Technisat Receiver, aber welchen?
Oliver1970
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 19:50
Hallo Leute,
Ich habe derzeit einen älteren Billig Receiver (jedoch schon mit HDMI) den ich nun gerne durch einen neuen ersetzen würde welcher eine interne Festplatte besitzt. Ein Bekannter von mir schwört unter anderem für Technisat weil diese leicht zu bedienen wären.
Nun haben die aber davon wenige Modelle, die eine interne Festplatte haben nennen sich "DigiCorder".
Aber was diese Teile kosten ist ja der Hammer. Wir nehmen wirklich ganz wenig auf, in der Woche vielleicht mal ein oder zwei Sendungen von einer Stunde die dann auch wieder gleich gelöscht werden nachdem sie angeschaut wurden.
Da ich noch eine ältere externe 80Gbyte hier rumliegen habe überlege ich mir nun vielleicht doch einen ohne interne Platte zu kaufen, gibt es ja schon für knapp über 100€.
Kann mir vielleicht jemand mit Erfahrung ein wenig bei der Entscheidung helfen?
Vielen Dank im voraus..........
KarstenL
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 20:08
genau, zB sowas :
http://www.amazon.de...2&keywords=technisat
Anschluss für eine USB Platte + EPG ist wichtig.
Habe zwar kein Technisat, sondern eine Volksbox, aber funktioniert mit externer Platte einwandfrei.
Denke bei Technisat ebenso.
Oliver1970
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 20:27
Erstmal Danke für die Antwort und die Tipps.
Beim klicken auf den Link steht unten daß ein neueres Modell auf dem Markt wäre, nämlich der S2.
Der kostet sogar etwas weniger.
Weißt du auswendig ob der S1 oder auch der S2 EPG hat?
Wenn nicht mache ich mich mal schlau nachher.....
KarstenL
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 20:35
heißt beim S1 EPG und beim S2 SFI.
Oliver1970
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 21:44
Kann man bei solchen Receivern eigentlich auf einem Programm aufnehmen und dann ein anderes Programm gucken ?
[Beitrag von Oliver1970 am 13. Nov 2014, 21:44 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 13. Nov 2014, 22:54
Da brauchst Du einen Twin Receiver.
Kabel oder Sat ?
Das sind jetzt Sat Receiver.
Da brauchst Du (meistens) auch zwei Kabel von der Schüssel zum Sat Receiver, wenn Du eins anschauen und eins aufnehmen möchtest.
Aber auch bei Single Sat Receiver kannst Du (bei Aufnahme) in der gleichen Ebene umschalten und sehen.
Diese Receiver machen eigentlich nur Sinn, wenn Du aufnimmst wenn Du nicht Zuhause bist zB.
Bei Kabel ist das n bisschen einfacher.
Da kann das Signal durchgeschliffen werden.
Oliver1970
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 17:28
Wir haben hier Satelliten Empfang.
Du schreibst:
"Aber auch bei Single Sat Receiver kannst Du (bei Aufnahme) in der gleichen Ebene umschalten und sehen."
Und dann im nächsten Satz:
"Diese Receiver machen eigentlich nur Sinn, wenn Du aufnimmst wenn Du nicht Zuhause bist zB."
Hui, da komme ich nicht mit weil im ersten Satz lese ich raus daß es geht, und im zweiten daß es nicht geht. Oder mache ich da nun gerade einen gravierenden Denkfehler?
Gehe jetzt aber mal davon aus daß es nicht gehen wird.
Werde auch zu dem Thema nachher noch mal ein wenig googeln..........
KarstenL
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 18:26
Die Programme befinden sich bei SAT in einer horizontalen und vertikalen Ebene. (Wiki)
Wenn Du also in der horizontalen Ebene aufnimmst, kannst Du Programme während der Aufnahme sehen die sich in der horizontalen Ebene befinden.
Also etwas umständlich bei Single Tuner.
Bei Twin Tuner Modellen kannst Du mit einem Empfänger aufnehmen und mit dem anderen gucken.
Dafür brauchst idR aber zwei unabhängige Kabel von der SAT Schüssel zum Twin SAT Receiver.
Hoffe ich habe das richtig erklärt, evtl kann das ein SAT Profi besser.
zB http://www.sat-anlage.biz/low-high-vertikal-horizontal.php
Oliver1970
#9 erstellt: 14. Nov 2014, 19:01
Wie ich ja geschrieben habe nehmen wir wenig auf, und wenn dann sind wir wirklich unterwegs.
Ausserdem gucken wir gar nicht viel Fernsehen. Also das mit aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm schaun hat absolut keine Priorität.
Hier unter diesem Link gibt es den S2 für unter 100€:
http://www.amazon.de...M/ref=dp_ob_title_ce
Allerdings kostet der normalerweise 180€. Ich hoffe daß da nichts dran faul ist.
Würde den nämlich dann gerne bestellen......
KarstenL
#10 erstellt: 14. Nov 2014, 19:17
bei dem Link liefert doch Amazon.
Geht denke ich in Ordnung.
Hast Du noch nie bei Amazon bestellt ?
Der hat allerdings kein HD+, ist dafür nachrüstbar.
Ist es wichtig für Dich PRO7 etc in HD zu gucken?
ARD ZDF und so geht immer in HD.
Wenn Du nur aufnimmst, wenn Du den Receiver nicht brauchst, ist alles ok.
Bevor Du bestellst (gekauft ist schnell) :
So Themen wie Internetanbindung, Netzwerkfähigkeit (wäre bei dem Modell möglich), sind nicht wichtig für Dich ?
Suchwort HbbTV.
Oliver1970
#11 erstellt: 15. Nov 2014, 13:21
Glaube es gibt nichts was wir noch nicht bei Amazon bestellt haben :-)
Habe mit solcher Technik echt wenig am Hut und brauche nur das Nötigste vom Nötigen.
Die Sachen die du aufgezählt hast wie HD+, Internetanbindung usw. sind für mich deshalb völlig Pillepalle.
Deshalb wird es der dann wohl auch werden......
KarstenL
#12 erstellt: 15. Nov 2014, 14:35
ok, viel Spaß damit, möge die Lebensdauer mit Dir sein...
Oliver1970
#13 erstellt: 15. Nov 2014, 15:46
Wenns schief geht bist du schuld *lach*
KarstenL
#14 erstellt: 15. Nov 2014, 15:48
ich bin dann mal wech (Umzug hektisch plan)...........
Oliver1970
#15 erstellt: 15. Nov 2014, 16:33
Aus dem Staub machen gilt nicht.....
KarstenL
#16 erstellt: 15. Nov 2014, 16:54
kann ich leider nicht mehr beantworten, bin schon wech............
Oliver1970
#17 erstellt: 15. Nov 2014, 21:27
Mist...........
Viel Spaß im neuen Heim.
KarstenL
#18 erstellt: 16. Nov 2014, 03:06
ich poste dann die neue E-Mail Adresse, Tüss woll !?
Oliver1970
#19 erstellt: 19. Nov 2014, 13:34
So, der Receiver kam eben an.
Ausgepackt, angeschlossen und gestartet.
Alles prima bis jetzt, mußte noch nicht in die Anleitung schaun, alles selbsterklärend und nun sucht er die Sender.
Also bis jetzt alles sehr zufriedenstellend
KarstenL
#21 erstellt: 19. Nov 2014, 16:07
läuft............
in der BDA evtl mal nachschauen, wie die externe FP formatiert sein muß.
Das kannst Du am PC vorbereiten.
Manche Receiver haben aber auch ein eigenes Formatierungsprogramm.
Edit hgdo:2 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 19. Nov 2014, 18:13 bearbeitet]
Oliver1970
#22 erstellt: 19. Nov 2014, 18:13
Sodele.
TV Programme wurden sortiert und alles sieht super aus.
Mit der Aufnahme und der Wiedergabe von Sendungen das finde ich ziemlich umständlich, aber nun habe ich es wohl mit Hilfe der Anleitung soweit im Griff. Der Stick funktioniert auch problemlos.
Alles in Allem bis jetzt OK.
Technisat Receiver! Aber welchen?
T8Force am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  9 Beiträge
Welchen Technisat Receiver?
zlico am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Technisat, aber welchen?
Compu-Doc am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  5 Beiträge
Welchen Technisat Receiver DVB-C
Munky123 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
HDTV Receiver,aber welchen?
Filou6901 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  15 Beiträge
welchen technisat digicorder
asterix22 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
welchen Receiver
telex am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  18 Beiträge
Welchen Receiver?
thefifa am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
Welchen Receiver kaufen?
Wulle1979 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  2 Beiträge
Technisat Twin-Receiver HD+
jonny73 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.937
