Sat und Receiver
Vienna1971
#1 erstellt: 06. Mai 2014, 11:04
Hallo zusammen,
ich hoffe ein paar kluge Menschen hier können mir helfen, und sind bereit ein paar wertvolle Minuten an mich/für mich zu verschwenden.
Ich ziehe im Oktober um (wahnsinnig Wichte Information nebenbei...), und auf das Haus das gerade gebaut wird möchte ich gerne eine Satschüssel stellen/montieren lassen, und dann brauche ich einen Receiver.
Auf was muss ich achten, und was sollte die Schüssel können damit ich:
in 3 Zimmern eine Receiver anschliessen kann
im Wohnzimmer einen HD Receiver mit Twin Tuner und Festplatte betreiben kann, damit ich aufnehmen und ein anderes Programm schauen kann.
Und welcher Receiver sollte ins Haus - vielleicht später auch mal wieder SKY Empfang und ORF HD sollte möglich sein.
Wie schaut das mit den Deutschen HD Programmen aus, kann ich die hier in AT ohne Probleme empfangen?
Vielen Dank für die Hilfe - ich hoffe ich bin nicht im falschen Unterforum...
uli_Neuling
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 11:40
Hallo!
Ein Twin-Sat-Receiver benötigt 2 Zuleitungen vom LNB zum Receiver, ein Receiver mit Single-Tuner kommt mit einer Zuleitung aus.
Trotzdem würde ich an Deiner Stelle ins Wohnzimmer 4 Zuleitungen und in die anderen Zimmer jeweils 2 Leitungen legen lassen, da Du dann alle Freiheiten hast. Alternativ kommt ein Unicable-System in Betracht.
Die 4 Zuleitungen ins Wohnzimmer würde ich nehmen, um hier ggf. einen zusätzlichen Sky+ Receiver betreiben zu können, falls Sky mit dem Pairing Ernst macht.
Bei der Receiverauswahl hast Du die Wahl zwischen einem Plug-and-Play Gerät wie TechniSat DigiCorder Isio S oder Kathrein UFS 924 oder einem Linux Receiver wie z.B. einem VU+ Solo2, VU+ Duo2, einem Xtrend 8000, dem kommenden Xtrend 10000, einem Gigablue Quad mit oder ohne Plus oder einem Coolstream Twin oder Tank.
Bei einem Plug-and-Play Receiver brauchst Du für die ORF Karte und ggf. die Sky Karte ein Modul(wenn Sky auf das Pairing verzichtet), die Linux Receiver lesen die ORF Karte und eine ungepairte Sky Karte im internen Kartenleser per Softcam.
LG
uli
[Beitrag von uli_Neuling am 06. Mai 2014, 19:25 bearbeitet]
Vienna1971
#3 erstellt: 07. Mai 2014, 09:48
Vielen Dank für die tolle Antwort,
welche Vorteile hat ein Linux Receiver zu einem Plug and Play?
und kannst Du mir dazu etwas sagen:
Liebe Grüße
uli_Neuling
#4 erstellt: 07. Mai 2014, 10:19
Hallo!
Zu Deinen Fragen:
1.) Die HD-Programme der deutschen ö.R. kannst Du über Satellit in Austria ohne Probleme sehen, die HD-Programme der Privaten(HD+) sind verschlüsselt und benötigen eine Smartcard. Die HD01 und HD02 Smartcards können in Modulen oder Linuxreceivern gelesen werden, die aktuelle HD03 Smartcard wird nur in zertifizierter Hardware gelesen.
2.) Vorteil Linux Receiver gegenüber Plug-and-Play Receiver:
Multitransponderentschlüsselung(wichtig für die kommenden weiteren HD Programme wie ORF III HD und Sport plus HD).
Nahezu unendlich erweiterbar mit Zusatzfunktionen.
Nachteil: Einarbeitung nötig(klappt aber durch die gerätespezifischen Foren sehr gut). Habe dies als "white" Surfer auch noch hinbekommen.
LG
uli
Vienna1971
#5 erstellt: 07. Mai 2014, 12:41
hm, irgendwie klingt das ganze recht kompliziert.
Ich hätte es gerne recht einfach und simple, und so viele HD Sender wie möglich.
Bekomme ich in Österreich eine Karte für HD+
Macht es jetzt wirklich Sinn, dass ich mir eine Satschüssel montieren lasse, oder soll ich lieber A1 TV nehmen, denn wenn ich für alle Karten/Sender sowieso extra zahlen muss...?
Welche Sender bekomme ich über die Satschüssel rein, und für welche muss ich bezahlen?
Gibt es da eine Übersicht irgendwo?
Wie schauts mit Syfy und MGM, Disney channel usw. aus
uli_Neuling
#6 erstellt: 07. Mai 2014, 12:58
Hallo!
Ohne zusätzliche Kosten empfängst Du in Österreich über Satellit die HD Sender der ö.R.(Das Erste HD, ZDF HD, die dritten in HD, Arte HD......) sowie mit der ORF Karte die österreichischen HD Sender.
Eine Karte von HD+ erhälst Du nur in Deutschland.
Die Privaten in HD werden in Österreich über
www.hdaustria.at
vermarktet und können gegen Bezahlung auf der ORF Karte freigeschaltet werden.
LG
uli
hugo74
#7 erstellt: 07. Mai 2014, 15:06
Hallo Uli!
Und würdest jetzt - nachdem die technischen Daten der X-Trend 10000 bekannt sind, die VU+ Duo2 oder die Xtrend 10000 nehmen?
LG
uli_Neuling
#8 erstellt: 07. Mai 2014, 15:50
Hallo!
VU+ Duo2 mit 2 TB FP und 4x DVB-S2(2x Dual DVB-S2) 629,00 Euro
Xtrend 10000 mit 2 TB FP und 4x DVB-S2 649,00 Euro
Würde die VU+ Duo2 vorziehen, da ich meine Dreams beim Importeur der VU+ Boxen gekauft habe und dabei gute Erfahrungen gesammelt habe.
LG
uli
hugo74
#9 erstellt: 07. Mai 2014, 18:47
@ Uli!
Warum würdest aus sachlichen Gründen die VU+Duo2 nehmen?
Die XTrend 10000 hat einen 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor. Ebenso sind die Anschlussmöglichkeiten bei der X-Trend viellfältiger.
Weist du wie sich die X- Trend bei SD- Sendern verhält - Darstellung der SD- Sender?
GLG
uli_Neuling
#10 erstellt: 07. Mai 2014, 19:00
Hallo!
Die Xtrend 10000 konnte ich noch nicht in Betrieb sehen.
Ihre Vorgänger waren bzgl. SDTV den VU+ überlegen, wie es mit den Xtrend 8000 und 10000 aussieht, ist noch nicht bekannt.
Wichtiger als Anschlussmöglichkeiten sind mir die Stabilität der Software.
LG
uli
hugo74
#11 erstellt: 07. Mai 2014, 19:20
@ Uli!
Nun mit OpenATV sollte eine entsprechend stabile SW vorliegen mit aktuellen gepflegten Feeds und die gibt es übrigens auch für die VU+Duo2.
Möchte nur wissen ob sie für SD besser ist aus die VU?
Einen CI+ hat sie leider nicht, warum haben eigentlich die Linux Boxen alle nur CI und nicht CI+? Linzenrechtliche Probleme?
LG
Vienna1971
#12 erstellt: 13. Mai 2014, 07:05
Hallo again,
mein Elektriker hat mir folgendes angeboten (Installation und Material):
Flachdach-Ständer
4 Betonplatten 40x40cm
Offset-Spiegel Basic 80cm
LNB Qatro premium-line
Mastkappe
Erdungsschellen
Überspannungsschutz
Blitzstromableiter
Erdungsschiene
Fangstangen für Metalldächer
Betonsockel
Unterlagsplatte
Aludraht 8mm
Falzklemmen
Koaxkabel LCD 115 UV-beständig,
flammwidrig
Aufputz Verteiler 24TE
Erdungsdraht YM-10mm2
Kleinbefestigungs- und
Isolationsmaterial
Empfangseinstellung
um knackige 1340,- exl. Mwst
und dazu
Kathrein UFS913SW Twin DVB-S-Receiver
um 228,- exkl. Mwst.
Und meint ich kann damit aufnehmen und ein anderes Programm schauen (weil 2 Tuner im Gerät sind)
Was meinen die Profis zu dem Angebot der Installation und den Kosten?
Danke für Eure Kommentare
Neuer SAT HD Twin Receiver
hans2000 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Twin Receiver ?
flohpapa am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
Welchen Sat Receiver für HD?
Mashti am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Was muss ein 4k Sat Receiver können ?
v1per am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  12 Beiträge
Welcher Sat-Twin-HD-Receiver?
sirbamalot am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  4 Beiträge
Seniorenfreundlicher Twin-Sat Receiver
toxbix am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  3 Beiträge
Twin SAT - Receiver gesucht
Pistolpetede am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Sat Receiver - Welchen nur?
Maverick1989 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Welchen SAT-Receiver für LG ELECTRONICS 32LD450
Henoch am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  2 Beiträge
SAT HDTV Twin Receiver
aquafun am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
