| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Mascom's Alphacrypt Module benötigen - seit 10.11... | |
Mascom's Alphacrypt Module benötigen - seit 10.11.08 - für Premiere HD mindestens Firmware 3.16!+A -A |
abraxas555
#51
erstellt: 08. Nov 2008, 13:04
Danke! Das ist ja mal ne gute Nachricht! |
harahilli
#52
erstellt: 08. Nov 2008, 13:50
Wie krieg ich den mein AC Light auf 3.16. Habe im Moment 3.14 auf ORF via SAT wird dieses Update nicht angeboten. |
angelostyria
#53
erstellt: 08. Nov 2008, 13:55
Entweder wird es nicht mehr angeboten oder du solltest es nochmal probieren. Funktioniert alles reibungslos? Dann besteht kein Updatebedarf. |
harahilli
#54
erstellt: 08. Nov 2008, 14:08
Nee, funzt gar nix mehr. Prem HD is weg. Habe gelesen, dass es nur noch mit 3.16 geht. |
Arndt111
#55
erstellt: 08. Nov 2008, 14:18
Na das kann ja nur gut sein, dann schauen vorerst doch nur die Kabelnutzer mit den betroffenden Karten ins Schwarze.
..derzeit wir nur die Version 3.09 angeboten welche keine Unterstützung für Premiere HD bietet. Also Finger weg davon! Ein Update auf die funktionierende Version 3.16 bzw. 1.16 ist nur über PC möglich, wenn man die entsprechende Datei hat. (Es funktionieren alle Versionen ab 3.12 bzw. 1.12) [Beitrag von Arndt111 am 08. Nov 2008, 14:20 bearbeitet] |
abraxas555
#56
erstellt: 08. Nov 2008, 14:25
Stimmt nicht, funktionieren muss es auch mit der 3.14! Du brauchst die 3.16 nicht unbedingt! Es muß bei Dir einfach an was anderem liegen. Wie schon Arndt geschrieben hat, gibt es die 3.16 nicht mehr als Update über den Satelliten, da ist nur noch die 3.09 zu kriegen. |
lacoster0
#57
erstellt: 10. Nov 2008, 09:14
Also jungs, Kleine Frage Habe AC light 3.16 Habe ein Humax Icord 320 GB Habe eine D02 Karte und seit heute früh habe ich ein schwarzes bild bei Premiere HD komischer weise läuft Discovery HD einwandfrei??????? Hat jemand das selbe problem???? |
abraxas555
#58
erstellt: 10. Nov 2008, 11:07
Bei mir läuft Premiere HD. Hab allerdings S02-Karte. |
Matz71
#59
erstellt: 10. Nov 2008, 11:14
seid premiere heute den verschlüssellungs betrieb abgeschlossen hat läuft mein alphacrypt lihgt nicht mehr im techni und im comag.betroffen davon sind premiere hd und discovery hd. |
mandre
#60
erstellt: 10. Nov 2008, 11:15
Müsste eine S02 Karte haben. Easy.TV Modul (sollte die gleiche Soft sein wie auf dem Alphacrypt, wenn ich mich nicht irre) Version 1.15 drauf. Premiere HD und DIscovery HD dunkel, Rest läuft einwandfrei. |
Matz71
#61
erstellt: 10. Nov 2008, 11:19
ich habe die neue s02 karte und die 3.15 auf dem alpha. |
mandre
#62
erstellt: 10. Nov 2008, 12:09
Na dann haben wir dasselbe Problem. Habe auch einen Comag. Nehme an HD-S100CI?! |
Matz71
#63
erstellt: 10. Nov 2008, 12:15
richtig den hd-s100ci.läuft bei mir aber in beiden geräten nicht. |
harahilli
#64
Weiß jemand eine Möglichkeit das AC light von 3.14 auf 3.16 upzudaten ? Prem HD und Discovery HD funzen mit meiner akt. Software nciht mehr. Danke. |
mandre
#65
erstellt: 10. Nov 2008, 12:17
Ich versuchs die ganze Zeit auf dem ORF Transponder, aber dort wäre nur die Version 1.09 verfügbar. Dabei habe ich momentan die 1.15 drauf. Weiß jemand was es damit auf sich hat? |
Matz71
#66
erstellt: 10. Nov 2008, 12:20
ich glaube gelesen zu haben das mascom das 3.16 update wieder zurück nehmen mußte. |
angelostyria
#67
erstellt: 10. Nov 2008, 12:22
ja, lies den ersten post und die meldungen. die 3.16 wurde vom "netz genommen" es gibt nur mehr die 1.09. du mußt entweder per PC/Notebook updaten (funktioniert jedoch nur bei bestimmten geräten) oder du wartest auf die 3.17. Für SAT Kunden ändert sich mit der 3.17 auch nichts! |
Arndt111
#68
erstellt: 10. Nov 2008, 12:25
...mit der 3.15 müßte es aber auch gehen! |
mandre
#69
erstellt: 10. Nov 2008, 12:30
Hat denn jemand die Firmware gesichert, mit der es jetzt gehen müsste? Bis gestern lief ja alles ohne Probleme. |
Matz71
#70
erstellt: 10. Nov 2008, 12:34
bin mir sicher das es etwas mit verschlüssellungssache auf sich hat. |
Arok9
#71
erstellt: 10. Nov 2008, 12:43
Jo, die HD Kanäle laufen auf den neuen Caids 1833 (Sat) und 1834 (Kabel). Die müssen nach 1702/1722 gemappt werden. Vorher war es ja 1801 nach 1702/1722, und die 1801 wurde jetzt abgeschaltet. Anscheinend ist das neue Mapping nur in der 3.16 und der kommenden 3.17 implementiert. |
harahilli
#72
erstellt: 10. Nov 2008, 12:47
Ich versteh nur Bahnhof was ist denn da zu tun ? |
Arndt111
#73
erstellt: 10. Nov 2008, 12:48
Die 3.16 zu bekommen, ist ja auch weiterhin nicht das Problem. Man darf es eben nur nicht öffentlich kundtun! [Beitrag von Arndt111 am 10. Nov 2008, 12:57 bearbeitet] |
Matz71
#74
erstellt: 10. Nov 2008, 12:50
lt.digitalfernseh forum soll diese woche die 3.17 rauskommen,und damit soll es angeblich wieder laufen. |
harahilli
#75
So ? Dann sei mal so lieb, und gib mir einen Tipp. Danke. |
harahilli
#76
erstellt: 10. Nov 2008, 12:52
Gibts da nen Grund für ?? |
Matz71
#77
erstellt: 10. Nov 2008, 12:54
handelte sich wohl um eine rechtliche sache. |
Aresta
Moderator |
#78
erstellt: 10. Nov 2008, 12:58
Bitte hier keine direkten Links zur den Software-Versionen 3.10 - 3.16 für die Alphacrypt-Serie, auch nicht zu Rapidshare, etc... Diese Software stellt eine Patentverletzung dar und ist somit illegal. Wir sind gezwungen etaige Links zu entfernen und den User zu verwarnen. Tut mir in der Seele weh, dass dies die momentane Situation ist, aber ändern kann ich daran leider nichts. LG Aresta |
abraxas555
#79
erstellt: 10. Nov 2008, 13:11
Aber beschreiben darf man doch, wo man Links finden kann? Im Mascom Forum z.B. könnte man fündig werden. (Update geht nur noch über PC oder Laptop mit PCI/PCMCIA-Karte.) Oder halt warten, bis die 3.17 draussen ist, soll ja angeblich damit wieder funktionieren. Wobei ich persönlich mich von der 3.17 fernhalten werde, bis das sicher ist. |
mandre
#80
erstellt: 10. Nov 2008, 13:12
*hust* Über PM darf mir sicherlich einer einen Link zu der aktuellen Version für das Easy.TV Modul schicken oder? Obwohl mein Notebook schon Probleme hat die PCMCIA Treiber zu installieren ![]() edit: Danke Mascom Forum ist super [Beitrag von mandre am 10. Nov 2008, 13:15 bearbeitet] |
Arok9
#81
erstellt: 10. Nov 2008, 13:22
Soviel ich weiß: Auf den Caids 18** können die Karten nur im reinen Nagra angesprochen werden. Mascom darf das nicht da sie ja keine Nagra Lizenz haben. Also "verbiegen" die diese Caids auf die 1702 (Sat) bzw. 1722 (Kabel) und dann ab durch den Betacrypt Tunnel. Die Lizenz haben sie ja. |
harahilli
#82
erstellt: 10. Nov 2008, 13:26
Klingt logisch, aber ich begreifs net |
abraxas555
#83
@mandre hast Post |
angelostyria
#84
erstellt: 10. Nov 2008, 13:34
wie wäre es mal in diesem thread etwas zu lesen? am anfang gibt es zahlreiche links zu diesem thema mit erklärung... |
kopfbeisser
#85
also wenn ich das alles hier lese; muss ich mir wohl überlegen ob ich mir den icord zuleg, wenn nicht garantiert ist ob ich meine premiere kanäle schauen kann etc., obwohl ich für premiere zahl; oder lieg ich da falsch? hab sat! |
angelostyria
#86
erstellt: 10. Nov 2008, 13:37
meine güte... hast du alles gelesen? ergo KEINE PANIK (wie oft habe ich das schon gesagt...) Es betrifft NUR Kabel Kunden - wie Satellit wird auch die 3.17 immer noch HD Kanäle freischalten können. Mit der 3.16 funktiniert ohnehin alles tadellos! Garantien erhälst du nur bei Premiere Receivern, aber da es keine HD HDD Receiver gibt, ist der iCord, Technisat & Co die beste Wahl und funktioniert absolut reibungslos. [Beitrag von angelostyria am 10. Nov 2008, 13:38 bearbeitet] |
Arndt111
#87
erstellt: 10. Nov 2008, 13:40
Es gibt keine Alternative, wenn Du Premiere HD nicht nur live sehen, sondern auch für später aufnehmen können möchtest, wofür Du eine HD HDD Set Top Box benötigst, dann geht nur ein nicht zertifiziertes Gerät - von Premiere selbst gibt es dafür keine Lösung und ich bezweifele, dass es von denen dafür jemals eine Lösung geben wird. [Beitrag von Arndt111 am 10. Nov 2008, 13:58 bearbeitet] |
kopfbeisser
#88
erstellt: 10. Nov 2008, 13:46
ok; na da bin ich froh; möcht halt nicht 400 euronen ausgeben und dann hab ich was nicht was ich jetzt hab! danke |
mandre
#89
erstellt: 10. Nov 2008, 14:03
Dann heißt es für mich abwarten. Mein Notebook ist zu "neu", sprich es erkennt das Modul nicht im PCMCIA Slot. |
netzer79
#90
erstellt: 10. Nov 2008, 14:08
Heute Abend oder morgen im Laufe des Tages wird die 1.17er Software über en ORF Transponder zum Download gestellt. Damit wird Prem.HD wieder gehen. Habe grade bei Mascom angerufen. [Beitrag von netzer79 am 10. Nov 2008, 14:09 bearbeitet] |
mandre
#91
erstellt: 10. Nov 2008, 14:13
Super Nachricht, danke. |
harahilli
#92
erstellt: 10. Nov 2008, 14:24
Was ist den an der 3.17 unsicher? Die Version ist ab Morgen auf dem Transponder. |
lokip1
#93
erstellt: 10. Nov 2008, 14:29
Geht das denn mit der 3.12 jetz auch nicht mehr Ich hab die FW und es ist dunkel bei HD. |
harahilli
#94
erstellt: 10. Nov 2008, 14:36
Funzt erst wieder ab Version 3.16 |
angelostyria
#95
erstellt: 10. Nov 2008, 14:37
warum nicht? es gibt auch für SD eine lösung und es wird auch für HD eine kommen, aber mit einschränkungen (archivierung nicht mehr möglich etc.) |
lokip1
#96
erstellt: 10. Nov 2008, 14:38
Ja toll und wie kriegt man das drauf, ich hab die Datein zwar aber mit dem Notebook geht es irgendwie nicht und ORF krieg ich auch nicht rein. |
angelostyria
#97
erstellt: 10. Nov 2008, 14:41
also ORF bekommt jeder rein - er wird via Satellit (Astra 19.2° Ost) ausgestrahlt. Du mußt ihn ja nicht entschlüsseln können, lediglich auf den Kanal schalten und in das Untermenü des Ci Moduls wechseln, dort kann man dann updaten. |
Arndt111
#98
erstellt: 10. Nov 2008, 14:44
Haben die das in den letzten Jahren nicht geschafft, warum dann jetzt? So neu ist HD nun schon lange nicht mehr. |
lokip1
#99
erstellt: 10. Nov 2008, 16:38
Kann mal einer Bescheid geben wenn die 3.17 zu Verfügung steht? Mit dem laptop krieg ichs ums verrecken nicht hin. Da muss ich eben paar Leuten wegen dem Update aufn Sack gehn. |
netzer79
#100
erstellt: 10. Nov 2008, 17:24
Noch gibts nix neues! |
ch.hot
#101
erstellt: 10. Nov 2008, 17:32
Hallo! Bei mir waren heute ebenfalls die beiden HD-Kanäle von Premiere weg. Alle anderen Premierekanäle liefen ohne Probleme. Habe dann die Einstellung "Erzwinge Lesen originale PMT" von aus auf ein des CI-Moduls geändert und das Modul neu initialisiert und jetzt funktioniert es. Technisat HD-K2, AC-Light 1.16/3.16, Premiere-Karte D-02 mfg Christian |
Premiere HD mit Alphacrypt fischinski am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 60 Beiträge |
zweites Alphacrypt/premiere? HeinzTomato am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt-Modul und Premiere HD? nofatchicken am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 31 Beiträge |
Alphacrypt + alte Premiere Karte miQ1987 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Alphacrypt 1.09 und Premiere? Malic am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Premiere - Medion -> Alphacrypt Modul ? Martiny am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Premiere mit Alphacrypt Light BlueIce am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 9 Beiträge |
Alphacrypt - kein HD-Empfang ! fibro am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
alphacrypt light und hd+ ? zakazak am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 13 Beiträge |
Alphacrypt One4All 2.0 Normanlo25 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
