Empfangsproblem mit Samsung UE46D8090
Dawgz
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:32
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem mit dem integrierten DVB-S Tuner meines neuen Samsung TVs:
Meine Satschüssel ist auf Astra 19.2 ausgerichtet. Das dort angebrachte LNB leitet die empfangenen Signale zunächst an einen Verteiler weiter. Dieser wurde vor gut 10 Jahren von einem Fachmann in meinem Haus installiert.
Dort hängt das Satkabel dran und gibt das Signal direkt an den Samsung weiter. Ich habe den Suchlauf gestartet und alle Sender wurden sofort gefunden.
Komischerweise funktionieren folgende Sender nicht bzw. sind stark verpixelt und der Ton kommt nur sehr sporadisch: Sat1, Kabel1, Pro7 und N24. Sat1 "Hessen" funktioniert wiederum. Ich habe daraufhin mehrere Suchläufe gestartet sowie das Satkabel in einen freien Slot des verteilers gesteckt. Leider ohne Erfolg.
Der zuvor angebrachte externe Digitalreciever hatte dieses Problem nicht. Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Jasmin
--Torben--
#2 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:35
Halte mal die Info-Taste auf der Fernbedienung für ein paar Sekunden gedrückt. Dann erscheint ein Fenster Mit Signalstärke usw.
Gib uns dann mal die 3 Daten durch.
Dawgz
#3 erstellt: 16. Mrz 2012, 19:14
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.
Folgende Daten werden angezeigt bei einem Sender der nicht richtig funktioniert:
Bitzählerrate: 2000
Signalstärke: 57
Signal...: 0
Gruß Jasmin
--Torben--
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 01:22
Das ist heftig... Bitfehlerrate ist bei einer Leitung die i.o. Ist bei 0 eigentlich. Kann auch ein bisschen hoch gehen ohne Folgen zu haben... Aber 2000, das ist wie wenn man das Kabel abzieht.
Und mit dem alten TV/Sat Receiver gabs da keine Probleme?
Dawgz
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:48
Nein,
mit dem externen Reciever gab es zwar ab und zu mal einen Aussetzer, die aber nicht weiter aufgefallen sind bzw. gestört haben. Ich habe es auch schon mit einem anderen Satkabel versucht, leider mit dem gleichen Ergebnis. Kann es evtl. an dem LNB oder Verteiler liegen?
Gruß Jasmin
--Torben--
#6 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:57
Sehr gut möglich. Ich würde den Vermieter anrufen, daß er einen Techniker kommen lässt und mal daß Signal direkt an deiner Dose überprüft.
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration
dmodel am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
samsung ue46d8090 kein tv signal
melihmeen am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
Empfangsproblem
Putzbrunner am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  16 Beiträge
Samsung BD 8200s Empfangsproblem?
gast_12 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE40D5700 Empfangsproblem
peegii am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  20 Beiträge
Empfangsproblem!!!!!
Honda_Steffen am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Empfangsproblem
Lattrik am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
Empfangsproblem?
QE.2 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  6 Beiträge
Empfangsproblem?
Marian12 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Merkwürdiges Empfangsproblem mit Samsung UE32c6710
sombrero007 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
