Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
embe71
#401 erstellt: 25. Jun 2018, 07:06
ghostdog1970 (Beitrag #390) schrieb:
Stellt sich jetzt die Frage, warum ich keine 10bit einstellen kann ??
Sorry, aber bei den Highend Geräten sollte dies eigentlich kein Problem sein !?!?!
Das hat nichts mit "High-End" zu tun: Viele TVs haben halt kein 10Bit- sondern nur ein 8Bit-Panel. Oft auch wenn Sie signalseitig 10Bit unterstützen, dann rechnet halt der TV runter...
EDIT: Sorry, hatte Dein anderes Posting nicht gesehen. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht unbedingt, dass der TV 10Bit auch darstellen kann. Siehe oben.
TomGroove (Beitrag #398) schrieb:
Da das Sky Signal nur 8 Bit hat, sollte es keinen Unterschied in der Qualität ergeben.
Richtig. Bislang.
Diamanten_Paule_ (Beitrag #399) schrieb:
Beejay (Beitrag #387) schrieb:
Zu dunkel? Nein. Scheint nicht am Bildmaterial der FIFA zu liegen. Allerdings finde ich das Bild in den Totalen unscharf. Geht das noch jemandem so? Ich schaue auf einem JVC DLA-X5900. Und beobachte dies sowohl bei den 720p Übertragungen von ARD & ZDF als auch den 2160p-Übertragungen bei Sky Sport UHD.
Ich habe auch den Sky Pro Receiver, aber bei mir ist das normale ARD HD Bild von UM deutlich besser als das UHD Bild von Sky.
Dann ist bei Dir aber irgendwo ordentlich etwas im Argen....
[Beitrag von embe71 am 25. Jun 2018, 07:08 bearbeitet]
ghostdog1970
#402 erstellt: 25. Jun 2018, 08:01
Zumindest die WM Spiele auf UHD sind subjektiv schlechter als bei ARD HD...nämlich dunkler...
Habe aber auch kein Bock, immer die Helligkeit höher zu drehen...auch wenn es jetzt nur 1x pro Tag wäre.
BL UHD ist um Längen besser...
TomGroove
#403 erstellt: 25. Jun 2018, 08:09
die sind objektiv besser als ARD/ZDF. Über die Totale lässt sich streiten, der etwas weitere Abstand ergibt ein grösseres Blickfeld, aber auch etwas kleinere Spieler.
[Beitrag von TomGroove am 25. Jun 2018, 08:10 bearbeitet]
BuzzLight
#404 erstellt: 25. Jun 2018, 08:16
Das kann ich nicht bestätigen. Ist bei mir definitiv nicht so.
otacon2002
#405 erstellt: 25. Jun 2018, 08:21
Habe bisher 1x ein zu dunkles Bild via UHD gehabt. Die restlichen Spiele waren in Top Qualität.
Das hier und da mal ein Ton- oder Bildaussetzer auftritt, kann man verkraften, das alles noch getestet wird.
Beejay
#406 erstellt: 25. Jun 2018, 11:36
Also diejenigen, die bisher bei mir im Heimkino WM-Spiele auf Sky Sport UHD gesehen haben und vorher vom eigenen Haushalt "nur" das ARD/ZDF HD mit seinen 720p kannten, waren gerade von den intensiven Farben "geflashed".
Als "zu dunkel" hat das noch keiner auch nur ansatzweise empfunden.
Joe_43
#407 erstellt: 25. Jun 2018, 13:00
Also ich hatte immer das Gefühl, hier nachregulieren zu müssen.
Spasseshalber werde ich den HDMI Stecker mal weg vom AVR und direkt an einen anderen Eingang des TV hängen. evtl. geht unterwegs ja etwas verloren.
**Heinz**
#408 erstellt: 25. Jun 2018, 14:36
Bei mir ist sky und Tipp Top und deutlich schärfer als ARD oder ZDF.Da ist nichts dunkler.
embe71
#409 erstellt: 25. Jun 2018, 14:40
Dito.
Diamanten_Paule_
#410 erstellt: 25. Jun 2018, 16:42
BuzzLight (Beitrag #400) schrieb:
Inwiefern besser?
Das "normale" UM Bild ist schärfer, kontrastreicher und die Farben sind klarer. Das UHD Bild ist auch dunkler.
BuzzLight
#411 erstellt: 25. Jun 2018, 21:25
Das ist bei mir nicht so.
Ich könnte mir das höchstens durch unterschiedliche Stadionausleuchtung erklären (falls Du verschiedene Spiele mitaneinder verglichen haben solltest). Heute Abend war meiner Wahrnehmung nach z.B. das Bild bei Iran - Portugal heller, als das Bild bei Marokko - Spanien. Eines von beiden hatte auch einen leichten Blaustich - ich glaube Marokko - Spanien.
Beides jeweils bei den ÖR geschaut.
Schärfer ist bei mir die Übertragung in HD jedenfalls nicht. Sie ist zwar schon recht nahe an UHD dran, aber z.B. am Rasen erkenne ich immer sofort den Unterschied.
Da kann ich bei UHD die Grashalme zählen, bei HD nicht.
TomGroove
#412 erstellt: 26. Jun 2018, 07:44
bei den Zuschauern sieht man es auch. Viel mehr Details.
Zaianagl
#413 erstellt: 26. Jun 2018, 08:29
Zaianagl (Beitrag #385) schrieb:
Erscheint der blaue Ring denn unmittelbar nach dem Update, oder muss der Receiver dann hierfür erst einmalig gestartet werden?
Tut er!
Gibts einklich irgendwo ne übersichtliche "BAL" für die neuen Funktionen?
BillKill
#414 erstellt: 26. Jun 2018, 08:30
Inwiefern besser?
Dann nimm mal die Diamanten vor der ARD-Brille weg @paule
Entweder ist dein Samsung KS.... zu klein oder nicht richtig eingestellt.
Die WM-Bilder aus Russland werden mit modernstem UHD-Equipment "produziert", d.h. pro Spiel mit über 20 UHD-Cams von den totalen Einstellungen bis zu den Infields. Dazu kommt die HDR-HLG Übertragung, die aber leider Sky-Deutschland nicht übernimmt/kann, aber von Albanien bis Neuseeland mit entsprechenden TV"s gesehen werden kann, deshalb wahrscheinlich auch HDR-Helligkeits-optimiertes UHD-Bild.
Vor allem die Übertragungsraten lassen die Sky-Buli-Übertragungen (jedenfalls viele davon, die ich bisher sah) richtig alt aussehen.
Ich schalte meinen LG bei den WM-Spielen auf "HDR-Effekt", das Bild ist der Oberhammer (75") .
Nach dem Umschalten auf ARD/ZDF-HD zum Vergleich sieht man sofort den Auflösungsverlust und vom Spielfeld ein Drittel weniger.
Davon abgesehen, dass mir Wolf Fuss 10x lieber ist als Pannen-Simon, Schlaftablette Barthels oder Quasseltante Neumann..
Teoha
#415 erstellt: 26. Jun 2018, 08:31
Watt ?
https://de.wikipedia.org/wiki/BAL
[Beitrag von Teoha am 26. Jun 2018, 08:32 bearbeitet]
Zaianagl
#416 erstellt: 26. Jun 2018, 08:43
Datt in übersichtlich.
embe71
#417 erstellt: 26. Jun 2018, 09:08
Unter "Hilfe" auf dem Receiver (kein Scherz!).
Zaianagl
#418 erstellt: 26. Jun 2018, 09:22
Sollte für meine Weiber sein, aber grad mal rumprobiert: Man kommt ohne weiteres so klar.
cine_fanat
#419 erstellt: 26. Jun 2018, 10:35
Einige Spiele bisher, gestern das Portugal Spiel z. B., auf Sky in UHD waren mau. Zu dunkel und kontrastarm. Und das liegt nicht an meinem Equiptment sondern ganz klar am Signal bzw. was die Sky + Pro Box draus macht.
otacon2002
#420 erstellt: 26. Jun 2018, 12:47
Empfand ich auch so. Allerdings war es auch schon mal schlimmer
rentemit50
#421 erstellt: 26. Jun 2018, 17:21
Ich habe seit heute Nacht sky q . Jetzt will ich eine Serie sehen , es kommt die Meldung "Technisches Problem " , nix läuft an ! Was tun?
Teoha
#422 erstellt: 26. Jun 2018, 17:51
Diamanten_Paule_
#423 erstellt: 26. Jun 2018, 19:12
[quote="BillKill (Beitrag #414)"][quote="Diamanten_Paule_ (Beitrag #410)"][quote="BuzzLight (Beitrag #400)"]Inwiefern besser?[/quote]
Ich habe keine Aktie, weder von Sky, noch von der ARD.
Habe aber jetzt mal die Einstellungen an dem Fernseher überprüft und HDMI UHD Color aktiviert sowie an dem Receiver die Farbtiefe auf 10 bit gestellt. Jetzt sieht das Bild besser aus, insbesondere auch deutlich heller.
[Beitrag von Diamanten_Paule_ am 26. Jun 2018, 19:16 bearbeitet]
Joe_43
#424 erstellt: 27. Jun 2018, 02:29
Also ich habe auch manchmal das Gefühl. dass je nach Spielort, die Schärfe etwas schwankt. Z.B. Portugal gegen Iran fand ich besser als wie gestern Abend Argentinien.
Ja, mein Samsung ist auf UHD Color und Receiver auf 10 Bit eingestellt.
Sicherlich ist es so, dass in der Totale die Zuschauer schärfer und je nach Bild die Grashalme bei UHD besser rauskommen als bei HD. Sinnigerweise fand ich bei HD z.B. die Spieler bei Nahaufnahmen z.T. auch recht unscharf, nachdem ich in der Pause von UHD nach HD umgestellt habe. Gestern fand ich es sogar teilweise richtig extrem.
Habe jetzt ein Auge auf den Q9S geworfen. Mal sehen, wo der dann preislich liegen wird. Wenn es halbwegs passt und ich dazu noch gute Laune habe, gehöre ich sicherlich zu den Early Adoptern.
Mein „alter“ HU hat mit HDR&Co leider noch nichts am Hut.
embe71
#425 erstellt: 27. Jun 2018, 06:38
Ist nur für HDR nötig und wird (leider) von Sky mit entsprechendem Content noch nicht genutzt, obwohl's mit dem Material der WM schon möglich wäre (HDR HLG).
Selbst wenn da später Content kommt, muss das Panel des TV auch 10 Bit unterstützten, um hier einen Unterschied gegenüber der 8Bit-Einstellung zu sehen.
[Beitrag von embe71 am 27. Jun 2018, 06:39 bearbeitet]
cine_fanat
#426 erstellt: 27. Jun 2018, 08:35
Wäre schön wenn die Q Box bald wieder HDR/HLG kann. Die Hoffnung......
BillKill
#427 erstellt: 27. Jun 2018, 09:01
Selbst ohne HDR-Unterstützung seitens Sky ist ein deutlicher Qualitätssprung erkennbar, wenn der Q-Receiver auf 10bit gestellt werden kann.
Kontrast, Schärfe und Farbintensität verbessern sich - zumindest auf das Niveau vor dem update.
Ein Vergleich vor/nach dem update ist natürlich jetzt schlecht möglich.
Schaltet man jetzt auf ein UHD-Programm , bspw. dem UHD-Demokanal mit HDR/HLG-Kennung, muss ich ebenfalls feststellen, das dieser nun von der Gesamthelligkeit her dunkler erscheint als mit HLG-Erkennung der alten Software. Ist ja auch normal, deshalb besonders schade, dass der Sky-Pro nun mit dem Q-update kein HLG mehr darstellt. Dies unterstützt allerdings meine Vermutung (s.o.) dass die UHD-Bilder aus Russland auf HDR/HLG-Ausgabe optimiert sind und nur dort (bspw. über die Swisscom empfangbar) das volle Potential entfalten.
BuzzLight
#428 erstellt: 27. Jun 2018, 09:18
Den Bildmodus "HDR-Effekt" habe ich gestern auch mal bei NIG - ARG ausprobiert. Für Fußball echt gut, muss ich sagen!
-Tom4711-
#429 erstellt: 27. Jun 2018, 11:10
rentemit50 (Beitrag #421) schrieb:
Ich habe seit heute Nacht sky q . Jetzt will ich eine Serie sehen , es kommt die Meldung "Tech....
bei mir das gleiche Problem auf der sky Seite hab ich nichts gefunden
Teoha
#430 erstellt: 27. Jun 2018, 11:22
siehe Beitrag #422
-Tom4711-
#431 erstellt: 27. Jun 2018, 11:46
jetzt wird bei mir auch noch ein update installiert ,weiß einer wie lange das dauert? bei mir steht die Meldung "Software wir Aktualisiert. Schalten sie den Sky Q ........"
Sweetreachout
#432 erstellt: 27. Jun 2018, 13:03
Bis ca. 17:30.
Nee Spaß beiseite, keine Ahnung
-Tom4711-
#433 erstellt: 27. Jun 2018, 13:11
hab das gemacht gerade was da stand und nicht gemacht werden sollte ,reset gedrückt
TomGroove
#434 erstellt: 28. Jun 2018, 07:30
Ich habe seit heute Nacht sky q . Jetzt will ich eine Serie sehen , es kommt die Meldung "Technisches Problem " , nix läuft an ! Was tun? :(
Eine Nacht warten, hatte ich auch. Die Box scheint so einiges erst laden zu müssen. Laut technischer Sky Auskunft normal.
BillKill
#435 erstellt: 28. Jun 2018, 07:56
Jetzt 14 tage nach dem Q-update sind bei mir 8 UHD-Filme + die kompletten Serienfolgen von .. (komm jetzt nicht auf den Namen ) abrufbar.
Ist wenigstens mal was positives gegenüber vorher
Und noch eins: der Receiver verliert über Nacht nicht mehr die Internetverbindung
Teoha
#436 erstellt: 28. Jun 2018, 08:23
Toll, deshalt rödelt der vermutlich auch 23 Stunden nonstop mit 15 Watt.....
BillKill
#437 erstellt: 28. Jun 2018, 08:51
.. und die eine Stunde, in der er nicht rödelt, sollte ausreichen die Verbindung zu kappen - dies macht er aber nicht mehr.
BillKill
#438 erstellt: 28. Jun 2018, 09:12
15 W Standby-Verbrauch ist für ein Receiver mit Festplatte nicht außergewöhnlich.
https://de.allyounee...stereoanlage-router/
Ich mache mir z.Zt. ein gutes Gewissen, in dem ich bei den Fußballübertragungen in der HZ-Pause den TV ausschalte und mir Werbung und das "Experten"-Gelaber erspare - satte 180 Watt weg, das ist eher was
TomGroove
#439 erstellt: 28. Jun 2018, 09:16
lass es doch gleich für den Rest der WM aus
Teoha
#440 erstellt: 28. Jun 2018, 09:19
Also bitte.... .....es geht doch darum, dass man den Standbybetrieb 23 Stunden hat und das man diesen Zeitraum nicht beeinflussen kann um den Deep-Standby mit <0,5 Watt zu erreichen.
Der Vergleich zu den anderen Geräten ist daher nicht zutreffend.
Passat
#441 erstellt: 28. Jun 2018, 09:22
Muß aber nicht.
Bei meinem E2-Receiver kann ich einstellen, nach wieviel Minuten Inaktivität er die Festplatte in den Schlaf schicken soll.
Das tut er auch, wenn er eingeschaltet ist und die Festplatte nicht gebraucht wird.
Bei einer programmierten Aufnahme etc. wird die Festplatte natürlich vorher aufgeweckt.
Roman
Diamanten_Paule_
#442 erstellt: 28. Jun 2018, 18:30
In der nächsten Woche müsste bei mir Sky Q aufgespielt werden, da mache ich das nicht, aber vor der WM habe ich ganz häufig nachts einfach den Stecker rausgezogen und am nächsten Abend wieder reingesteckt. Das ist auch kein Problem.
rentemit50
#443 erstellt: 29. Jun 2018, 04:31
Kennt einer das Problem, seit 3 Tagen sky q, jeden morgen ist mein TV (Philips 7601) und mein Marantz an...
embe71
#444 erstellt: 29. Jun 2018, 06:05
CEC/HDMI-Steuerung am Sky-Receiver im Einrichtungsmenü ausschalten. Die haben das, nachdem es nach zig Jahren seitens Sky endlich einmal umgesetzt wurde natürlich prompt falsch implementiert, sprich es schaltet den TV nicht nur beim manuellen Einschalten des Receivers ein, sondern auch bei automatischen Aktivitäten (schätze EPG-Aktualisierung und Content-Speicherung) nachts und den TV dann nicht wieder aus...
[Beitrag von embe71 am 29. Jun 2018, 06:09 bearbeitet]
davecap123
#445 erstellt: 29. Jun 2018, 06:42
Also für mich ist dieses Sky Q bisher überhaupt kein Fortschritt. Positiv fand ich die Meldung, dass man Sendungen, die schon begonnen haben, von vorne schauen kann (restart). Nun funktioniert das aber nur bei Sendungen, die auch auf Abruf verfügbar sind. Na toll, dann bringt mir das nix!
Und dann immer solche merkwürdigen Fehler. Gestern abend war ich unterwegs und wollte England-Belgien auf ARD aufnehmen. Bin mir absolut sicher, dass ich es so eingestellt habe (beide Halbzeiten separat auf Aufnahme geklickt). Komme nach Hause und was hat der blöde Receiver gemacht? Der hat das Spiel auf Sky UHD aufgenommen. Na toll. Ich habe keinen UHD Fernseher und konnte das Spiel nicht sehen. So ein Müll!
pr211270
#446 erstellt: 29. Jun 2018, 07:10
Bei meinen Aufnahmen mit SkyQ sind die Stimmen überhaupt nicht mehr synchron...vorher war das nicht. Kann man da was machen?
Mutze17
#447 erstellt: 29. Jun 2018, 07:43
Hallo zusammen,
wir haben jetzt auch das SkyQ update erhalten.
Zwei Fragen....
- Bei den Bildeinstellungen fehlt jetzt die Option "bevorzugte Einstellung" (so war glaube ich der Name der Option bei der der Receiver automatisch die Auflösung wählte bei hin - und herschalten zwischen SD, HD und UHD Sendern, oder?!).
Laut Sky wird sich daran wohl auch nichts ändern.
Was würdet ihr als Einstellung empfehlen?
Wir schauen sowohl SD als auch HD sowie manchmal UHD. Haben den Panasonic DXW784.
Der TV skaliert ja auch selbst hoch und runter.
Mir fehlt die Lust immer am Receiver die Einstellung zu ändern.
- Werden auch weiterhin Filme bei Sky on Demand auf Festplatte geladen, wenn der Receiver offline ist?
Wohnen "auf dem Dorf", d.h. mit Streaming ist nicht viel. Bisher wurden ja begrenzte Inhalte auch über die TV Empfangsleitung geladen.
Ist dies immer noch der Fall? Nach dem update war noch nichts geladen, aber erfahrungsgemäß kann das ja dauern.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und Hilfe
LG
[Beitrag von Mutze17 am 29. Jun 2018, 07:48 bearbeitet]
embe71
#448 erstellt: 29. Jun 2018, 07:57
Zu 1) Wenn Du nicht umschalten möchtest, bleibt nur die Wahl den Receiver auf Ultra HD Auflösung zu stellen und diesen skalieren zu lassen. So schlecht macht der das aber nicht.
Zu 2) Das weiß ich leider nicht bzw. möchte es auch nicht testen. Ich hätte jetzt vermutet, dass das immer noch über SAT/TV erfolgt und nicht online.
[Beitrag von embe71 am 29. Jun 2018, 07:58 bearbeitet]
Mutze17
#449 erstellt: 29. Jun 2018, 08:28
@embi71
Danke für deine schnelle Antwort.
D.h. bei dieser Einstellung skaliert der Receiver entsprechend?
Alternativ könnte ich dann (wenn ich in Kauf nehme bei den paar Mal UHD umzustellen) auf 1080p stellen,
dann skaliert der TV, oder?
Was ist empfehlenswerter?
Verstehe nicht, warum Sky diese "alte" Einstellungsoption gestrichen hat. War die logischste und kundenfreundlichste!?
Teoha
#450 erstellt: 29. Jun 2018, 09:16
Probier es doch einfach aus.
Wenn DU keinen Unterschied siehst, ist es doch egal.
embe71
#451 erstellt: 29. Jun 2018, 09:31
Mutze17 (Beitrag #449) schrieb:
@embi71
Nicht bei den ÖR (720p) und das De-Interlacing überlässt Du damit auch dem Receiver (gesendet wird mit 1080i).
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread
otacon2002 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  2225 Beiträge
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread
kstahl am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  18013 Beiträge
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread
Tuvok694 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  88 Beiträge
Sky Q Reciver ohne Sky Q
bcn31 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  7 Beiträge
Sky q oder Sky q mini ?
Haas74 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  10 Beiträge
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread)
Metalchris87 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  48 Beiträge
Sky Q Grundsatzfragen
travlmaker am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  7 Beiträge
SKY-Q Update
Snoopy. am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  3 Beiträge
Sky Q - Katastrophale Bildqualität
masafaga am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
UHD in SKY Q
Fernseeher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
