Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Mascom's Alphacrypt Module benötigen - seit 10.11.08 - für Premiere HD mindestens Firmware 3.16!
Arndt111
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 11:00
In dieser Meldung steht zwar es gänge nur um bestimmte Kabel Smartcards, dem ist aber offensichtlich leider nicht so.
Da Mascom alle Software Varianten von 3.10 bis 3.16 nicht mehr vertreiben darf, ist automatisch Premiere HD aus dem Programm, welches ja erst ab 3.12 funktionierte. Die Nagra Unterstützung fällt weg, es wird lediglich noch die Betacrypt-Tunnelung - also Premiere SD Programme - unterstützt.
Die in Arbeit befindliche Version 3.17 wird so aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls keine Unterstützung für Premiere HD bieten.
Man kann nur jedem raten sich die 3.16 zu sichern und die Finger vom Update per Satellit zu lassen.
[Beitrag von Arndt111 am 06. Nov 2008, 11:02 bearbeitet]
se7en3
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 11:13
das ist mal richtig schei..e!!
Vor allem wenn man an zukünftige Updates denkt. Ist da mal ein gutes Feature drin, oder man braucht es für neuere Ideen der Pay-TV Anbieter, so fällt dann Nagra raus und man ist eh gekniffen.
Arndt111
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 11:16
Man wird regelrecht ins illegale getrieben, wenn man den Zwangsreceiver Quatsch nicht mitmachen will!
kopfbeisser
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 11:35
was heißt das fürn humax icord hd?
dubdidu
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 11:37
entweder die 3.16 verwenden und nicht updaten oder sich auf irgendeinem Weg eine D02-Karte besorgen.
Jetzt können wir nur noch auf die EU hoffen, dass sie diesen Zwangsreceiver-Schrott durchschlägt.
mandre
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 11:40
Was ist los?
Also ich habe momentan die 3.16 drauf und es läuft. Hieße das, dass ich, wenn die 3.17 kommen sollte und ich updaten sollte Premiere HD nicht mehr geht?
angelostyria
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 11:40
ganz einfach:
Variante A: Alphacrypt plus Version 3.16 = Premiere HD
Variante B: Alphacrypt plus Version 3.17 =
Aber keine Panik - bis dato betrifft es NUR die Kabel Smartcards.
http://satundkabel.m...ds-deaktivieren.html
Nur sicherheitshalber würd ich nichts angreifen
[Beitrag von angelostyria am 06. Nov 2008, 11:44 bearbeitet]
kopfbeisser
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 11:44
ganz einfach:
Aber keine Panik - bis dato betrifft es NUR die Kabel Smartcards. Nur sicherheitshalber würd ich nichts angreifen :)
will mir in 2 wochen neuen humax icord hd kaufen und hab sat daheim;??
dubdidu
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 11:44
mandre schrieb:
Was ist los?
Also ich habe momentan die 3.16 drauf und es läuft. Hieße das, dass ich, wenn die 3.17 kommen sollte und ich updaten sollte Premiere HD nicht mehr geht? :cut
Quatsch. Das ist reißerisch formuliert. Solltest Du einen K09 bzw D09 besitzen wird es dunkel, wenn Du eine SW größer als 3.16 einsetzt. Erst dann!
angelostyria
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 11:46
ganz einfach:
Kauf dir ein Alphacrypt Modul und update es via Satellit auf 3.16 und es gibt kein Problem. Sollte es dann keine 3.16 mehr geben, 3.16 aus dem Internet laden und via PC/Notebook raufspielen.
olli_62
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 11:48
mandre schrieb:
Was ist los?
Genau so wird das sein, leider. Es wurde bisher immer gemutmaßt, dass die Software ab x.12 (also mit HD-Unterstützung=reines Nagra) vielleicht doch irgendwelche Rechte verletzt. Ergo: Finger weg vom Update, und die x.16 noch auf der Platte haben.
@dubi
Bist du dir da sicher?
Gruß Olli
mandre
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 11:53
Danke.
kopfbeisser
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 11:56
ganz einfach:
also ich muss zusätzlich zum icord ein alphacrypt modul kaufen...gibts da verschiedene (sorry 4 unwesenheit)
olli_62
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 12:02
Ja, es gibt z.B. Classic und Light, siehe hier. Das Light reicht, du musst nur schauen, dass noch die x.16 drauf ist.
angelostyria
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 12:09
Für PayTV brauchst du ein zusätzliches Modul ja - die oli sagte Alphacrypt light reicht.
Die Frage ist: Hast du bereits Premiere HD abonniert und hast du eine Nagravision Karte? Falls ja! -> Keine Probleme
Falls nein -> wirst du eine Seriennummer angeben müssen bei Premiere von einem Premiere zertifizierten HD Receiver, der kein NDS Update bekommen hat. zB Philips DSR9005.
Ist leider etwas kompliziert bei PayTV und nicht zertifizierten Receivern. Aber es funktioniert im Betrieb dafür alles einwandfrei!
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2008, 12:17 bearbeitet]
kopfbeisser
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 12:10
ok danke; habs gleich aufn wunschzettel zum icord dazugeben; und light reicht definitiv für hd? was kann die classic mehr?
angelostyria
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 12:11
Ja, light reicht voll und ganz für Premiere HD - kann bestätigen. Das Classic unterstützt nur zusätzliche Verschlüsselungen, die man für Premiere nicht braucht.
kopfbeisser
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 12:12
bin premiere hd kunde der ersten stunde und hab vor paar monaten neue karte zugesendet bekommen ... aber alpha light brauch ich auf jeden fall für icord hd? also krieg ich mit classic mehr sender? oder muss ich die dann auch noch zahlen?
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2008, 12:19 bearbeitet]
angelostyria
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 12:13
Welchen Receiver hast du derzeit?
kopfbeisser
#20 erstellt: 06. Nov 2008, 12:14
humax hd1000
angelostyria
#21 erstellt: 06. Nov 2008, 12:16
humax hd1000
Autsch - da hast du ein Problem. Dieser Receiver wurde auf die NDS Verschlüsselung umgestellt. Du mußt bei Premiere anrufen und einfach sagen, du brauchst eine Nagravision Karte und fertig. Keine Begründung oÄ. Nur mit Nagravision funktioniert auch Premiere HD im iCord via Alphacrypt.
dubdidu
#22 erstellt: 06. Nov 2008, 12:18
olli_62 schrieb:
@dubi
Gruß Olli
Sicher kann man sich nie sein. Ich weiß nur, dass ich eine D02 habe und mit meinem ACL 1.16 auch Premiere HD läuft. Damit ist es erst einmal sicher. Je nachdem, was sie sich noch einfallen lassen oder welches Signal gekappt wird.
angelostyria
#23 erstellt: 06. Nov 2008, 12:24
Naja - Nagravision selber wird sich in den nächsten Jahren nichts einfallen lassen, solange es nicht gehackt wird. Bis 2012 hat Premiere den Vertrag mit Nagravision - bis dahin, funktioniert es sicherlich mit dem Alphacrypt Version 3.16 ;). Dann wird man sehen, was kommt.
olli_62
#24 erstellt: 06. Nov 2008, 12:50
Jein, das AC Classic kann mehr Verschlüsselungen (Irdeto, Conax und CryptoWorks), brauchen tust die die für Premiere aber nicht.
kopfbeisser
#25 erstellt: 06. Nov 2008, 13:53
humax hd1000
und die krieg ich einfach? werd dann einfach mal anrufen
[Beitrag von kopfbeisser am 07. Nov 2008, 09:10 bearbeitet]
abraxas555
#26 erstellt: 06. Nov 2008, 14:03
Ups. Gut, dass ich hier mitlese. Hab die 3.16 auf dem Alpha Light und werde schön die Finger vom nächsten Update lassen!
Heute meine neue Smartcard für HD-Abo (3-Monats-Gutschein) erhalten und es läuft.
*Bossi
#27 erstellt: 06. Nov 2008, 16:17
In der Pressemitteilung steht, das es nur K09 und D09 Karten betrifft.
Ich habe letztens eine neue Karte bekommen, ist eine D02.
Gibts da auch irgendwelche Einschränkungen?
Wäre blöd, weil ich mir erst gestern einen nicht Premiere zertifizierten Receiver und ein Alphacrypt light Modul bestellt habe.
Wo ist eigendlich der Unterschied zw. K09, D09 und D02?
Bossi
dubdidu
#28 erstellt: 06. Nov 2008, 16:20
Nein, gibt bisher keine. Rein aus Vorsicht sollte das ACL einen Versionsstand zwischen 1.12 und 1.16 aufweisen.
Arndt111
#29 erstellt: 06. Nov 2008, 16:25
Was es für die SAT Nutzer bedeutet bleibt abzuwarten. Im Moment funktioniert es mit den neuen Karten problemlos. Die Alphacryptmodule können jedoch aktuell offiziell nicht mehr mit HD kompatibler Firmware (ab 3.12) versorgt werden - weder über SAT noch per Download von der Mascom Homepage.
Zum Glück gibt es das Internet und die Möglichkeit des Updates per PC.
Arndt111
#30 erstellt: 06. Nov 2008, 16:29
Naja Vorsicht ist wohl untertrieben, da Premiere HD erst ab Firmware 3.12 unterstützt wird und die derzeit ausschließlich angebotene Version garantiert den Verlust von Premiere HD bedeuten würde - egal ob Kabel oder SAT.
dubdidu
#31 erstellt: 06. Nov 2008, 16:33
Korinthenka...
Ja, für HD ist mind. 3.12 notwendig. So besser?
Ich gehe davon aus, dass bei einer D02 mit 3.17 Premiere HD zu empfangen ist. Testen werde ich es aber nicht...
Es wird sicherlich irgendjemanden mit einer D02 geben und SW 3.17, da werden wir sehen wie es sich mit P-HD verhält.
Arndt111
#32 erstellt: 06. Nov 2008, 16:36
Wollen wir mal das Beste hoffen - bin nur immer wieder froh mich vor einem Jahr gegen Kabel Deutschland und für SAT entschieden zu haben.
Arok9
#33 erstellt: 06. Nov 2008, 18:50
Die Frage ist auch was passiert wenn die Umstellung abgeschlossen ist, dann fällt die Caid 1801 weg und für HD wird dann 1833/1834 hergenommen.
Kann das AC damit umgehen?
MasterAl
#34 erstellt: 06. Nov 2008, 20:30
Hi
Also hab ich das nun richtig verstanden:
Mit einer D02 karte braucht man sich ja keine sorgen machen, aber was ist wenn man auf die D02 Karte PremHD aufschalten lassen will?
Geht das und welchen AC Firmwarestand braucht man hierfür?
Das müsste doch noch mit 3.09 gehen, die 3.12. unterstützt ja HD aber das brauch ich doch nur wenn ich eine K09 Karte gehabt hätte?
zu Update am PC:
Ich hab das mal mit einem alten Laptop und mit einem aktuellen Laptop getestet beide haben das AC falsch bzw. nciht erkannt, habe gelesen, das das Update nur mit einer Hand voll Laptops gehts. Hat hier jmd weitere Infos.
angelostyria
#35 erstellt: 06. Nov 2008, 20:39
MasterAl schrieb:
Hi
zu Update am PC:
1. Frage: kein Problem
2. Frage: Alphacrypt 3.16 und Premiere HD funktioniert. Auch wenn du eine D02 hast, dann brauchst du eine Version ab 3.12.
MasterAl
#36 erstellt: 06. Nov 2008, 21:10
Hi
also bei mir geht das nicht zusammen:
Bisher dachte ich
*02-Karten Nagra Aladin getunnelt
*09-Karten reines Nagra
Wenn ich jetzt bei meinem Vantage 7100C durchschalte ist Premiere 1 z.B. mit Betacrypt und Nagravision verschlüsselt.
Bisher habe ich angenommen Betacrypt mache ich mit der 02er Karte auf und Nagra mit der 09er Karte.
Wenn ich auf Premiere HD schalte steht als Verschlüsselung nur Nagravision dran. Das hat mich zur Vermutung gebracht, dass dies nur mit einer 09er Karte geht. Wenn dem nicht so ist wo ist dann mein Denkfehler?
Weiterhin dachte ich das mit der 3.12 der Support für die K09 und mit der 3.16 der Support für die D09 dazugekommen ist.
Daraus habe ich geschlossen dass ab der 3.12 HD geht weil ab da die K09 unterstützt wird und nur die mit HD geht.?
Auch hier ist dann wohl ein Denkfehler.
Vielleicht kann mir jmd aus dem Deadlock helfen...
Ist es denn überhaupt so dass es im Kabel 2 unterschiedliche Verschlüsselungen gibt Nagra Aladin (getunnelt und ungetunnelt), wenn dem nicht so ist wieso zeigt mein Receiver dann sowas an? Kann jmd Licht ins dunkle bringem.
RvB
#37 erstellt: 06. Nov 2008, 23:41
Hallo Leute,
bei mir läuft Premiere (HD) auf einer AClight (3.16) mit D02-Karte von KabelDeutschland seit heute Nacht (06.11.08) auch nicht mehr. Der Bildschirm sagt: Sie haben keine Berechtigung.
Weiß jemand Rat ?
Gruß Ralf
7.donvito
#38 erstellt: 07. Nov 2008, 00:32
Hallo zusammen.
Satellitenkarten für Pay-TV-Angebote sind von der Maßnahme nicht betroffen.
wer lesen kann, ist im Vorteil
Also bei SAT-Kunden sollte es keine Probleme geben!
würde aber die SW 3.12 - 3.16 beibehalten
7.donvito
dubdidu
#39 erstellt: 07. Nov 2008, 01:45
RvB schrieb:
Hallo Leute,
Weiß jemand Rat ?
Gruß Ralf
Bei mir läuft es genau mit dieser Konstellation. Neues Freischaltsignal senden lassen oder mal PMT im ACL-Menü für 2 Min auf ein setzen.
harahilli
#40 erstellt: 07. Nov 2008, 09:02
Hallo Leute,
ich habe im Moment ein laufendes Gutschein-Abo Premiere HD/Discovery HD. Das Abo läuft noch bis 11.12.08. Seit 2 Wochen ist der Bildschirm schwarz. "Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar". Beim Service von Premiere mehrmals reklamiert. Per Mail kam der Hinweis, dass ich aufs Sportportal gehen und 60 Min. warten soll. Das Sportportal ist aber bei mir seit dem gleichen Zeitpunkt auch nicht mehr verfügbar. Gestern Abend hab ich bei Premiere angerufen. Die "freundliche" Mitarbeiterin meinte, dass haben wir Ihnen aber im Vorfeld mitgeteilt, dass wir bei einem nicht zertifizierten Reveiver keine Garantie geben können. Sie hat gesagt, dass sie noch eine Freischaltung schickt. Ich sollte auf Premiere HD schalten und 60 Min. warten. Wenn dann keine Freischaltung erfolgt, können die mir auch nicht mehr weiter helfen. Hab ich dann auch gemacht, aber es ist wieder nichts passiert. Meine SmartCard ist eine S02, Rot mit weißem Premiere-Schriftzug. Ich weiß nicht mehr weiter !!
kopfbeisser
#41 erstellt: 07. Nov 2008, 09:12
humax hd1000
soda hab grad angerufen; also premiere sendet mir eine nagravisions karte raus; er hat nachgefragt für welchen receiver und hat dann gemeint das er keine 100%ige garantie auf dieses gerät geben kann... nur soll ich dann die alte karte zurücksenden; also bestell ich dann nächste woche icord und alphacrypt light modul, right?
Arndt111
#42 erstellt: 07. Nov 2008, 09:19
harahilli schrieb:
Hallo Leute,
..ein Post hätte auch gereicht!
Die neue Nagra S02 läuft - genauso wie die alte - problemlos im AC light mit dem iCord. Welches Modul hast Du? Eventuell stimmen auch Deine Einstellungen darin nicht.
7.donvito schrieb:
Hallo zusammen.
7.donvito
Dann pass mal auf, dass nicht jemand ohne Dein Wissen Dein AC light per Satellit "updatet", weil Du dann die Version 3.09 darauf hättest und Premiere HD geht damit nicht mehr!
Entwarnung kann es fürs erste nur geben, wenn die demnächst erscheinende Version 3.17 für HD tauglich sein sollte. Bis dahin gilt: unbedingt die Version 3.12 bis 3.16 verwenden!
Habe gerade ein neu gekauftes AC-light mit dem PC auf Version 3.16 gebracht. Viele Laptops habe allerdings Ihre Probleme mit der Erkennung der Module. Habe 5 verschiedene PC probieren müssen, es ging dann mit einem Medion 96400.
humax hd1000
...ja alles richtig!
[Beitrag von Arndt111 am 07. Nov 2008, 09:28 bearbeitet]
harahilli
#43 erstellt: 07. Nov 2008, 09:21
..ein Post hätte auchgereicht!
Sorry, ich bin so verzweifelt.
kopfbeisser
#44 erstellt: 07. Nov 2008, 09:43
wärs nicht möglich das premiere den icord hd in ihr programm aufnimmt? müssen ja kurz/langfristig mit der neuen technik mithalten; und die leut wollen hd aufnehmen!
angelostyria
#45 erstellt: 07. Nov 2008, 15:12
Möglich ist es sicher und wird es in Zukunft auch werden, aber nur mit gewaltigen Einschränkungen (zB keine Film Kopie vom Receiver zum PC mehr!)
kopfbeisser
#46 erstellt: 07. Nov 2008, 15:14
wär nicht so schlimm für mich zumind. die filme die ich wirklich haben will kauf ich in besserer quali auf br
7.donvito
#47 erstellt: 07. Nov 2008, 19:31
Hallo zusammen.
Arndt111: jemand ohne Dein Wissen Dein AC light per Satellit "updatet"
Arndt wie kann ich daS VERHINDERN
welche Einstellungen muß ich am AC Light einstellen?
Dank Dir für Deinen Ratschlag!
7.donvito
angelostyria
#48 erstellt: 07. Nov 2008, 19:56
7.donvito schrieb:
Hallo zusammen.
7.donvito
Das ist das beste Beispiel, wie man unnötig Panik erzeugen kann.
Es gibt nur einen - gutgemeinten - Ratschlag: KEINE PANIK!
Es gibt kein Autoupdate, es kommt kein böser Mascom, Premiere oder Nagravision Mitarbeiter vorbei, kein Rupert Murdoch und updatet dein Alphacrypt Modul. Das Modul kann auf den Programmen vom ORF upgedated werden KANN - d.h. manuell.
Alles klar? Keep cool und
7.donvito
#49 erstellt: 07. Nov 2008, 19:59
angelostyria:
Bedankt!!!
7.donvito
uli_Neuling
#50 erstellt: 08. Nov 2008, 12:33
Hallo!
Nach telefonischer Auskunft der Firma Mascom von gestern wird man auch mit den kommenden Versionen 1.17 bzw 3.17 über Sat Premiere HD empfangen können.
LG
uli
abraxas555
#51 erstellt: 08. Nov 2008, 13:04
uli_Neuling schrieb:
Hallo!
LG
uli
Danke! Das ist ja mal ne gute Nachricht!
Premiere HD mit Alphacrypt
fischinski am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  60 Beiträge
zweites Alphacrypt/premiere?
HeinzTomato am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
AlphaCrypt-Modul und Premiere HD?
nofatchicken am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  31 Beiträge
Alphacrypt + alte Premiere Karte
miQ1987 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Alphacrypt 1.09 und Premiere?
Malic am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Premiere - Medion -> Alphacrypt Modul ?
Martiny am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Premiere mit Alphacrypt Light
BlueIce am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  9 Beiträge
Alphacrypt - kein HD-Empfang !
fibro am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
alphacrypt light und hd+ ?
zakazak am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  13 Beiträge
Alphacrypt One4All 2.0
Normanlo25 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.566
