Umstellung von Kabel analog auf digital kein Empfang außer öffentlich-rechtl.
Guedeltubus
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 18:23
am 10.12. wurde unserer Kabelanschluss der Firma Primacom von analog auf digital umgestellt. Seither hat unser LG - Fernseher (32LH4900) ein Problem mit den digitalen Sendern. Zwar werden alle Sender (soweit ich das überblicken kann - ungefähr 160 Sender digital) gefunden, aber bei allen Sendern außerhalb der öffentlich-rechtlichen Sender kommt die Fehlermeldung "kein CI-Modul". Das erkennt der Fernseher schon richtig, denn es ist keines eingesteckt.
Wir haben aber noch ein zweites Fernsehgerät, einen Tompson 19HT4253, auch dieser findet alle Sender und kann auch die privaten Sender Pro7, Sat.1 usw. anzeigen.
Um die Schilderung zu vervollständigen: Wir bezahlen keine Gebühr an Primacom, zumindest ist uns in der Betriebskostenabrechnung nichts dazu aufgefallen und einen Vertrag mit der Firma haben wir auch nicht geschlossen. Bisher klappte der Empfang einwandfrei, wenn auch zum Teil mit etwas beeinträchtigter Bildqualität. Es scheint ja am Fernsehgerät zu liegen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich es hinbekomme, dass der LG genauso freigiebig ist wie der Tompson? Die Ländereinstellung steht auf FINNLAND, Sendersuchlauf mehrfach gestartet, Softwarestand 3.75.
Wenn es nicht funktionieren wird, wäre eine Sat.anlage wahrscheinlich die günstigere Alternative, oder?
Ich bedanke mich recht herzlich für eure Bemühungen mir zu helfen.
Viele Grüße
Guedeltubus
flyingscot
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 18:40
Ich vermute du hast bei LG nur die digitalen Sender gesucht, die privaten sind dort üblicherweise grundverschlüsselt und benötigen ein CI(+)-Modul mit passender Code-Karte.
Der Thompson empfängt vermutlich die analogen Sender. Diese sind meines Wissens in keinem Kabelnetz abgeschaltet worden (nicht zu verwechseln mit dem Satelliten-Betrieb!). Und die analogen Versionen der Privatsender sind frei empfangbar.
[Beitrag von flyingscot am 11. Dez 2012, 18:42 bearbeitet]
Guedeltubus
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 19:48
Vielen Dank für deine Antwort.Bei beiden Fernsehern ist die Senderliste fast gleich. Nur beim LG sind wirklich alle empfangbaren digitalen Sender vorhanden, also auch Nat. Geographic und sowas. Beim Tompson nur die ÖR & regionalen und wenige private,aber die würden uns schon reichen.
Beim Tompson steht auch vor allen Sendern ein "D", zwei Sender haben ein "a" aber dort kommt nur ein Testbild, also gehe ich davon aus, dass der Tompson die Sender auch digital empfängt - die deutl. besser Bildqualität würde m.E. auch dafür sprechen.
viele Grüße
[Beitrag von Guedeltubus am 11. Dez 2012, 19:50 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 12. Dez 2012, 09:16
Auf welcher Frequenz, bzw. auf welchen Kanal sind die Sender eingespeist, eigentlich hat jeder TV die Möglichkeit das anzuzeigen - wie - steht in der BDA. Gebietsweise ist die Grundverschlüsselung bei einigen Sendern seit der "Digital-Initiative" aufgehoben worden. Primacom ist wegen unterschiedlichen Zuführungen und Einspeisungen in einzelnen Gebieten sehr gewöhnungsbedürftig. Hier gibt es mehr Informationen - Klick
Irgendeiner muss zahlen, entweder Du selber an die Primacom oder der Vermieter mit Weiterberechnung über die Nebenkosten, ansonsten läuft so etwas unter "Schwarzsehen"
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 12. Dez 2012, 10:27 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 13:28
Schon einmal geschaut, ob nicht evtl. im Thompson ein CI-Modul drin steckt?
Roman
Guedeltubus
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 09:26
nochmal vielen Dank für eure Antworten.
Leider hatte ich die letzte Woche keine Zeit, daher habe ich noch nicht geantwortet, aber das Problem ist noch nicht gelöst.
Ich habe die Fernseher mal getauscht, dachte vielleicht liegt es an der Dose, an die sie angeschlossen sind (wegen Haupt- und Nebendose). Resultat: gleiches Problem wie vorher, der Kleine bekommt es hin, der große nicht.
So nun zu den Frequenzen am Beispiel von Pro7:
LG:
Frequenz:386000
Symbolrate: 6900
Modulation: 256QAM
Thompson:
Frequenz: 185000
Modulation: QAM256
Also scheints ja doch einen Unterschied zu geben und ich werde versuchen das beim LG auch mal einzustellen.
Der Thompson hat auch kein CI-Modul drin.
Würde es etwas bringen einfach ein CI-Modul in den Schacht des LG zu stecken auch wenn keine Smartcard von primacom drin ist?
Update: Ich habe beim LG die Frequenz man. eingestellt und zack waren die Sender Sat.1, Pro7, Kabel1, N24, SIXX da.
Ich will ja jetzt nicht anmaßend sein, aber wie bekomm ich jetzt noch RTL? Das bekommen beide nicht gebacken.
vg Guedeltubus
[Beitrag von Guedeltubus am 19. Dez 2012, 10:16 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 15:32
185Mhz ist eine sehr krumme Frequenz für den Kanal 6 im Band 3
Laut Primacom Belegungsliste: http://www.primacom....muebersicht_0912.pdf
ist dieser Kanal aber nicht digital sondern analog belegt.
--> wie schon geschrieben einen anlogen Suchlauf machen.
Guedeltubus
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 12:08
Die Liste von Primacom hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
Habe heute nochmal auf dem Tompson geschaut. Dort ist RTL, VOX und RTLNITRO (mehr habe ich noch nicht nachgeschaut) mit einer
Frequenz von 177000 und einer Symbolrate vom 6785 gespeichert. Leider findet der LG dort nichts.
Hat dazu vielleicht noch jemand eine Idee?
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Dez 2012, 12:12
Ich halte es für einen Bug deines Thompson, dass er bei analogen Sendern solchen Müll in der Anzeige hat. Mach doch endlich mal einen analogen Suchlauf!
Guedeltubus
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 12:14
Habe ich doch gemacht....es kommen genau zwei Sender, einmal Testbild (versch. farbige Streifen) & einmal Ameisenhaufen.
Umstellung von analog auf digital
dienchen73 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  14 Beiträge
Umstellung analog => digital
herbert00 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
Öffentlich-Rechtliche: kein Empfang mehr
currymuetze am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital"
Marc_1 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  11 Beiträge
Frage: Digital&Analog Empfang mit Kabel Deutschland
masterchief200X am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  8 Beiträge
Umstellung digital
blabla1 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  5 Beiträge
Kabel Empfang - digital / analog - mit CableStar HD2
tom_lpz am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital
daoli123 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
KDG Umstellung auf Digital
r1960 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV
Komediisto am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
