Ferguson Ariva 102e kann Sky nicht entschlüsseln
rock.bottom
#1 erstellt: 27. Apr 2012, 14:42
bin ganz neu hier. Habe vor zwei Tagen die Sky-Zweitkarte bekommen und mir im Internet einen Ferguson Arvia 102e bestellt, da ich keinen Receiver von Sky haben wollte. Habe auch nur gutes über den Receiver im Internet gelesen.
Receiver kam, hab ihn angeschlossen, Skykarte rein, Sendersuchlauf, hat alles gefunden. So weit so gut. Jetzt zeigt er mir jedoch alle Skysender als verschlüsselt an (so als hätte ich keine Skykarte eingesteckt).
Habe jetzt schon mehrfach mit der Hotline telefoniert, jedoch haben die natürlich nur die Standardantworten wie "für Fremdgeräte übernehmen wir keine Haftung" und "haben sie schonmal den Stecker gezogen".
Die Fakten:
-alle Free-Tv-Sender empfange ich problemlos
-habe auch schon ein USB-Update gemacht
-habe auch schon mal ein Reset auf Werkseinstellungen gemacht
-Skykarte ist von Sky freigeschaltet
Ich bin für Hilfe sehr dankbar, da ich sehr gerne morgen Fussball gucken würde!
Beste Grüße
Chris
dialektik
#2 erstellt: 27. Apr 2012, 16:40
Lesen!
Oder: Wie kommst Du darauf, dass das Teil mit einer Sky-Card funktionieren sollte
Teoha
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 17:40
dialektik schrieb:
Lesen!
Oder: Wie kommst Du darauf, dass das Teil mit einer Sky-Card funktionieren sollte :?
Besser erst selber informieren !
Selbstverständlich liest der Receiver Sky und HD+ Karten und zwar ab Werk.
Ohne Modul und ohne FW-Veränderung.......ja sowas gibt es.
@rock.bottom
Dein Problem ist die erstmalige Freischaltung/Aktivierung der Karte. Einfach in den Erstreceiver von Sky stecken und aktivieren, fertig.
Danach läuft die auch im Ferguson.
dialektik
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 18:07
Dann ergänze halt die von mir genannte Quelle. Dann sind wir alle wieder gleich schlau..........
Ausserdem habe ich gefragt, wieso/woher man darauf kommt, dass.........
[Beitrag von dialektik am 27. Apr 2012, 18:13 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 27. Apr 2012, 18:14
Ich kann das nicht ergänzen, außerdem weiß man nie, ob das auch langfristig so bleibt.
Zudem werden solche "grauen" Geräte hier im Forum sicher nicht in den FAQ gelistet, oder ?
Quelle ? Ich !
Habe den nämlich. Aber auch in anderen Foren (df und Nachtfalke) zu lesen. Und auch hier im Forum eigentlich inzwischen recht bekannt.
rock.bottom
#6 erstellt: 28. Apr 2012, 18:22
@ Tehoa:
Besten Dank für den Tipp. Habe ich gemacht und jetzt funktioniert es 1a.
@ Dialektik:
Wenn man keine Ahnung bzw. nix zu sagen hat muss man auch nix posten. So werden die Threads nur voll gemüllt und keinem ist geholfen.
katoba
#7 erstellt: 12. Mai 2012, 06:37
geht der auch mit einer V13 karte ?
Teoha
#8 erstellt: 12. Mai 2012, 08:21
ja
chrismann
#9 erstellt: 14. Mai 2012, 20:31
Teoha schrieb:
dialektik schrieb:
Lesen!
@rock.bottom
ich steige demnächst von kabel auf satellit um und habe auch den ferguson ariva im blickfeld. wie läuft die aktivierung, wenn man vorher keinen satellitenreceiver hatte?
wird ja wohl kaum im kabel receiver klappen ... bzw kann man die karte auch in irgendeinem satelittenreceiver freischalten und diese dann im eigenen ariva benutzen?
katoba
#10 erstellt: 15. Mai 2012, 06:41
ich konnte mit meiner Sky Karte die ich daheim im Skyreceiver frei geschaltet hatte auch im Xoro im Wohnmobil Sky schauen. Das müsste dann normal auch klappen.
Teoha
#11 erstellt: 15. Mai 2012, 06:52
er HAT aber KEINEN Sky-Sat-Receiver.......
Und ja, du kannst die neue Sky-Karte bei irgendjemand (Bekannte, Freunde mit Sky-Abo) in einem Sky-Sat-Receiver freischalten und danach läuft die.
Aber wenn du von Kabel auf Sat wechselst.....hast du jetzt auch keinen Sky-Leih-Receiver für Kabel ? Der würde ja von Sky auch kostenlos getauscht.
[Beitrag von Teoha am 15. Mai 2012, 06:55 bearbeitet]
katoba
#12 erstellt: 15. Mai 2012, 06:58
lesen bildet, gell
was habe ich denn geschrieben?? Das wenn die Karte frei ist, sie dann auch überall läuft, also!!
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Mai 2012, 08:53 bearbeitet]
Teoha
#13 erstellt: 15. Mai 2012, 07:24
Ball flach halten !
Wenn er von Kabel auf Sat umstellt, und bekommt nur eine neue Karte, dann IST die nicht frei. Sondern muss in einem Sky-Receiver freigeschaltet/aktiviert werden. Und das macht der Ariva nicht.
katoba
#14 erstellt: 15. Mai 2012, 07:28
dito
DAS habe ich ja geschrieben, gell
Teoha
#15 erstellt: 15. Mai 2012, 07:36
Jein, könnte man auch anders verstehen, Frage war:
Und deine erste Antwort:
Könnte man so lesen, das du eine Satkarte im Sky-Kabelreceiver freigschaltet hast......was natürlich nicht geht..
Und in "irgendeinem" Receiver geht das Freischalten auch nicht, sondern nur in einem Sky.-Satreceiver.
Aber alles jetzt gut so, er versteht jetzt sicher was wir beide meinen.
[Beitrag von Teoha am 15. Mai 2012, 07:36 bearbeitet]
chrismann
#16 erstellt: 16. Mai 2012, 18:48
Teoha schrieb:
danke für die antworten.
habe einen philips hd-receiver, den ich vor ein paar jahren bei premiere erwerben mußte. kein leih-receiver, kein austausch...
chrismann
#17 erstellt: 05. Jul 2012, 19:52
Teoha schrieb:
dialektik schrieb:
Lesen!
@rock.bottom
hab die v14 karte von sky bekommen und die funktioniert im sky receiver (pace) nach freischaltung von sky einwandfrei.
nachdem ich die karte in den ariva 102 getan habe, bleiben die sky sender trotzdem verschlüsselt. eigentlich sollten die sender, nach freischaltung auf einem sky-receiver, auf dem ariva laufen...
weiß jemand, was ich falsch mache?
Teoha
#18 erstellt: 05. Jul 2012, 20:35
Tja, neue Karten........da weiß noch keiner was dahintersteckt.
Mal hier fragen:
http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=867
schwenk
#19 erstellt: 19. Aug 2012, 18:23
hallo, ich habe eine frage wir haben auch den ariva 102 und die sky karte funktioniert wir können auch die die sender empfangen nur das problem wir haben nur sky sport 1, 2 und bundesliga wir können nicht die einzelnen spiele aufrufen. wie geht das bei diesem reciever kann mir da jemand weiterhelfen?
danke
Teoha
#20 erstellt: 20. Aug 2012, 10:22
Die einzelnen Sport oder Bulisender stehen in der Senderliste wenn du einen Suchlauf machst, wenn die auch senden. Samstags zur Konfernez z.b..
Dann kannst du die als einzelne Programme in deine Fav. übernehmen.
Bacardiflo
#21 erstellt: 16. Sep 2012, 12:54
ich habe das problem auch mit den einzelnen sendern, bekomme es nicht rein, habe es während der zweiten bundesliga versucht, findet aber keine weiteren buli sender und bei sport ist es genauso!!! was tun?? ist ne zweit karte und läuft einwandfrei in meinem sky receiver! wer kann helfen???
Teoha
#22 erstellt: 16. Sep 2012, 13:35
Das Forum der Besitzer ist 3 Beiträge über deinem verlinkt. Dort fragen.
Ariva Ferguson 102e Sky empfang?
avaboi1 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  4 Beiträge
FERGUSON Ariva 203 teilweise verschlüsselte Sky-Sender
Ohnimas am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  6 Beiträge
ARIVA 200 + Sky Select
Borderliner am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Hilfe - kann Sky nicht entschlüsseln !
Pegas7474 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
sky bundesliga funktioniert nicht
sweety1708 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Arena entschlüsseln
lieselotte am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
ORF entschlüsseln
skeletor666 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Sky+ und Pioneer Kuro
hannesbl am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  8 Beiträge
SKY problem- ein paket nicht freigeschaltet?
ruhrpott am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
HUMAX iCord HD 500gb -SKY-
TobiasB09 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
