Digit HD8-S HD+ Empfang ohne Sky
emonym
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 15:37
Ein nettes Hallo,
ich bitte um Hilfe. Ich habe gegoogelt und im Forum gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Wo suche ich da bei bald 2500 Themen?
Ich habe einen Digit HD8-S, mit den möchte ich ab April 2014, (da läuft mein Vertrag mit Telekom Entertain aus) auch HD+ Programme empfangen. Sat-Digital ist auf dem Dach. Digit HD8-S war 2 Jahre außer Betrieb. Habe das Update am Receiver gemacht.
Ich habe dann probiert, (immer mit neuen Sendersuchlauf)
- von HD+ ein Modul mit Karte gekauft, geht nicht.
- vorhandene Alpha Crypt Karte ein Update über ORF1 erfolgreich gemacht, die Karte von HD+ rein, geht nicht.
Ich habe bei HD+ angerufen, Technisat Digit HD8-S wird nicht unterstütz.
Ich habe bei Technisat angerufen, die Dame sagte mir, ich müsse ein Modul "Legacy" haben.
Ich bitte Euch höfflichst, mir zu helfen. Oder einen Link.
Welches Modul und was für eine Karte brauche ich, um HD+ zu empfangen?
Ich bedanke mich recht herzlichst für Hilfe
und nette Grüße aus Bergisch Gladbach
Uwe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:04
Welche HD+-Karte hast du?
Bei einer HD01 oder HD02 könntest du dein Alphacrypt-Modul (sofern es das Classic ist) auf die alternative Software "one4all" umrüsten (lassen). Weitere Infos dazu findest du per Google, nicht hier im Board.
emonym
#3 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:25
Ich bedanke mich erst mal für die schnelle Antwort.
Ich schicke ja das komplett an HD+ zurück, Modul und Karte.
Ich habe das Modul Alphacrypt- Classic, mit Update für HD+ über ORF1.
Dann müsste ich eine HD01 oder HD02 Karte haben, ist das richtig?
Vielen Dank,
Uwe
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 00:16
Nein, HD01, HD02 und HD03 sind die Karten, die direkt von HDPlus kommen.
Was ich geschrieben habe, gilt nicht für Freischaltung von HD+-Kanälen auf anderen Karten.
Bzgl. ORF kenne ich mich nicht aus und kann nicht weiterhelfen.
Poste mal, welche ORF-Karte das ist, vielleicht kann ein anderer User dir dann helfen.
Kakuta
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 07:45
Es gibt kein Update für eine HD+ Karte über den ORF, egal welchen. Diese "Alternative" Firmware - HD01/HD02 Karte vorausgesetzt - gibt es nur über bestimmte Foren, findest Du alles über Google! (One4All).
Kakuta
emonym
#6 erstellt: 04. Mrz 2014, 10:07
Hallo und vielen Dank,
Kakuta,
Ich habe ja nicht geschrieben, das ich ein Update der Karte gemacht habe, das geht nicht, ist klar.
Ein Update kann man für ein Modul machen, was ich auch geschrieben habe. Und dies geht bei Alphacrypt
über ORF1 (nicht ORF1HD). So steht es auf deren Seite.
Ich habe ein Modul mit Karte HD03 erhalten zu Probe. Das geht aber nicht.
Habe das dann nur mit meinen schon vorhandenen Modul probiert, ging auch nicht.
Ich wollte ja nur wissen, was für eine HD Karte ich brauche und ob ich das Alphacryptmodul verwenden kann.
Wenn nicht, was für eins.
War ja nicht gerade billig.
Ich wünsche einen schönen Tag
Uwe
rura
#7 erstellt: 04. Mrz 2014, 11:29
Du musst erst einmal ein Alphacrypt Classic mit One4All Software haben, oder auch andere, freie Universalmodule und dazu dann eine HD+ 01/02. Google einmal danach.
[Beitrag von rura am 04. Mrz 2014, 11:44 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:23
Ich verstehe nicht, warum das gekaufte HD+ Modul mit Karte nicht läuft:
https://www.technisat.com/de_DE/Pressearchiv/10-23/?pressID=807
Habe ich was übersehen, oder was soll ein AC jetzt besser machen ?
rura
#9 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:57
Zitat:
Ab sofort ist auch der HDTV-DigitalSat-Receiver DIGIT HD8-S mittels eines Software-Updates und einem speziellen HD+ CI-Modul für HD+ geeignet.
Teoha
#10 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:29
Ein anderes HD+ Modul als das, was er gekauft hat ?
rura
#11 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:57
Nach dem was ich so herauslese, hat er kein HD+ Modul, sondern ein AL-Classic. Das kann man erst durch veränderte Software tauglich machen und funktioniert auch nur mit den HD+ 01/02 Karten
Teoha
#12 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:00
Nein, er hat auch ein HD+ Modul zur Karte gekauft, siehe Beitrag #1. Und deshalb wundere ich mich.
rura
#13 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:15
Hatte aus seinem Beitrag #3 heraus gelesen, dass er es schon zurückgeschickt hat. Wenn dem nicht so ist, dann sollte es mit einer HD+ Karte, nach Firmwareupdate vom Receiver, auch funzen. Da es aber nicht funktioniert hat, würde ich zu meinem Vorschlag übergehen, oder noch einmal genau prüfen, ob das Update auch auf dem Gerät vorhanden und installiert ist..
Teoha
#14 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:23
Das meinte ich ja. Verwunderlich, das es nicht lief. Hier übrigens eine Quelle für "die guten" HD01 Karten:
http://forum.digital...monate-laufzeit.html
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 04. Mrz 2014, 15:56
Per Software-Update kann man aus einem CI-Slot keinen CI+-Slot machen.
Der Receiver erhielt das Update, damit das s.g. Legacy-Modul von HD+-Plus verwendet werden konnte. Das Modul wird allerdings nicht mehr geliefert. Eventuell könnte man es gebraucht kaufen.
emonym
#16 erstellt: 04. Mrz 2014, 17:36
Ein nettes Hallo an ALLE,
ich bedanke mich hiermit recht herzlichst für die rege Anteilnahme bei ALLEN Tolle Gemeinde hier!!!
Ich weis jetzt garnicht, wo ich zuerst richtig antworten soll.
Am Receiver DigitHD8-S ist das aktuelle Update von Technisat per SAT und USB drauf, beides das gleiche.
Wie gesagt, das Modul und HD+ Karte waren von HD+, die karte ist eine weise HD03.
Das die nicht geht, habt Ihr mir geschrieben.
Ich besorge mir mal eine HD01/02 und versuche es erneut.
In der Zwischenzeit Antwort von hqdo:
Antwort vo hqdo
Wenn ich das alles so lese,muss ich mir wohl einen neuen Receiver mit CI+ Slot kaufen.
Dann gehe ich wohl vielen Problemen aus den Weg.
Ich danke Euch ALLEN und wünsche einen schönen Tag
Uwe
#angaga#
#17 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:43
@ TE
Du mußt dir auf jedem Fall ne HD01 oder HD02 Karte besorgen. Die HD03 Karte läuft (bis jetzt) noch nicht in den CI Modulen (Alpha, Maxcam, Unicam usw.). Die 01er und 02er gibts auch in den Märkten nicht mehr zu kaufen. Die muß man sich übers I-Net besorgen.
Du mußt dir auch keinen neuen Receiver mit CI+ kaufen. Denn mit dieser CI+ Schnittstelle fangen die Probleme und vor allem die Restriktionen erst an. Wer ein Gerät mit CI+ hat muß aber trotzdem nicht ins Gras beißen. Denn die CI+ Schnittstelle ist zum Glück auch abwärtskompatibel. Das heißt, dass dort auch die CI Moduule (ohne +) drin laufen - mit der entsprechenden Software.
Gruß A.
emonym
#18 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:01
Ein nettes Hallo an Alle,
ich möchte mich hiermit bei Euch allen noch mal recht herzlichst für die Hilfe bedanken.
Problem ist jetzt gelöst.
Ich kann jetzt Dank Eurer Hilfe und "Software" mit meinen AC Classic Modul und HD02 Karte alle HD Programme mit meinen Technisat Digit HD8-S empfangen.
Freundliche Grüsse aus Bergisch Gladbach
Uwe
Kein HD+ von Sky mit Technisat Digit HD8-S
Maxwell001 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  42 Beiträge
Kein Empfnag von Sky mit Technisat Digit HD8-S
KeyBiscayne am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
Problem m. Unicam HD+ im Technisat Digit HD8-S
jojostar am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
Sky - Empfang
Theodor1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Technisat DIGIT HD8-C + Alphacrypt Light = kein SKY!
hossie1969 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Sky Empfang?
scheichfarbe am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  8 Beiträge
Frage bzgl. Sky-Empfang
hamlet am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  15 Beiträge
kein SKY empfang möglich
Challanger72 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
Wechsel von HD8+ zum HD8-C
Jacare am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sky komplett HD Empfang - Technisat HD S2
zitterrochen am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
