DVB T als Alternative ?
spinhead09
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 11:47
Hey,
hab schon einige Zeit hier im Forum gesucht aber nichts gefunden.
ich bin nach Hüllhorst gezogen und wollte meine Antenne anschließen. Hat nicht funktioniert. Scheint also nicht im Sendeberech zu liegen hier. Kabelfernsehen ist hier nicht und die SAT Anlage ist weit entfernt. Ich wüsste gerne ob es eine Alternative zu diesen Möglichkeiten gibt ohne Kabel zu verlegen?
Beste Grüße Tristan
raceroad
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 23:09
Irgendwie verwirrende Fragestellung:
Wenn Du in einem nicht DVB-T versorgten Gebiet wohnst, geht es ja nicht um "DVB T als Alternative ?" (Thementitel), sondern um eine Alternative zu DVB-T.
  • Außer DVB-T/S/C gibt es noch IP-TV (> siehe Nachbarforum TV-Empfang » Internet (IP-TV)). Voraussetzung ist ein schneller Internetzugang.
  • Einen SAT-Receiver kann man (in Grenzen) auch über das Stromnetz mit einem abgesetzt zu montierenden Tuner in Antennennähe verbinden: TV Sat 1300-HD.
  • Was sagt die DVB-T Empfangsprognose zur DVB-T-Versorgung?
spinhead09
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 07:45
Oh du hast recht. Entschuldige
Die Prognose sagt ich sollte hier Empfang mit einer Zimmerantenne haben. Ist aber leider nicht so
Danke fürdie Antwort
manolo_TT
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 08:05
die dvb-t antenne wo anders aufstellen? bekommst du gar kein bild oder nur ein schwaches? vll. ist dein tuner hin.
bui
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 09:02
Hi spinhead09,
oder hast hast Du eine "aktive" (mit Verstärker) Antenne an Deinen TV angeschlossen?
spinhead09
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 09:19
Ich kenne mich mit soetwas leider nicht aus. In Hannover hat sie immer funktioniert. Dann umgezogen, angesteckt und funktioniert nicht. Findet im Suchlauf auch nichts mehr.
bui
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 09:28
Na ja, ob es eine Antenne mit Verstärker ist, kann man ja schon daran erkennen, dass ein Stromanschluß vorhanden ist.
Bist Du sicher, dass die Antenne am richtigen Anschluß angeschlossen ist und der Stecker fest drinsteckt?
Mach bitte mal ein Foto von Antenne und Antennenanschluß oder nenne uns die genaue Typbezeichnung von TV und Antenne.
brumbär01
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 09:29
also wenn du wirklich im sendegebiet bist dann solltest du die obig gestellte frage klären, ob es sich um eine aktive antenne handelt.
erkennst du eventuell daran das die antenne eine led lampe hat, die leuchtet. eventuell auch eine eigene stromversorgung.
es gibt bei den antennen und tunern manchmal riesen unterschiede was den empfang angeht.
eventuell kann dir einer in der nachbarschaft mal kurz ne antenne leihen um zu überprüfen. ansonsten mal eine aktiven antenne kaufen (z.b. die )
[Beitrag von brumbär01 am 28. Jun 2011, 09:30 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 09:32
@brumbär01,
eine aktive Antenne kann nur den Verlust durch lange Antennenkabel ausgleichen, wenn nichts empfangen wird, kann auch nichts verstärkt werden!
Da der TE noch nicht viel über seinen Aufbau gesagt hat, nützt ein Link auf eine aktive Antenne nichts.
brumbär01
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 09:41
sicher tut der das, aber verstärkt eine aktive antenne nicht auch signale die ansonsten aufgrund des schwachen empfangssignals vom tuner nicht erfasst werden würden?
was ich mit meinem linkverweis ausdrücken wollte war, das man vielleicht eine aktive parabolantenne in betracht ziehen sollte. damit hab ich die besten erfahrungen gemacht.
[Beitrag von brumbär01 am 28. Jun 2011, 09:43 bearbeitet]
spinhead09
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 09:43
Hab ich so gemacht wie damals auch. Eine LED Lampe und extra Stromversorgung gibt es nicht. Bei der Antenne handelt es sich um Skymaster UHF Flachantenne Art Nr 3664 und bei den Fernseher um LG 42 PQ1100-ZE.
Das ich die Antenne richtig angeschlossen habe bin ich mir ziemlich sicher. Da er in der Buchse Antenne In steckt
Kannst sonst aber auch nochmal Fotos machen.
Danke für eure Hilfe
brumbär01
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 09:49
wenn es sich um diese handelt dann ist es ne aktive die vom receiver über das antennenkabel mit strom versorgt wird. da du was von umzug erzählt hast. vielleicht hat dein lg tv die konfiguration auf standard gestellt? schau doch mal in der konfiguration vom tv nach ob du irgend wo die spannung per menü zuschalten kannst.
bui
#13 erstellt: 28. Jun 2011, 09:51
Hi spinhead09,
da haben wir den Fehler:
In der Beschreibung steht doch deutlich: Kompatibel mit den gängigen DVB-T Receiver Modellen und der Stromversorgung aus dem Receiver
Es ist also eine aktive Antenne, die die 5V-Versorgungsspannung aus dem TV bekommen muss!
Entwedewr die Stromversorgung im TV einschalten (BDA lesen) oder ext. Stromversorgung mit Steckernetzteil und Einspeiseweiche verwenden!
brumbär01
#14 erstellt: 28. Jun 2011, 09:53
eigentlich müsste der lg ne option haben
spinhead09
#15 erstellt: 28. Jun 2011, 09:58
Oh danke
Wundert mich nur.Weil früher ging es auch einfach so.
In den einstellungen habe ich nichts gefunden. Muss ich mal nachlesen ind der BDA
bui
#16 erstellt: 28. Jun 2011, 10:04
Hi spinhead09,
die BDA, die ich gefunden habe, sagt aber nichts von DVB-T, da ist nur analoger VHF/UHF-Empfang beschrieben und den gibt es in Deutschland nicht mehr.
Und von 5V-Speisung der Antenne gibt es auch nichts.
Bist Du absolut sicher, dass diese Geräte zusammen in Hannover funktioniert haben?
War da nicht ein kleiner DVB-T-Receiver dazwischen?
[Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 10:07 bearbeitet]
brumbär01
#17 erstellt: 28. Jun 2011, 10:06
bui schrieb:
Hi spinhead09,
das hat doch nichts zu sagen. wenn der empfang in hannover optimal war dann hat die antenne eben seinen dienst passiv verrichtet und es hat funktioniert.
spinhead09
#18 erstellt: 28. Jun 2011, 10:07
Ja. Habe bis Samstag morgen damit ferngesehen
Was anderes war nicht angeschlossen.
Also sollte ich mich nach einer neueren Antenne bzw DVB T Receiver umschauen?
[Beitrag von spinhead09 am 28. Jun 2011, 10:11 bearbeitet]
bui
#19 erstellt: 28. Jun 2011, 10:09
@brumbär01,
aus dem Kabel einer aktiven Antenne kommt ohne Stromversorgung nichts heraus!
Und nach meiner Meinung handelt es sich bei dem LG 42 PQ1100-ZE nicht um eine Gerät mit DVB-T-Tuner.
bui
#20 erstellt: 28. Jun 2011, 10:10
@spinhead09,
dann stelle mal einen Link auf die richtige BDA hier rein.
spinhead09
#21 erstellt: 28. Jun 2011, 10:12
http://www.lg.com/lg...232907.pdf&TC=DwnCmd
Ich habe diese bei LG gefunden.
bui
#22 erstellt: 28. Jun 2011, 10:23
Hi spinhead09,
jetzt wirs langsam klarer.
Hast Du an der FB die Taste TV/RAD so oft gedrückt, bis DTV-Sender ausgewählt ist?
Lies weiter auf Seite 36: Wählen sie die option DTV.
Dann auf Seite 46: Antenne: Wählen Sie diese Quelle zur Anzeige von
DTV-/TV-Programmen.
Aber wie die 5V eingeschaltet werden, habe ich auch nicht gefunden.
Es muss ein Netzteil bei der Antenne dabei gewesen sein.
spinhead09
#23 erstellt: 28. Jun 2011, 10:37
Ja das hatte ich auch schon alles probiert. DTV ist auch eingestellt. Findet aber keine Sender.
Sollte ich also eine neue Antenne bzw. Receiver kaufen?
Mein Mitbewohner hat eine Antenne. Vielleicht deswegen? Also Stecker für den Fernseher und extra Antenne
[Beitrag von spinhead09 am 28. Jun 2011, 10:39 bearbeitet]
brumbär01
#24 erstellt: 28. Jun 2011, 10:39
achte darauf das die spannung seperat eingespeisst wird.
zur not kannste ja wieder zurückgeben. das wäre mein schritt
spinhead09
#25 erstellt: 28. Jun 2011, 10:43
Nochmals danke Kennst du zufällig eine gute?
Welchen Alternativen gibt es denn die schnell machbar sind?
brumbär01
#26 erstellt: 28. Jun 2011, 10:49
mit technisat oder kathrein antennen machst du nichts falsch. geh doch einfach mal in ein elektromarkt und schau mal nach. die kosten sicher nen euro mehr, aber da läufst du dann dafür nur einmal.
vorraussetzung für die aktion ist das du dich aber zu 100 prozent vergewisserst das du in deiner gegend auch terrestisch empfangen kannst.
wie geagt auf externe stromversorgung achten. falls optisch nichts aussmacht eventuell ne dvb-t parabolantenne kaufen.
raceroad
#27 erstellt: 28. Jun 2011, 10:49
Wo steht eigentlich unmissverständlich, dass die Antenne 3664 von Skymaster eine aktive Antenne ist
Auf der Übersichtsseite von Skymaster steht nix von "aktiv", während bei anderen Antennen darauf hingewiesen wird. Im Widerspruch dazu steht die Beschreibung bei amazon, auf die ich mich aber nicht verlassen würde. Der sehr niedrige Preis von nur ca. 10,- € und der problemlose Empfang am alten Wohnort ohne Netzteil bzw. Fernspeisung sprechen eher gegen eine aktive Antenne. War bei der Antenne eine Anleitung dabei, die eine verlässlichere Info liefert?
Wenn Du etwas handwerkliches Geschick hast, bau Dir eine Antenne nach dieser Anleitung. Eine höhere Empfangsleistung als so eine winzige Flachantenne liefer die allemal , und nur für einen Fernseher braucht man keinen Verstärker.
brumbär01
#28 erstellt: 28. Jun 2011, 10:52
spinhead09
#29 erstellt: 28. Jun 2011, 10:53
liefert denn www.ueberallfernsehen.de i.d.r. richtige Aussagen?
Hab leider keine Anleitung mehr da sie mir mein ehemaliger Mitbewohner geschenkt hat als er sich eine neue gekauft hat.
Ich werde mich einfach mal beraten lassen
brumbär01
#30 erstellt: 28. Jun 2011, 10:55
ja das müsste der offizielle webauftritt sein
[Beitrag von brumbär01 am 28. Jun 2011, 10:55 bearbeitet]
Kakuta
#31 erstellt: 28. Jun 2011, 10:57
Wenn ich unter Hüllhorst bei Überallfernsehen.de eine Empfangsprognose starte, ist so gut wie überall nur über Aussenantenne zu empfangen.
brumbär01 schrieb:
guckst du =10344&tx_ttproducts_pi1[backPID]=176]hier
Wie raceroad schon bemerkt hat steht dort nichts von einer aktiven Antenne.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Jun 2011, 11:01 bearbeitet]
spinhead09
#32 erstellt: 28. Jun 2011, 11:02
Ja habe ich gerade auch gesehen. Gestern hatte ich eine andere Karte. Nämlich diese:
http://nrw.ueberallf...i_2007_1745x1233.jpg
[Beitrag von spinhead09 am 28. Jun 2011, 11:03 bearbeitet]
bui
#33 erstellt: 28. Jun 2011, 11:03
Hi spinhead09,
versuche es erst mal mit einer passiven Antenne aus dem nächsten Fachgeschäft, z. B. so eine: http://www.conrad.de/ce/de/product/941767/
brumbär01
#34 erstellt: 28. Jun 2011, 11:06
Kakuta
ich merke gerade das die verlinkung nicht richtig funktioniert...ich stell mal den text hier rein:
Extrem kompakte Design Flachantenne in Klavierlack
Für UHF und VHF – Empfangsbereich.
Leistungsmerkmale:
Geeignet für den Empfang von DVB-T Signalen
Verwendbar für horizontalen und vertikalen Empfang durch universellen Antennenständer
Neueste Empfangstechnologie sorgt für optimalen Empfang auch schwacher TV-Sender
Technische Daten:
Antennengewinn bis 20 dB
Spannungsversorgung*: 5 V / 50 mA (vom Receiver)
Frequenzbereich: VHF 174 - 230 MHz, UHF 470 - 860 MHz
Antennenmaße (B x H x T):
horizontale Polarisation: 13 x 7 x 2,7 cm
vertikale Polarisation: 7 x 14 x 2,7 cm
QUELLE: Skymaster
[Beitrag von brumbär01 am 28. Jun 2011, 11:06 bearbeitet]
spinhead09
#35 erstellt: 28. Jun 2011, 11:06
Ich dachte eine passive habe ich bereits?:(
bui
#36 erstellt: 28. Jun 2011, 11:10
Nein, wie brumbär01 richtig gesehen hat (hatte ich auch gefunden), handelt es sich um eine aktive Antenne und die braucht nun mal Strom.
Ohne Strom = kein Empfang!
brumbär01
#37 erstellt: 28. Jun 2011, 11:14
die frage ist, wie schauen die nachbarn tv? wenn nicht überall ne sat schüssel hängt glaub ich kaum das alle über t-online tv streamen.
klingel doch ma bei den nachbarn. vielleicht ist einer so nett und borgt dir mal ne antenne für 10 min. dürfte doch kein ding sein.
spinhead09
#38 erstellt: 28. Jun 2011, 11:15
Ok gut Trotz der Aussage von Kakuta? Auf einer Karte geht es und auf der anderen nicht hm
brumbär01
#39 erstellt: 28. Jun 2011, 11:19
gehe davon aus das die seite überallfernsehen.de die offizielle seite ist und die daten auf dem aktuellen stand sind. alle andere quellen berufen sich wahrscheinlich auf denen.
nun geh klingeln.
genug gelabbert...grins
[Beitrag von brumbär01 am 28. Jun 2011, 11:19 bearbeitet]
spinhead09
#40 erstellt: 28. Jun 2011, 11:19
Ich glaube hier haben die meisten SAT. Aber das sind eher alte Leute die sich mit soetwas nicht auskennen oder eben nen Monteur holen
Kakuta
#41 erstellt: 28. Jun 2011, 11:19
Wie auch immer, laut anderen Beschreibungen ist es eine aktive Antenne, die aber nur von einem Receiver mit 5V versorgt werden kann, hat also keinen Anschluss für eine externe Stromversorgung. Die wenigsten TV können eine 5V Spannung ausgegeben, darunter auch LG. Da aber laut Empfangsprognose eine Aussenantenne benötigt wird, ist es müssig sich weiter darüber auszulassen.
Entweder besorgt sich der TE eine aktive Antenne mit externer Stromversorgung und versucht es, oder eben eine Aussenantenne.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Jun 2011, 11:24 bearbeitet]
musicreo
#42 erstellt: 01. Jul 2011, 09:23
Also wenn es zuvor funktioniert hat, liegt es doch sehr wahrscheinlich an mangeldender Signalqualität am neuen Standort.
Wie steht die Antenne den im Zimmer? Am Fenster? Zu welcher Himmelsrichtung? Stehen andere Gebäude, Zimmer in Richtung des Sendeturms im Weg?
Ich nutze DVB-T am Laptop und bei mir ist es so, dass ich guten Empfang habe wenn die Zimmerantenne am Fenster steht und fast keinen Empfang wenn sie nur 2 Meter weiter im inneren des Zimmers steht.
Ich habe aber auch schon in ländlichen Gebieten, wo nach Prognose eine Außenantenne nötig ist mit einer Stabantenne perfekten Empfang gehabt.
Generell ist der DVB-T Empfang in Städten extrem schwankend da oft Hindernisse im Wge stehen, die die Signalqualität verringern.
Minimale Standortänderungen können bei Zimmerantennen aber große Empfangsunterschiede bewirken.
schlechter Analogempfang-DVB-T Alternative?
schnubbilein am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  8 Beiträge
DVB-T Antenne Alternative zu Kathrein BZD30
HIFI_NARR am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  4 Beiträge
DVB-T
Sebimax221 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  11 Beiträge
DVB-T
joeben am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  5 Beiträge
DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner
mmff am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
scart receiver dvb-t
arena am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
DVB oder DVB-T ?!
JaY00 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
DVB-T2 besserer Empfang als DVB-T
Stereo33 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
DVB-T ode DVB-S
bauernbua am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
DVB-T oder DVB-C?
Cartman999 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.500
