HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread | |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread+A -A |
rura
17:26
#351
erstellt: 20. Jun 2018, |||||||
Neu laden.
ratrax
08:00
#352
erstellt: 21. Jun 2018, |||||||
Sky macht es einem wirklich einfach den Vertrag nicht zu verlängern. Zuerst die zunehmende Werbung, auf Sky 1 sogar mitten in den Sendungen, jetzt das Software Update... [Beitrag von ratrax am 21. Jun 2018, 08:01 bearbeitet] |
Muppi
11:04
#353
Ich nehme ihn jetzt immer vom Netz, dann muss er eben neu laden. Wenn er dran bleibt, rotiert ständig dieser blaue Kreis. Selbst über Tag und das war vorher nicht der Fall. Kein Wunder das die Kiste jetzt viel mehr Strom braucht. ![]() |
**Heinz**
11:14
#354
Ich vermute das die Box einige Tage braucht um die Filme und Epg neu aufzuspielen. Daher der erhöhte stromverbrauch,weil die Festplatte am rödeln ist. Nach 2 Wochen ist das aber weg. Bei mir hat sich das zumindest beruhigt.Meine Frau vermisst aber den Video Text jetzt. Der wurde gestrichen. [Beitrag von **Heinz** am 21. Jun 2018, 11:18 bearbeitet] |
Muppi
11:16
#355
Da würde mich doch mal der Stromverbrauch interessieren, ob der dann wirklich deutlich weniger geworden ist. |
**Heinz**
11:21
#356
Ich würde mal sagen ja ,die Festplatte ist nicht mehr zu hören. Der Ring ist dunkel.blau und rotiert nicht mehr. Durchs Strom abschalten unterbricht ihr nur das Laden und es wird nach hinten geschoben. |
Muppi
11:33
#357
Der Ring sollte eigentlich dann gar nicht zu sehen sein, so war es jedenfalls vorher. Ich kann es aber erst glauben wenn es durch Messungen bestätigt wurde. ![]() |
Filou6901
16:24
#358
Also an die Q Software kann man sich ja EVENTUELL noch gewöhnen, ABER ............... dieses rauschen der Festplatte nervt mich tierisch, jetzt schon 4mal getauscht ! Die Qualität von Sender zu Sender ist schon gravierend, auch der Ton ,der Sound wird immer schlechter ......Zum jetzigen Zeitpunkt käme ich ins grübeln,den Vertrag zu verlängern ! Ich bin wirklich am überlegen,mir folgende Box zu kaufen, auch über diese meine Skarte laufen zulassen : ![]() Mein Kumpel würde mir diesen einrichten ![]() Hat hier jemand so seine Erfahrungen machen können,wäre dieser Receiver wirklich eine Alternative ? |
poopswindle
17:09
#359
So auf Anhieb...kein SKY BL UHD und kein SKY Sport UHD., auch nicht mit Orig. SKY CI+ Modul. [Beitrag von poopswindle am 21. Jun 2018, 17:09 bearbeitet] |
rura
17:48
#360
Und natürlich auch kein SoD |
Filou6901
18:01
#361
Ohhhh , ich glaube,da kann ich diese Idee gleich wieder verwerfen..........schade ![]() |
ratrax
08:57
#362
erstellt: 22. Jun 2018, |||||||
Kann man das erste SetUp nach dem Update nochmal durchführen? Bei mir wurde scheinbar gerade das Update freigegeben und die Freundin hat einfach alles weiter gedrückt um wieder zum Bild zu kommen... |
TomGroove
10:31
#363
Und..lebt sie noch ? ![]() |
rura
11:26
#364
Wenn das Update einmal drauf ist, dann kannst du das selbe nicht noch einmal aufspielen. Versuchen kannst du den Receiver zu resetten, aber ich bezweifle ob das was bringt. |
davecap123
13:28
#365
Bei mir hats das Update letzte Nacht aufgespielt und ich habe mir mal einen ersten Überblick verschafft. Sieht optisch gut aus, wobei man sich erstmal wieder an alles gewöhnen muss. Erster Punkt, der mir schon mal negativ auffällt: bisher konnte ich geplante Aufnahmen bearbeiten, also die Zeit verändern. Das geht jetzt nicht mehr. Ist großer Mist. Wenn ich nen WM-Spiel aufnehmen will, bei dem zwischendrin Nachrichten kommen, muss ich die erste Halbzeit separat aufnehmen, die Nachrichten aufnehmen und dann die zweite Halbzeit. Vorher konnte ich das alles ein einem aufnehmen und habe meistens noch ne Stunde länger aufgenommen, falls es Verlängerung gibt (in Finalspielen). Das geht jetzt nicht mehr, wie es scheint. |
Klaus_Freiherr
13:55
#366
Meine OneForAll lernt die P+Taste nicht. Kann hier jemand eine Universalfernbedienung empfehlen?? |
BerndFfm2
18:37
#367
Ein Kumpel von mir hat nun auch den neuen Sky Q Receiver. Angeschlossen an einem Toshiba 55u676dg Fernseher. Leider hat er bei UHD Programmen öfter Bildaussetzer, das Bild ist für 1 Sekunde schwarz und kommt dann wieder. Anderer HDMI-Eingang am TV und andere Einstellungen hat er schon probiert. Sky Q ist direkt am TV angeschlossen. Sat-Signal zeigt 70%. Andere Receiver zeigen 90% Signalqualität an, Scheint das gleiche Problem wie hier zu sein : ![]() Kennt das jemand ? Weiß jemand Abhilfe ? Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 22. Jun 2018, 18:40 bearbeitet] |
BuzzLight
00:58
#368
erstellt: 23. Jun 2018, |||||||
Um welche UHD-Programme geht es denn? Sky hat ja nur derzeit nur 1 UHD-Programm, das zeitweise live ausgestrahlt wird - das eine WM-Spiel pro Tag. Da läuft das Bild bei mir ohne Aussetzer durch. Empfang über Sat und SkyQ-Receiver, Signalstärke 70%, Signalqualität 90%. Ich habe beim Einschalten hin und wieder ein Handshake-Problem - da bleibt das Bild aber komplett schwarz. Es hilft dann auch nur aus- und wieder einschalten. Dabei vermute ich aber eher ein Problem zwischen Sky-Receiver und meinem zwischengeschalteten AVR. Wenn der Handshake zu Beginn klappt, gibt es bei mir danach, wie gesagt, keinerlei Aussetzer. |
Joe_43
09:31
#369
Also ich habe, wenn auch selten, bei 70 und 90 ebenfalls mal Aussetzer. |
**Heinz**
10:24
#370
Ebenfalls drop outs. Hab aber keinen schwazen Bildschirm sondern eher pixelbrei. Das aber bei allen Kanälen. [Beitrag von **Heinz** am 23. Jun 2018, 10:24 bearbeitet] |
Joe_43
10:39
#371
Pixelbrei genau, so ist es bei mir auch. |
Muppi
11:04
#372
Der Receiver hängt jetzt den 3. Tag ununterbrochen am Strom und das Teil rödelt immer weiter, einfach unglaublich. Keine einzige Phase erlebt, in der dieser blaue Ring mal nicht zu sehen war. ![]() |
Tom_K
11:42
#373
Kannst du in die Tonne treten. Was die sich dabei gedacht haben???? |
rura
11:57
#374
Die haben die Software einfach zu früh raus gebracht ohne alles ausführlich zu testen. Denke das sie noch vor der Fußball WM damit so richtig Werbung machen wollten, damit auch neue Kunden hinzu kommen. Jetzt sitzen sie sicherlich mit rauchenden Köpfen über ihre Software und versuchen das alles in den Griff zu bekommen, aber das wird dauern, wenn überhaupt. Ich habe sie noch nicht und hoffe das ich Ende August einer der letzten bin der sie bekommt, evtl.schon überarbeitet. |
BuzzLight
13:56
#375
Pixelbrei, meistens im oberen Teil des Bildes, habe ich auch hin und wieder ganz kurz. Ich würde sagen etwa 1x am Tag für weniger als eine Sekunde. Auch bei mir unabhängig vom Kanal, also nicht auf UHD beschränkt. Dafür sind mit Sky Q die Tonaussetzer weg, die ich seit Monaten bei allen Sky-Sendern hatte ![]() Sind zuvor meistens aufgetreten, wenn die Sendung per Pausetaste unterbrochen, und danach fortgesetzt wurde. |
Klausi4
15:22
#376
Evtl. mal windstillere Tage abwarten, denn heftige Windboen lassen die Sat-Schüssel kurz wackeln... |
Sweetreachout
15:27
#377
Das halte ich für Unsinn! Wohne hier an der Nordseeküste, „Wind“ hab ich hier jeden Tag. Da wackelt nix, höchstens der Gartenzaun. |
rura
15:32
#378
Sehe ich auch so, denn viele berichten das nach der Aufspielung der Sky Q Software das Bild nicht mehr stabil ist und das auch bei schönem Wetter. |
BuzzLight
01:08
#379
erstellt: 24. Jun 2018, |||||||
Wir hatten hier tatsächlich in den letzten Tagen teilweise heftige Windböen, trotz insgesamt eher schönem Wetter. Es hat sogar unseren (zugeklappten!) Sonnenschirm aus der Verankerung gehoben, und über das Balkongeländer in den Garten geblasen. |
Joe_43
08:15
#380
Bei mir wackelt nichts und trotzdem gestern wieder ein paar Aussetzer bei UHD gehabt. |
Powermax57
10:13
#381
Moin, hatte gestern auch 3mal ruckler beim spiel Deutschl.- Schweden auf UHD, gehe aber davon aus das es an der Übertr. aus Russland lag!! habe sonst bisher keine Probleme, keinen drehenden blauen ring, kein rauschen der Festpl. ich meine sogar das mein Bild sich verbessert hat! was mir fehlt ist der Video-Text und Einstellung beim Ton "gemäß Endgerät" wird es wohl nicht mehr geben, laut Service! ![]() |
Sweetreachout
10:18
#382
ist es noch möglich den Ton auf Original Kommentar umzustellen? Z.B. beim Golf höre ich da viel lieber den Kommentar der US Boys. |
Klausi4
10:57
#383
Ja, mit Hilfe der Fragezeichen-Taste auf der FB unten rechts. |
BuzzLight
12:06
#384
Bei mit ist inzwischen auch kein blauer Ring mehr. Gerade eben zum ersten Mal bewusst wieder den blauen Punkt gesehen - Receiver ist seit gestern Ende des Spiels aus. Ne rauschende Festplatte hatte und habe ich auch nicht. Der Videotext fehlt mir allerdings auch. Was mich weiterhin stört, sind die fehlenden Programminformationen zu den Privatsendern. |
Zaianagl
15:07
#385
Erscheint der blaue Ring denn unmittelbar nach dem Update, oder muss der Receiver dann hierfür erst einmalig gestartet werden? |
ghostdog1970
15:44
#386
Bin bisschen entäuscht von der Bildqualität der Spiele WM 2018...das Bild ist im Vergleich zu ARD/ ZDF in HD absolut dunkel !! Einstellung 2160p uhd mit 8 bit... 10 Bit geht aus irgendwelchen Gründen nicht. TV Gerät LG 65w7v mit Marantz AV. Irgendeiner bzgl. dieses Problems eine Llösung ? |
Beejay
17:24
#387
Zu dunkel? Nein. Scheint nicht am Bildmaterial der FIFA zu liegen. Allerdings finde ich das Bild in den Totalen unscharf. Geht das noch jemandem so? Ich schaue auf einem JVC DLA-X5900. Und beobachte dies sowohl bei den 720p Übertragungen von ARD & ZDF als auch den 2160p-Übertragungen bei Sky Sport UHD. |
Beejay
17:26
#388
P.S.: Ob "zu dunkel" an den 8 Bit liegen kann? Da rechnet der Receiver ja am Originalsignal herum... Ich schaue in 10 Bit und empfinde es wie gesagt überhaupt nicht als zu dunkel. |
Joe_43
17:42
#389
Ob zu Dunkel das richtige Wort ist, kann ich nicht sagen, aber mir fehlt es irgendwie an farbbrillianz, die ich dann am FS versuche einzustellen. Die etwas Unschärfe in der Totalen kann ich auch bestätigen. |
ghostdog1970
19:57
#390
Stellt sich jetzt die Frage, warum ich keine 10bit einstellen kann ?? Sorry, aber bei den Highend Geräten sollte dies eigentlich kein Problem sein !?!?! |
Klausi4
20:08
#391
Das könnte am zwischengeschalteten Marantz-AV liegen - hier ist es ähnlich mit einem zwischengeschalteten UHD-HDMI-Umschalter für mehrere Quellen. Vorher mit der alten Firmware hatte ich 10 Bit, jetzt auch nur noch 8 Bit... |
SilverSurver_64
20:11
#392
Schliess doch mal den Receiver direkt an die Glotze an.............. |
ghostdog1970
20:24
#393
Werde ich wohl morgen mal ausprobieren ... wenn es daran liegt, wäre ich von Marantz extrem enttäuscht 😔 |
Beejay
21:14
#394
Also bei meinem Denon 4300er verursacht das keinerlei Probleme. Wieso sollte es dann bei Marantz (gleicher Konzern) welche geben? Da würde ich eher bei Kabeln oder Einstellungen den Fehler suchen... |
rura
21:39
#395
Kabel ist immer der erste Anlaufpunkt. |
ghostdog1970
21:49
#396
So, dass hat mir alles keine Ruhe gelassen...habe den Fehler jetzt gefunden. Es lag an der Einstellung des Marantz AV... Das 4K Signal stand auf Standard...statt auf Erweitert ! Daran lag es...jetzt funzt 10bit ![]() |
rura
22:06
#397
Oft ist das Problem auch vor dem Gerät. ![]() |
TomGroove
22:10
#398
Da das Sky Signal nur 8 Bit hat, sollte es keinen Unterschied in der Qualität ergeben. |
Diamanten_Paule_
23:02
#399
Ich habe auch den Sky Pro Receiver, aber bei mir ist das normale ARD HD Bild von UM deutlich besser als das UHD Bild von Sky. |
BuzzLight
01:13
#400
erstellt: 25. Jun 2018, |||||||
Inwiefern besser? |
embe71
09:06
#401
Das hat nichts mit "High-End" zu tun: Viele TVs haben halt kein 10Bit- sondern nur ein 8Bit-Panel. Oft auch wenn Sie signalseitig 10Bit unterstützen, dann rechnet halt der TV runter... EDIT: Sorry, hatte Dein anderes Posting nicht gesehen. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht unbedingt, dass der TV 10Bit auch darstellen kann. Siehe oben.
Richtig. Bislang.
Dann ist bei Dir aber irgendwo ordentlich etwas im Argen.... [Beitrag von embe71 am 25. Jun 2018, 09:08 bearbeitet] |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread otacon2002 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 2225 Beiträge |
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread kstahl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18013 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Sky Q Reciver ohne Sky Q bcn31 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 7 Beiträge |
Sky q oder Sky q mini ? Haas74 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 10 Beiträge |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
Sky Q Grundsatzfragen travlmaker am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
SKY-Q Update Snoopy. am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 3 Beiträge |
Sky Q - Katastrophale Bildqualität masafaga am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
UHD in SKY Q Fernseeher am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.306
