HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVBT 2-Reciever an Festplattenrecorder anschließen... | |
DVBT 2-Reciever an Festplattenrecorder anschließen?+A -A |
powiZ4
#1 erstellt: 09. Feb 2017, 21:46 | |
Hallo, kann ich an meinen Festplattenrecorder mit DVBT -Tuner einen DVBT 2 -Reciever anschließen und von diesem auf den Recorder aufnehmen? Danke Klaus |
Uwe6719
#2 erstellt: 09. Feb 2017, 23:40 | |
Was für Anschlüsse sind bei beiden Geräten vorhanden bzw. mal die genauen Gerätebezeichnungen nennen. |
langsaam1
#3 erstellt: 09. Feb 2017, 23:45 | |
per Scart Ausgang Zuspieler zu Scart Eingang Rekoder > im Normalfall ja (jedoch natürlich nicht in HD) |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Feb 2017, 23:58 | |
Ist dann aber ne miese Qualität daher imho völlig sinnlos, denn praktisch jeder moderne Receiver kann direkt auf eine USB-Festplatte aufnehmen, die es ja für schmales Geld gibt. Dann ist die Aufnahme in Originalqualität, also HD + Dolby Digital Plus [Beitrag von KuNiRider am 10. Feb 2017, 00:00 bearbeitet] |
powiZ4
#5 erstellt: 10. Feb 2017, 21:01 | |
Vielen Dank für die Antworten. @ Uwe6719: der Festplattenrecorder ist Panasonic DMR-EX99V mit 1 HDMI und 2 Scart-Anschlüssen. Receiver habe ich noch nicht. @ KuNiRider: Du hast vollkommen recht, aber auf der Festplatte des Recorders kann ich Aufgenommenes bearbeiten und auf DVD kopieren, z.B. Filme, die ich behalten will. Andere Alternative: Kann ich an die Sat-Dose, an der der Fernseher hängt, quasi mit einem "Doppelstecker" einen Sat-Receiver mit Festplatte anschließen und auf diesem von einem anderen Sender aufnehmen als am Fernseher schauen? Vielen Dank Klaus |
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Feb 2017, 22:58 | |
Wenn du einen entsprechenden Receiver kaufst, kannst du die Filme auch bearbeiten. Nur bei den TV werden die Festplatten gepaired. Über Scart bekommst du nur popeliges analoges FBAS drüber, das lohnt doch nicht zu archivieren An deiner Sat-Dose kannst du nichts aufteilen, dazu müsste zuerst deine Satanlage auf Unicable umgebaut werden. Wenn du einen Twinreceiver kaufst, kann der aber immerhin ein anderes Programm von der selben Ebene aufnehmen. Allerdings fällt mir keiner ein, der Tuner B auf Scart ausgeben kann. [Beitrag von KuNiRider am 10. Feb 2017, 22:59 bearbeitet] |
powiZ4
#7 erstellt: 11. Feb 2017, 21:30 | |
leider habe ich nicht alles verstanden. Bin absoluter Laie und schon 67! was heißt: 1. Nur bei den TV werden die Festplatten gepaired. 2. analoges FBAS (ist das schlechter als bisheriges DVBT?) 3. Satanlage auf Unicable umgebaut 4. anderes Programm von der selben Ebene aufnehmen. 5. Tuner B auf Scart Vielen Dank für Deine Mühe Klaus |
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Feb 2017, 09:51 | |
1) die Festplatte wird katholisch (untrennbar) mit dem TV verheiratet und kann nur noch von diesem TV gelesen werden. 2) Ja, deutlich 3) http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287 4) Punkt 32:. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 5) Ein Twinreceicer hat zwei Tuner mit dem ersten oder A Tuner schaut man dirket auf dem Bildschirm dazu wird das Bild auf HDMI und evtl noch Scart ausgegeben, Tuner B dient nur zum Aufnehmen auf eine interne oder exterene Festplatte. |
powiZ4
#9 erstellt: 12. Feb 2017, 21:15 | |
Vielen Dank nochmals für Deine Erklärungen. Da merkt man doch, dass hier Fachleute weiter helfen. Grüße Klaus |
volkerd
#10 erstellt: 17. Mrz 2017, 12:41 | |
Hallo KuNiRider, ich hoffe ich darf mich hier rein hängen, weil es mich auch interessiert aber aus einem anderen Grund. Natürlich würde man in so einem Fall wieder von HD-TV zurück zu analoger Fernseh-Qualität gelangen, und müsste dabei noch zwei Geräte programmieren, also sehr umständlich. Viel besser und einfacher ist ein Receiver mit externer USB-Festplatte. Aber, was mich tierisch nervt, sind die Aufnahmebeschränkungen der privaten Sender. Meine Frau möchte ihre Aufnahmen nicht wirklich archivieren, sich aber auch nicht sagen lassen, dass nach drei Tagen das Nutzungsrecht abgelaufen ist. Ebenso würde sie gerne die Werbung überspringen, was bei einem zertifizierten Freenet Gerät vermutlich auch nicht geht. Nun meine Frage: könnte man dies durch eine externe, "analoge" Aufnahme umgehen? Müsste doch eigentlich, oder?? Volker |
KuNiRider
#11 erstellt: 18. Mrz 2017, 02:04 | |
Ja klar geht das analog, man braucht nur einen T2-Receiver der analog ausgeben kann. . . . aber wer will diese Qualität auf einem modernen großen TV sehen?! |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 21. Mrz 2017, 12:49 | |
Zudem wird das nur funktionieren wenn der DVB-T2 Empfänger an seinem Analogausgang kein Kopierschutzflag setzt. Es ist aber wohl davon auszugehen dass er eins setzt wenn Sender mit Aufnahmebeschränkungen empfangen werden. ( CGMS-A, siehe hier: https://en.wikipedia.org/wiki/CGMS-A oder abgekürzt auf Deutsch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/CGMS-A ) Recorder wie der genannte DMR-EX99 reagieren auf CGMS und verweigern die Aufnahme wenn sie es erkennen. Leider gibt es noch zu wenig Erfahrungen damit, jedoch sollte meines Erachtens darauf hingewiesen werden. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mrz 2017, 13:00 bearbeitet] |
volkerd
#13 erstellt: 21. Mrz 2017, 15:10 | |
Aha, dann gibt es also auch einen analogen Kopierschutz und es würde mich wundern, wenn der nicht genutzt würde. Ich habe das gar nicht vor, erst mal ist nur die USB-Festplatte angeschlossen, der analoge Ausgang ist unbenutzt. Wollte nur wissen wie / ob es ginge. Volker |
DVBT und Festplattenrecorder kugelfich am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Fernseher mit DVBT und Festplattenrecorder technikdummi am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 11 Beiträge |
DVBT BangiL. am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
DVBT TLL1973 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
DVBT fcmlars am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
DVBT 2 und Mediatek Christoph_Versteeg am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 6 Beiträge |
Asynchronität bei DVBT 2 powiZ4 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
DVBT an analog kabel coeppi am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Zimmerantenne DVBT und UKW? wolf41 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 11 Beiträge |
Kein Signal bei integriertem DVBT Clemens1978 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.267
