| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Frage bzgl. Sky-Empfang | |
Frage bzgl. Sky-Empfang+A -A |
hamlet
erstellt: 13. Nov 2009, 20:43
Ich bin am überlegen ob ich mir sky zulege. Hauptgrund ist die Bundesliga. Hab eine dig. Sat-Anlage auf dem Dach und brächte dann noch von denen ein HD-Receiver inkl. SmartCard usw.. Nun ist die Frage ob HD oder ohne. Hab gehört in SD sieht sky minderwertig aus. Aber ich bin mir nicht sicher ob das HD bei meiner Sat-Anlage richtig funzt. Das ist ne kleine Schüssel auf dem Dach. Also vielleicht eine 60cm, auf keinen Fall größer. Zudem hatte ich erst bei meinem jetzigen SD-Receiver auch Probleme ein Bild zu bekommen. Lag aber nicht an der Schüssel sonder dass der Anschluss irgendwie unsauber in der Wand angebracht wurde. KP was genau war, hab einfach mal die Dose in der Wand aufgeschraubt ein bissle rumgefummelt und dann tat alles. Meine Sorge ist eben, dass ja die HD-Inhalte 4mal so viel Datenvolumen haben und ich am Ende gar kein Bild mehr haben könnte. Also wenn ich mir das HD Paket dazubuchen würde und aus irgend einem Grund würde das qualitativ nicht passen, kann ich damit dann trotzdem noch SD empfangen auch wenn ich einen HD-Receiver habe? Sprich ich hol mir einfach einen HD-Receiver plus HD-Buli und wenn das meine Anlage nicht packt, kommt eben nur SD an meinem TV an oder gar nichts? Mein jetziger digitaler Hirschmann Sat-Receiver zeigt z.b. bei ProSieben Werte von Signalstärke 91% und Signalqualität von 81%. TV ist ein Samsung Le 46 656. [Beitrag von hamlet am 13. Nov 2009, 20:45 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 13. Nov 2009, 21:56
Hi, Sky SD sendet ähnlich gut wie ARD und ZDF, als keinesfalls minderwertig.
Die Größe der Schüssel hat nichts mit "HD fahig" oder nicht zu tun. Wichtig ist ein digitales Universal LNB und auf Astra 1 ausgerichtet reicht eine 60cm Schüssel aus.
Woher weisst Du, dass der Fehler nicht die Schüssel ist? Es könnte ja eine schlecht ausgerichtete Schüssel, ein sterbendes LNB, oder schlechtes/defektes Coax Kabel sein. Hast Du selber genug Ahnung, um mögliche Fehler auszuschliessen?
Wie schon gesagt, hat das keine Auswirkung.
Nein, dann suchst Du den Fehler so lange, bis bei HD keine Probleme da sind. Darfst/kannst Du an der Sat-Anlage überhaupt was verändern - ggf. zur Fehlersuche?
Die Anzeigen sind meist nicht exakt und von Receiver zu Receiver unterschiedlich. Wichtig ist aber dennoch die Signalqualität. Die sollte so hoch wie möglich sein.
Wie weit sitzt Du von eigentlich von Deinem TV heute entfernt? |
hamlet
erstellt: 14. Nov 2009, 07:14
Also ich hab eig. keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Ich weiß nur dass eine kleine Schüssel auf dem Dach ist. Diese Schüssel war schon drauf als ich vor kurzem hier eingezogen bin. In der Wand in meinem Wohnzimmer ist eine Buchse wo ich das Kabel anschließen kann. Und erst hat nichts funktioniert. Erst als ich das Ding aufgeschraubt habe, das Kabel mal abgenommen habe und die Drähte bissle besser an das Kabel gewurschtelt habe ging es plötzlich. So, soviel dazu. So und ob das ein universal LNB ist hab ich auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einen digitalen Receiver benutze und der funzt. Ist auf Astra 19.2E eingestellt. Astra 1 sagt mir allerdings nichts. Und auch sonst hab ich keine Ahnung von den ganzen Dingen was ich da im Receiver einstellen kann (Polarisität und weiß der Kuckuck was noch alles).Ist auch nicht so wichtig. Ob ich was an der Schüssel verstellen darf ist sehr fraglich. Denn an Dem Ding hängen noch 3 weitere Teilnehmen. Vielleicht stelle ich mir das alles zu einfach vor, aber am besten wäre es, ich buche Bundesliga inkl. HD, bekomme von denen die Karte und den Receiver, ich schließe das Coaxkabel an den Receiver, verbinde ihn via HDMI an meinen TV gehe auf Sendersuche und schon habe ich alles was ich wollte Und ich weiß nicht inwie weit das helfen soll aber ich sitze geschätze 3m vom TV entfernt. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 14. Nov 2009, 07:31
Guten Morgen, also so wie Du es umschrieben hast (digitaler Sat-Receiver und alle Sender gehen per Astra 1), dann wird es auch ein digitales Universal LNB sein. Sprich da musst Du nichts verändern. Und so von der Ferne liest sich alles so, als dass Du keine Probleme bekommen solltest. Spricht, HDTV sollte kein Problem machen (egal ob Sky oder FTA). Der Sitzabstand war für mich wichtig, da einige zu weit vom TV entfernt sitzen, um überhaupt einen großen Unterschied zu sehen und dies dann auch noch bei zu kleinen TVs. Bei Dir passt es und Du könntest sogar (für HD Material) noch näher ran. Das kannst Du aber dann einmal austesten, wenn alles da ist. Nun zum Receiver. Da hast Du 2 Möglichkeiten: 1. Du nimmst einen Sky zertifizierten Receiver von Sky mit einer NDS Smartkarte Vorteil: Support von Sky (mal dahingestellt, wie gut der ist). Nachteil: Du wirst die Aufnahmen (wenn Du Dir dort einen PVR holst NIE auslagern (PC, Platte) können. Die NDS Karte läuft heute in keinem CAM (ausser dem GigaBlue welches aber nicht legal (SW Stack) ist. 2. Du holst Dir einen normalen Receiver mit CI Schacht, ein CAM (z.B. AlphaCrypt Light) und dann eine S02 Smartkarte von Sky: Vorteil: Du kannst die Aufnahmen auslagern, sehr viele hier im Forum betreiben Sky so (also große Community). Nachteil: Kein Support zu technischen Problemen von Sky (dafür hier im Forum), Die S02 Karte nutzt die Nagra Verschlüsselung, die lt. aktueller Kenntnis bis 2012 bei Sky noch vertraglich in der Nutzung ist. Hier gibt es zur 2. Möglichkeit alle Infos: Was brauche ich, um Sky/Premiere mit einem NICHT zertifizierten Receiver zu empfangen?Gruss 42 |
hamlet
erstellt: 14. Nov 2009, 09:17
Also erstmal danke für die schnelle und kompetente Antwort. Aber das mit dem Reciever hab ich jetzt mal gar nicht verstanden. Was ist NDS? Wieso Aufnahmen? PVR? CAM? GigaBlue? S02? Nagra? Aufnahmen auslagern? (wie gesagt was für Aufnahmen?) Meinst du ich kann dann Sky Sender aufnhemen? So wie ein Recorder? Ich weiß ich würde wahrscheinlich über google und hier im Forum für alles eine Antwort bekommen, aber ich glaube ich brauch das alles nicht unbedingt wissen und kompliziert scheint das auch alles zu sein. Wenn ich in einen MediaMarkt/Saturn gehe und des Sky Zeug hole, bekomme ich doch gleich einen HD Receiver mit oder? Was für einen bekomme ich denn dann da? Aufnehmen will ich eig. nichts. Ich will nur ganz einfach Sky HD sehen sonst nichts. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 14. Nov 2009, 09:39
OK, wenn Du nichts aufnehmen willst um etwas zeitversetzt zu sehen, erleichtert das erstmal ungemein. Und ja, wenn Du zum MM gehst, kannst Du Dir dort gleich einen Receiver auswählen und mitnehmen. Bitte nehme aber nicht den PR-HD1000, da der der allererste HD Sat-Receiver war und entsprechend nicht mehr "state of the art" ist. HIER gibts den Receiver Technikberater von Sky - einfach mal ansehen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 14. Nov 2009, 09:42 bearbeitet] |
hamlet
erstellt: 14. Nov 2009, 09:51
Eig. dachte ich man bekommt immer nur den gleichen. Denn wenn ich auf sky.de auf das bestellformular gehe, kann ich einen Sky HD receiver für 49€ leihen. Das hätte ich dann eben gemacht. Aber da ich das ja nicht online machen möchte und zum MM gehe will, dachte ich jetzt auch ich bekomme den gleichen Receiver mit dem gleichen Angebot für 49 € Leihgebühr. Wie gesagt, des Ding muss nicht viel können. HD Empfangen, HDMI-Anschluss und einen digitalen Audioausgang (am besten Coax) besitzen. |
hamlet
erstellt: 16. Nov 2009, 06:04
Wäre der Philips DSR5005 was? http://www.amazon.de...3HABCG/ref=de_a_smtdWenn ich dann zum MM gehe und sky abboniere, bekomme ich dann gleich alles mit, das dieser Receiver funktionieren würde? Kenn mich mit diesen ganzen Karten zum entschlüsslen überhaupt nicht aus. Sprich ich hol mit den Philips und die geben mit die Karte? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 16. Nov 2009, 09:22
Moin, den kenne ich selber nicht, aber hier gibt es einen Erfahrungsthread. Einfach mal durchlesen und dort ggf. weiter zum Gerät nachfragen. Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV |
Meninblack
erstellt: 17. Nov 2009, 08:01
Oh doch. Fussball in SD, ob Bundesliga, CL oder anderes Fussballzeug sieht in SD bei Sky grausam aus. Welten von ARD/ZDF entfernt. Am 15.01.10 zum Auftakt der Rückrunde der BuLi kannst Du ggf. gern vergleichen...3MBit (Sky) vs. 7MBit (ARD) und hier steht nicht nur die Papierdatenrate für deutlich besseres Bild. Es war vor dem Sky Launch am 04.07. schon schlecht, aber seitdem hat Sky besonders beim Fussball noch eine Stufe runtergeschaltet, scheinbar will man wohl HD verkaufen bzw. verschenken. Da HD eh derzeit verschenkt wird, kann man dem TE nur raten, gleich HD mitzubuchen. Allerdings läuft da weder die BuLi Konferenz noch kann man Samstag um 15.30 Uhr sich ein Spiel aussuchen. Da der Rest des Spieltages total zerfasert ist, bekommt man die anderen Erstligaspiele (meist 5 an der Zahl) alle in HD. Die anderen SD Kanäle schwanken zwischen sehr gut - gerade noch Bild erkennbar (betrifft vor allem Drittsender). Eine Besserung ist vor Mitte 2011 nicht in Sicht, da der erste neue Transponder 2010 mit mehr Kapazität komplett für HD verbraten wird. |
hamlet
erstellt: 17. Nov 2009, 17:43
Wie jetzt? Wenn ich das HD-Paket dazubuche kann ich nicht die Konferenz wählen? Und was ist denn an dem Humax 1000 so schlecht? Ok er ist schon alt aber ist er auch deshalb schlecht? Von dem Philips hab ich jetzt hier im Forum viel schlechtes wegen dem miesen Bild gelesen. Ansonsten fällt mir noch der "Humax HD Fox CI Sat-Receiver" ein. Das mit den Kartenslots hab ich noch nicht kapiert. Was braucht der receiver, damit ich einfach ohne Umwege die sky karte reinstecken kann? [Beitrag von hamlet am 17. Nov 2009, 20:15 bearbeitet] |
Meninblack
erstellt: 18. Nov 2009, 08:59
Die Konferenz kannst Du nur auf den SD Kanälen sehen. Auf Sport HD laufen nur Einzelspiele. Ob sich das mal ändert ist derzeit nicht abzusehen. Du musst also mind. Bundesliga SD dazubuchen. Allerdings kannste da wiederum keine Konferenzen bei Champions League oder DFB Pokal sehen. |
hamlet
erstellt: 21. Nov 2009, 12:25
Hi, also ich war im Saturn hab mir jetzt die Buli, Sport und das HD-Paket geholt. Als Receiver bekam ich einen HD-Sat Receiver von Sky. Steht nur Sky HD1 drauf. Ist ein kleiner schwarzer ohne Display. Das Bild ist aber eig. recht gut muss ich sagen und die Menüführung ist sehr gelungen. Kann mir jetzt gar nicht vostellen wie das ein Receiver für 200€ besser machen kann. Kennt einer diesen Sky Receiver den ich habe und kann dazu was sagen? |
rura
erstellt: 21. Nov 2009, 12:40
Könnte es dieser sein? Über die Sky HD1 gibt es geteilte Meinungen. Wenn du zufrieden bist, dann ist es doch OK. |
Kakuta
erstellt: 21. Nov 2009, 13:59
Hier http://forum.digital...bekommen-thread.html sind einige die den Receiver besitzen.Kakuta |
Umrüstung von Sky SD auf HD Demented_are_go am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu SKY HD? PimPMyWeib am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Sky Bundesliga Paket sanctus91 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 10 Beiträge |
Sky Bundesliga von SAT auf Kabel Bandin am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 9 Beiträge |
Sky Empfang? scheichfarbe am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 8 Beiträge |
Sky und HD+ gorex am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Digit HD8-S HD+ Empfang ohne Sky emonym am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 18 Beiträge |
Sky HD? Mickey_Mouse am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
SKY HD Kanäle nicht verfügbar Neppus am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild auf Sky HD beatrix_ am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
