| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ein Kabel - 2 Teilnehmer: die beste Lösung? | |
Ein Kabel - 2 Teilnehmer: die beste Lösung?+A -A |
xman3107
erstellt: 21. Dez 2006, 20:25
Hallo zusammen! Meine Anlage sieht zur Zeit so aus: 1x Single LNB Kabel: direkter Weg zum Receiver Astra Nun möchte ich mit dieser Ein-Kabel-Lösung einen zweiten Receiver gleichzeitig laufen lassen. Was wäre hier besser: Mulitschalter oder das Signal an dem ersten Receiver durchschleifen lassen? Falls Multischalter, welchen könnt ihr denn für die Trennung des Signals empfehlen? Prima wären Direktlinks zu Online-Shops. [ ehh, gibt es eigentlich einen Multischalter, um das Signal eines Single-LNB auf zwei Receiver zu trennen? Wird so unter Punkt 32. der FAQ genannt. ]Vielen Dank für die Hilfe! Gruß. Luke |
Harryno
erstellt: 21. Dez 2006, 21:15
swe
erstellt: 21. Dez 2006, 22:30
Um mit 2 Receivern alle Programme zu empfangen brauchst Du einen Multischalter, der aber nicht mit einem Single-LNB funktioniert. Du brauchst entweder ein Quattro-LNB oder ein Quad-LNB (Multischalter bereits eingebaut). Shops findest Du, wenn Du bei ebay nach LNB suchst. |
xman3107
erstellt: 22. Dez 2006, 12:10
Danke euch beiden! Werde wohl mit dem Durchschleifen probieren. Gruß Luke |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2006, 14:36
Wenn du bereit bist nicht nur das LNB sondern auch beide Receiver zu wechseln, kannst du mit einem UNICABLE-LNB und passenden Receivern das so verwirklichen. http://www.lnb-info.de/unicable_lnb.php |
xman3107
erstellt: 23. Dez 2006, 11:19
Servus KuNiRider, danke für die Info. Darüber habe ich mich auch schon informiert. Es wäre ja ne super Lösung, aber dafür, wie du schon sagst, müsste ich zwei neue Receiver holen, die Unicable beherrschaen. Für solch große Umstellung (sprich Kosten) ist der Zweck viel zu klein. Danke für deine Mühe Gruß. Luke |
Umstieg von Kabel auf Sat sunw am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Staffelpreise bei Kabel Deutschland? Frank_Müller am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
welche D-Box 2(Kabel) ??? stream1000 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ? ebajka am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
der beste Weg zum Aufnehmen Tomacar am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
digital lnb mit 2 Kabel! zerojekyll am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 11 Beiträge |
Pegel zu hoch? Billig Kabel die einzige Lösung? leconfield am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 8 Beiträge |
Meine beste Einstiegsvariante Lue am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 19 Beiträge |
Beste Übertragung von Premiere? Bekayo am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver für Kabel BW m_schlonz am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
