| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelfernsehn ja aber digital klappt nicht | |
Kabelfernsehn ja aber digital klappt nicht+A -A |
falk19
erstellt: 17. Dez 2006, 18:06
Hallo, bitte um Hilfe ich brauche fachl. Rat. Ich habe Kabelanschluss über eine kleine (3000 Teiln) Privatanlage. Bisher analog (funkt. gut) Ich möchte nun digitale Programme sehen und hören. Ich habe einen Kabelreceifer gekauft( Technisat Digit MF4-K) und an die alte Hausverkabelung angeschlossen- (1x 2-fach Verteiler Hirschmann VFC0421, 5-1000 MHz, 1 Enddose TV und Radio.) Der Receifer hat Digital TV Programme gefunden und ich kann diese mit viel Flimmern empfangen. Weil ich gehört habe dass der Kabelreceifer direct an einen Sat-Anschluss muß, habe ich mir eine neue 3 fachEnddose mit Sat-Anschluß angebaut und die Verkabelung bis zum Verteiler gleich mit erneuert. Der Receifer findet aber daran keine digit Programme ??? und die analogen programme sind grisselig. Anschlüsse, Kabel, Stecker kontrolliert (ja) Andere 3-fach Endose genommen (ja) zurückgesteckt an die alte Dose (geht wieder wie vorher) Kann es an dem Verteiler liegen???? Es gibt noch einen von Hirschmann mit 5-2400MHz wäre dieser besser /überhaupt erst geeignet? Oder was kann noch sein? |
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2006, 07:59
Eine 3fach-Sat-Dose ist natürlich für Kabel-Empfang untauglich. Der angegebene Hirschmannverteiler taugt, allerdings nur wenn reichlich Pegel an der Dose anliegt (wenn man ein Signal auf Zwei aufteilt, wird es halbiert + Sägeschnittverluste). Warum schliest du deinen Receiver denn nicht erstmal direkt an die ursprüngliche Dose (und was ist dass für eine?) an?
Hat er alle gefunden die bei dir eingespeist werden? Was sagt denn die Sender-Stärke-Quali-Anzeige deines Receivers? Definiere bitte "mit viel Flimmern", denn das ist eigentlich nicht möglich (außer du hättest deinen Receiver nicht über Scart an den TV angeschlossen ), entweder du hast große quadratische Pixelfehler und/oder Standbilder oder das Bild ist Einwandfrei. |
falk19
erstellt: 18. Dez 2006, 08:36
Hi, danke für die Antwort. Ursprüngliche Dose? Vor der Weiche- nur F-Stecker Nach der Weiche eine zweifachdose mit TV und Radio. Dachte das jeweils eine Seite TV/Radio die andere Seite ausfiltert? (Nahme unbekannt)ging aber mit großen quadratischen P I X E L F E L D E R N. Programme: Ich denke er hat nicht alle gefunden. Kein Rtl z.B Qualitätsanzeige des Receifers? Wie/Was/ hat der so Was(Ich lese nochmal die Betriebanleitung durch) Über Scart habe ich den TV angeschlossen aber auch/zusätzlich über Antenne. Ich nehme heute mal sämtlichen Mist aus der Leitung und schließe direkt an. Mal sehen.... |
JULOR
erstellt: 18. Dez 2006, 12:57
Hast du eine Smartcard im Receiver? Du musst die Sender vom Kabelanbieter freischalten lassen, sonst findet dein Receiver zwar Sender, gibt dir aber kein Bild. Grüße, Jürgen |
falk19
erstellt: 18. Dez 2006, 13:44
Hi Julor, mein Kabelanbieter meint, die digitalen Programme würden nichts extra kosten.(von ihm aus) Für mich klar ist: das ich fürs übrige Bezahlfernsehen Karten und Freischaltungen bräuchte aber hier geht es mir vorerst mal um freie Sender. |
JULOR
erstellt: 18. Dez 2006, 14:28
OK, bei Kabel Deutschland brauche ich auch für die freien privaten Sender eine Smartcard, kostet dann nichts extra, muss aber in den Receiver. Bezahl-TV habe ich nicht. Das kann bei dir und einer Gemeinschaftsanlage anders geregelt sein. Dann viel Erfolg bei der Fehlersuche. Grüße, Jürgen [Beitrag von JULOR am 18. Dez 2006, 14:29 bearbeitet] |
falk19
erstellt: 18. Dez 2006, 17:53
Hi, dank eurer Hilfe: es geht!!! Satkabel direkt in den Kabelreceifer. Ohne Splitter,Ohne Dosen Danke schön! |
paul71
erstellt: 18. Dez 2006, 19:27
?..welch ein Wunder...? |
Digitales Kabelfernsehn für Anfänger! CommanderKeen am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehn markstarII am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 10 Beiträge |
GRUNDLAGEN zum Kabelfernsehn? paddyj90 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehn Anschluss donrodi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehn ohne bisherigen Anschluss donfamilie am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
Anbieter für Kabelfernsehn in NRW -OnPoint- am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Analog auf Digital umschalten - Fragen Amandil am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
digitales tv klappt nicht - Störungen azzurres am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C Empfang klappt nicht Kathi84 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
Kabelempfang klappt nicht + weiteres problem CRASHER2011 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
