| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DD 5.1 im Kabel? | |
DD 5.1 im Kabel?+A -A |
DVDMike
erstellt: 02. Feb 2007, 11:24
Hallo zusammen, ich kämpfe immer noch mit dem Digitalton bei meiner Samsung DCB-B360G Box, die ich seit einer Woche im Rahmen von Tividi Home bei iesy habe. Eigentlich müßte ja bei Arena des Hauptspiel in DD 5.1 sein und auch die privaten wie Pro7 und Sat 1 strahlen doch hin und wieder Filme in DD 5.1 aus (laut Programmzeitschrift), oder? Wenn ich bei Arena den Ton Dolby Digital auswähle, dann bleibt das Gerät einfach stumm und bei den privaten erhalte ich dann offenbar einen DD 2.0 Ton. So zeigt es zumindest mein Receiver Denon AVR 3805 an. Warum bekomme ich keinen DD 5.1 Ton? Wird dieser im Kabel nicht ausgestrahlt? Nur über Satellit? Ich bin noch immer reichlich verwirrt... Gruß Michael |
Strotti
erstellt: 02. Feb 2007, 13:09
Üblicherweise werden Bild und Ton vom Satelliten nur auf die Kabeltechnik umgesetzt, also kommt der Ton auch in DD, und wenn es 5.1 ist, dann halt auch in 5.1. Hier (Hann. Münden, Kabel Deutschland), klappt das auch immer. Ob es bei Arena auch so ist, kann ich mangels Abo nicht beurteilen. |
xutl
erstellt: 02. Feb 2007, 13:23
IMHO ein Einstellungsproblem, vorausgestzt, Du bist bei Arena bereits freigeschaltet, was Du ja sicherlich vorher überprüft hast Hast Du auch die BOX auf 5.1 gestellt? Richtiger Digitaleingang am 3805 eingestellt? Den 3805 solltest Du auf Auto stehen lassen, bzw.einmal von Hand 5.1 wählen Tips erfolgen aufgrund folgender Erfahrung: - an meinem 2106 muß ich dem VIDEO-Eingang, an dem mein DVB-T hängt den entspr. Digital-AUDIO-Eingang zuweisen. - 2106 auf AUTO gestellt - DVB-T digitaler AUDIO-Ausgang gewählt - wenn eine Sendung in 5.1 gesendet wird, kann ich im laufenden TV-Programm ein Menue aufrufen und dort zwischen links, rechts, stereo und AC3 wählen. DAS was ich DA wähle, gelangt zum 2106 - auch wenn das TV-Programm auf AC3 steht, kann ich im Denon auf STEREO, Stereo 5ch oder Stereo 7ch schalten |
DVDMike
erstellt: 02. Feb 2007, 16:29
Hi Xutl, Bei der Samsung Box kann man nicht viel einstellen, wie z.B. bei einem DVD-Spieler, wo man den Digitalausgang konfigurieren kann 5.1 vs. PCM oder so. Digitalanschluß ist im Denon zugewiesen und funktioniert auch mit normaler Ausgabe. Die Box ist optisch angeschlossen. Beim laufenden Programm kann ich dann über Option beim Samsung die Tonspur auswählen, eben zwischen Stereo, Dolby Digital etc. Nur bei Arena kommt bei Dolby Digital einfach gar nix und bei anderen Sendern bisher nur in Stereo, obwohl es laut Prorammzeitschrift in 5.1. sein sollte. Merkwürdig. Gruß Michael |
xutl
erstellt: 02. Feb 2007, 16:34
Ich glaub, Du mußt DIch doch an iesy wenden. Viel Glück! |
DVDMike
erstellt: 02. Feb 2007, 17:07
Ich habe ihnen erstmal eine Mail geschrieben. Mal sehen, was passiert... Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! Gruß Michael |
xutl
erstellt: 02. Feb 2007, 17:40
keine Ursache |
Bufobufo
erstellt: 05. Feb 2007, 21:38
bei der TV-Spielfilm sind alle schwarzen DD-Symbole nur DD2.0, Sendungen im echten DD5.1 sind blau gekennzeichnet. Das sind meist nur die Blockbuster auf Pro7 . Gruß Jan |
DVDMike
erstellt: 06. Feb 2007, 08:54
Hallo Jan, genau auf diese TV-Spielfilm-Logos hatte ich mich bezogen Der Blockbuster auf Pro7 kommt auch in der Tat in DD 5.1 (z.B. James Bond letzten Sonntag). Aber auch auf Sat 1 und RTL gibt es in der TVS blaue Dolby Logos. Da war zum Beispiel eines bei der Serie Navy CIS. Es hatte mich eh schon gewundert, daß das in 5.1 kommen sollte, aber da das Logo eben blau war und die Serie außerdem laut TVS und Einblendung am Anfang in HDTV ausgestraht wurde, dachte ich eben, daß es schon sein könnte mit 5.1. Aber langsam habe ich den Eindruck, daß entweder TVS etwas inflationär mit den blauen Logos umgeht, oder die Sender falsche Info an TVS geben. Gruß Michael |
Strotti
erstellt: 06. Feb 2007, 22:45
Vermutlich gibt es den 5.1-Ton in diesen Fällen nur mit dem HDTV-Signal, das SDTV-Signal kommt dann im Kabel nur mit 2.0. |
DVDMike
erstellt: 07. Feb 2007, 09:35
Das wäre möglich, daß es nur zusammen mit HDTV kommt. Daran hatte ich nicht gedacht... |
Ryvan
erstellt: 27. Mrz 2007, 10:13
hallo leute! wollte mal fragen, ob sich hier was neues ergeben hat. ich hab nämlich genau das gleiche problem, wie dvdmike. bei sendungen, die dd 5.1 (zB das Hauptspiel bei arena) sein sollen, habe ich einfach keinen ton. bin auch bei iesy un hab auch dieses samsung-gerät. hast du von iesy eine antwort auf deine mail bekommen? gruß ryvan [Beitrag von Ryvan am 27. Mrz 2007, 11:12 bearbeitet] |
DVDMike
erstellt: 27. Mrz 2007, 11:17
Hi Ryvan, leider nix Neues. Ich habe zwei Mails an iesy geschickt, aber keine Antwort erhalten. Mieser Kundenservice. Eine Mail an Arena wurde dahingehend beantwortet, daß dies Sache von iesy sei und nicht von Arena. Ein Anruf bei der iesy Service-Line brachte gar nichts. Da wurde mir doch glatt empfohlen, eine Email zu schicken. Da könnte die Frage in Ruhe geprüft und dann geantwortet werden. Wie gesagt, auf zwei Mails bis heute keine Antwort. Ansich finde ich Kabel-Digital gut, man muß keine Satellitenschüssel installieren und neue Kabel ziehen etc. Wirklich übel ist aber, daß man auf den Schrottreceiver angewiesen ist und sich nichtmal für gutes Geld einen besseren kaufen kann - nicht mal direkt bei iesy. Also fahren wir den Porsche weiter munter im 2. Gang... Das Problem bei mir bleibt übrigens weiter bestehen, daß ich bei Arena Hauptspiel zwar Dolby Digital auswählen kann, aber es nach Auswahl einfach stumm bleibt. Wie ineressant Fußball auf 5.1 klingen kann, hat das Länderspiel gegen Tschechien letzten Samstag in der ARD gezeigt. Top Bild und top Ton! So sollte es sein! Gruß Michael |
Ryvan
erstellt: 27. Mrz 2007, 11:53
hi michael! danke für die schnelle antwort! is ja wirklich blöd, dass die von iesy nicht antworten. leider kann man sich seinen kabelanbieter nich aussuchen. dann wird das in nächster zeit wohl nix mit 5.1 ... schade |
Maxxxxxx
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:48
Das verstehe ich nicht ganz. Ist iesy / tividi nur mit deren Receiver zu empfangen? Ich bin KabelDeutschland-Kunde und habe mir kürzlich einen TechniSat Digital PR-K Receiver gekauft. SmartCard rein und der Empfang der immer häufigeren 5.1-Sendungen von ARD, ZDF, Sat1 und Pro7 geht problemlos. Die Qualität ist wie von DVD. |
DVDMike
erstellt: 28. Mrz 2007, 07:01
Hi, ich habe es zwar selbst icht ausprobiert, aber nach allen Informationen hier im Forum sind die iesy/ish Receiver mit der mitgelieferten Karte "verheiratet". Die Karte kann damit in keinem anderen, besseren Gerät genutzt werden... Gruß Michael |
Kabel 1 in 5.1? Shadowman70 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 10 Beiträge |
2 Probleme mit Soundausgabe Kabel Digital HSV-Andy am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 6 Beiträge |
Tonqualität von KDG: DD vs. Mpeg Electro_Voice am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Arte HD / Dolby Digital / Kabel Deutschland FallenAngel82 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 12 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 auch über Kabel möglich? markushe_309 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Premiere/Kabel Digital AlterKubaner am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1 heidenfips am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
5.1 sound bei ard phips85 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
DD oder DTS über dvb-c? Leaser808 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 22 Beiträge |
Sat1 in 5.1? calleh__ am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
