HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » aufnahmefunktion bei aktuellen sat recivern | |
aufnahmefunktion bei aktuellen sat recivern+A -A |
mat667
22:49
erstellt: 16. Jan 2014, |||
hallo zusammen, derzeit haben wir den "TechniSat DigiCorder HD S2 500GB", dieser nervt jedoch schon seit jeher mit spontanen ton- u. bildaussetztern (vorrangig wenn zwei hd programme gleichzeitig aufgenommen werden). wenn wir nun einen neuen reciver anschaffen, sind wir dann eventuell in den aufnahmefunktionen beschränkt? kann die werbung noch vorgespult werden? vielen dank. matthias |
uli_Neuling
06:09
erstellt: 17. Jan 2014, |||
Hallo! Wenn man auf einen HD+ zertifizierten Receiver verzichtet, kann die Werbung dieser Programme auch vorgespult werden. Dies bedingt aber die Verwendung einer HD01 oder HD02 Karte in Verbindung mit einem alternativen Modul(z.B. Maxcam) oder einem Linux Receiver mit Softcam. Die aktuelle HD03 Karte läuft nur in zertifizierter Hardware. Oder man verzichtet gleich auf die Privaten in HD. LG uli |
mat667
11:25
hallo uli, danke, das war schon einmal ein wichtiger hinweis: die privaten schauen wir nicht in hd. bedeutet das, dass wir die öffentlichen in hd und die privaten wie gewohnt aufnehmen können und vor- u. zurückspulen? als reciver hatte ich den 925 von kathrein im auge, hier ist in den amazon kommentaren jedoch auch von bild- u. tonaussetztern zu lesen, dies muss ich vorher noch abklären. mfg matthias |
uli_Neuling
11:50
Hallo! Von Kathrein empfehle ich den UFS 924, der läuft stabil und hat keine Probleme. Alternativ würde ich mir einmal die Panasonic DMR-BST 835/735/730 anschauen, die m.M.n. mehr fürs Geld bieten. Bzgl. Bildqualität liegen beide an der Spitze. Also aufnehmen und spulen könnt ihr wie gewohnt, nur bei HD+ geht das Vorspulen bei den Privaten in HD nicht, es sei denn, man umgeht die Restriktionen, wie oben beschrieben. LG uli |
mat667
12:32
danke uli, der panasonic hört sich gut an, ich hab den 835 bestellt (gibt´s leider nicht in scharz). rückinfo folgt. vielen dank. mfg matthias |
mat667
20:36
erstellt: 22. Jan 2014, |||
hallo uli, der panasonic konnte nicht überzeugen, im vergleich zum technisat hat er folgende nachteile: - während der aufnahme kein vor- u. rückspulen möglich (mann müsste erst bis zum ende der aufnahme warten (was beim kinderentertaiment vor u. nach dem sandmännchen nicht funktioniert) - keine lautstärkenregulierung, man bräuchte immer noch die ferbedienung vom avr zusätzlich - recht viele zwischenschritte/zwischenfragen des gerätes während der bedieung (etwas umständlich) vorteile: - modernes menu - sehr gute programmübersicht - das menu u. die senderwahl (zapping) funktionieren sehr schnell u. flüssig - gutes bild und guter ton (insbesondere ohne aussetzer) ich habe nun eine anfrage an kathrein gestellt, ob das problem mit den bild u. tonaussetzern behoben wurde, falls ja wirds ein kathrein (dort kann an der ferbedienung des recivers die lautstärke geändert werden). andernfalls muss nochmal ein technisat isio s herhalten (in der hoffung dass dort die bild- u. tonaussetzer endlich behoben sind) mfg matthias |
rura
21:01
Vorweg, ich habe das Gerät nicht. Lautstärkeregelung muss jeder selbst entscheiden, ich steure meinen Ton nicht über den Receiver, da ich eine Universalfernbedienung habe. Aber laut Panasonic BDA Seite 34 sollte es möglich sein während der Aufnahme das Programm von Anfang an zu sehen. Hier ist aber der falsche Ort für derartige Erläuterungen, vielleicht gehst du einmal in ![]() |
uli_Neuling
21:12
Hallo! Vielen Dank für Deine Rückmeldung. LG uli |
mat667
19:22
erstellt: 23. Jan 2014, |||
hallo rura, vor- u. rückspulen während der aufnahme funktioniert jedoch nicht ( es erfolgt ein entspr. hinweis beim versuch zu spulen). dies betrifft, glaube ich, jedoch nur zuvor programierte aufnahmen, bei spontanen timeshift-aufnahmen funktioniert es. zuvor programierte aufnahmen können ohne spulfunktion - nur von anfang an- angeschaut werden. gemäß anfrage an kathrein soll man dort während der aufnahme vor- u. zurückspulen können, weiterhin sollen bei der neuesten firmeware keine bild- u. tonaussetzer, entspr. empfangsqualität vorausgesetzt, auftreten. (hätte ich auch gesagt...) entsprechende stabilität und problemlose funktion setze ich beim top-model voraus, ich bestelle mir nun einen 925 von kathrein und berichte weiter. mfg matthias |
rura
21:33
erstellt: 24. Jan 2014, |||
Ok, danke für die Info ![]() |
henki25
00:11
erstellt: 27. Jan 2014, |||
ich hake hier mal ein, ich interessiere mich auch für den pana. wenn ich eine aufnahme mache und die abspiele bevor der film zu ende ist, kann ich da wirklich nicht spulen zum beispiel die werbung vor ? |
uli_Neuling
00:22
Es geht um Spulen während der Aufnahme und nicht um Spulen beim Abspielen der Aufnahme. Das heisst, es geht um den Unterschied zwischen "normalem" Timeshift und permanentem Timeshift. Der Panasonic kann nur normales Timeshift, der Kathrein beherrscht wie der iCord von Humax permanetes Timeshift. LG uli |
henki25
00:28
also ich frage nochmal ich starte die aufnahme um 20 uhr abends. 20 min. später will ich den film schauen. also die aufnahme läuft noch. ich starte die aufnahme, kann ich da vorspulen oder nicht. kann mir ja nicht vorstellen das das nicht geht, das kann sogar mein alter topfield. ich will ja so die werbung umgehen. [Beitrag von henki25 am 27. Jan 2014, 00:31 bearbeitet] |
uli_Neuling
00:38
Natürlich geht das. Beginn der Aufnahme 20:00 Uhr, um 20:20 Uhr zurückspulen an Beginn der Aufnahme und diese anschauen. Beim permanenten Timshift entfällt der Beginn der Aufnahme, da wird das laufende Programm immer im Hintergrund aufgenommen, bis der Sender gewechselt wird. LG uli |
mat667
13:09
hallo henki25,
... kannst du nicht spulen. auch die Aufnahme von 20:00uhr kannst du zwar um 20:20 (von anfang an) anschauen, jedoch nicht vorspulen. ich habe mich auch gewundert, dass dies nicht funktioniert, mein bisheriger receiver konnte das auch. mfg matthias [Beitrag von mat667 am 27. Jan 2014, 13:45 bearbeitet] |
uli_Neuling
13:20
Hallo! Jetzt habe ich das erst richtig verstanden, es ging gar nicht um permanentes/normales Timeshift, sondern um die Vorspulmöglichkeit beim Anschauen einer noch in Aufnahme befindlichen Sendung. Das ging mit jedem Receiver, den ich bislang hatte. Deshalb habe ich das auch falsch verstanden. Das kann der Pana nicht? ![]() ![]() LG uli |
mat667
13:43
hallo uli, nein, kann er wirklich nicht. es erfolgt eine hinweismeldung, dass sinngemäß das spulen während der laufenden aufnahme nicht möglich ist. bei technisat u. kathrein funktioniert das vor- u. zurückspulen während der aufnahme problemlos. mfg matthias |
henki25
14:23
das ist ein nogo das bedeutet ja ich muss die blöde werbung jedesmal mit schauen. so ein mist jetzt geht die suche von neuem los. das ist doch total irrsinnig das zu blockieren. |
uli_Neuling
14:41
Hallo! Soeben telefonische Auskunft des Supports von Panasonic: "Wenn nur die zeitversetzte Wiedergabe genutzt wird, ist selbstverständlich ein Vor-und Rückspulen in der Aufnahme möglich." Wenn eine Einblendung erfolgt, dass dies nicht möglich ist, muss noch eine andere Funktion in Betrieb sein. Soweit Originalton Panasonic. In unserem Forum gibt es ja die Erfahrungsberichte der Besitzer dieser Geräte. Dort einfach einmal nachfragen. ![]() LG uli P.S. Geht natürlich nicht bei den Privaten in HD bei Benutzung eines CI+ Moduls. |
uli_Neuling
14:49
Bei welchem Sender ist das aufgetreten? War ein Modul beteiligt? Waren noch andere Funktionen in Betrieb? LG uli |
henki25
15:06
also ich habe jetzt mal den support von panasonic angerufen. der typ der dran war, hat das vor ort gestestet und sagt das geht ohne probleme. ich habe ihn ausdrücklich darauf hingewiesen das ich nicht timeshift meine. bei hd+ sendern geht es nicht so seine aussagen bei allen anderen normalen sendern die frei sind keine probleme. bin verwirrt mir wird wohl nur bleiben es selbst zu testen. |
uli_Neuling
15:12
...oder die zu fragen, die das Gerät bereits in Betrieb haben ![]() LG uli |
henki25
15:23
ich habs jetzt nochmal im panasonic fred versucht mal sehen. |
mat667
15:35
hallo uli, das war von "kika hd" von 18:00 bis 20:00 uhr. module waren nicht beteiligt. ob gleichzeitig noch eine andere aufnahme lief kann ich nicht mehr sagen. die bedienungsanleitung lässt im nachhinein betrachtet einige hinweise bezüglich der nicht vorhandenen spulfunktion zu: seite 31: (richtiger zusammenhang? REWIND LIVE TV?) "• Diese Funktionen funktionieren nicht in den folgenden Fällen: ..... - Beim Sehen eines Programms, das aufgezeichnet wird " seite 34: "Gleichzeitiges Aufnehmen und Wiedergeben: Sie können den Titel, der aufgenommen wird, vom Anfang oder die zuvor auf der Festplatte aufgenommenen Titel wiedergeben." mfg matthias [Beitrag von mat667 am 27. Jan 2014, 15:38 bearbeitet] |
mat667
16:11
#25
hallo henki25,
bei "timer-aufnahmen" funktioniert es garantiert nicht. bei timeshift u. spontanen aufnahmen über die "rec" taste müsste das vor- u. zurückspulen funktionieren.
ich kann das jetzt leider nicht mehr testen, da ich mein gerät zurückgegeben habe, die eingeschränkte spulfunktion war der hauptgrund für die rückgabe. ansonsten ist das gerät absolut super. mfg matthias |
Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion XenoN1744 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 9 Beiträge |
Premiere SAT Receiver mit Aufnahmefunktion Jeschos am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
preiswerter Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion sunset04 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat HD-Receiver mit Aufnahmefunktion Nils1985 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 26 Beiträge |
HD Twin Sat Receiver mit Aufnahmefunktion DerTeesi am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Neuling brauch Hilfe zu HDTV Recivern Ohlein am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
HD-Sat-Receiver mit Eltern-tauglicher Aufnahmefunktion Oster am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver ohne Festplatte mit Aufnahmefunktion Master86 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
SAT Receiver bequeme Aufnahmefunktion gute Funktionalität Laboratory am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Sat Receiver mit sehr gute Aufnahmefunktion gesucht metoo2 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.540
