HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Welches CI-Modul für Sky Deutschland? | |
Welches CI-Modul für Sky Deutschland?+A -A |
rura
14:35
#251
erstellt: 24. Dez 2010, ||||
Schon mal versucht, auf der Sky Homepage nachzusehen? Ein bisschen solltest du schon selber machen, deshalb auch kein Link ![]() |
Teoha
16:50
#252
Alles in blau. ![]() |
rura
05:40
#253
erstellt: 25. Dez 2010, ||||
Sorry Teoha, aber diese Receiver "Alles in Blau" sind für Sky geeignet, aber nicht alle sind zertifiziert! Ihmo heißt zertifiziert: Sky Karte rein und fertig, zusätzliches Modul nicht nötig. Vielleicht solltest du dieses noch einmal überdenken. [Beitrag von rura am 25. Dez 2010, 09:45 bearbeitet] |
NICKIm.
08:46
#254
![]() ![]() So habe ich es auch gemacht. MfG - nicki |
Teoha
14:48
#255
Das ist richtig, aber eine Freischaltung sollte mit allen problemlos gehen. Gruss |
Froschsuppe
17:48
#256
erstellt: 27. Dez 2010, ||||
Hallo, sorry wenn ich die Frage vielleciht doppelt stelle. Aber ich kenne mich leider nicht so ganz mit den Karten und Adapter aus. Zu meinem Problem. Habe eine Kathrein UFS922 und eine SKY Karte vor mir liegen. Was für ein Modul brauche ich nun um mit dem UFS922 Sky zu schauen. Kann nicht sagen ob ich ein S02 Karte habe. Wie bzw wodran kann ich dies erkennen? mfg |
Duke44
17:50
#257
Die Bezeichnung steht auf der Karte drauf. ![]() S02 oder V13 |
Froschsuppe
17:51
#258
verdammt V13 Das ist dann schonmal die falsch Karte oder? |
Duke44
17:53
#259
Entweder tauschst Du sie um in eine S02-Karte (dazu dann ein AC-Light) oder verwendest die V13-Karte in einem Unicam. |
Froschsuppe
17:57
#260
Sorry wenn ich so blöd frage. Aber leider mit diesen Modulen keine Erfahrung. Unicam ist auch ein Modul ![]() Wenn ja gibt es dort noch verschiedene oder kann ich mit jedem Unicam die V13 Karte und den UFS benutzen? |
Duke44
18:03
#261
Froschsuppe
18:10
#262
![]() CI-Modul Unicam inkl. Programmer 98,66 Alter Schwede!!! Das ist mir irgendwie doch zuviel Geld. Alternative ist dann nur die Karte gegen eine S02 zu tauschen. Dann brauche ich nur folgende Karte oder? [Beitrag von Froschsuppe am 27. Dez 2010, 18:14 bearbeitet] |
Duke44
18:14
#263
Dieses Modul: ![]() ![]() |
Froschsuppe
18:16
#264
Danke. Hab den Link nicht rein bekommen. ![]() Es gibt doch keine Vorteile Unicam gegenüber Alpha oder? Preislich ist da ja doch ein kleiner unterschied. |
Froschsuppe
18:23
#265
Welche Software brauchte ich denn bei Sat fürs Unicam? Gibt es dort verschiedene oder ist es egal ob Sat oder Kabel??? Habe was gefunden mit V5.20 [Beitrag von Froschsuppe am 27. Dez 2010, 18:54 bearbeitet] |
Froschsuppe
18:51
#266
Nochmal ich. Wenn ich nun die V13 Karte behalte und mir das Unicam Modul hole dann kann ich doch auf dem UFS und dem Mietreceiver Premiere schauen oder?(nicht gleichzeit natürlich) Gibt es bei dem Unicam Modul noch unterschiede mit Sat oder Kabel? Software für Sat oder Kabel? Danke für eure Hilfe [Beitrag von Froschsuppe am 27. Dez 2010, 19:26 bearbeitet] |
Teoha
21:28
#267
Hi, ja, läuft dann auf beiden. 5.20 ist ok. Gruss |
hanso66
21:21
#268
erstellt: 28. Dez 2010, ||||
Ich kaufe mir diese Woche einen UE46C7700 und will den auch als DVB-S Receiver benutzen und meinen Humax PR-HD3000 ins schlafzimmer verfrachten. Ich hab eine V13 Karte. So wie ich das verstanden Habe benötige ich ein Unicam Modul sowie den Unicam Programmer richtig? Danach kann ich die Karte quasi immer hin und herwechseln oder? Vielen Dank für die Auskunft. Mfg hanso |
Teoha
21:33
#269
Richtig |
Jamez62
11:13
#270
erstellt: 29. Dez 2010, ||||
Bin kompletter Technik-Laie und frage lieber noch mal nach ![]() Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich nur das ![]() wenn ja, gibt es da sonst noch etwas zu beachten? |
Teoha
12:36
#271
Hi, im Prinzip richtig. Gruss |
Dominho10
21:30
#272
Ich bin es mal wieder. Inzwischen habe ich mir so ein Terratec H7 Gerät bestellt und es funktioniert auch alles wunderbar. Heute ist jetzt auch wie hier geraten worden mein Unicam inklusive Programmer angekommen. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich damit nun die Sky Sender entschlüsseln soll? Laut Terratec genügt es das CI-Modul in die Box zustecken, SmartCard rein und fertig. Doch bei mir erscheint leider kein Bild auf dem TV ![]() Ich bin total überfordert und weiß mir nicht mehr zu helfen. Hoffe das ändert sich dank euch!!! |
Teoha
22:30
#273
Andere machen es so: - Software (Firmware und Loader) für das Unicam-Modul von der Unicam-Seite runtergeladen - Unicam mit dem Programmer zusammengesteckt - Rechner per USB-Adapter über serielles Kabel (liegt dem Programmer bei) mit der Platine verbunden - Im Gerätemanager geguckt, welcher COM-Port der neuen seriellen Schnittstelle zugewiesen wurde - Loader gestartet, COM-Port ausgewählt, Firmware ausgewählt und los - dann erst die andere Platine per USB-Kabel (liegt ebenfalls dem Programmer bei) mit dem Rechner verbunden (der übrigens über keinerlei serielle Schnittstellen verfügt, ausser USB) - Ladebalken beobachtet bis zum Ende - Unicam in den Technisat HD S2+ rein - V13 rein - Receiver auf verschlüsselten Skysender geschaltet - Nummer zum frei schalten angerufen - ca. sieben Minuten gewartet - Sky geguckt Gruss |
Dominho10
23:29
#274
mhm hab das jetzt mal so probiert, allerdings scheitert es bei mir bereits bei der auswahl des com ports. da finde ich keine zuordnung und wenn ich 1-8 durchprobiere beim auswahlfenster der software, dann geht nicht eines ![]() |
DL125
07:44
#275
erstellt: 30. Dez 2010, ||||
Solltest Du einen der mittlerweile seltenen Rechner mit serieller Schnittstelle haben, müsste diese mit Angabe des Ports im Gerätemanager zu sehen sein. Falls nicht, ist die Schnittstelle evtl. im BIOS deaktiviert. Braucht man ja eher selten. Dann einfach im BIOS aktivieren. |
DerX1000
10:29
#276
Hallo zusammen, war längere Zeit nicht mehr hier. Vor ein paar Monaten hieß es von Sky, dass bis Weihnachten 2010 ein Sky zertifiziertes Modul kommen soll, welches auch V13 Karten lesen kann. Sky wollte mich per Mail informieren wenn das Modul verfügbar ist. Bisher kam da nix. Auf der HP steht auch nix. Hat hier evtl. jemand eine neue Info zu dem Thema, oder darf ich hübsch weiter warten? Dann noch eine kleine Frage zum Unicam Modul inkl. Programmer. Klappt das auch in CI+ Slots? Thx! |
NICKIm.
15:01
#277
- richtig - richtig X1000 Sky schreib mir im November dass man es bei ihnen selbst als Neukunde bis zum Ende des Jahres 2010 mit Karte im Shop beziehen könne und ab Januar 2011 jeder Sky Kunde. ![]() Guten Rutsch. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Dez 2010, 15:05 bearbeitet] |
tkbanker
19:13
#278
Ich habe in meinem Pana V20E ein original Sky CI+ Modul zusammen mit der V13 Karte in Betrieb. Installation verlief ohne Probleme. Ich habe allerdings bei den HD Sendern alle paar Minuten kleinste Ton- und Bildaussetzer. Bei einigen Sendern mehr, bei anderen z.B. ESPN HD gar nicht. Bisher kann ich den Fehler nicht eingrenzen. Ob es an der Kombi Adapter + Karte liegt oder an etwas anderem. Wie läuft die Kombi denn bei den SAMSUNGS? Hier war die Karte ja im Rahmen einer Aktion angeboten worden? |
Rebotko
19:23
#279
Samsung TV sind vom Tuner sehr empfindlich und oft harmonieren diese CI+ Module noch nicht richtig mit den Schnittstellen. Was zeigt der TV denn an Signalstärke/Qualität bei diesen Sendern an? Sind alle andere Sender störungsfrei? |
tkbanker
20:36
#280
Bei ESPN HD (welcher stundenlang ohne Probs läuft): Signalqualität 10/10 Signalstärke 8/10 Bei Cinema HD: Signalqualität 10/10 Signalstärke 10/10 Könnte es sein, das das Signal "zu gut" bzw. "zu stark" ist und so der Tuner "übersteuert"? |
Teoha
20:41
#281
Hi, kann sein, evtl. mal einen Dämpfungsregler dazwischensetzen. Gruss |
Rebotko
20:45
#282
Ja, sieht eindeutig danach aus, dass der Tuner übersteuert. Schreibe einmal an den Samsung Support, ob er dir ein Dämpfungsglied kostenlos zusendet. Wenn nicht, dann solltest du dir selbst eines besorgen. |
tkbanker
20:56
#283
Nur so nebenbei, ich habe den: TX-P42V20E von Panasonic |
Rebotko
21:06
#284
Ah, OK, dann natürlich nicht an den Samsung Support schreiben, aber trotzdem Dämpfungsglied besorgen ![]() |
solfire
14:16
#285
erstellt: 05. Jan 2011, ||||
Ich hab auch nochmal ein Frage zu den CAMs. Es scheint ja jetzt doch mehrere zu geben, die sowohl eine V13 akzeptieren, als auch die üblichen D/P/S02er Karten. Ich möchte mir eine zulegen, hab aber oft gehört/gelesen das manche davon nicht so richtig in allen TV Modellen laufen. Ich hab einen SONY KDL-55NX815 und suche nun das passende Modul für mein P02 Karte. Klar geht da auch ein ACL, aber falls Sky dann doch mal die 02er abschaltet und auf V13 komplett wechselt, möchte ich nicht eine neue kaufen müssen... Prima wäre auch eine TWIN Lösung, da (nicht schlagen bitte) ja bald auch die HD+ Sender im Kabel verfügbar sein werden und man dann auch noch ne zweite Karte haben müsste. Modul: GIGA-TWIN Cam Blue Rev. II ansonsten ein UNICAM Modul. Kann da jemand mal Ratschläge geben, welches Modul dann im Sony seine Arbeit am besten leistet? |
Teoha
14:18
#286
Hi, frag doch einfach zusätzlich bei den NX-Besitzern nach, was die so laufen haben: ![]() Gruss |
solfire
14:27
#287
Den Thread kenne ich, hab da auch schon bei anderen Sachen gepostet, wollte es da eigentlich raushalten. Hab es dann jetzt doch da auch nochmal gepostet. |
NICKIm.
06:46
#288
erstellt: 06. Jan 2011, ||||
Hi ![]() Theoretisch eine gute Wahl. Schade, dass man Dir bisher im Sony Thread wegen der Kompatibiliät nicht geanwortet hat. Ansonsten beim guten Fachhandel anfragen, z.B.: ![]() Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 06. Jan 2011, 06:48 bearbeitet] |
solfire
11:17
#289
Also bei ein paar Amazon Bewertungen zum CAM hab ich gelesen, das es in einigen Sony TVs funktioniert... |
NICKIm.
11:21
#290
Hoffentlich auch im NX 815. Ich würde beim Modul-Fachhändler nachfragen. [Beitrag von NICKIm. am 06. Jan 2011, 11:21 bearbeitet] |
solfire
11:33
#291
Ich dachte das hier auch ein paar gewerbliche rumlaufen, so kenne ich das eigentlich aus anderen Bereichen & Foren... Die Frage ist ja auch, ob alle Karten wie V13, D/P/S02er laufen. In den Angeboten steht immer nur S02 und was von SAT, nix mit Kabel. Beim Unicam wird auch mal was von Kabel erwähnt. Kann man die Teile nicht eigentlich auch im PCMCIA Slot eines alten Notebooks programmieren? Mit dem Diabolo ging das ja auch, oder halt mit einem CAS3... Das mit dem Progger sieht son bißchen nach Geldmacherei aus ![]() |
NICKIm.
11:39
#292
Diese gibt es in den entsprechenden Threads für Module, nicht hier zum Sony LCD selbst. Gutes Board für Module: ![]() |
Teoha
11:40
#293
Ist auch hier so. Allerdings bewegt sich die Nutzung von Modulen, bzw. die Verwendung alternativer Software mit Sky-karten immer noch im halblegalen Graubereich.....bzw. kann gegen AGBs verstossen. Auch die Nutzungsbedingungen des Forum erlauben eine tiefgreifende Beratung nicht immer.
Grundsätzlich interessiert es das Modul nicht, woher das TV-Signal kommt. Egal ob SAT oder Kabel. [Beitrag von Teoha am 06. Jan 2011, 11:41 bearbeitet] |
Chemiker69
12:14
#294
erstellt: 07. Jan 2011, ||||
Hallo, ich habe lange mit mir gerungen und dann doch ein Abo bei Sky abgeschlossen. Hab mich beraten lassen im Markt und mir wurde folgendes gesagt. Ich habe um es vornweg zu sagen einen Technisat S2 sowie als TV Gerät einen Panasonic TH-42PV71F. Ich empfange die Sender mit einer Sat Anlage. Der Verkäufer sagte mir mit einer AC- light Karte Version 1.16 sowie der SO2 von Sky kann ich Sky empfangen. Alles gekauft, eingesteckt in mein CI-Modul, bei Sky die Karte freischalten lasse und es ging recht flott. Das Bild war da. Jetzt fällt mir auf das nicht immer alle Sender zu empfangen sind. Z. Bsp. war Krimi und Cinema immer mal weg. Deswegen habe ich mal 3 Fragen. 1. Ist es mit meinen Möglichkeiten gegeben alles zu sehen? 2. Ist vielleicht eine andere SW nötig? 3. Ist es richtig das ich an der Fernbedienung des TV meine Buli Spiele seperat auswählen kann? Z.Z. läuft nur ein Kanal,meine Vermutung wegen der Winterpause. Vielen Dank für die Antworten Mfg |
Teoha
12:27
#295
Hi, 1) ja 2) Wenn Du das Alphacrypt Light Modul hast, dann schalte mal auf einen der ORF Kanäle (NICHT HD) und updatest das Modul indem Du auf "Menü" -> "Setup" -> "Common Interface" dann auf Update gehst. (Aktuell Version 1.20) Die Jugendschutzfunktion bei Sky bekommst Du in dem Menü auch ausgeschaltet 3) ja, aber nur wenn gesendet wird. Also zu dem Zeitpunkt nachsehenm bzw. Suchlauf machen, dann Sender einzeln abspeichern. Gruss |
Chemiker69
13:04
#296
Vielen Dank schon mal für deine Antwort. Allerdings ist der einzige Sender der ORF anzeigt ORF2E und irgendwie geht dann das Update nicht. Sorry |
Teoha
13:11
#297
Hi, nein, du findest auch ORF1. Ist zwar verschlüsselt und ohne Bild, das spielt aber keine Rolle. Gruss |
Chemiker69
13:44
#298
Bin irgendwie zu blöd, ich hab jetzt nochmal die Karte rausgenommen und den Sendersuchlauf gestartet aber von ORF nichts. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Mfg |
hgdo
Moderator |
13:53
#299
Das ist richtig und es gibt bei Sat-Empfang keinen Grund, ein Update auf die Version 1.20 zu machen. Wenn einzelne Sender zeitweise nicht gehen, hat das andere Gründe. |
Teoha
13:59
#300
Mmmmh, mir fällt momentan kein Gegenargument ein.... ![]() ![]()
Die AlphaCrypt-Module können auch an einem Laptop mit eingebauter PCMCIA-Schnittstelle auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Siehe link
Doch: Weil es "geht" und nicht schadet. ![]()
Die in disem Fall wären ? Gruss |
hgdo
Moderator |
14:58
#301
Warum soll man etwas machen, das nichts nützt? Und wenn man das Modul verkaufen will, schadet es sogar, weil für 1.16 mehr bezahlt wird als für 1.20. ![]() |
Welches CI-Modul für Sky eri-elm am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
ci modul für sky und kabel deutschland? meister! am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Welches CI-Modul? Icemann0815 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul für Sky crx.freak am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Sky dtrunk90 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 16 Beiträge |
CI+Modul Sky-Neukunde Bjbouss am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
Welches CI Modul gartenfrieder am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky? heinrich1988 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.185
