| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Hurra, neuer LCD ist da - welcher Receiver? | |
Hurra, neuer LCD ist da - welcher Receiver?+A -A |
Tom_Navigator
erstellt: 14. Feb 2014, 18:27
Hallo Leute, so - ich hab's getan! Der neue LCD - TV ist gekauft: Sony KDL-42W805A. Nun benötige ich einen passenden Kabelreceiver mit 2 Tunern (und externer Festplatte) oder einen DVD (Blu-ray)-Recorder (ebenfalls mit Doppeltuner). Der Grund für den Doppeltuner: Ich möchte die Bild in Bild-Funktionen des Sony nutzen und davon unabhängig auch mal Sendungen aufzeichnen können. Welche Technik bzw. Geräte könnt ihr mir empfehlen? Muß es immer der Panasonic DMR-BCT835 sein? Etwas preiswerteres wäre auch angenehm. Einige Vorschläge wären nett. Gruß tom |
rura
erstellt: 14. Feb 2014, 21:55
Ja Oder ein VU+ Duo2 |
Tom_Navigator
erstellt: 17. Feb 2014, 11:28
Hallo rura, danke für die Antwort. Also, ein VU+ Duo2 wird es wohl eher nicht werden. Es läuft wieder auf einen DVD-Recorder hinaus. Wenn ich es richtig sehe, macht ein Blu-ray - Recorder besonders dann wirklich Sinn, wenn ich auch HD-Sendungen aufzeichnen möchte?? |
rura
erstellt: 17. Feb 2014, 19:40
Richtig und ebenso wenn du auch DVD's und Blu-rays sehen willst. Ein Gerät für alles. |
Tom_Navigator
erstellt: 18. Feb 2014, 10:08
...gut, zum Abspielen von Blu-ray's - ist klar. Vermutlich werde ich vorrangig von SD-Sendern aufzeichnen. 2 Fragen hätte ich hierzu: 1.) Dann reicht eigentlich auch ein "normaler" DVD-Recorder aus, wenn ich nur SD-Sendungen aufzeichne? 2.) Ich habe noch einen DVD-Recorder (von Sony) im Haus - allerdings mit analogem Tuner. Kann ich, wenn er über Scart angeschlossen ist, eigentlich digitale Sendungen damit empfangen und diese dann analog speichern? Dies wäre mir als Übergangslösung eigentlich ganz lieb! Gruß Tom |
rura
erstellt: 18. Feb 2014, 12:30
1 und 2 Nein. Das geht nur mit einem Gerät der einen DVB-C Tuner hat und nicht analog. |
Ruediger010
erstellt: 18. Feb 2014, 13:26
wie wärs mit ner Coolstream? Das fände ich nun eine wirklich gute Alternative zur Dreambox oder auch zur VU+ und wesentlich günstiger. Die Neo gibts auch mit 2 Kabeltunern, Festplatte kann eingebaut werden allerdings hier kein Blueray Player/Brenner. Da ich den alten Sony Recorder nicht kenne, weis ich nicht, ob es möglich ist, hier das Signal der Coolstream weiterzureichen um damit aufzunehmen. Ciao, Rüdiger |
Tom_Navigator
erstellt: 18. Feb 2014, 14:24
Die Coolstream scheint mir doch mehr was für Bastler und Freaks zu sein. Ich will in diesem Fall lieber den plug-and-play - Typen geben.
Es gibt doch aber noch DVD-Recorder, die nicht blu-ray sind…? Hier müssen nur 2 C-Tuner verbaut sein. Aber, viel billiger sind die auch nicht? Welchen Sony-analog-Recorder ich habe, muß ich zuhause mal nachsehen. Ist bestimmt 5-6 Jahre alt, eigentlich ein cooles Teil. Ich glaubte irgendwo gelesen zu haben, dass die digitalen Signale in Analoge umgewandelt werden können, wenn die Geräte über Scart verbunden sind? P.S. Der Sony KDL-W805A hat jedenfalls auch noch einen analogen Tuner verbaut. Also, diese Sender müsste ich zumindest noch aufnehmen können...!? Sorry, wenn ich dies alles noch nicht richtig durchdrungen hab. |
rura
erstellt: 18. Feb 2014, 15:32
Ist die VU+ Duo auch. Es sind alle Geräte mit alternativer Softwae, dafür aber auch unschlagbar in der Vielseitigkeit.
Kenne keinen mit DVB-C Twin Tuner. Evtl. etwas gebrauchtes, ohne DVD/Blu-ray Player klick
Das ist richtig, aber du musst erst einmal digitale Signale empfangen und das geht nur mit einem DVB-C Tuner.
Alle analogen Sender kann man mit entsprechenden analogen Geräten auch aufnehmen. Ich frage mich nur warum du dir einen Ferrari kaufst (Sony) um dann damit auf Feldwegen zu fahren.. Analog ist die Technik des letzten Jahrhundert und sollte der Vergangenheit angehören. |
kaiak2k
erstellt: 18. Feb 2014, 15:40
Hallo, Bei Plug and Play könntest du auch ne Technisat Box nehmen + zusätzlichen Blu-ray Player Gruß |
Tom_Navigator
erstellt: 18. Feb 2014, 17:01
Hallo rura, erst mal danke für Deine geduldige Antwort!
...sagte ich doch, für Freaks .
Sorry, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe: Der Sony-TV hat ja einen C-Tuner. Dann müsste ich doch auch die digitalen Signale als umgewandelte analoge Signale aufnehmen können?
Schöne Metapher - hast ja völlig recht, ich weiß! Es sollte ja auch nur eine Übergangslösung sein (mit meinem alten Recorder) - bis ich mir einen Blu-ray-Recorder kaufe! Ich meine, der kostet ja auch noch mal rund 500,- Eier !@kaiak2k
...ist nun auch ein interessanter Gedanke, werd ich mal drüber nachdenken! Gruß Tom [Beitrag von Tom_Navigator am 18. Feb 2014, 17:10 bearbeitet] |
rura
erstellt: 18. Feb 2014, 18:56
Na ja nicht ganz. Denn man muß kein Freak sein um diese Geräte zu bedienen. Ein wenig lesen und normale PC Kenntnisse reichen aus und downloaden kann eigentlich jeder.
Aus deinem Sony wirst du keine Signale über Scart aus dem TV herausbekommen. Du kannst evtl. über eine angeschlossene USB Festplatte den Sender aufnehmen, den du gerade siehst. Da solltest du aber die BDA vom Sony studieren.
Habe ich mit meinem Link ja auch schon angedeutet. |
Tom_Navigator
erstellt: 19. Feb 2014, 11:24
Na, das war ja klar !Also, da ich es mir hier doch mal so einfach wie möglich machen will, gehe ich den Weg eines DVD (Blu-ray)-Recorders. 8). Hast schon recht - hier ist ja alles integriert .Dann der DMR-BCT835? Eine etwas billigere Alternative kann ich mir wohl abschminken? Gruß Tom |
kaiak2k
erstellt: 20. Feb 2014, 12:44
Hallo Zusammen, wenn dein Sony TV einen Integrierten DVB-C Reciver hat bekommst du Analoge Signale über Scart nur raus wenn das TV Gerät eingeschaltet ist und das gewünschte Programm läuft. Bei USB HDD Recording kann dein TV auch im Standby sein. Bei beiden Versionen ist ein Umschalten während der Aufnahme nicht möglich. ( So kenne ich das zumindest von Samsung und Panasonic ) Der Panasonic Blu-ray Rekorder ist die beste Lösung. Gruß |
rura
erstellt: 20. Feb 2014, 13:11
Die Frage war ob er digitale Signale über Scart herausbekommt, die dann natürlich wieder nach analog gewandelt werden. Geht das bei seinem Philips?
Geht mein meinem Panasonic nicht.
Da gebe ich dir Recht |
kaiak2k
erstellt: 20. Feb 2014, 14:41
Hi, echt geht bei deinem Panasonic nicht ? bei den txl32gn23 und gn33 Modellen gings aufjedenfall Vorraussetzung war allerdings das das TV Gerät (Bild) an ist. Bei Loewe gehts auch auf jedenfall. egal was solls Gruß |
rura
erstellt: 20. Feb 2014, 18:20
Echt! Und der TE hat weder einen Panasonic, noch einen Löwe.
Wenn das deine Einstellung dazu ist hier jemandem zu helfen, dann freue ich mich schon darauf dir mal helfen zu dürfen. |
kaiak2k
erstellt: 20. Feb 2014, 18:49
Hallo. Das war doch nicht Böse gemeint. sind halt meine Erfahrungen mit den TV Geräten. Das (was solls) war darauf bezogen das er sich den Pana BCT Blu-ray Rekorder holen soll. So wie bereits oben gesagt da er damit die beste Lösung hat Gruß |
rura
erstellt: 20. Feb 2014, 18:58
OK |
Tom_Navigator
erstellt: 20. Feb 2014, 20:12
@ rura und @ kaiak2k ...na dann vielen vielen Dank auch, dass ihr für mich die Entscheidung getroffen habt !Aber, ich hab's ja schon eingesehen. Ich kauf mir nen Blu-ray-Recorder von Pana... Gestern hatte ich ein Angebot im MMarkt gesehen für 444,- € für einen DMR-BCT735. Ist dies der Vorgänger vom DMR-BCT835 ? Und noch mal Danke für die Hilfe bis hierher! Gruß Tom |
Beipackstrippe
erstellt: 20. Feb 2014, 20:31
Den hatte ich ja schon im TV Thread empfohlen. Hat halben Speicher 500GB. Sollte wohl auch reichen. |
rura
erstellt: 20. Feb 2014, 21:35
Nein. Unterschied liegt in der Größe der Festplatte von 500 und 1000GB. TEST |
kaiak2k
erstellt: 21. Feb 2014, 00:27
Jupp ist nur die Größe der Festplatte @ rura bei den Modellen von Panasonic bis 1.3.2013 konnte man über Scart aufnehmen man mußte Lediglich Extern Rec statt HDD Rec Aktivieren bei den 2013 auf 2014 Modellen geht das nicht mehr. Gruß |
dialektik
erstellt: 21. Feb 2014, 00:42
Auch bei Sony konnte (kann) man über Scart alle analogen und digitalen Sender aufnehmen - nur macht es keinen Sinn, wenn man keinen alten Recorder nutzen will, sondern einen neuen sucht...... |
rura
#25
erstellt: 21. Feb 2014, 08:13
Erstens das und zweitens brauche ich keinen analogen Rekorder anschließen, wenn ich über eine HDD direkt vom TV aufnehmen kann. Und analog will doch wohl keiner mehr archivieren, oder? Dafür gibt es dann günstige VHS Rekorder |
neuer Receiver - aber welcher! Flappen am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 8 Beiträge |
Neuer Receiver aber welcher ? tcaesar am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 11 Beiträge |
Neuer Plasma aber welcher Receiver? Ecki88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
neuer receiver, welcher eignet sich DonaldDuck2007 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver und welcher LCD? Nico8284 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Neuer LCD - Neuer Reciever HeikoFfm am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
ein neuer Receiver muß her! Aber welcher? joholz am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Receiver, nur welcher passt am besten? CoolDaddy am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Neuer E2 Receiver/Streamer leon2k7 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
Neuer Sat Receiver Cine_X am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
Oder ein VU+ Duo2
