Jahr inkl. Ist. Die Karte ist mittels eines Alphacryt Crypt Classic Moduls (mit entsprechender Firmware, ohne Jugendschutz Pinabfrage etc.) im bd-h8909s. Es sind 2 Kabel zum Recorder vom der Schüssel verbunden. Jedoch kann ich nur einen Sky Sender aufnehmen und keinen weiteren schauen. Das gleiche gilt bei den HD+ Sendern. Mit dem original sky receiver kann ich hd+ ja gar nicht aufnehmen. Aber dafür 2 sky Sender parallel aufnehmen oder 1x aufnehmen uns 1x schauen. Jetzt meine Frage. Ist es normal? Liegt es an der Software vom Modul? Oder brauche ich etwa 2 karten wenn ich 1x sky aufnehmen möchte und parallel 1x sky oder die privaten hd+ kanäle schauen / aufnehmen möchte. Er kann halt immer nur 1x auf das Modul zugreifen. So war nämlich eigentlich nicht mein plan. Auf dem Modul ist die one4all Software drauf! |
Kakuta
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 09:23 | |
Solange Du den Samsung benutzt brauchst Du zwei Karten und natürlich ein zweites Modul. Kein Samsung Gerät, egal ob TV und/oder Recorder, kann eine Mehrfachentschlüsselung obwohl ein Alphacrypt dazu in der Lage ist.. Ich kenne auch keinen TV der das könnte mit einem Modul. Panasonic Recorder können eine Aufnahme verschlüsselt ablegen, diese kann dann nachträglich entschlüsselt werden. Aber, wenn Sky Pairing einsetzt - Google: Sky + Pairing - dann kannst Du das, bzw. ALLE, CI-Module vergessen. Ob sich dann der Kauf eines E2/NeutrinoHD Receivers, die können mehrere Sender auf unterschiedliche Frequenzen entschlüsseln, noch lohnt, musst Du selber wissen. Kakuta |
Spaiky1983
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 10:29 | |
Einen Panasonic hatte ich auch überlegt zu kaufen. Nur finde beim samsung halt von Vorteil, daß ich mit einer FB trotzdem vollen zugriff auf beide Geräte habe. Also TV und recorder. D.h mit dem panasonic könnte ich z.b sky Action aufnehmen und auf der anderen Seite sky cinema parallel schauen? Da du ja nach entschlüsseln schreibst. Oder geht das parallele nur nach beiden abgeschlossen Aufnahmen? Gruß Micha |
Kakuta
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 10:47 | |
Dann frage im passenden Bereich nach Klick bzw. die Forumsuche. Noch einmal - wenn Sky Pairing einsetzt, dann funktioniert nur noch das Sky CI+ Modul und damit kann überhaupt nicht aufgenommen werden, von 90 Min. Timeshift abgesehen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 25. Nov 2014, 10:51 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 25. Nov 2014, 11:58 | |
Spaiky1983, du benötigst dann, um Sky aufzunehmen, Sky Hardware, in diesem Fall dann den Sky+ Receiver. |
Kakuta
#6 erstellt: 25. Nov 2014, 12:13 | |
...da er HD+ Sender auch aufnehmen möchte, sieht es sehr schlecht damit aus. Auf irgendetwas muss verzichtet werden. Kakuta |
rura
#7 erstellt: 25. Nov 2014, 12:59 | |
....korrekt |
Spaiky1983
#8 erstellt: 25. Nov 2014, 13:33 | |
Danke für eure Hilfe! Hm. Das ist doof. Gut also im Moment nur der panasonic. Möchte hat alles in einem haben und nicht wieder n separaten Bluray Player rum stehen haben und der sky+ receiver ist eh nicht so top finde ich. Also hoffen, dass das pairing erstmal noch nicht kommt. Auf hd+ Aufnahme könnte ich im zweifel verzichten. Aber da bleibt als Lösung ja auch nur der tolle sky+ receiver. Ich werde gleich mal zu unsrem MM gehen, da steht noch ein dmr-bst735eg. Vielleicht kann ich den ja "günstig" angreifen. Dann werde ich das mal testen. Den Samsung schicke ich dann definitiv zurück |
rura
#9 erstellt: 25. Nov 2014, 14:45 | |
Auch mit einem Panasonic wird es evtl. schon sehr schnell dunkel für Sky werden. |
Spaiky1983
#10 erstellt: 25. Nov 2014, 14:49 | |
Also besser Modul verkaufen und diesen hochwertigen sky receiver nutzen und es akzeptieren |
Kakuta
#11 erstellt: 25. Nov 2014, 15:04 | |
...noch besser...abwarten bis zum Frühjahr ob sich eventuell schon was neues ergeben hat. Mir ist kein einziger Sender bekannt wo es sich lohnen würde diesen Aufwand zu betreiben. Kakuta |
sender anschauen,anderen aufnehmen Afrostylarin am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitiges TV schauen Toconino am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Sky auf Festplatte aufnehmen oliver667 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Sony Recorder - aufnehmen und anderen sender schauen red-tweety am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 9 Beiträge |
Einen Sender aufnehmen und anderen schauen? soehnchen76 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Aufnehmen . ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Premiere Sport Portal aufnehmen aktexonline am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen? Karel78 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 9 Beiträge |
Digital aufnehmen speedchicken am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 24 Beiträge |
Sky auf DVD-Festplatte aufnehmen Vallon am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSmetti5730
- Gesamtzahl an Themen1.557.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.619
