| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread | |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread+A -A |
Kakuta
#1708
erstellt: 12. Nov 2020, 06:11
Vodafone ist seit der Übernahme in zwei Hälften getrennt - einmal Vodafone Kabel Deutschland (ehemalig KDG) und Vodafone West (ehemalig Kabel BW/Unitymedia) - die anderen Vorgänger spare ich mir mal. Sky liefert bei Vodafone West nur noch eine V23 (NDS) Karte, Aufschaltungen gehen aber weiterhin auf eine UM02, dann eben kein UHD, dafür aber die "privaten HD-Sender" mit der HD-Option. Die anderen IXX Karten dürften kaum noch im Umlauf sein. Kakuta |
?xxx?
#1709
erstellt: 12. Nov 2020, 09:16
Ich habe ja ein entsprechendes Modul bei mir hier liegen. Funktionieren tut es aber nicht. Oder liegt es daran, dass Sky aufgrund der Umstellung 2019 (Unique Pairing) mit gar keinen Alphacrypt Light Modulen mehr funktioniert? Kann ich irgendwie die Softwareversion einsehen bzw. kann man die Updaten? Wird vermutlich eine alte sein, da das Modul schon älter ist. Welche Version braucht man mindestens? [Beitrag von ?xxx? am 12. Nov 2020, 09:22 bearbeitet] |
Teoha
#1710
erstellt: 12. Nov 2020, 09:29
Wie sollen wir helfen, wenn du entweder keine konkrete Infos gibst ? Die Frage was für ein Modul du EXAKT hast ? AC Light und Classic gibt es in verschiedenen Versionen. Du brauchst vermutlich die Metallgehäuseversion 2.2 Firmware/Modell kann man (meines Wissens, ich habe kein Modul) auslesen, wenn es im TV oder einem Receiver steckt. Firmware aufspielen, dazu benötigt man einen Programmer, aber nicht jede FW ist für jedes Modul unf für jede Karte geeignet. Da es hier im Forum keinen bereich für Module gibt, empfehle ich: https://forum.digita...-softcams-und-co.89/Dort posten......mit allen Infos. Oder einfach das verlinkte Modul kaufen und testen und glücklich sein........oder zurückschicken, wenn es nicht geht. [Beitrag von Teoha am 12. Nov 2020, 09:31 bearbeitet] |
Kakuta
#1711
erstellt: 12. Nov 2020, 10:01
Version steht auf dem Modul, sollte also nicht zu schwierig sein. Ohne speziellen Programmer geht aber nichts, also besser ein fertiges Modul kaufen. Kakuta |
?xxx?
#1712
erstellt: 12. Nov 2020, 10:24
Entschudligt, ich dachte alle benötigten Informationen geliefert zu haben. Modul ist R2.3. Ausgelesene Informationen: ![]() Wenn du dir sicher bist, dass R2.2 mit der 2.50 Software funktioniert und ich meines nichts entsprechend updaten kann, hole ich mir dieses. Hatte nur jetzt gelesen, dass Sky seit Ende letzten Jahres mit keinem Alphacrypt Modul mehr funktioniert, sondern nur noch mit der eigenen Hardware. |
Kakuta
#1713
erstellt: 12. Nov 2020, 10:43
Bei SAT- und nicht bei Kabel-Empfang bei inzwischen übergreifend Vodafone. Nur kleinere KNB die direkt vom SAT abgreifen kommt sowas in Frage. Kakuta ps. dass Modul kann nicht verwendet werden, geht nur noch für alte IXX Karten |
Powermax57
#1714
erstellt: 28. Nov 2020, 19:16
Hallo in die Runde, schaut grad jemand Gladbach - Schalke auf UHD HDR? Bei mir zur Zeit kein HDR! |
BoRocker
#1715
erstellt: 28. Nov 2020, 19:29
Bei mir läuft das Spiel mit HDR |
Powermax57
#1716
erstellt: 29. Nov 2020, 13:43
Moin, habe auch wieder UHD HDR, funk wohl nur bei Farbtiefe 10Bit! Vor zwei Wochen neues LMB aufs Dach und da hat sich wohl mein Receiver einfach auf 8Bit gestellt! [Beitrag von Powermax57 am 29. Nov 2020, 14:21 bearbeitet] |
Fellflugzeug
#1717
erstellt: 01. Dez 2020, 12:49
kleine Nebeninformation: nachdem mein SkyQ vor Kurzem mal wieder gecrasht ist und kein Kabelsignal mehr angezeigt wurde, habe ich mir mal wieder den Luxus gegönnt ihn komplett auf Werkseinstellung zurückzusetzen. diesmal allerdings ohne Verbindung mit dem Internet mit dem Vorteil, dass er die erste Firmware drauf lässt. und siehe da: die Bilddarstellung ist aus meiner Sicht deutlich knackiger und tiefenschärfer als bei der aktuellen Firmware. witzigerweise funktioniert HDR auch normal. könnt ihr ja mal testen. kleine Sportfrötzelei hinterher: nach den zahlreichen Übertragungen der Sender "Sky Bundesliga Bayern UHD" und Sender "Sky Sport Bayern UHD" läuft diese Woche der BvB mal wieder auf "Sky Sport UHD" |
Puredirect
#1718
erstellt: 01. Dez 2020, 14:07
Bei mir waren gestern auch das Bild/Ton weg von Vodafone Kabel. Das vom Netz nehmen der Sky Box hat geholfen. Ein Rücksetzen der Box war nicht notwendig. |
espny
#1719
erstellt: 01. Dez 2020, 14:54
Wie jetzt, das FCB Spiel heute kommt nicht in UHD? SAKRILEG! Ich muss gleich mein Sky Abo kündigen! |
Fellflugzeug
#1720
erstellt: 01. Dez 2020, 16:26
meist hilft auch bereits ein neuer Sendersuchlauf - dabei werden nämlich die Favoriten auch nicht überschrieben. dennoch: mir gings bewusst darum, die Auslieferungsfirmware wieder zu haben |
Teoha
#1721
erstellt: 01. Dez 2020, 23:11
Du wirst aber FW Updates nicht verhindern können, die kommen automatisch. Und nicht per Internet, sondern per Antennensignal. |
TomGroove
#1722
erstellt: 02. Dez 2020, 09:50
Bei mir spinnen übrigens auch die Farben nach der Benutzung von UHD HDR. Es sind dann auf alle Kanälen von Sky Q viel zu grelle Farben. Nach Umschalten auf Fernseher ist es wieder normal. |
Fellflugzeug
#1723
erstellt: 02. Dez 2020, 14:16
hab ich auch manchmal. das Hin- und Herschalten zwischen 1080i und UHD mag er gar nicht. quittiert er auch mal mit keiner Reaktion zum Umschalten - das passiert dann erst Sekunden danach. |
Surfer1974
#1724
erstellt: 12. Dez 2020, 16:25
Sky Newbie hier wegen UHD: Sehe ich das richtig, dass nur bestimmte Spiele jede Woche in UHD gesendet werden? Und ist die Bitrate in UHD auch gut? Weil ohne UHD ist Sky Bundesliga teilweise echt unansehnlich, Rückennummern kaum zu erkennen, der Rasen oft ein einziger Brei ohne Textur... |
Teoha
#1725
erstellt: 12. Dez 2020, 18:10
Sky zeigt jedes Wochenende zwei Einzelspiele der BULI und aus der zweiten Liga das Topspiel in UHD. Qualität soll deutlich besser sein. [Beitrag von Teoha am 12. Dez 2020, 18:10 bearbeitet] |
rura
#1726
erstellt: 12. Dez 2020, 19:43
Klar ist UHD besser, wäre auch schlecht wenn nicht, aber so wie du HD beschreibst ist es auf keinen Fall. [Beitrag von rura am 13. Dez 2020, 01:38 bearbeitet] |
Quadt_89
#1727
erstellt: 12. Dez 2020, 23:36
Hi Jungs! Habe den Sky Q Receiver an einem Pioneer VSX 933 angeschlossen, diesen an meinen neuen LG CX TV. Leider geht nun kein UHD Sender oder Stream mehr. Er bleibt bei 1080p Signal im Menü, bei 2160p kommt nur die Fehlermeldung UH011 bzw. noch die 003 glaube ich. Mein Pioneer, der LG und alle Kabel können 2.0 bzw HDCP 2.2. Mein Alter Sony A1 hat alles von Sky in UHD abgespielt, es wurde nur das Endgerät TV getauscht. Gibt es einen Workaround oder ist die Sky Software verbuggt? Bei dem 1:5 meiner Dortmunder heute war es am Ende wenigstens zu etwas gut dass ich es nicht sehen konnte ![]() ——-Lösung——— Instant Game Response auf aus und Firmware Update Pioneer hat geholfen. Hatte beim Pioneer WiFi aus, daher kein Update vorher. Upps! [Beitrag von Quadt_89 am 13. Dez 2020, 00:37 bearbeitet] |
puschelyx
#1728
erstellt: 11. Feb 2021, 13:32
Ich habe jahrelang Sky komplett mit CI+ Modul geschaut. Das Modul steckte in meinem Samsung ue65 HU8500. Wenn ich dann mal in der Küche Fussball gucken wollte habe ich das Modul umgesteckt. Ich habe über Sky auch HD+. Nun sind wir in unser neues Haus gezogen und ich überlege die ganze Zeit wegen Sky Q. In der Küche habe ich jetzt einen neuen Samsung TV, der auch eine Sky Q App drauf hat. Mich nervt es einfach immer das Modul umzustecken. Eine Zweitkarte gibt es ja bei Sky nicht mehr. Für die Küche habe ich auch HD+ 6 Monate Gratiszeitraum. Das werde ich dort auch kostenpflichtig verlängern. SD gucken geht ja heutzutage einfach mal nicht mehr. Das mal zu den Infos. Bei Sky Q steige ich noch nicht so richtig hinter. Im Wohnzimmer müsste ich einen Sky Q Receiver nutzen. Der wird dann von meiner Sat-Leitung gespeist. Ich gucke dann über den Receiver mein komplettes Programm, also neben Sky halt auch die öffentlich rechtlichen und HD+ Sender?! Somit ist der TV nur noch das Ausgabegerät. Alternativ nehme ich das HD+ Abo bei Sky raus, schließe es direkt bei HD+ ab um dann das Modul direkt in TV zu stecken. Dann schaue ich dort "normal" fernsehen und für Sky schalte ich dann auf den Sky Receiver (ich habe 2 Sat Leitungen im Wohnzimmer). In der Küche könnte alles so bleiben und wenn ich Sky gucken will, mache ich das über die Sky Q App. Bei HD+ ist es ja so, dass die App nur die Entschlüsselung macht aber ich ganz normal über Sat schaue. Die Sky Q App ist da sicher anders. Dort laufen dann die Sender über Internet direkt in der App?! In jeglichen anderen Räumen müsste ich dann eventuell einen Sky Q mini nutzen (wenn der TV die App nicht hat)? Dort gehen dann aber nur Sky Sender und alle anderen müsste ich weiterhin über den TV gucken. Somit funktioniert der Sky Q mini quasi als wenn eine App drauf wäre. Für HD+ müsste ich notfalls für jeden TV ein Abo abschließen (mache ich natürlich nicht). Habe ich das so in etwa richtig erfasst? |
Teoha
#1729
erstellt: 11. Feb 2021, 14:21
@puschelyx Alles soweit korrekt, nur die Küche bedarf der Erklärung: Der dortige TV empfängt dann Skysender und ÖR nur über die SkyQ App. Diese App zeigt keine (!!!) Privatsender, weder in SD, noch in HD. Die kannst du dann dort gar nicht gucken. Um dort HD* zugucken, müsstest du ein zweitens Mal HD+ bezahlen und z.b. per HD+ CI+ Modul gucken. Ein SkyQ Mini wäre genau das gleiche wie die SkyQ App. Alles von Sky aund auch ÖR. Aber keine Privatsender. |
puschelyx
#1730
erstellt: 11. Feb 2021, 15:43
Na vielleicht habe ich mich bisl komisch ausgedrückt. Mit meinem neuen Samsung TV in der Küche schaue ich über den internen Receiver ganz normal Sat TV, also alle frei empfangbaren Programme und zurzeit zusätzlich noch die HD+ Sender (6 Monate Gratiszeitraum). Ich werde aber nach den 6 Monaten ein HD+ Abo abschließen da ich keine SD Sender beim 50 Zoll TV gucken möchte (die Entschlüsselung läuft übrigens nicht mehr über CI + Moul sondern über eine HD+ App). Wenn ich mich dann für Sky Q entscheide, würde ich es in der Küche nicht über einen Sky Receiver machen sondern über die Sky Q App. Ich würde dann also die App starten wenn ich irgendwelche Sky Sender z. B. Fussball gucken möchte. |
Teoha
#1731
erstellt: 11. Feb 2021, 16:22
Dann ist doch alles gut. |
?xxx?
#1732
erstellt: 11. Feb 2021, 19:29
Warum ist die Bildqualität über die Q-App besser als über den Q-Receiver (Kabel)? Wie kann das sein, ist das normal? |
fuechti
#1733
erstellt: 13. Feb 2021, 14:14
Peterb4008
#1734
erstellt: 13. Feb 2021, 14:44
Teoha
#1735
erstellt: 13. Feb 2021, 17:18
Pete87
#1736
erstellt: 13. Feb 2021, 19:40
Wo finde ich eine schnelle Übersicht vom Sky UHD Programm? |
Peterb4008
#1737
erstellt: 13. Feb 2021, 20:27
DenonFreak
#1738
erstellt: 16. Feb 2021, 11:48
Hallo, @?xxx? ja, das ist leider normal. Mit dem Zwangsupdate auf die SkyQ - Software hat sich die Bildqualität des Kabelreceivers eindeutig verschlechtert. Wurde im Sky friends Forum schon mehrfach angesprochen, interessiert aber niemand bei Sky. Signalqualität und -stärke bei mir zeigt er nun Raten von 90 und 63% an, vor dem Q-Update waren es ca 95-100%. Dass der Kabelreceiver mit dieser Software das Bild nicht mehr optimal anzeigt, sieht man eindeutig, wenn man es mit dem gestreamten Bild in der SkyGo-App oder von SkyTicket vergleicht. Grüße |
Fellflugzeug
#1739
erstellt: 17. Feb 2021, 11:45
das ist 1. richtig 2. nicht ganz konkret, da es an einem ausschlaggebenden Grund liegt: die SkyQ Umgebung schafft auf allen Sendern Ressourcen um die beiden UHD Sender versorgen zu können. heißt: in Sky Ticket und SkyGO braucht es diese Bandbreitenreserven nicht. Somit sind Fußball HD Übertragungen über den SkyQ Receiver z. B. Matsch, damit gleichzeitig die UHD Sender ihre Datenrate haben. friss oder stirb Methode [Beitrag von Fellflugzeug am 17. Feb 2021, 11:46 bearbeitet] |
?xxx?
#1740
erstellt: 17. Feb 2021, 17:28
Ok, dann ist das also nicht nur mein Eindruck, sondern generell sehr so, dass über die SkyQ App das Bild deutlich besser ist als die HD-Sender über den Q-Receiver (Kabel). Würde mich ja an für sich nicht stören, wenn der Ton über die App nicht nur 2.0 wäre. Heißt also man muss sich entscheiden, was einem lieber ist. Ordentliches Bild und schlechter Ton oder Matschbild und eingermaßen guter Ton. Das ist ja toll. |
?xxx?
#1741
erstellt: 07. Mrz 2021, 20:01
Hallo zusammen, ich habe mal noch ein paar Fragen zum Sky Q-Receiver: 1.) Ist es normal, dass der Receiver im Standby Zustand immer noch Geräusche (so ein leichtes Säuseln) von sich gibt? Ist er nur komplett still, wenn er komplett aus ist? Und schaltet sich der Receiver nur aus, wenn man den Modus "EcoPlus" auswählt? 2.) Kann man die Firmware des Receivers aktualisieren, bzw. die der Apps - oder regelt das die Q-Box automatisch? Danke, Gruß und schönen Abend noch. |
Teoha
#1742
erstellt: 07. Mrz 2021, 22:38
1) Ganz lautlos ist er nicht, bzw die Festplatte. Einer sagte mal, das Modell mit der seitlichen Festplatte hat einen Lüfter...... 2) Automatisch. |
Chillgamer
#1743
erstellt: 08. Mrz 2021, 17:05
Meiner ist auch nicht ganz lautlos. Liegt an der Festplatte. Erst im "richtigen" Standby wird es leise. [Beitrag von Chillgamer am 08. Mrz 2021, 19:20 bearbeitet] |
?xxx?
#1744
erstellt: 08. Mrz 2021, 17:11
Nicht ganz leise ist gut. Wenn sonst nichts eingeschaltet ist, nervt das Geräusch extrem. Wie komme ich denn in den "richtigen Standby"? Das geht nur, wenn ich bei Energiesparen auf "ECOPLUS" stelle, korrekt? Im normalen ECO geht er da nie hin, oder? Dann muss ich das mit den längeren Startzeiten in Kauf nehmen und auf ECOPlus stellen. Oder das Gerät irgendwie Schallisolieren. |
Chillgamer
#1745
erstellt: 08. Mrz 2021, 19:21
Ich habe es mal bei mir getestet und ca. 1 h gewartet, richtig "ausgegangen" ist die Festplatte innerhalb dieser Zeit im "normalen" Eco-Modus nicht. Nur bei ECOplus geht di richtig aus. Startzeit im ECOplus ist dann so zwischen 2-5 Minuten. Finde ich aber erträglich. Wenn du eine Aufnahme programmierst, wacht er automatisch auf. |
Teoha
#1746
erstellt: 08. Mrz 2021, 19:29
Das der SkyQ nicht so wirklich fürs Schlafzimmer geeignet ist, haben schon mehrere berichtet, [Beitrag von Teoha am 09. Mrz 2021, 09:17 bearbeitet] |
?xxx?
#1747
erstellt: 09. Mrz 2021, 09:12
Dann muss ich halt mit EcoPlus in den sauren Apfel beißen und akzeptieren, dass das Gerät erst einmal hochfahren muss. |
beuke
#1748
erstellt: 09. Mrz 2021, 16:22
@?XXX? Ich habe das mit einer smarten Steckdose gelöst. Da mich einerseits der hohe Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung im Standby gestört haben und andererseits das lange Warten beim hochfahren, bin ich auf diese Lösung gegangen. Da wir einigermaße regelmäßige Zeiten für den Feieraben haben, geht jeden Arbeitstag um 17 Uhr die Steckdose an und bis wir vor den Fernseher gehen ist der Receiver betriebsbereit. Durch die smarte Steckdosen kann ich die natürlich jederzeit per Sprachkommando oder App einschalten. Gruß |
Pete87
#1749
erstellt: 09. Mrz 2021, 17:08
Receiver einschalten, aufs Klo gehen, Bier holen, zack Bild ist da. Fertig. |
?xxx?
#1750
erstellt: 09. Mrz 2021, 18:25
Stimmt, das 1-2 minütige Hochfahren ist jetzt nicht das größte Problem. Wenn man es weiß, kann man sich entsprechend drauf einstellen. Mit der Steckdose ist eine gute Idee. Lässest du ihn dann auf Eco bzw. fährt er schaltet er sich dann immer automatisch an, wenn Strom anliegt? Das wäre ja auch blöd, wenn er immer z.B. um 17 Uhr angeht, man aber den Tag gar nichts schauen will. |
beuke
#1751
erstellt: 10. Mrz 2021, 06:48
Der Receiver wenn man in einschaltet sofort da. Falls ich mal nicht zuhause bin und mich das stört kann ich in ja von unterwegs ausschalten. |
Pete87
#1752
erstellt: 10. Mrz 2021, 21:09
Habe ich was verpasst oder sollte nicht Liverpool-Leipzig jetzt in UHD HDR gezeigt werden? Ich sehe nur HD. |
TomGroove
#1753
erstellt: 10. Mrz 2021, 21:49
Jo, läuft in HD... |
?xxx?
#1754
erstellt: 11. Mrz 2021, 09:48
Also sobald er Strom bekommt, fährt er sofort hoch und ist an? |
beuke
#1755
erstellt: 11. Mrz 2021, 10:45
Nein, sobald er Strom bekommt fährt er intern hoch. Da kein Eco Modus eingeschaltet eingestellt ist, geht er dann mit der Fernbedienung sofort an, ohne hochzufahren. Gruß |
Puredirect
#1756
erstellt: 11. Mrz 2021, 11:09
Nö, mit Sky UHD läuft das. Wird aktuell in Sjy Sport UHD wiederholt. |
Pete87
#1757
erstellt: 11. Mrz 2021, 11:23
Lief aber gestern Abend nicht in UHD HDR. |
TomGroove
#1758
erstellt: 11. Mrz 2021, 12:25
Also bei mir lief es nur in HD, auf dem UHD Kanal war nix. |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread otacon2002 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 2225 Beiträge |
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread kstahl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18013 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Sky Q Reciver ohne Sky Q bcn31 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 7 Beiträge |
Sky q oder Sky q mini ? Haas74 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 10 Beiträge |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
Sky Q Grundsatzfragen travlmaker am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
SKY-Q Update Snoopy. am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 3 Beiträge |
Sky Q - Katastrophale Bildqualität masafaga am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
UHD in SKY Q Fernseeher am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
Vodafone Kabel.
