HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Welches CI-Modul für Sky Deutschland? | |
Welches CI-Modul für Sky Deutschland?+A -A |
WalterD
#201 erstellt: 25. Nov 2010, 11:33 | ||
oder telefonisch bei SKY anmelden und dort das Problem erläutern (so habe ich es gemacht). Mir hat man dann direkt die S0 zugeschickt. Gruß Walter |
NICKIm.
#202 erstellt: 25. Nov 2010, 14:23 | ||
Hallo Ich würde ganz einfach, wenn Du Neukunde bist, bei ihnen diese die S02 die sie laut Händler noch ausreichend haben, erbitten mit dem Hinweis dass Du dann ein Abo bei ihnen abschliesst. Alternativ kann man im Fachhandel buchen der über ein eigenes Kartenkontigent verfügt. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 25. Nov 2010, 14:24 bearbeitet] |
H1Paul
#203 erstellt: 25. Nov 2010, 16:45 | ||
Hallo zusammen, als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die schnell Licht in mein dunkel gebracht haben. Nun sehe ich Licht am Horizont. Eine Frage ist mir jetzt bei lesen noch gekommen. Es dreht sich um das Ci Modul . Im www bin ich auf eine Info über Nagravision-Verschlüsselung gestoßen. Dort wird für die Alphacrypt Light eine Liste von 651 TV Sendern via Astra angezeigt, die damit und entsprechender Smartcard zu sehen sind. Verstehe ich das richtig?? Dann wäre ja die Light mehr als vollkommend ausreichend. H.P |
WalterD
#204 erstellt: 25. Nov 2010, 17:05 | ||
Hi, mit dem Light Modul kannst Du alle SKY Sender inkl. HD empfangen. Gruß Walter |
H1Paul
#205 erstellt: 25. Nov 2010, 18:05 | ||
Hallo Walter, ja das sehe ich auch so. Meine Frage ging eigentlich noch einen Schritt weiter. In besagter Liste http://www.sat-module.de/system_10.php sind alle Programme einer Verschlüsselungsmethode aufgeführt. Das bedeutet das ich mit dem z.B. Ci Light alle diese Sender mit entsprechender Smartcard sehen könnte. Das meinte ich mit meiner Aussage das die Ci Light, für uns vollkommen ausreichend ist. Schönen Abend. H.P. |
Teoha
#206 erstellt: 25. Nov 2010, 18:16 | ||
H, es gibt keine freien und auch keine SKY-Sender, die du mit NAGRA "weniger" empfängst als mit einem anderen (NDS) CI-Modul. Gruss |
H1Paul
#207 erstellt: 25. Nov 2010, 18:29 | ||
Hallo nicht mehr oder weniger. Es gäbe die Möglichkeit wenn man die entsprechenden Smartcard(t)en hätte, alle Sender die das gleiche Verschlüsselungssystem(z.B. Nagra) benutzen mit einem Ci Modul zu schauen, zumindest in den Grundfunktionen der Verschlüsselung Oder? H.P. |
Teoha
#208 erstellt: 25. Nov 2010, 18:49 | ||
Hi, was ist dein Ziel? Ich verstehe nicht worauf du hinaus willst. Die Wahl der Verschlüsselung bringt dir keinen Mehrwert, bzw. mehr Sender. Entweder der Anbieter hat nur eins von beiden, oder beides. Aber mehr zu sehen gibt es nicht. Gruss |
H1Paul
#209 erstellt: 25. Nov 2010, 21:39 | ||
Guten Abend ich verfolge kein Ziel. Suche nur nach einer Antwort, Diese Liste enthält Sky und VH1 Sender die ein und das gleiche Verschlüsselungssystem verwenden. Sky Action, Sky Action HD, Sky Bundesliga, Sky Cinema, Sky Cinema +1, Sky Cinema +24, Sky Cinema HD, Sky Cinema Hits, Sky Cinema Hits HD, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Krimi, Sky Nostalgie, Sky Select 1, Sky Select 2, Sky Select 7, Sky Select 8, Sky Select 9, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Sport HD 1, Sky Sport HD 2, Sky Sport Info, VH1, VH1 Classic, VH1 Classic., VH1., Das Ci Modul light unterstützt diesen Verschlüsselungscode. Wenn ich nun eine Smartcard vom Anbieter von VH1 benutze, dann funktioniert das genauso wie mit der Smartcard von Sky. Da ja immer nur eine Smartcard ins Modul passt, müsste ich dann umstecken. Oder?? H.P. |
Cogan_bc
#210 erstellt: 25. Nov 2010, 22:59 | ||
genau oder Du benutzt 2 Module wenn Dein Receiver 2 Schächte hat. |
NICKIm.
#211 erstellt: 26. Nov 2010, 04:45 | ||
Hallo Genau. Alle Programme die mit Nagravision verschlüsselt sind, sind mit diesem Modul und entsprechender Abokarte des Anbieters nutzbar. VH-1 Classic ist mit der Karte bei Sky-Sat entschlüsselt. Alternativ kannst Du ein Twin Modul von Mascom verwenden, damit ein steter Kartentausch nicht notwendig ist: https://www.mascom.de/index.php?id=23 WE-Gruss - nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Nov 2010, 04:49 bearbeitet] |
H1Paul
#212 erstellt: 26. Nov 2010, 06:09 | ||
Guten Morgen Nicki schrieb:
Danke Nicki, das ist es. H.P. |
Kakuta
#213 erstellt: 26. Nov 2010, 07:20 | ||
VH1 ist ein Fernsehsender und wird nur von einigen PAY-TV Anbietern angeboten. Welche Verschlüsselung vorliegt bestimmt der Anbieter und nicht der Sender, es kann ebenso CONAX, NDS oder die verschiedenen NAGRA Versionen sein. Ein Light Modul kann zb. bestimmte NAGRA Karten nicht entschlüsseln. Das Thema hier ist aber CI-Module für SKY Deutschland und dafür reicht ein Alphacrypt Light bei SAT-Empfang. Weitere Hinweise für den Empfang von SKY stehen in der FAQ. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Nov 2010, 07:22 bearbeitet] |
NICKIm.
#214 erstellt: 26. Nov 2010, 08:18 | ||
Genau. Und mit der Karte von Sky Sat kann H1 Paul das Programm von VH-1 Classic empfangen, gem. seiner Frage. Paul Ansonsten bitte dierkt an Herrn Gruber wenden, er ist sehr nett und kompetent als Chef von Mascom Deutschland: https://www.mascom.de/index.php?id=46 MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Nov 2010, 08:20 bearbeitet] |
Kakuta
#215 erstellt: 26. Nov 2010, 09:20 | ||
Aber nur über Sky, H1Paul hat danach gefragt -
Der einzigste Anbieter, die Sendergruppe MTV unlimited - über Astra 19,2 Grad - wo die VH1 Sender zu beziehen sind, verschlüsselt nur in Conax, und dafür ist das Light Modul nicht zu gebrauchen. Natürlich kann über ein Sat-Abo von Sky der Sender VH1 Classic empfangen werden, dass brauchst Du nicht ständig zu wiederholen, ich behaupte mal, dass weiss hier fast jeder. Kakuta |
Enni1984
#216 erstellt: 26. Nov 2010, 16:24 | ||
so hab nochmal eine frage. Habe mir mal sagen lassen, das es probleme geben kann wenn ich die s02 karte von sky direkt im modul über den tv freischalten lassen will.mir hat jemand gesagt das es nicht immer klappen soll, und ich die Karte dann in einen Receiver tun müßte. Ist quatsch oder? Wieso ist das light modul bei amazon so billig? http://www.amazon.de...id=1290785209&sr=8-1 42 euro nur, und bei ebay vom händler 55euro und bei uns im media markt 70 euro, gibt es da unterschiede? [Beitrag von Enni1984 am 26. Nov 2010, 16:28 bearbeitet] |
Duke44
#217 erstellt: 26. Nov 2010, 16:28 | ||
Nicht unbedingt. Es soll Fälle gegeben haben, wo eine Kartenaktivierung in einem externen Receiver durchgeführt werden musste (Probleme mit dem Freischaltsignal). In aller Regel funktioniert das aber, wenn die S02-Karte samt Modul in einem TV drinsteckt. |
Enni1984
#218 erstellt: 26. Nov 2010, 16:29 | ||
ok da werde ich ja mal gespannt sein. hast du noch eine Antwort was ich oben hinzugefügt habe? |
Duke44
#219 erstellt: 26. Nov 2010, 16:32 | ||
Ein AC-Light ist und bleibt ein AC-Light. Bis auf den Preis gibt es da keine Unterschiede. https://www.amazon.de/dp/B000A1LNBO/ref [Beitrag von Duke44 am 26. Nov 2010, 16:34 bearbeitet] |
Enni1984
#220 erstellt: 26. Nov 2010, 16:34 | ||
ok weil es da probleme mit der SW geben soll wenn die neuer sind was ich so gelesen habe. also kann ich das bedenkenlos bestellen bei amazon. |
Duke44
#221 erstellt: 26. Nov 2010, 16:41 | ||
Aktuell ist die Version 1.19 bzw. 3.19 beim AC-Light und diese wird regulär ausgeliefert, ansonsten steht die Versionsangabe extra mit bei. |
Kakuta
#222 erstellt: 26. Nov 2010, 16:56 | ||
Es handelt sich dabei um Kabelempfang, und da auch nur um "einen" bestimmten Kartentyp und Anbieter. Kakuta |
NICKIm.
#223 erstellt: 27. Nov 2010, 08:30 | ||
So haben wir es gemacht gem. Empfehlung von Mascom Deutschland. |
Mauli17
#224 erstellt: 27. Nov 2010, 14:28 | ||
Hallo, bin neu hier und Besitzer eines Panasonic TX-P46Z1E. Hier bloß gleich mal eine Frage,da der Z1 "nur" einen CI Slot hat wie sieht es damit aus das ich Sky und Kabel Deutschland auf eine Karte im Slot schauen kann ohne den jetzigen Sky-Receiver (jetzt noch Humax 2000 und D02 Karte)zu nutzen...geht dies mit diesem Alpha Crypt Modul wenn ja welche Version benötige ich und welche Kartenversion von KDG bzw Sky ?? MfG Renè [Beitrag von Mauli17 am 27. Nov 2010, 14:58 bearbeitet] |
NICKIm.
#225 erstellt: 27. Nov 2010, 14:32 | ||
Hallo Diesbezüglich und vertieft befasst sich damit das Forum von Kabel Deutschland mit Sky: http://www.kdgforum.de/viewforum.php?f=18 WE-Gruss - nicki Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Nov 2010, 23:58 bearbeitet] |
Dominho10
#226 erstellt: 13. Dez 2010, 15:09 | ||
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 Der offiziellen Produktbeschreibung konnte ich entnehmen, dass dieses Gerät keine V13 Smartkarten von Premiere lesen kann. Nun besitze ich eine V23 Smartkarte von KabelBW für das Bezahlfernsehen Sky. Leider konnte ich nirgends etwas zur Kompatibilität oder etwas Gegenteiliges dieses Geräts in Verbindung mit der V23 Smartkarte finden. Können Sie mir da möglicherweise weiterhelfen? |
Teoha
#227 erstellt: 13. Dez 2010, 15:15 | ||
Hallo, nein, das kann das AC-Modul nicht. Nur S02-Karten. Du brauchst ein UNICAM: http://www.amazon.de...id=1292249678&sr=1-5 Gruss |
Dominho10
#228 erstellt: 13. Dez 2010, 15:47 | ||
mhm ok danke schon mal. was ist da genau der unterschied? ich möchte gerne mit folgendem gerät: http://www.amazon.de...id=1292251549&sr=8-1 über mein notebook tv-aufnahmen in digitaler und hd qualität (u.a. auch sky) tätigen. gibt es passend zu dem terratec h7 auch noch ein anderes, günstigeres ci-modul bzw. unicam, mit dem ich auf diese weise aufnahmen von sky tätigen kann? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Dez 2010, 16:11 bearbeitet] |
Teoha
#229 erstellt: 13. Dez 2010, 15:53 | ||
Warum ? Der Unterschied ist die Verschlüsselung. Es gibt prinzipiell Nagra (S02 z.b.) und NDS (V13, V23 z.b.). Alphcrypt = Nagra Unicam = NDS Aus die Maus.
Nein. Zumindest nicht für eine NDS-Karte. Gruss |
Dominho10
#230 erstellt: 13. Dez 2010, 17:50 | ||
alles klar, danke für die hilfe |
Dominho10
#231 erstellt: 13. Dez 2010, 17:57 | ||
eine frage hätte ich doch noch. gibt es auch noch günstigere unicams für die aufnahme mit dem terratec h7? 100 euro sind doch recht happig. wenn ich bei amazon "unicam" eingebe kommen mehrere so dinger. woher weiß ich welche da meinen ansprüchen genügen? |
Teoha
#232 erstellt: 13. Dez 2010, 21:27 | ||
Die hatten wir schon.....Antwort: Nein. Du kannst Modul und Programmer einzeln kaufen, das kostet dann 25 und 75 Euro. Gruss |
Dominho10
#233 erstellt: 14. Dez 2010, 16:53 | ||
ok in dem fall wird sowohl ein modul als auch ein programmer benötigt? dachte für das terratec h7 würde eventuell nur ein modul benötigt... |
Teoha
#234 erstellt: 14. Dez 2010, 17:00 | ||
Halleluja..... Manchmal dauert es länger.....
In jedem ! Ausser du kaufst z.b. bei ebay ein Modul mit der aktuellsten Software. Nur wenn du dann irgendwann später eine neue SW brauchst, fehlt der Programmer. Den Programmer benötigt man um die richtige Software auf das Unicam-Modul zu spielen. EGAL ob das Modul in einem Terratech oder in einer Mikrowelle steckt. Gruss |
Pilsken
#235 erstellt: 15. Dez 2010, 18:10 | ||
Wer weiß Rat?! Ich schaue Sky via CI-Schacht/ ACL-Modul und D01-Karte. Habe mir jetzt Zweit-TV fürs Schlafzimmer mit CI+ Schacht zugelegt. Macht es Sinn mir für dieses Teil ebenfalls ein ACL-Modul käuflich zu erwerben. Funzt die D01 Karte dort auch. Gibt es andernfalls eine weitere Lösung unter Einbeziehung des TV-Tuners? Oder muss ich einen externen HD-Receiver an den neuen TV anschließen? Grüße Pilsken |
Teoha
#236 erstellt: 15. Dez 2010, 19:52 | ||
Läuft so ! |
NICKIm.
#237 erstellt: 16. Dez 2010, 14:52 | ||
Das musst Du nicht, weil CI+ zu CI abwärtskompatibel ist sodass Dein CI-Modul im CI+ Schacht funktionieren wird. Hier wird geschrieben dass die D01 nur für die D-Box sei: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/317784-post12.html Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Dez 2010, 14:56 bearbeitet] |
Pilsken
#238 erstellt: 16. Dez 2010, 16:40 | ||
Hey Nicki, die D01 funzt mit ACL, mithin aber auch im Humax-HD-Receiver und auch im alten KD-SD-Receiver. |
NICKIm.
#239 erstellt: 17. Dez 2010, 09:53 | ||
Hallo Danke für die Info. Ich habe die S02 im Modul Classic von Mascom (Nagra3) WE-Gruss - nicki |
Dominho10
#240 erstellt: 17. Dez 2010, 14:31 | ||
Ich mal wieder mit einer Frage Das CI-Modul Unicam inklusive Programmer ist aktuell bei Amazon sehr teuer (150,- EUR) Ist folgende Kombination nicht das selbe? http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b und http://www.amazon.de...id=1292591999&sr=1-4 Diese Kombination würde sich bei einzelnen Kauf auf lediglich 100,- EUR belaufen und müsste der selbe Umfang sein wie wenn man die Kombination für 150,- EUR kauft. Sehe ich das richtig oder liege ich da falsch? |
Teoha
#241 erstellt: 17. Dez 2010, 15:23 | ||
i, siehst du richtig, gestern war das Set noch bei 92,- wenn ich nicht irre. Einzeln geht so auch. Gruss |
frogzilla
#242 erstellt: 23. Dez 2010, 18:27 | ||
moin moin, habe die s02-karte im alphacrypt light modul mit aktuellem software-stand und das ganze in einem technisat digit hd8+ bzw. technotrend s835 hd+. mein sport abo von sky (incl. hd) läuft seit einem jahr tadellos. nun gab es das angebot, für 2 monate auch das filmpaket für 26,90 euro (oder so) dazuzubuchen. gesagt, getan. nun laufen auch die sd-kanäle cinema usw. nur die cinema-hd-kanäle bleiben "dunkel". laut support von sky sollten die hd sender aber auch laufen. habe schon mehrfach ein freischaltsignal schicken lassen - passiert ist aber nix. der support sagt, er könne nicht weiterhelfen, da ich ja einen nicht lizensierten receiver betreibe. hat jemand eine lösung für mich??? [Beitrag von frogzilla am 23. Dez 2010, 18:28 bearbeitet] |
Cogan_bc
#243 erstellt: 23. Dez 2010, 18:31 | ||
was heißt "dunkel" ? gibt es irgendwelche Meldungen ? Nach Möglichkeit die Karte mal in einem anderen Receiver testen ob es an der Freischaltung oder am Empfang liegt. |
frogzilla
#244 erstellt: 23. Dez 2010, 18:39 | ||
hi, die meldung auf meinem technisat ist folgende: "programm ist verschlüsselt verschlüsselungssystem: nagravision (1833), videoguard (9c4)" auch auf dem technotrend bekomme ich eine ähnliche meldung. wie gesagt, alle sport-hd-kanäle, history hd, discovery hd, nat geo hd sowie die sd-cinema-sender funktionieren auf beiden receivern tadellos! grüsse frogzilla |
Teoha
#245 erstellt: 23. Dez 2010, 19:33 | ||
i, ist das in deinem Kundencenter bei Sky schon vermerkt mit dem Film-Abo ? Ansonsten, wenn möglich....., mal mit der Karte zum Kumpel und dort im zertifizierten Receiver freischalten. Gruss |
Cogan_bc
#246 erstellt: 23. Dez 2010, 19:41 | ||
jep, klingt nach Problem bei der Freischaltung. Einfach mal bei nem Kumpel in den Receiver. |
frogzilla
#247 erstellt: 24. Dez 2010, 10:15 | ||
naja, freigeschaltet ist es schon, da ich ja sonst auch nicht die sd-programme cinema, cinema action etc. empfangen könnte. ich hatte mir auch extra noch einen sky zertifizierten hd sat receiver gekauft (pace 830), der nimmt aber eben keine s02 karten! welchen receiver gibt es denn, der s02-karten nimmt und hd-programme darstellen kann??? |
Duke44
#248 erstellt: 24. Dez 2010, 10:28 | ||
Was haben SD-Programme mit der Freischaltung der HD-Programme bei Sky zu tun? NIX!!! |
Teoha
#249 erstellt: 24. Dez 2010, 11:25 | ||
Hi, nochmal: Kumpel suchen mit Nagra(S02)Receiver, freischalten lassen, fertig. Gruss |
frogzilla
#250 erstellt: 24. Dez 2010, 11:52 | ||
die frage ist ja nur, wenn ich die karte in einem s02-receiver freischalte, dann muss der ja hd zeigen können, damit ich direkt erkennen kann, dass hd dann (nach nochmals) erfolgter freischaltung auch funktioniert. deswegen nochmal die frage, welcher zertifizierte receiver kann mit einer s02-karte hd empfangen??? |
rura
#251 erstellt: 24. Dez 2010, 14:35 | ||
Schon mal versucht, auf der Sky Homepage nachzusehen? Ein bisschen solltest du schon selber machen, deshalb auch kein Link |
Welches CI-Modul für Sky eri-elm am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
ci modul für sky und kabel deutschland? meister! am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Welches CI-Modul? Icemann0815 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul für Sky crx.freak am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Sky dtrunk90 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 16 Beiträge |
CI+Modul Sky-Neukunde Bjbouss am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
Welches CI Modul gartenfrieder am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky? heinrich1988 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNizzle.B
- Gesamtzahl an Themen1.557.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.792
