| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » balken ziehen sich über bildschirm | |
balken ziehen sich über bildschirm+A -A |
sony_rulez
erstellt: 03. Jan 2007, 23:25
hallo leute, habe seit letzer woche digital kabel. die bildqualität etc. ist alles super und toll. ABER ich habe ein kleines problem und dieses problem sieht wie folgt aus: mein Fernseher: Sony KLV-S32A10E meine Digitalkabelbox: Humax BTCI-5900C immer wenn ich beim fern schauen bin, ziehen über den bildschirm mehrere balken und nach der zeit nervt das einfach nur noch. hier ist ein bild: klickleider ist die qualität nicht sonderlich gut, obwohl ich mit 8 millionen pix das bild geschossen habe, aber man kann die balken erkennen. ich habe dann mal das antennenkabel ausgesteckt und das sieht folgendermaßen aus: klickals erstes bin ich vom scart anschluss ausgegangen, aber der kanns jetzt nicht sein, da ich das antennenkabel entfernt wurde und man so erkennen kann, dass das bild klar ist. dann habe ich das antennenkabel leicht angesteckt, sodass kein bild erscheint, aber die balken schon, auf diesem bild am besten erkennbar: klickalso können die balken meiner meinung nach nur noch vom antennenkabel abhängen. ich besitze ein stinknormales antennenkabel. wisst ihr, was ich da tun könnte? ich wäre euch sehr dankbar für eure hilfe! [Beitrag von sony_rulez am 03. Jan 2007, 23:28 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Jan 2007, 03:52
Hallo sony_rulez, schalte direkt hinter der Antennendose einen Mantelstromfilter zwischen Dose und Antennenleitung. Empfehlung Mantelstromfilter siehe hier.Viele Grüße Uwe |
sony_rulez
erstellt: 27. Mrz 2007, 19:53
update endlich hab ich heute mal so ein kabel bekommen, wo ein mantelstromfilter integriert ist, ich musste das mit meinem normal kabel dann zusammenschließen und an die digitalkabelbox dann anschließen. doch irgendwie sehe ich da kaum eine verbesserung, das brummen hat aufgehört, aber die balken ziehen immer noch über den bildschirm. was kann ich jetzt noch machen? ich glaube das kabel ist auch nicht gerade das beste. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Mrz 2007, 20:19
Hallo sony_rulez, ist das so ein Kabel mit den zwei Knubbeln? Solch ein Kabel ist nicht geeignet. Du brauchst ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung, so ein Teil, wie ich Dir empfohlen habe. Nimm doch den von mir empfohlenen Mantelstromfilter, denn bei vielen anderen besteht die Gefahr von Bildstörungen durch einstrahlende Sender. Warum willst Du dieses Risiko eingehen? Viele Grüße Uwe |
sony_rulez
erstellt: 31. Mrz 2007, 18:16
weil es diese bei uns nicht gibt, die du mir gezeigt hast. und auf dieser internetseite kann ich nicht bestellen, da nach österreich ein mindestbestellwert von 150€ vorliegen muss. |
atze93
erstellt: 31. Mrz 2007, 18:46
Putzig Gibts aber auch in Austria, bei conrad.at beispielsweise. Best.-Nr.: 940456 - HK [Beitrag von atze93 am 31. Mrz 2007, 18:46 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 31. Mrz 2007, 20:56
Hallo sony_rulez, Ich habe mich schon gewundert, dass es den Mantelstromfilter in Österreich nicht geben soll, Österreich ist ja schließlich nicht Timbuktu. ![]() Nun, atze93 hat Dir ja jetzt geschrieben, wo Du den Filter auch bekommen kannst. Alternativ kannst Du noch das "Galvanische Trennglied" GTR 02-1 von DELTA verwenden. Auch hier kenne ich einen Shop in Deutschland, der aber wohl keine Mindestbestellmenge für das Ausland hat: Link. Wenn Du in Österreich bestellen möchtest, so musst Du Dir selber eine Bezugsquelle suchen. Denke daran, dass Du auch für das Trennglied Adapter F auf IEC-Buchse bzw. Stecker brauchst.Du kannst natürlich auch einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung aus einem Elektronikhandel bei Dir in der Nähe holen. Leihe Dir den Filter aus oder lasse Dir ein Rückgaberecht einräumen, falls die Qualität des Filters nicht so gut ist und es Qualitätseinbußen im Bild gibt. Das kommt bei vielen Mantelstromfiltern leider häufig vor. Viele Grüße Uwe |
sony_rulez
erstellt: 01. Apr 2007, 11:34
@ Uwe_Mettmann bei dem link den mir atze93 gegeben hat, muss ich da nicht noch etwas dazukaufen? hast du mir dort gesagt, nen adapter oder so. hat jemand von euch icq oder msn? [Beitrag von sony_rulez am 01. Apr 2007, 11:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Apr 2007, 20:34
Hallo sony_rulez, ja, weil der Mantelstromfilter F-Anschlüsse hat, brauchst Du noch Adapter F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker.Andere Links als auf Reichelt habe ich momentan nicht. Du kannst aber wenigsten sehen, wie die Adapter aussehen. Du muss halt selber mal schauen, wo Du die Adapter in Österreich bekommst.
Ich leider nicht. Viele Grüße Uwe |
sony_rulez
erstellt: 19. Apr 2007, 11:51
so wieder mal ein update. heute war ein techniker bei mir zu hause, der grund lag am scart kabel, scart kabel ausgetauscht, dann noch zusätzlich ein antennenkabel mit mantelstromfilter dazugehängt und das brummen war weg, wie es mit den balken aussieht, kann ich erst abends sagen, da man sie hier am besten sieht. |
Empfangsproblem ARD beim Kabel ziehen tux88 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 4 Beiträge |
Weisse Streifen zwischen Bild und oberen Balken bauks am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
Bei manchen Sendern Balken im Bild Kriss123 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Leichtes Schneegrieseln auf Bildschirm Nille_05 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit Samsung UM Receiver.Schwarzer Balken Sergio2607 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Signal über die alten Kabelanschlüsse? gS32tom am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 6 Beiträge |
(erledigt) was ist das für eine Anzeige im Bildschirm? Kevagianer am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
[Geloest] TV-Box DVB-C fuer TFT Bildschirm truthy am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Fernseher hängt sich immer wieder mal auf Erlendur am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 2 Beiträge |
Problem mit TT-micro C264 UM Receiver - schwarzer Balken im Bild thimplicity am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
