HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Wie kann ich Premiere mit Panasonic DMR-EX80S empf... | |
Wie kann ich Premiere mit Panasonic DMR-EX80S empfangen+A -A |
hans84
18:40
erstellt: 29. Aug 2008, |
Hallo Zusammen, hab seit 2 Tagen einen Panasonic DMR-EX80S (nicht Premier zert.) und möchte Premiere(Flex) damit empfangen (ich hatte vorher einen Humax RG100 (nicht Premiere zert.) mit dem ich Premiere empfangen wollte und dafür mitlerweile 2 Smartcards (S04 + V13) von Premiere zugesendet bekommen, zum ausprobieren) Hab jeweils auf Premiere Direkt geschaltet Hotline angerufen und mindesten 60 min gewartet aber keine der beiden Karten läßt sich freischalten. Und auch in dem DMR funktioniern diese Karten nicht. Die Fehlermeldung in beiden Receivern war: "Karte ungültig oder falsch gesteckt" Habe ein Alphacrypt Light Modul Nun meine Frage: Welchen Receiver soll ich angeben (evntl. Seriennummer) um die passende Smartcard zu bekommen?? Oder für jene die mit dem DMR Premiere sehen was habt ihr für eine Smartcard?? Ich hatte eben versucht einem sehr unfreundlichen Premiere-Technik Kundenbetreuer mein Problem zu erklären, aber der hat nur mehrmals betont, das DMR-EX80S nicht Premiere zertifiziert ist, und er da nichts machen kann. In mehreren Foren und Test geht eindeutig hervor das der DMR Premieretauglich ist. Danke schon mal im voraus für eure Antworten!! [Beitrag von hans84 am 29. Aug 2008, 18:52 bearbeitet] |
Kakuta
09:41
erstellt: 30. Aug 2008, |
Nur mit einer S02 Karte. S04 ist für Direkt+ und für einen ganz bestimmten Receiver, und V13 ist eine NDS Karte. Der DMR ist eben nur Premiere tauglich, aber nicht zertifiziert, so dass Du bei Problemen nicht auf Hilfe von Premiere hoffen kannst. Irgend einen Receiver (Nr.) der zertifiziert ist musst du angeben, zb. die DBOX. Kakuta |
Azrael2
10:36
Du brauchst eine S02 Karte die du durch die Angabe einer dbox2 Seriennummer erhälst. V13 = NDS Karten kannst du vergessen, die werden bei dir nicht funktionieren. S04 Karten gibt es nicht mehr. |
hans84
10:53
Ok, das wollte ich wissen, danke für die schnell Antwort!! ![]() |
floh26
17:13
erstellt: 11. Sep 2008, |
Hallo ich habe mir auch einen Panasonic DMR-EX80S bestellt, weil es überall heißt, dass damit auch Premiere problemlos funktioniert. Wollte mir jetzt noch ein Alphacrypt Light Modul kaufen, welches zum Premiere Empfang geeignet sein soll. Und gerade jetzt hat mir Premiere eine neue Smartcard geschickt. Kann mir jemand sagen, ob auch diese neue Smartcard mit dem Alphacrypt Ligth Modul im Panasonic DMR-EX80S problemlos funktioniert ????? Gibt es da schon Erfahrungen ??? Sonst kann ich grad alles wieder zurück schicken..... Ich habe das Premiere 4er-Abo und einen ca. 1,5 Jahre alten Digital-Receiver (Philipps DIS 2221, direkt von Premiere). Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar, dann auch alle Elektrofachhändler konnten mir nicht weiterhelfen Gruß floh |
Azrael2
18:41
WELCHE Smartcard hast du bekommen? wenn es eine NDS für den DIS2221 ist kannst du es vergessen. Wenn du eine NAGRA Karte bekommen hast funktioniert die im AC |
floh26
07:55
erstellt: 12. Sep 2008, |
Hallo Azrael2 Erst mal Danke für Deine Antwort. Nachdem ich gestern hier noch ein wenig im Forum gestöbert und versucht habe, aus den Tausenden von Einträgen schlau zu werden. Bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Ich hab noch mal auf die neue Karte geschaut und da steht Schlüssel V13 drauf. Dementsprechend dürfte es sich um eine NDS Karte handeln, die im Alphacrypt Light Modul nicht funktioniert, oder ??? Es bliebe mir also noch die Möglichkeit bei Premiere um einen Umtausch in eine NAGRA Karte zu betteln. Und falls das klappt, müsste doch alles problemlos funktionieren, oder gibt es sonst noch Dinge, die ich nicht beachtet habe ???? Bin echt absoluter Laie in diesen Dingen..... |
Azrael2
17:34
ja, der umtausch geht wenn du die seriennumemr eines nagra gerätes angibst (zb dbox2) der tausch kostet einmalig 7.60 euro versandkosetn den DIS2221 kannst du dann aber nicht mehr nutzen und einmotten |
floh26
10:52
erstellt: 15. Sep 2008, |
Hi Azrael, wiederum vielen lieben Dank für Deine Antwort. Habe inzwischen den Panasonic DMR-EX80S erhalten und auch ein AlphcryptLight Modul gekauft. Mit meiner alten Smartcard hat alles einwandfrei funktioniert !!! Habe dann bei Premiere angerufen und der wirklich netten Dame mein Problem mit der neuen V13 Karte und dem von mir nun erworbenen (nicht Premiere lizensierten) Panasonic-Rekorder wahrheitsgemäß erläutert. Sie sagte mir sofort zu, die Karte zu tauschen, weil ich für den neuen Rekorder ja bestimmt viel Geld bezahlt hätte und den ja jetzt auch richtig nutzen sollte. Die neue Smartcard ich noch nicht da, aber ich denke, dass wird dann sicher kein Problem mehr sein. Von Versandkosten hat sie allerdings nichts erwähnt und dass der DIS2221 mit der neuen Karte dann nicht mehr funktioniert, hat mir die nette Dame auch erklärt. Mit ist jetzt eingefallen, dass ich noch einen alten Kathrein UFD590 auf dem Speicher habe. Der müsste doch aber mit der neuen Karte funktionieren, oder ???? Ein kleiners Problem habe ich jetzt noch mit dem Panasonic DMR-EX80S: Ich kann kein Videotext empfangen. Gibts da evtl. einen Trick oder irgendein Update ??? (Sowohl den Rekorder als auch das CA-Modul habe ich upgedatet. Es war jeweils die neueste Software drauf., aber Videotext geht immer noch nicht) |
Azrael2
19:05
sobald die neue karte unterwegs ist wird die alte V13 abgeschaltet. |
floh26
14:47
erstellt: 16. Sep 2008, |
Kleine Anmerkung: Videotext funktioniert natürlich doch !!! Man darf nur nicht ganz so doof sein wie ich und das Ding richtig bedienen ..... ![]() ![]() ![]() |
ryu25
18:43
erstellt: 27. Okt 2008, |
Hi Floh, hab das gleiche Problem, bekomme irgendwie keinen Videotext mehr hin! Hab den DMR per HDMI an meinen PX80E dranne, dann noch nen 2ten Receiver an die Durchschleife und per scart an den DMR! Aber bekomme keinen Videotext mehr! Wie hast Du das hinne bekommen? |
floh26
13:49
erstellt: 13. Nov 2008, |
Das mit dem Videotext ist etwas blöd gelöst, aber es funktioniert folgendermaßen. Man kann den VT nicht wie sonst eigentlich üblich direkt innerhalb des laufenden Senders aktivieren, man muss über die Taste LIST zunächst einmal die Programmliste anwählen, dann den gewünschten Sender auswählen (Bild erscheint nach einmal OK Taste im rechten oberen Bildschirmfenster) dann sieht man unten die Belegung der FARBTASTEN !!! Dort steht dann auf der grünen Taste TELETEXT. Also grüne Taste drücken und schon sollte der VT aktiviert sein. Funzt es ??? |
ryu25
17:44
erstellt: 16. Nov 2008, |
Jepp funtzt! Wurd mir zwischenzeitlich auch schon von Panasonic mitgeteilt! ![]() |
peter55
22:09
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo Leute, habe mir auch eine Karte bestellt, aber wie funktioniert denn die Anwahl der einzelnen Optionen z.B bei der Bundesliga Anwahl der einzelnen Spiele ? Was muß da an der Fernbedienung gedrückt werden ? |
floh26
11:39
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hi Peter, einfach Premiere Sport Portal über die Senderliste (LIST) anwählen. Dann die gelbe Farbtaste (MULTI-VIDEO) drücken. Und schon erscheinen die jeweiligen Optionen des Sport Portals. |
peter55
12:03
Viertec
23:20
erstellt: 11. Mai 2009, |
Guten Abend Einfache Beschreibung, funktioniert einwandfrei mit dem Teletext; SUPER nur in der Gebrauchsanweisung findet man es leider nicht, Naja, vielleicht liegt es an der Übersetzung oder an mir selber, dasselbe Problem habe ich auch wg. Sportportal gehabt. Vielen Dank, mit der Zeit find man evt. alles selber heraus, aber wer hat die schon !!:prost Ach übrigens, Arena wird ab dem 29. Juni 2009 keine Bundesliga mehr übertragen, ich bin damals selber umgestiegen, jetzt muss ma wieder zurück zu Premiere. Deswegen hab ich auch gesucht. Hin und her ![]() Gruss Bernd [Beitrag von Viertec am 11. Mai 2009, 23:34 bearbeitet] |
joey_de_maio
10:30
erstellt: 29. Jun 2009, |
Hallo! Ich bin neu hier! Folgendes Problem/Frage: Ich möchte noch vor dem 01.07.2009 (Umstellung auf Sky Deutschland) Premiere abonnieren (nur Fußball- und Sport-Portal). Ich habe einen Panasonic DMR-EX 80 S. Ich weiß auch schon, dass ich ein AlphaCrypt Light CI Modul mit einer Nagravision-Karte (S01 oder S02) benötige. Jetzt mein Problem: Bei der Bestellung muss ich einen Premiere-zertifizierten Receiver angeben (14-stellige Nummer). Ich benötige aber - um eine S01 oder S02-Karte zubekommen - einen "alten" Nagra-Receiver und dessen Nummer (sonst schicken die mir ein NDS (V13)-Karte), die ich dann wieder umtauschen muss. Nun habe ich von einem Bekannten eine defekte Thomson-Box (Premiere-zertifizierten) bekommen (wegen der Nummer), die aber für Kabel ist und ich habe Satellit. Prüft nun Premiere bei der Bestellung, ob 1. die Thomson-Box bereits evtl. registriert war (vor langer Zeit) und 2. ob ich mit dieser Kabel-Box überhaupt nicht Sat empfangen kann? Oder wie kann ich sonst zu einer 14-stellige Nummer eines Nagra-Sat-Receivers kommen? Vielen Dank für Eure Mithilfe!!! |
Premiere LEGAL empfangen? phillikowski am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 22 Beiträge |
Kann Premiere Champ.League nicht empfangen DonaldDuck2007 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Kann ich über Kabel noch Premiere empfangen? Tony_G007 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 16 Beiträge |
Premiere mit einem nicht zertifizierten Receiver Panasonic DMR-EX71S haemu am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Diverse Premiere Programme nicht zu empfangen opelmetalfreak_666 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
Sky über CI+ mit Panasonic DMR-BS885 DomG am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 4 Beiträge |
PANASONIC DMR-XS350 - SKY HD buddy_frank am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Premiere über CI-Modul Tischler-Rehna am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Premiere-Empfang die20 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST835EG + Sky? clubber999 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.904
