Sky-Empfang jeweils erst nach 5 Minuten warten
Eagleforce
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 15:26
ich habe einen Technisat Digicorder S1 (jaja - ist schon ein altes Modell...)
Sky empfange ich über ein Alphacrytp Light Modul + S02-Karte.
Bis vor wenigen Tagen lief alles einwandfrei.
Aber nun habe ich das Problem, dass ich jeweils auf den Sky-Sendern einen schwarzen Bildschirm mit "kein Empfang" vorfinde, wenn ich neu dort hinschalte. Nach ca. 5 Minuten warten kommt dann das Bild - ähnlich wie bei der Erstinitialisierung, wenn Sky die Karte freischaltet.
Schalte ich dann in einen anderen Kanal und dann wieder zurück, geht das Warten von vorne los.
Erstaunlicherweise betrifft das nicht alle Sky-Sender sondern nur einzelne wie z.B. Bundesliga, Sport 1 + 2, alle Cinema-Kanäle, sowie einige Doku-Kanäle.
Ein Anruf bei Sky hatte leider nur wenig Erfolg, da ich nicht zertifizierte Geräte verwende.
Als Lösungsvorschläge haben die mir Sky-Equipment empfohlen (CI+ Modul, Sky+ Receiver,...) aber darauf wollte ich nach Möglichkeit wegen der zahlreichen Nachteile (keine Aufnahme,...) verzichten.
Meine Frage: Haben die möglicherweise etwas an der Technik geändert und kann ich mit meinen Geräten tatsächlich kein Sky mehr empfangen? Falls das so wäre - was wären vernünftige Alternativen (TV-Geräte + Receiver), die mir folgende Punkte ermöglichen/bieten:
- digitaler Festplattenreceiver
- sowohl Sky- als auch normale TV-Sendungen aufnehmen
- Time shifting
- idealerweise eine Exportfunktion über LAN/WLAN oder USB
Danke für die Hilfe, auch wenn mein Anliegen etwas umfangreicher ist...
Thomas
millux
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 18:06
Hallo Thomas,
zu deinen Problemen mit dem Technisat kann ich leider nichts sagen, aber ein bischen aus meinen Erfahrungen berichten.
Bei mir waren 2 Humax iCord HD im Einsatz, einer mit Alphacrypt light und S02 und der Zweite mit Unicam und V13.
Die S02-Variante lief ganz o.k. bis auf wenige Aussetzer (Meldung: verschlüsselt oder kein Empfang).
Die Unicam/V13-Variante habe ich trotz aller möglichen Firmware-Varianten nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Bei jedem Umschalten musste lange gewartet werden, bis das Programm lief.
Deshalb habe ich komplett auf Sky+-Festplattenreceiver umgestellt und bin glücklich.
Mit den Sky-Receivern kannst du selbstverständlich alle Progamme aufnehmen und zeitversetzt schauen.
Du hast permanentes Time-Shift, kannst also jederzeit zurückspulen.
Alle Programme laufen jederzeit, keinerlei Aussetzer.
Lediglich die Exportfunktion fehlt, die ich persönlich aber eh nicht brauche.
Viele Forenmitglieder stört die erforderliche Eingabe der Jugendschutzpin bei entsprechenden Filmen. Aber wie oft kommt das denn wirklich vor? Mich stört das überhaupt nicht.
Für jemanden, der in erster Linie Filme/Sport schauen und auch aufnehmen möchte, kann ich die Sky-Receiver uneingeschränkt empfehlen. Warum die Receiver hier immer so schlecht gemacht werden, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
millux
Eagleforce
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 20:17
Hallo millux,
Danke für deine Einschätzung.
Hatte mir den Sky Receiver auch schon angeschaut.
Neben der fehlenden Exportfunktion stört mich auch die unbedingte Kopplung mit dem Sky-Imperium.
D.h. wenn ich irgendwann mal mein Abo kündige stehe ich ganz ohne Receiver und allem da.
Lieber wäre mir eine Sky-unabhängige Lösung ähnlich meiner heutigen.
Trotzdem schön zu hören, dass nicht alle auf den Sky+Receiver schimpfen...
Danke.
Hat sonst noch jemand Ideen/Vorschläge?
Thomas
Teoha
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 08:24
bitte spezifiziere genauer.....
Wie sieht es aus mit Twintuner ? Sind zwei Kabel zur Verfügung, oder bleibt es bei einem Singelreceiver ?
Festplatte, muss die intern sein ?
Aber vorab: Es gibt keine Änderung bei der S02, die Ursache muss woanders liegen. Hast du dein Modul mal upgedatet ?
http://www.alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html
Es gibt keine stabil laufendere Kombi als S02 und AC-Modul.
Alle TVs mit USB-Recording oder Festplatte haben immer das Problem fehlender Exportmöglichkeiten.
Eagleforce
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 09:26
Aktuell habe ich nur 1 Kabel da liegen. Ein zweites zu ziehen würde erheblichen Mehraufwand bedeuten, weil wir an einer bereits etwas älteren Sternverteilung hängen (= Verteiler im Keller, 1 Kabel bis ins 2. OG, alles verbaut/verputzt/tapeziert).
Festplatte muss nicht intern sein. Wenn extern einfacher/günstiger ist? Und dadurch auch die Archivierung einfacher?
Das Alphacrypt Modul habe ich bisher noch nie geupdatet. Müsste ich mal probieren ob ich das hinkriege und ob das was nutzt.
Kann mir auch nicht erklären warum das auf einmal nicht mehr geht. Die Sky-Leute sagen, dass das halt das Problem ist, wenn man mit nicht-Sky-zertifizierten Geräten arbeitet...
Thomas
Teoha
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 09:34
wie gesagt, deine Kombination muss laufen und was Sky erzählt ist Unsinn.
Wenn es nicht am Update liegt, dann ist es eher etwas Anlagentechnisches und das Problem würde bei anderer Hardware/Karte/Modul auch bestehen bleiben.
Es kann natürlich auch ein Defekt am Receiver sein, könntest du das Modul mit Karte in einem anderen gerät einfach mal testen ?
Wenn du noch einen Anschluss am Multischalter im Keller frei hast, kannst du zwei vollwertige Anschlüsse im WZ generieren und zwar hiermit:
http://www.idealo.de...acker-johansson.html
Dann wäre ein Twinreceiver vollwertig anschiessbar.
[Beitrag von Teoha am 11. Jul 2012, 09:40 bearbeitet]
Eagleforce
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 09:55
Ich mache nachher zunächst mal ein AC-Update und - sollte das nicht helfen - teste ich das Modul mal bei einem Kumpel.
Wenns da dann läuft, ist mein Receiver wohl im Eimer - ist ja auch schon im Herbst seiner Karriere (BJ: 2006).
Dann würde ich mir einen neuen Receiver kaufen. Mit deiner beschriebenen Lösung wird das dann auch ein Twin-Receiver sein.
Ich melde mich.
Danke bis hierhin...
Eagleforce
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 19:12
Hallo nochmal,
ich habe den Fehler gefunden.
Nach einem erfolgreichen, aber leider auf unserer Anlage nutzlosem Update des AC-Moduls habe ich die Karte bei einem Kumpel reingesteckt und - siehe da - dort läuft alles wie Lack.
Fazit: Unser guter alter Technisat Receiver scheint den Geist aufgegeben zu haben.
Seit heute gehen auch einige normale Kanäle (ARD, HR, NDR,...) nicht mehr. Schade
Das heiß: Wir müssen nun über Neuanschaffungen nachdenken.
Gebraucht wird ein passabler HD-Receiver und - wenn man schon dabei ist - auch noch ein vernünftiges TV-Gerät (unser Grundig-Röhren-TV ist vermutlich auch mittlerweile der letzte seiner Art... :-)
Receiver: der "VU+ Deluxe Duo Twin Linux HDTV Receiver (eingebaute 1000 GB Festplatte, Lüftersteuerung und VU+ Wlan)" scheint alle unsere Bedürfnisse befriedigen zu können. Gibts da derzeit sinnvollere Alternativen?
TV: Hier könnten der "Panasonic TX-L47ETW5 119 cm (47 Zoll)" oder auch der "LG 47LM620S 119 cm (47 Zoll) Cinema 3D LED-Backlight-Fernseher" (haben 3,5-5 Meter Abstand zum TV-Gerät) interessant sein.
TWIN-Tauglichkeit: Hier ist der von dir angepriesene "Johansson Stacker - Destacker" scheinbar eine geeignete Lösung
Hört sich die Kombi vernünftig an, oder gibts bessere Alternativen?
Danke
Thomas
Teoha
#9 erstellt: 12. Jul 2012, 06:53
die VU+ sind schon gut kaufbare Geräte. Alternativ auch die Xtrend Geräte ansehen, z.b. den ET9200 und ET9500. Die haben noch etwas mehr Features (HbbTV usw.)
TV-Gerät: Panasonic ist immer eine gute Wahl, wobei die Plasmas die von Pana die Sahnestücke sind, wenn man Wert auf "Fernsehgucken" legt und dort das beste Bild sucht.
3,5 meter? Dann dürfte es ruhig 50" sein um auch etwas von HD und ggf. 3D zu haben.
Eagleforce
#10 erstellt: 12. Jul 2012, 07:53
Super.
Danke nochmal für den Support.
Spricht für das Forum und die User.
Thomas
Warten auf Sky .
Braun89 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  9 Beiträge
Sky - Empfang
Theodor1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Sky empfang
Binatonesport am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
Sky Empfang?
scheichfarbe am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  8 Beiträge
sky Empfang
mitoi am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  9 Beiträge
Frage bzgl. Sky-Empfang
hamlet am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  15 Beiträge
Kein Sky 3d Empfang!
ciz am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  7 Beiträge
Empfang SKY-KD
ewerthon am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  8 Beiträge
Sky HD Entschlüsselung erst nach ca. 2 Minuten
BladeBrown83 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
Sky Nur teilweise Empfang
lully777 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
