Fernseher mit DVBT und Festplattenrecorder
technikdummi
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 17:33
verzweifel hier gerade. Habe mir den Grundig 32 VLE 2020 S Fernseher gekauft mit integriertem DVBT, der läuft seit Monaten gut und ist noch an eine Antenne angeschlossen.
Seit einigen Tagen habe ich den Panasonic DMR EX 84 Festplattenrecorder, der ja auch sämtliche Formate inkl. DVBT kann. Ich habe ein HDMI-Kabel an beide Geräte angeschlossen und ein Scart-Kabel. Der Fernsehr zeigt mir dann auch das Menü des Festplattenrecorders an, aber wenn ich den Suchlauf starte, dann findet er nichts und schreibt immer, dass ich den Antennenanschluss prüfen soll. Die Antenne ist doch schon am Fernseher. Muss das doppelt angeschlossen werden? An der Antenne ist aber nur ein Anschluss vorhanden. Anscheinend habe ich da einen Denkfehler - ist auch mein "1.Mal" und habe keine Ahnung was ich noch ausprobieren soll.
Lieben Gruß
technikdummi
dialektik
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 17:54
Ja, auch der Recorder braucht ein Antennensignal, wie soll sonst sein Tuner einen Sender empfangen.
BTW: der Recorder hat auch einen Antennenausgang.
technikdummi
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 18:11
ein Antennenkabel habe ich mitgeliefert bekommen. Aber ich habe an der Antenne selbst nur 1 Anschluss. Gibt es da einen Doppelstecker im Geschäft zu kaufen?
Duke44
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 18:17
Antennenkabel von der Antennendose in den RF-IN des Panasonic DMR EX 84. Vom RF-Out des Panasonic DMR EX 84 per zweitem Antennenkabel an den TV.
Fertig.
technikdummi
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 18:40
das hört sich einfach an, das probiere ich direkt mal aus,
Vielen Dank!
Schade, habe das gerade ausprobiert. Leider passt das Kabel vom TV (in) nur an IN vom Festplattenrecorder. Meine Antennenkabel sind auf der einen Seite mit Stift, auf der anderen mit einem Loch versehen. Und da passt auch nur von Antenne in den Festplattenrecorder in OUT. Habe ich die falschen Kabel?
[Beitrag von technikdummi am 11. Jun 2011, 19:11 bearbeitet]
dialektik
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 19:52
Hä? Welches Kabel?
Duke44
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 20:04
technikdummi schrieb:
...Leider passt das Kabel vom TV (in) nur an IN vom Festplattenrecorder. Meine Antennenkabel sind auf der einen Seite mit Stift, auf der anderen mit einem Loch versehen. Und da passt auch nur von Antenne in den Festplattenrecorder in OUT. Habe ich die falschen Kabel?
Bei der Antenne sollte ein passendes Kabel mit bei gewesen sein. Das sieht dann normalerweise so aus, das es auf beiden Seiten einen Stift in der Mitte hat. Der RF-IN Eingang am Receiver bzw. TV hat eine Buchse. Der RF-Out hat den Stift in der Mitte, ist also als Stecker ausgeführt.
Also bei Dir dann das "Spezial-Kabel" mit den Steckern auf beiden Seiten von der DVB-T Antenne in den Recorder RF-IN und vom Recorder RF-Out mit einem handelsüblichen Antennenkabel in den TV-IN.
pelle95
#8 erstellt: 12. Jun 2011, 21:46
Mahlzeit Ahnunghabende,
da ich nicht genau weiß, wo mein Problem anzubringen ist, hänge ich mich mal an diesen Thread. Benutze Kabel analog, eingehend in Sony RDR HX 750. Von hier gehen Antennenkabel und Scartkabel in einen Panansonic TH-42PX80E, alles schön, weil ich als Werbungspsycho nur von HD gucke, weil Werbung wegvorlaufen möglich. Nun erfahren, dass DVB-T bei mir nett empfangbar und mein Schwager aktive Antenne und Receiver zu vergeben hat, kann man ja die leicht verrauschten analogen Kabel-Deutscheland-Signale für teuer vielleicht abbestellen.
Supertechniker Pelle javascript:insert('%20:D%20','')schließt DVB-T-Antenne an HD-Sony an, Rest bleibt wie gehabt. Sendersuchlauf im Panasonic durchgeführt, astreines Bild, viel besser als mit analogem Kabel, nach etwas Gewackel auch das Erste und MDR, Hr usw. in Top-Qualität, Supertechniker freut sich. Dann HD Sony gebeten, die Senderreihenfolge vom Panasonic doch bitte zu übernehmen, klappt auch, alles schön, ich kann also auch über AV, also m. E. den Sony ein schönes Bild empfangen. Nun große Enttäuschung: Probeweise irgenwas aufgenommen, graues Rauschen. Kumpel angerufen, weil Kumpel Hypertechniker: Fall klar, dein Fernseher hat einen DVB-T-Tuner, aber der Sony nicht. Also erst Receiver, dann Sony, dann Panasonic. Supertechniker Pelle tut wie angeordnet, DBV-T-Antenne in DVB-T-Receiver, Out vom Receiver in Sony HD In, Out vom Sony in Pansonic in, wobei wie gehabt Scart-Kabel von HD Sony zu Panasonic verblieben sind. Sender über Panasonic über Suchlauf alle schön gefunden, Aufnahme versucht, graues Rauschen!!!!javascript:insert('%20:|%20','')
Irgendwie kommuniziert der Sony nur mit dem Panasonic und lässt den Receiver außen vor, dieser funktioniert jedoch an anderem Fernseher ohne eigenen DBV-T-Tuner. Der Supertechniker ist ratlos. Ein für jeden Ratschlag dankbarer Pelle wünscht schöne Restpfingsten!
pelle95
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 21:58
Nochmal Mahlzeit,
wenn ich schon Ahnunghabende belästige, möchte ich dies nicht nur mit kleineren taktischen Problemen tun.
Strategisch stellt sich folgende Frage:
Kann die vorhandene Kabelinfrastruktur ggf. als Eingang für eine Schüssel verwandt werden? Digitale Schüssel mit Twin-Receiver ist ja wohl nach herrschender Meinung das Optimum, würde dann den Hauptfernseher im EG bedienen, Rest für die Gören im OG würde dann mit DVB-T bedient, wobei der heutige Test mit besagter aktiver Antenne auch im OG ein astreines Bild ergab. Dass die Kabelinfrastruktur möglicherweise die Ursache für das nicht zufriedenstellende Bild vom jetzigen Analog-Anschluß sein könnte, bitte ich an dieser Stelle mal auszuklammern.
Ein für Ratschläge immer noch dankbarer geht jetzt erstmal ins Bett und wünscht schöne Restpfingsten.
Duke44
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 06:31
In Zukunft solltest Du Deine Beiträge auch mal mit ein paar Absätzen kreieren, ansonsten antwortet da bald keiner mehr drauf. Da bekommt man ja Augenkrebs.
pelle95 schrieb:
...Fall klar, dein Fernseher hat einen DVB-T-Tuner, aber der Sony nicht...
So ist es. Ein analoger Kabeltuner wie der im Sony kann mit einem DVB-T Signal nix anfangen.
pelle95 schrieb:
...DBV-T-Antenne in DVB-T-Receiver, Out vom Receiver in Sony HD In, Out vom Sony in Pansonic in, wobei wie gehabt Scart-Kabel von HD Sony zu Panasonic verblieben sind...
Falls Du der Meinung bist, dass der DVB-T Receiver an seinem Antennenausgang zusätzlich ein analoges Signal für den Sony RDR HX 750 bereitstellt, dann bist Du auf dem Holzweg.
Du kannst das eingestellte Programm am DVB-T Receiver nur dann mit dem derzeit vorhandenen Equipment aufzeichnen, wenn mittels eines Scartkabels eine Verbindung vom DVB-T Receiver zum Sony RDR HX 750 besteht.
Bzgl. der Nutzung der vorhandenen Kabelstruktur:
1. Mietwohnung oder eigenes Eigentum?
Falls Mietwohnung, dann ist Punkt 2 hinfällig.
2. Fertige mal eine Skizze der derzeitigen Verkabelungsstruktur an mit Angaben zu den verbauten Dosen, Verteilern (Abzweigern), etc.
[Beitrag von Duke44 am 13. Jun 2011, 06:32 bearbeitet]
pelle95
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 14:10
Hallo Duke,
erstmal schönen Dank für den Tipp, werde ich leider erst Mittwoch ausprobieren können. Aber dann wäre wieder eine Gesamt-DVB-T-Lösung für meine Hütte als einfachste und kostengünstigste Variante Favorit.
Absatz!
Sorry, gestern abend war ich froh, dass ich nicht in die Tastatur gefallen bin , für angemessene optische Aufbereitung waren leider keine Kapazitäten mehr übrig .
Eine vernünftige Zeichnung kriege ich mangels Medienkompetenz nicht hin, wüsste jetzt am Rechner nicht wie. Ich kann die wesentlichen Aspekte aber auch verbal beschreiben, da ich insbesondere im OG so gut wie nichts von den inneren Verzweigungen weiß.
Grundkonfiguration ist aus 1985, Kabel aus Postkasten im Keller geht nach 20 cm in einen ASTRO HL 200 VHF-Hausverstärker.
Kabel aus dem Verstärker geht ebenfalls nach 20 cm in einen Triax 3-way-splitter.
Kabel A geht aus Splitter in einen anderen Kellerraum, ca. 6 m, und dort direkt in den Fernseher für Hobbyraum.
Kabel B geht ins EG, ca. 7 m, und endet dort im Wohnzimmer in einer Dose für Fernsehen und Radio. Dies ist Hauptguckplatz.
Kabel C geht ins OG, verzweigt sich dort irgendwie (ausgebildeter Elektriker hat seinerzeit Hand angelegt) und versorgt 3 Räume mit jeweils Dosen für Fernsehen und Radio.
Plan wäre, damit keine größere Renoviererei im Wohnzimmer notwendig wird, Schüssel auf die unmittelbar neben dem Wohnhaus stehende Garage, die Leitungen vom LNB in den Keller zum Triax-3-way-splitter führen und dann mal schaun was ankommt. Mindestens das Kabel im EG sollte mit der Schüssel bedient werden können, idealerweise die gesamte Kabellage, wobei im OG DVB-T problemlos funktioniert.
Die Preisfrage ist, ist das "Kabel"-Kabel nach Splitter grundsätzlich in der Lage, DVB-S Signale ab Splittereingang in vernünftiger Qualität zu übertragen.
Und kommt den überhaupt nur ein Kabel vom LNB an, oder sind es zwei?
So, jetzt aber wieder auf die Terasse,
weiterhin schöne Restpfingsten wünscht Pelle!
kugelfich am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
DVBT 2-Reciever an Festplattenrecorder anschließen?
powiZ4 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  13 Beiträge
DVBT
TLL1973 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
DVBT
fcmlars am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
DVBT
BangiL. am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
DVBT Empfangsverbesserung
t1mbo am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
DVBT-Antenne
uli100 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
DVBT 2 und Mediatek
Christoph_Versteeg am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  6 Beiträge
DVBT Frageb
cdyago am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
D-Box mit DVBT!
bormi am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
