Sendersuchlauf speichert nur wenige Sender
MightyG
#1 erstellt: 22. Dez 2024, 10:31
Hallo zusammen,
ich selber habe keine Erfahrung mit Kabelempfang, versuche aber gerade den Großeltern meiner Frau zu helfen. Sie haben einen Philips 32PFL4007K/12 und Vodafone BW als Anbieter.
Vor ein paar Tagen gab es ein Problem beim Empfang (vermutlich nur falsche Quelle ausgewählt), woraufhin die Sender komplett neu gesucht wurden. Danach waren allerdings nur 21 Sender (+ 8 Radiosender) in der Liste. Ich habe mir das anschließend auch angeschaut, habe es aber nicht besser hinbekommen.
Beim Sendersuchlauf wird angezeigt, dass 401 Sender gefunden werden, gespeichert werden aber weiterhin nur diese 21 + 8. Signalstärke ist optimal, das habe ich geprüft.
Die 21 Sender: https://i.ibb.co/QNkm5Tn/IMG-20241221-153445.jpg
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bollze
#2 erstellt: 22. Dez 2024, 13:06
Bei dieser Philips-Software kann es sein, dass die Sender erst nach vielen leeren Plätzen abgespeichert wurden. Also viel weiter hinten, findet man die "neuen" Sender. Es können in der Auflistung sehr grosse Lücken sein, mit vielen leeren Plätzen.
z.B. erst ab 400 oder erst ab 1000 oder noch weiter hinten noch ein paar Sender.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Dez 2024, 13:08 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 22. Dez 2024, 21:09
und ebenfalls wichtig ist das im Sendereinstellungsmenu die "automatische Senderaktualisierung" und "Senderaktualisierungsnachricht" ausgeschaltet wird.
Gruß Leo
MightyG
#4 erstellt: 27. Dez 2024, 10:52
Bollze
Da ist leider ebenfalls nichts zu finden, es sind wirklich nur diese 21 + 8 Sender.
Sonic_Excellence (Beitrag #3) schrieb:
Gruß Leo
Danke für den Tipp, habe beides deaktiviert, das Ergebnis ist aber nach wie vor dasselbe.
rura
#5 erstellt: 27. Dez 2024, 12:46
Wenn 401 Sender gefunden wurden dann sind sie auch gespeichert. Lese dir einmal die Bedienungsanleitung vom TV durch, findest du im Netz.
Bollze
#6 erstellt: 27. Dez 2024, 13:09
Ich würde es mal mit einen Werkreset versuchen und dann eine Neuinstallation.
Eventuell gibt es noch eine neue Firmware.
Ein Bekannter von mir hat auf seinen Philips TV auch diese Software darauf, der TV hatte des öfteren "Alzheimer" die DVB-S Senderliste war weg oder sie war durcheinander, als das ein paar mal auftrat, wurde mal ein Softwareupdate durchgeführt... welches aber der TV offiziell nicht angenommen hat, jedenfalls zeigte der TV in den entsprechende Menü immer noch die alte Version an. Seitdem ist aber die Zerstörung der Liste nicht mehr aufgetreten, der TV läuft seit dem schon viele Jahre ohne Probleme.
https://www.philips....ixel-plus-hd/support
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Dez 2024, 16:55 bearbeitet]
Horst3
#7 erstellt: 27. Dez 2024, 13:13
Sind die 21 vielleicht nur die frei empfangbaren Sender ?
BerndLie
#8 erstellt: 28. Dez 2024, 10:35
bei Philips aus der Zeit gab es eine Besonderheit, man durfte nicht den vollständigen Sendersuchlauf machen sondern den Schnellsuchlauf.
Viel Glück
und natürlich Kabel und digital einstellen
[Beitrag von BerndLie am 28. Dez 2024, 10:40 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
