HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Bildaussetzer sky Sport HD 1 | |
Bildaussetzer sky Sport HD 1+A -A |
bartman4ever
19:18
erstellt: 09. Apr 2011, |||
Seit einigen Tagen habe ich immer wieder Bildaussetzer auf sky Sport HD 1. Das Bild bleibt stehen und läuft nach paar Sekunden weiter. Ton läuft generell weiter. Bisher nur auf sky Sport HD 1 und ausschliesslich bei Fussball. Habe schon ein neues LNB und den Receiver getauscht. Fehler ist geblieben. Schaue über einen Comag mit AC-Light. Kann jemand die Aussetzer bestätigen? |
C_Hecke
15:16
erstellt: 10. Apr 2011, |||
Hallo, ich habe auch seit Donnerstag genau das selbe Problem. Die Bildaussetzer sind nur bei Sky Sport HD1. Beim Fussball sind diese am schlimmsten, aber auch am Donnerstag bei der DEL Übertragung gab es diese Aussetzer. Ich schaue über einen Pace DS810KP und die Pegel sind 99% Stärke und 92 - 96 Qualität. Am Mittwoch konnte ich das Champions-League Spiel Inter-Schalke noch ohne Probleme gucken... Ich verzweifel schon weil es nur noch nervt... Gruß |
Alanio09
15:25
Kann ich ebenfalls bestätigen, regelmäßig Bildhänger seit Mitte dieser Woche auf Sky Sport HD 1, ton läuft weiter. Das ganze über Sat, Comag SL 100 HD, Alphacrypt Light Modul und S02 Karte. Alle anderen HD Sender und selbst Sky Sport HD 2 laufen wie immer flüssig und ohne probleme. |
bartman4ever
17:21
Danke an euch für die Rückmeldung. Ich habe die Aussetzer auch seit Mittwoch. Am Dienstag war Schalke noch ok. Heute bei Formel 1 keine Probleme. Bei BuLi ständige Aussetzer. Habe auch schon HDMI-Kabel getauscht. Mit YUV-Kabel sind die Aussetzer auch da. Werde jetzt noch eine zweite Sat-Anlage testen. Da ist das Signal absolut fett. Und dann werde ich wohl sky anschreiben. Aber da bin ich eher skeptisch. Die haben ja eigentlich gar keinen Service. |
C_Hecke
17:34
Jau, sorry, ich habe mich mit den Tagen vertan - Schalke hatte ja am Dienstag gespielt. Leider habe ich keine Möglichkeit einen andere Anlage zu testen. @Bartman4ever: Du kannst ja dann mal das Ergebnis mit der anderen Satanlage posten, denn ich war schon drauf und dran mir einen neuen Receiver zu kaufen. Gruß |
Boldmann
18:48
Hi es muß ein Sat Fehler sein.bei Kabelempfang ist es nicht. |
bartman4ever
18:58
Der Test an der 2. Anlage bringt die gleichen Aussetzer. Ist auch ein Comag dran. Werde auch mal im Comag-Forum anfragen. Ich habe das Problem sky gemeldet. Macht das bitte auch. Im Kundencenter einloggen und dann Mail an Technik/Störung Empfang. |
nicolasgabe
20:54
Hallo, habe die selben Ausseter an einer dreambox 800, immer nur bei Sky Sport HD. Allerdings schon seit ein paar Monaten. Dachte das liegt an meiner Sat Anlage. Gruss Wolle |
C_Hecke
22:03
Hi, ich habe das Problem auch an Sky via Internet gemeldet. Mal gucken was da raus kommt. Gruss |
nicolasgabe
09:22
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Hi, Glaube das sky das erst auffällt bzw. Anfängt nach dem Grund zu suchen wenn sich mehrere beschweren, daher habe ich das dennen auch mal geschrieben. Gruss Wolle |
bartman4ever
10:00
Genau deshalb melde ich das Problem jetzt täglich. |
nicolasgabe
10:36
Hi, Bin dabei, schick den jetzt auch täglichen ne Mail. Ob's was Hilft? Gruss Wolle |
bartman4ever
10:44
Viel hilft viel. ![]() |
Muppi
12:31
Bei meinem Sat-Receiver, ist ein Humax PR-HD1000, friert das Bild kurz ein, und dann hab ich nen Red-Screen. Passiert immer wieder bei Fussball, und das schon sehr lange. ![]() |
earl74
13:22
stimmt so nicht: Schaue über KabelBW (SD) und hatte bei der 1 Hz des Spiels VfB gegen Lautern extreme Bildstörungen. Es gab viele Ruckler und Bildhänger alle paar Minuten. Während all den Störungen blieb aber die Signalpegelanzeige normal am Receiver (TechniSat Pr-K). In der 2 HZ dann passte wieder alles. Konnte das auch jemand beobachten bei diesem Spiel? Hab auch fast jede Woche (nur beim Fussball) Pixler und Störungen. Liegt also wohl nicht NUR am Sat. |
bartman4ever
16:12
Habe mal kurz bei der DEL reingezappt. Extreme Bildaussetzer. @earl74: Bildaussetzer bei SD habe ich nicht. Allerdings halte ich das SD-Bild generell für eine einzige Bildstörung. |
Boldmann
17:18
Hi bin bei KD und hatte WE keine Fehler.auch sonst nicht. |
earl74
17:47
irgendwie scheint aber trotzdem der Wurm drinnen zu sein ![]() |
nicolasgabe
18:22
Hi, bei mir ist bei SD alles OK. und nur bei Sky Sport 1 HD die aussetzer, allerdings wie bereits geschrieben schon seit ca. 3-4 Monaten. Bin jetzt doch am Zweifeln ob das an meiner Dreambox bzw. dem ca. 1,5 Jahre alten Gemini Image liegt. Hat vielleicht diesbezüglich wer einen Tip. Gruss Wolle |
Kakuta
18:26
Nicht einen Aussetzer, ruckeln oder sonst was - interner (LE46C579) und externer (Comag SL 100 HD) Sat-Receiver. Kakuta |
bartman4ever
18:35
Interessant, dass der Comag läuft. Im Comag-Forum haben auch schon einige die Aussetzer bestätigt. Welche Firmware hast du auf dem SL 100 drauf? |
Boldmann
18:41
Hi wie schon geschrieben,bei Kabel Dtl.mit D02 Karte keine Probleme SD oder Sky HD. Receiver-Humax PR-HD1000C. |
C_Hecke
18:50
...mit dem täglichen Melden an Sky hört sich doch gut an. Bin auch dabei. |
Kakuta
18:51
3.0.F (E81) Kakuta |
bartman4ever
19:01
#25
Hab 3.1.0 (E86) auf 2 verschiedenen SL-90. Schön zu wissen, dass nicht alle Comag betroffen sind. |
C_Hecke
22:18
#26
Ich bin eben beim zappen kurz bei Discovery HD hängen geblieben. Auch hatte ich die selben Störungen. Jedoch betrug die Häufigkeit bei weitem nicht die des Foppes auf Sky Sport HD1. Dann habe ich beim weiteren zappen eben noch auf Sky Cinema HD festgestellt, daß der Film (soweit er lief (ca.5min.)) einwandfrei lief - die Werbung für die kommende Champions League begegnungen hatten komischer Weise wieder andauernd die gleichen Störungen wie auf Sport HD1. Ist das nur bei mir so, oder ist das bei euch auch??? Gruß |
nicolasgabe
12:25
#27
erstellt: 12. Apr 2011, |||
Hi, bei mir immer noch nur bei Sky Sport 1 HD. |
bartman4ever
17:27
#28
Bekam eben einen Anruf vom sogenannten Service von sky. Es erfolgt seitens sky kein Support für nicht zertifizierte Receiver. Ich habe nur gesagt, dass mein Abo sowieso ausläuft und mir so eine zertifizierte Schleuder nicht ins Haus kommt. Der Typ war zwar nett und freundlich, hatte aber null Plan. Ich habe nur geraten, mal zu schauen, warum es gerade bei Fussball so schlimm ist und ob das mit sky-go zu tun hat. Er wollte das in jedem Fall weitergeben. Eventuell wollen die so auch Nagra killen. Oder es liegt ![]() |
C_Hecke
19:02
#29
Hi, hi, spinnen die bei Sky?: vielen Dank für Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass für eine fehlerfreie Technik-Diagnose und um Missverständnissen vorzubeugen ein Telefonat die beste Lösung ist. Daher bitten wir Sie sich - in Reichweite Ihres Digitalreceivers - unter 0180 5 11 00 00 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz; powered by BT) zu melden. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Woche. Mit freundlichen Grüßen Ihr Sky Team Ich zahle dafür und jetzt soll ich eine kostenpflichtige Hotline anrufen, damit ich deren Programm einwandfrei gucken kann? Ich glaub' es geht los... |
bartman4ever
19:28
#30
So kann man sogar noch mit Bildaussetzern Geld verdienen. Ist der Pace ein zertifizierter Receiver? Da hat 'mein' Therapeut von sky explizit nachgefragt. Ich hatte nämlich alle in diesem Thread genannten Receiver in meiner Mail erwähnt. [Beitrag von bartman4ever am 12. Apr 2011, 19:29 bearbeitet] |
C_Hecke
19:39
#31
Vorne steht auf jedenfall Geeignet für PremiereHD drauf. Somit sollte er zertifiziert sein, aber ich befürchte schon die Ausrede, von wegen daß der Receiver Sky zertifiziert sein muss, damit die Service dafür leisten. Aber ich werde denen mal eine "lustige" Antwort schicken, denn anrufen werde ich auf keinen Fall - da bekomme ich ja nur einen Blutrausch. Gruß Carsten |
bartman4ever
20:01
#32
Gleich kündigen. Die kapieren das sonst nicht. Wenn heute abend wieder Aussetzer bei CL sind, maile ich denen wieder. Denen gehe ich jetzt täglich auf den Sack. Gleich eine Mail in Kopie an die GF. |
C_Hecke
20:15
#33
Jau, wenn das Problem nicht fixen, dann bin ich zum August raus aus der Nummer. Aber mal gucken, was da als Reaktion auf meine Antwort kommt. Aber CL-Vorberichterstattung scheint ja wieder einwandfrei zu laufen (3x auf Holz klopf)... |
bartman4ever
21:38
#34
1.Halbzeit nur ganz wenige Aussetzer. Na geht doch. |
C_Hecke
06:38
#35
erstellt: 13. Apr 2011, |||
Moin, moin, ich hatte nachher DEL geguckt, daher weiß ich noch nicht ob das bei mir auch "dauerhaft" besser geworden ist. Aber hüt Abend werde ich Schalke gucken, dann wird es sich zeigen. Obwohl vorher hatte ich nie solche Bildaussetzer, sondern hier und da mal ein paar Pixelfehler. So sollte das wieder sein... Gruß Carsten |
bartman4ever
08:04
#36
Zweite Halbzeit war komplett ohne Aussetzer. |
C_Hecke
19:44
#37
Ich schaue gerade die CL Wiederholung ManU-Chelsea und habe immer noch diese Aussetzer. Zwar nicht mehr ganz so häufig wie vorher, aber immer noch in einem annervenden Ausmaß! |
bartman4ever
21:30
#38
Ist ja wieder gequirlte Schei$$e auf sky. Hab schon per Kundencenter gemailt. |
C_Hecke
22:28
#39
Ich habe denen bis Sonntag Zeit gegeben, ansonten bin ich raus aus der Nummer. Ist das eigentlich nur noch bei un beiden so mit den Aussetzern??? Weil sonst kommen ja keine Meldungen mehr.... |
bartman4ever
22:34
#40
Im Comag-Forum gibts noch paar Leute. Wahrscheinlich stehen wir auf der schwarzen Liste. Heute sind die Aussetzer aber wiklich extrem. Und was machst du dann ab Sonntag? |
C_Hecke
22:38
#41
Erst mal fristlos Kündigen weil die ja nicht Ihre vertraglichen Pflicht nachkommen (so sehe ich das zumindest) - mal gucken wie die Lüt dann reagieren. Ach ja und die Einzugsermächtigung ist natürlich auch direkt mal widerufen... |
bartman4ever
08:54
#42
erstellt: 14. Apr 2011, |||
Ich habe 1 Mal eine unberechtigte Zahlung von sky zurückgegeben. Da hatte ich dann 5 Monate Spass mit den Vollpfosten. Du hast doch einen zertifizierten Receiver. Da zieht ja deren Ausrede nicht. Nerve die über das Kundencenter oder auch ggf. per Mail an die GF. Mailadresse könnte ich dir per PN schicken. |
Teoha
13:39
#43
C_Hecke
06:42
#44
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Moin, moin, Probleme sind nach wie vor da. Ich habe eben im Forum Digitalfernsehen gelesen, daß so ein SKY-Vollhirn sagte, daß "pace die alte Schleuder von premiere eigentlich ein Illegales Gerät ist und von Sky nur noch toleriert wird da dies kein Sky eigenes Gerät ist." @bartman4ever: Kannst Du mir mal die email-Adresse der GF per PN mailen, dann werde ich die mal DEZENT anbellen? DANKE |
Teoha
08:58
#45
bartman4ever
09:52
#46
erstellt: 16. Apr 2011, |||
BuLi gestern extreme Aussetzer. Es lief mal 5 Minuten ohne Probleme, dann mehrere Aussetzer hintereinander ca. 30 Sekunden lang. Heute beim F1-Training waren auch kurze Aussetzer vorhanden. Sogar der Ton stockte. Aber es war noch nicht so häufig wie bei Fussball. Eine gute Erklärung für die Probleme könnte ![]() Komisch ist, dass Cinema HD ohne Probleme läuft. Es hat den Anschein, dass Sportübertragungen zusätzlich gesichert werden, um illegale Verbreitung auszuschliessen. |
C_Hecke
15:31
#47
So, daß mail an die SKY-GF ist raus. Mal schauen ob sich was tut. Geändert hat sich an dem Problem bei mir bis dato noch nichts. |
bartman4ever
15:50
#48
Die Antwort über GF dauert ca. 10 Tage. Wahrscheinlich wirst du dann angerufen und sollst deine Sat-Schüssel neu ausrichten, weil du ja der einzige bist mit dem Problem. ![]() Hab vorhin mal eine andere FW für meinen Comag getestet. Zuerst lief es, dann wurde Sport HD 1 nicht mehr entschlüsselt. [Beitrag von bartman4ever am 16. Apr 2011, 15:52 bearbeitet] |
C_Hecke
16:09
#49
Dann wird Sky gekündigt - so leid mir das tut. Aber unterstützen kann ich so etwas nicht. Die sollten mal wach werden, denn ich kann meine Kohle auch anderweitig ausgeben - die jedoch sind auf die Kohle angewiesen (keine Abonnenten = keinen Job). Schade mit der FW, wäre super gewesen wenn es gefunzt hätte. Im Moment ist die Konferenz wieder nicht wirklich guckbar... |
bartman4ever
10:49
#50
erstellt: 17. Apr 2011, |||
Heute auch beim F1-Rennen extreme Aussetzer. Aber dann lief es auch mal längere Zeit ohne. |
C_Hecke
15:20
#51
Bevor ich die GF angeschrieben habe, hatte ich dem Standard-Mail von dem Kundenservice auch noch geantwortet, wo ich nochmal deutlich gemacht habe, daß es nicht an meiner SAT-Anlage liegen kann (habe auch auf diverse Foren verwiesen). Jetzt kam heute die antwort, wo man mir anbietet einen Sky Techniker bei mir vorbei zu schicken, der dann alles durchmisst etc. Für den Spaß soll ich dann auch noch pauschal 29 EUR bezahlen. Ach ja, lt. dem Mail sendet Sky das Signal einwandfrei... Ja nee is klar. Für mich ist das Thema durch - werde morgen die Kündigung an Sky schicken. F1 waren bei mir auch immer wieder Störungen. Gruß Carsten |
Sky Sport HD 1 dYmLeR am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
Sky Sport HD - Probemonat ? De_Keiler am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
SKY Sport HD nubelis am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 9 Beiträge |
Sky Sport HD Vernie am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 12 Beiträge |
Sky Sport News HD airbaeron am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer mit Sky-Receiver mc2k4 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 6 Beiträge |
Sky-Sport vs. Sky-SportHD lekomio am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Fußball auf Sky Sport HD travlmaker am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Sky Sport HD auf Cinema HD urbecke am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Sky Sport HD ist nicht zu finden. Berno99 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.865
