| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Digital kein ARD, WDR, Arte. | |
Kabel Digital kein ARD, WDR, Arte.+A -A |
geestyle
erstellt: 12. Jan 2007, 10:08
... und ein paar andere sender will mein humax hdpr1000h über kabel deutschland digital einfach nicht empfangen. Die Sender sind zwar in der senderliste, soll heissen er erkennt das dort was ist, aber zeigt die nicht "auf dem Sender wird zur zeit nicht gesendet" o.ä. bin der meinung dieses phänomen schon hier im forum gelesen zu haben, finde aber auch mit der suchfunktion, keine antwort... war da nicht was mit antennendose oder so? |
surroundkeller
erstellt: 12. Jan 2007, 12:14
Alte Dosen blockieren oft die Grenzfreq. die man früher nicht belegt hatte und auf der jetzt der ARD Transponder liegt. |
geestyle
erstellt: 12. Jan 2007, 12:31
Hast du ein Vorschlag für eine neue Dose? Mus das eine Breitbanddose oder Mulitmediadose sein? gibt ja genug Auswahl am markt... bringt eine kathrein mehr als eine Axxing oder eine Billigdose, oder ist es wurscht? |
surroundkeller
erstellt: 12. Jan 2007, 15:08
Nie Billigdosen, Kathrein langt. |
geestyle
erstellt: 16. Jan 2007, 09:49
OK, hab mir ne neue Dose zugelegt. Der hat eine Dmpfung von 1,0 - 1,3 db und als Abschlussdämpfung 10,3 db (die Auswahl bei OBI war sehr bescheiden, hab für die jetzt 22 € hingelegt, ist eine OBI-Marke "Madde in Germany"... Na, auf jedeen Fall hat es das Problem mit ARD usw. gelöst, diese Sender kann ich jetzt einwandfrei empfanmgen (Emofang ist auch bei anderen Sendern 1extra z.b. besser g eworden, der hatte vorher noch ein paar Klötzchen drin). Nur die beiden Premiere HD Sender laufe nicht mehr, hier bekomm ich nur noch ein nettes buntes Mosaikbild... kein Programm mehr... Anfangs ist der Ton kurz zu hören (ca. 0,5 sekunden lang) aber kein Bild und dann nur dieses Mosaik. Woran könnte es liegen? Ist die Installation der Dose evtl. unsauber? Vielen Dank! |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2007, 10:03
Evtl hast du eine falsche Dose, siehe oben in den FAQ. Was für eine Dose war denn drinn? |
geestyle
erstellt: 16. Jan 2007, 11:36
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Es war keine besondere Dose drin. Herstellernamen o.ä. war nicht drauf, es stand nur "Star 2" drauf. Vermute das es eine Billigdose war. Es fürhte nur ein Kabel rein, auch wenn es eine Durchgangsdose war, die dann allerdings ohne Abschlusswiderstand war. Mit welcher Dämpfung die Dose hatte, war nicht ersichtlich. Bei meiner neuen Dose hab ich den Abschlusswiderstand drin gelassen. Werde die Dose nochmal genauer, sauberer anschliessen, vielleicht hilft es ja... [Beitrag von geestyle am 16. Jan 2007, 11:38 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2007, 11:39
Wenn es eine Stichdose war, erkennt man nur an der fehlenden Klemmschraube am Kabelausgang, dann fehlen dir jetzt 6-8dB Pegel und das könnte dein Problem erklären. Wenn du halbwegs sicher bist, dass an dem Kabel vor dir keine andere Dose ist, nimm mal eine Stichdose. |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2007, 11:40
Wenn es eine Stichdose war, erkennt man nur an der fehlenden Klemmschraube am Kabelausgang, dann fehlen dir jetzt 6-8dB Pegel und das könnte dein Problem erklären. Wenn du halbwegs sicher bist, dass an dem Kabel vor dir keine andere Dose ist, nimm mal eine Stichdose. P.S: Für <20€ bekommst du bei jedem Elektriker eine Markendose! |
geestyle
erstellt: 16. Jan 2007, 11:48
Hab mir die alte Dose angesehen, ist tatsächlich so, dassam Kabelausgang keine Klemmschraub ist... Dann werd ich gleich mal zu einem Elektriker fahren und mir eine Stichdose holen... Werde mir dann eine von denen aus dem FAQ holen. (Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20). Danke schon mal! [Beitrag von geestyle am 16. Jan 2007, 12:55 bearbeitet] |
geestyle
erstellt: 20. Jan 2007, 10:25
Nocmals vielen Dank an KuNiRider!!! MIt ner Kathrein-Dose aus dem FAQ klappt alles wunderbar, sowhl Prmeire HD als auch das erste etc. Der Empfang ist sogar bei einigen Sendern (vorher tlw. Klötzchenbildung) besser geworden!! |
KuNiRider
erstellt: 20. Jan 2007, 17:54
Kleine Ursache (Dose), große Wirkung Prima das es jetzt bei dir klappt. |
kabel digital kein empfang von ard, arte, . pulga am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
kein ARD, ARTE und weitere kanäle mehr über Kabel Digital Neptun84 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Empfange kein ARD und Arte HD mehr --JanBerlin-- am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 5 Beiträge |
Kein ARD,ZDF und arte in HD? mociloc am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
empfange kein ARD mehr/Digital KPM25 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 13 Beiträge |
WDR und Arte verschwunden, Sendersuchlauf Samsung ratz00 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Kabel TV überträgt ARD und Arte nicht. seline am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Digital kein ARD und andere Zimmerman84 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
