| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Digital aufnehmen | |
Digital aufnehmen+A -A |
speedchicken
erstellt: 06. Feb 2009, 00:35
Hallo Ich habe mir heute einen Festplattenrekorder gekauft. Und schon begann da problem. Der Rekorder hat DBV-T Und ich habe bisher zum TV schauen meinen Digital reciver benutzt. Wenn ich bei dem Rekorder also auf sender suchen geh findet er nur Analoge TV-Kanäle. Aber um den Rekorder richtig nutzen zu können brauche ich die diegitalen TV-Kanäle im Rekorder..... Wie kann ich meinem Rekorder anschliesen dass er digitale kanäle einliest. Mein TV reciver hat einen HDMI und zwei scart ausgänge.... Und der Rekorder hat zwar einen Scart eingang wo ich mein AV-Reciver anschliesen kann aber der Rekorder benutzt nur den normalen Kabel TV eingang um die TV-Kanäle einzulesen und zu speichern!! Ich hoffe ihr versteht mein problem.... Bitte helft mir schnell!! Kurze zwischenfrage noch.. Gibt es auch Festplattenrekorder die Digital reciver intigriert haben?? Danke schonmal im vorraus mfg speedchicken |
pioneertapefan
erstellt: 06. Feb 2009, 00:38
Findet er den Digi-Receiver gar nicht? Hat der Digi-Receiver ein testbild? Dann kannst Du Ihn leichter finden! |
cptnkuno
erstellt: 06. Feb 2009, 00:42
Richtig hier beginnt bereits das Problem. Wennst vielleicht dazuschreibst was du dir gekauft hast, wird es einfacher dir zu helfen
Antennenkabel anstecken?
Humax Icord z.B. und es heißt "Receiver integriert" |
speedchicken
erstellt: 06. Feb 2009, 01:20
Danke schonmal!! Also der Rekorder ist von Tevion..Wollte geld sparen, und da preis leistung gut war dachte ich da kann man nicht viel, falsch machen. Wenn ich den eben an den Normal Antennen kabel anschliese, bekomm ich keine Digitalen Programme... Sondern nur die analogen.. Das ist ja das problem!! Ich empfamnge kein Kabel Digital ohne Digitalreciver... Und der Rekorder liest nur das signal ein wo er in den Antennenanschluss bekommt... Und mein AV reciver hat nur HDMI und SCART ausgang. Der Antennen anschluss ausgang der mein AV-Reciver hat ist auch nur analog!! Der Rekorder erkennt den AV-Reciver... Aber birngt leider nichts.... mfg speedchicken |
pegasusmc
erstellt: 06. Feb 2009, 05:36
1.Du kannst mit dem Recorder nur analog aufnehmen,und nur das Programm das der Kabel Receiver gerade sendet. 2.Du mußt vom Kabel Receiver (Scartbuchse VCR) in den Tevion.Vom Tevion per Scart in den TV. 3.Das Bild bekommst Du entweder mit der AV Taste oder auf Kanal 36 oder 39 mußt Du mal suchen. 4.Du kannst nur analog in Stereo aufnehmen. Bringe den Tevion zurück,und kauf Dir einen digitalen KabelReceiver mit Festplatte oder PVR Funktion über USB. Der ist zwar im ersten Moment teurer,aber Du kannst digital und biss zu 5.1 Tonspuren aufnehmen. Bei den Aldigeräten ( Medion) ist es leider so das Sie zwar günstig sind aber einen ganz schlechten Support haben.Es werden aüßerst selten mal Fehler über eine neue Firmware ausgebügelt. |
Schmusetiger86
erstellt: 06. Feb 2009, 07:25
bin auch gerade am überlegen ob DVD-REcorder oder DVB-C Receiver mit HDD.... Heißt das, das ich mit einem DVD-Recorder "nur" analog aufzeichnen kann? Habe im LCD einen integrierten DVB-C/HDTV Receiver(Sony 46W4730) kann ich den irgendwie nutzen zum digitalen aufzeichnen? Oder komm ich da nicht um einen externen Receiver herum???? Gruß Jan |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Feb 2009, 08:03
Und es gibt kein Kabelnetz, in welches DVB-T eingespeist wird. Ist mir zumindest nicht bekannt. Also: Wenn Du mit Deinem Tevion digitale Programme empfangen willst: dann nicht an die Kabeldose anschliessen. sondern eine eigene DVB-T Antenne aufstellen und die nehmen. Nebenbei: auf "Kanal 36 oder 39" brauchst Du den Tevion erst gar nicht zu suchen. DVD-Recorder haben keinen UHF-Modulator. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Feb 2009, 08:04 bearbeitet] |
speedchicken
erstellt: 06. Feb 2009, 10:49
Hallo zusammen Danke für die schnellen antworten... @ pegasusmcdu hats vollkommen recht... Man kann nur analog aufnehmen, oder das programm das gerade am AV-Reciver läuft!!! Wegen dem, zurück zu aldi!!!! Könntest du bzw. ihr noch hier ein Paar Festplatten mit DVD Rekorder reinschreiben mit denen ich kabel Digital aufnehmen kann????? mfg speedchicken |
Rainer_B.
erstellt: 06. Feb 2009, 11:26
Überlege mal wie der Sony das Videosignal digital ausgeben soll. Die HDMI Anschlüsse sind nur Eingänge. Wenn du digital aufnehmen willst kommst du nicht um einen externen Receiver rum. Rainer |
Schmusetiger86
erstellt: 06. Feb 2009, 12:46
Ok, stimmt allerdings.... würde es gehen wenn ich einen externen DVB-C Receiver hätte also ohne Festplatte und zusätzlich einen DVD-Recorder???? Mir gehts darum, dass ich direkt DVDs brennen kann.... Gruß Jan |
Rainer_B.
erstellt: 06. Feb 2009, 12:49
Nein. Wenn du digital aufnehmen willst muss der Empfänger im Aufnahmegerät sein. Ausgabe per HDMI ist nur eine Ausgabe zum Bildschirm, Aufnahmen darüber sind so nicht möglich. Mit dem externen Receiver und Rekorder bist du wieder auf Anfang. Diese Kombi kann nicht mehr als deine jetzige Kombination. Rainer |
pegasusmc
erstellt: 06. Feb 2009, 14:49
Gibt es nicht. Es geht nur miteinem digitalen Kabelreceiver mit eingebauter Festplatte,oder mit PVR Funktion über eine externe USB Festplatte.Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. |
annnalena
erstellt: 07. Feb 2009, 11:30
Hallo, ich habe im Kinderzimmer einen Video Recorder(Panasonic)mit dem ich sehr zufrieden bin.Kann aber nur Analog aufnehmem, oder etwas umständlich über den digital Receivet DVB-C. Habe mir ein TV Gerät Sony im Wohnzimmer gekauft und kaufe jetzt noch den DVD Recorder RDR-HXD890 von Sony mit DVD-T für terristische Digital Programme(ich habe Direkt sicht- 8km zum Sender)allerdings habe ich nur die Digitalprogramme die übertragen werden.Einen DVD Recorder mit DVB-C gibt es nicht.Der Sony hat 2 Antenneneingänge einmal Digital und einmal Anaalog,ich kann also beide Systeme durch umschalten bedienen,also nicht Antenne umstecken oder mit Kabelweiche.Ich glaube es werden deshalb keine DVB-C Receiver hergestellt,wel die großen Kabelgesellschaften ihre eigenen Receiver haben.Da wir hier in Sachsen unseren eigenen antennengemeinschaften haben,sind wir etwas im Nachteil. Mit freundlichen Grüßen annnalena |
speedchicken
erstellt: 07. Feb 2009, 17:37
Also dann brauch ich quasi einen Digitalreciver mit festplatte??? Was ist PVR funtion?? Und was bringt mir die??? mfg speedchicken |
pegasusmc
erstellt: 07. Feb 2009, 17:55
Ja,oder mit USB an dem Du eine externe Platte dranhängen kannst.
Personal Video Recorder,der Begriff wird hauptsächlich bei den Geräten mit Aufnahmefunktion über externe Festplatte benutzt. |
speedchicken
erstellt: 07. Feb 2009, 18:08
Habe einen "Humax PR-HD1000c" (AV-Reciver) und der hat eine USB schnittstelle... und in der anleitung steht absolut nicht für was die gut ist!!!! Ist die villeicht für eine festplatte?? Das wäre ja der hammer Könnt ihr mir mal ein paar angebote hier rein schreiben damit ich weiß was ich brauche und was es so gibt!!!! Was ich unbedingt will (weis leider nicht wie die funktion heißt) Das habe ich bei meiner freundin gesehen... Da ladets das TV programm rein un sie geht das dann durch und drückt nur noch auf aufzeichnen.... Also sie geht einmal in der Woche da TV programm durch dass sich der Reciver reingeladen hat und entscheidet was sie aufnehmen will.... EInfach der hammer.. ![]() Danke mfg speedchicken [Beitrag von speedchicken am 07. Feb 2009, 18:30 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 07. Feb 2009, 18:28
Doch ,die ist für interne Servicezwecke (Update).Leider nicht zum aufnehmen. |
cptnkuno
erstellt: 07. Feb 2009, 22:10
Humax Icord kann genau das, und dort kannst du eine externe Festplatte anhängen auf die du kopieren kannst (aufnehmen direkt auf die externe geht nicht).Du kannst sogar einen USB Hub an den Receiver hängen, und beliebg viele Platten dran betreiben. Nachteil: um drauf kopieren zu können, muß die Festplatte ext3 formatiert sein, was ein PC nicht lesen kann. |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Feb 2009, 10:22
für extfs3 gibt es aber unter XP/Vista installierbare Treiber. Das sollte das kleinste Problem sein |
cptnkuno
erstellt: 08. Feb 2009, 12:56
OK, umso besser |
speedchicken
erstellt: 09. Feb 2009, 16:23
Hallo zusammen Also habe mir den Humax Icord mal angeschaut... Das ist ja ein ganz schön satter preis!! Aber Humax eben... Da ist ja eine festplatte schon eingebaut oder??? Hab mal hier bei amazon geschaut: http://www.amazon.de...id=1234192301&sr=8-1Da ist ja ne 500GB platte drin... Bis die voll ist dauert ja ne weile... Und dann kann man noch ne externe dran hängen??? Und die PC geschichte, kann ich den reciver auchs ans USB hängen und die filme auf meinen Rechner ziehen?? Und was ich auch noch wissen möchte, Ich bin Premiere mitglied... Hatt der ein Steckplatz Smart Karten?? Und kann ich dann auch Prmiere Filme bzw. Bundesliga aufnehmen?? Und was mich ein bischen stört ist dass ich einen Humax PR-HD1000c besitze den ich dann eigentlich nicht mehr brauche oder??? Gibt es den auch welche die noch DVD brenner intigriert haben?? Dass ich aufgenommenes material Auf DVD brennen kann?? Und der preis ist eben schon arg... Aber ich denk der ist es wert hui wieder ein haufen fragen... Sorry bin da echt nicht so fit in dem Thema!!! PS: Achtet blos nicht auf die Rechtschreibung... mfg speedchicken |
cptnkuno
erstellt: 09. Feb 2009, 16:48
Ja
Ja. es funktioniert auch mit USB Hub, dann kannst fast beliebig viele extrene Festplatten dranhängen)
Den Receiver direkt an den Rechner und kopieren funktioniert nicht. Du kanst auch nicht direkt auf die externe Festplatte aufnehmen. Aufgenommen wird immer auf die interne, du kannst das aber dann auf die externe verschieben, wenn diese mit "ext3" formatiert ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Ext3Wie es dann mit der Weiterbearbeitung am PC ausschaut, kann ich noch nicht sagen, das probier ich erst.
Premiere weiß ich nicht definitiv, aber da es mit dem ORF funktioniert, denke ich schon.
wahrscheinlich nicht, aber Ersatzgeräte sind nie von Nachteil ;o)
Wenn du es schaffst, die externe Festplatte am Rechner zu lesen, kannst dort brennen |
speedchicken
erstellt: 10. Feb 2009, 16:39
Ok danke nochmal bis dahin... Wie heißt eigentlich die funktion wo ich gemint habe??? (TV programm wird reingeladen, nur noch bestätigen was man aufnehmen will usw.) Gibt es dafür einen Fachbegriff?? Das ich mich evtl. noch nach billigeren umschauen kann.... Und was ich mich oft frage... Ist ne gescheide TV karte nicht einfacher??? Weil dann sind die Filme schon auf der festplatte un kann sie evtl brennen... Mein Laptop besitzt zu dem noch einen HDMI ausgang. Kann es also problemlos an den TV anschliesen. Zudem habe ich noch ne PS3 wo meine PC Festplatte angeschlossen ist. Und die liest mpeg dateien.. Kann das aufgenommene zeug also auch über PS3 abspielen. Un ist ne "gescheide" TV karte nicht billiger?? mfg speedchicken [Beitrag von speedchicken am 10. Feb 2009, 16:43 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 10. Feb 2009, 16:49
Bei Humax heißt das EPG (Electronic Program Guide), wobei damit in erster Linie die elektronische Programmzeitung gemeint ist. Wie die Aufnahmefunktion bei anderen Receivern realisiert ist, weiß ich nicht. |
Digital TV und DVD Rekorder Marcmn am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
Kabel-TV Rekorder Sir_Toby am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 7 Beiträge |
DVD Rekorder findet keine Sender _Daniel am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Unbedingt HDMI DVD HDD REKORDER? pascal2008 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 9 Beiträge |
ISH-Digital-TV über HDD-Rekorder? FLOHPPY1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Rekorder mit HDMI an Plasma-TV grillmeister2000 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
Harddisk-Rekorder für Einsteiger greetzz am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Harddisk Rekorder - Anschlussproblem yellowcarp01 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
TV mit Digitalreceiver, DVD-Rekorder ohne Horstus am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Digital-Receiver,DVD-Rekorder und Player anschließen Jorgo22 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
