| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3facher SAT empfang über 1 Kabel? | |
3facher SAT empfang über 1 Kabel?+A -A |
Marktmacher
erstellt: 31. Jul 2013, 22:23
hi leute, ich weiß unter profis wird meine frage dumm klingen..."such funktion benutzen" bla bla. ich habe bereits gesucht aber ich steige nicht so richtig hinter die materie. problem...bin ich eine wohnung gezogen mit digitalen sat anschluss. leider haben wir nur 1 kabel. allerdings wollen wir im jugendzimmer und schlafzimmer auch einen tv anschluss...insgesamt also 3. welche lösungen gibt es um einen normalen empfang zu ermöglichen?? bitte gleich pn oder link von produkten... vielen dank.
raceroad
erstellt: 01. Aug 2013, 18:51
Das ist noch zu unpräzise: Abgesehen davon, dass es nur noch digitales Satellitenfernsehen gibt, unterscheiden sich die Anlagenformen erheblich:
Das war jetzt alles noch recht abstrakt und verwirrt Dich zunächst vielleicht mehr, als dass es Dich weiterbringt. Aber eine pauschale Lösung kann nun einmal ob der unklaren Ausgangslage nicht angeboten werden. Ergo: Belastbare Infos dazu einholen, was die Hausanlage bietet .. und was nicht. |
Marktmacher
erstellt: 01. Aug 2013, 22:41
danke.... es ist so...das haus (2 parteien und baujahr 2003) hat mein vermieter vor etwa einen jahr gekauft. er weiß selbst nicht was die anlage leistet. wir wissen nur das kinder und schlafzimmer alle tv kabel im zimmer hatten...da kein kabel vorhanden, gehe wir von der sat anlage aus. wie könnte ich euch und mich jetzt etwas klüger machen? foto von der sat anlage? |
raceroad
erstellt: 02. Aug 2013, 17:17
Foto von der Satanlage reichte noch nicht. Spekulation (!): Wenn es früher außer im Wohn- auch in Kinder- und Schlafzimmer Anschlüsse für Kabel-TV gab (Was ist das jetzt vorhanden? Nicht funktionsfähige Dose oder gar nichts?), könnten die drei Anschlüsse in Reihe hintereinander geschaltet gewesen sein. Wäre das der Fall und gäbe es entweder die Kabel noch oder Leerrohre, in die man wieder Kabel einziehen könnte, dann ließe sich relativ einfach und ohne Aufbruch in der Wohnung eine Unicable-Verteilung aufbauen. Hier müsste sich jemand anschauen, ob im Doseneinsatz der Wohnzimmerdose noch ein nicht angeschlossenes Kabel liegt und nachmessen, wo das endet, oder ob wenigstens ein Leerrohr weiterführt. Die Empfangsanlage kann man wie gesagt immer auf Unicable aufrüsten. Wenn auch der Vermieter nur einen Anschluss hätte, wird vermutlich ein LNB (= Empfangskopf an der Antenne) eingesetzt, an das man zwei Empfänger direkt anschließen kann. In diesem Fall reicht es (vorausgesetzt, es wird nur Astra 19,2° empfangen) i.d.R.. bereits, das LNB gegen eines zu tauschen, das außer "normalen" Ausgängen (Vermieter) noch einen für Unicable hat (kostet ab rund 60,- €). |
Marktmacher
erstellt: 04. Aug 2013, 14:07
raceroad
erstellt: 04. Aug 2013, 16:19
Es ist nicht Deine Anlage, Du selbst darfst an sich nichts ändern. Wenn man davon absieht: Man kann erkennen, dass vom LNB an der Antenne nur zwei Kabel wegführen. Falls im Moment alle Sender empfangen werden können (Kannst Du "tagesschau24" und "Al Jazeera" empfangen?) und es sich nicht zufällig bereits um ein Unicable-LNB handelt (Soweit die Bildqualität eine Beurteilung zulässt, sieht es mir nicht danach aus.) und der Vermieter bereits Unicable nutzt, handelt es sich um ein "normales" Universal-Twin-LNB oder ein Quad-LNB mit Belegung von nur zwei der vier Anschlüsse. Würde man dieses LNB durch das Inverto Unicable + 2 Legacy (ab ca. 50,- €) ersetzen, die Leitung zum Vermieter auf einen der beiden Legacy-Anschlüsse und die zu Deiner Wohnung auf den Unicable-Ausgang des LNBs umklemmen, änderte sich für den Vermieter nichts. Du hingegen könntest nur noch Unicable-kompatible Receiver verwenden, dafür aber gleich vier Stück mit Single-Tuner oder z.B. auch zwei Single- und einen Twinreceiver. Das Signal müsste in der Wohnung aufgeteilt werden, Verlegung von Kabeln ins Schlaf- und Jugendzimmer wäre nötig. |
Marktmacher
erstellt: 04. Aug 2013, 16:48
gibt es auch alternativen wie kleine sat schüssel für fenster etc.? |
raceroad
erstellt: 04. Aug 2013, 18:30
Gibt es schon, z.B. eine DigiDish 45 bestückt mit einem Quad-LNB. Die darfst Du aber am Fenster und damit sichtbar nur installiere, wenn der Vermieter damit einverstanden ist. Da aber so oder so mit dem Vermieter Rücksprache gehalten werden muss, erscheint mir der Tausch des LNBs der bessere Weg zu sein. Würde man eine DigiDish mit Quad-LNB verwenden, müssten für drei Receiver gleich drei Kabel ins Haus verlegt werden. |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Pro7 , Sat 1 Empfang tobsen666 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
SAT-Empfang gau_trebor am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Sprachverzögerung bei SAT-Empfang?! peterpan81 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang über Laptop midit74 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
Sat Empfang über Steckdose birdy am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
. Sollte es sich um eine konventionell teilnehmergesteuerte Anlagen handeln, wäre ein Umbau angesagt: Entweder zusätzliche Kabel von der Anlage in die Wohnung verlegen (kaum durchsetzbar), oder auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsysteme umbauen.
. Aber dass es durch den Parallelbetrieb mehrerer Empfänger an einem Kabel nicht zu einem eingeschränkten Zugriff auf die Programme kommt, erkaufen sich nicht teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme dadurch, dass von vornherein nur ein Teil der Programme zur Verfügung gestellt wird :|. Daher sind Anlagen dieses Typs nicht mehr zeitgemäß und sorgen beim Nutzer regelmäßig für Enttäuschung
