Schlechter TV Empfang bei Privatsendern
Huberts
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 12:51
seit kurzem habe ich sehr schlechten Empfang bei Privatsendern (SAT!, RTL, PRO7, KABEL1, VOX, N24,...)
Wenn ich das Kabel kurz vom Fernseher trenne und wieder einstecke, wird das Bild für ca. 10 Minuten ein wenig besser. Alle anderen Sender wie ARD, ZDF, ARTE, etc.... funktionieren tadellos und ohne Störungen.
Ich empfange TV über Kabel von Kabel BW (Unitymedia), also keine Schüssel! Die gestörten und die funktionierenden Sender sind beides digitiale Signale.
Ich hoffe jemand kann mir helfen... Da einige Signale funktionieren dachte ich nicht daran dass die Hardware (Kabel) kaputt sein könnte und habe diese noch nicht gewechselt.
Gruß Huberts
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 06:03
Die von dir monierten Programme sind auf dem Kanal S2 den etliche Dosen nicht richtig durchlassen können.
-> nachsehen was für eine Dose bei dir verbaut ist und gegen eine aus der Kabel-TV-FAQ austauschen.
Kakuta
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 06:17
Am besten ein Thema oben "anpinnen".
Kakuta
Huberts
#4 erstellt: 01. Jul 2013, 21:33
Danke für eure Antworten. Problem ist gelöst. Von der Dose bis zum TV sind es 3 Kabel aneinander gesteckt. Das Kabel in der Mitte hat 2 "Nasen". Ich verstehe zwar nicht warum, aber nachdem ich das Kabel herumgedreht habe, hat alles einwandfrei funktioniert.
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Schlechter TV-Empfang
headhunter2006 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
schlechter analoger TV Empfang
R4ppel am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
chron89 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Artefaktbildung bei Privatsendern
oli1a am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  11 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang
stackistacks am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
