| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störung im Analog TV durch DVB-C Box? | |
Störung im Analog TV durch DVB-C Box?+A -A |
crazyone
erstellt: 04. Jan 2005, 00:30
Moin, ich habe seit einer ganzen weile einen schlechten Empfang auf einigen Kanälen im Analogen Kabel-TV. Vor ca. 6 Monaten habe ich mit ein 100 Hertz TV zugelegt und sehe die Bildstörungen nun noch deutlicher. Vor allem ARD, NDR, Kabel1 und Phönix sind betroffen. Das Signal aus der Unterputzdose wandert bei mir über ein günstiges Antennekabel in die DVB-C Box (Technisat-PK) und von da in den DVD-HDD Rekorder um dann über ein Weiteres Kabel in den Fernseher zu gelangen. Interessanter weise habe ich ein super Bild wenn ich über den Analog-Tuner des Rekorders schaue. Weiterhin habe ich festgestellt das ich ein störungsfreies Bild habe, wenn ich die Technisat Box antennentechnisch abklemme. Ein tauschen der Kabel gegen andere günstige Kabel hat allerdings keinen Erfolg gezeigt. Ich habe auch die Technisat-Box schon mal ohne Erfolg gegen eine andere Technisat ausgetauscht. Nun frage ich mich ob es Sinn machen würde eine ganz andere Box zu kaufen, oder würde vielleicht ein Antennenkabel mit Mantelfilter was bringen? [Beitrag von crazyone am 04. Jan 2005, 10:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Jan 2005, 17:58
Hallo crazyone, mir fallen 3 Ursachen für Dein Problem ein: 1. Das Signal, das aus der Antennendose kommt, ist recht schwach. Je nachdem wie empfindlich der angeschlossenen Empfänger ist, um so besser ist das Bild. Der Empfänger vom Recorder ist wohl empfindlich, weshalb das Bild über den Recorder besser ist, als das über den Fernseher. Anscheinend kommt eine zusätzliche Dämpfung hinzu, wenn Du die DVB-C-Box einschleifst, weshalb das Bild dann schlechter wird. 2. Die DVB-C-Box dämpft das Antennensignal sehr stark, so dass das Signal nach der Box nicht mehr für den Fernseher ausreichend ist. 3. Wenn starke Fernsehsender in der Nähe sind, können diese in die schlechten Kabel oder direkt in den Fernseher einstrahlen. Bei den weiteren Betrachtungen gehe ich mal davon aus, dass dies nicht der Fall ist, oder sind starke Sender in der Nähe? Also ich schlage Dir folgende Vorgehensweise vor: Besorge Dir ein 4dB-Aufsteckverteiler, z.B. diesen hier: LINKAn den einen Zweig schließt Du die DVB-C-Box an und an den anderen den Recorder und Fernseher. Somit wird das Signal zum Fernseher nicht mehr durch die DVB-C-Box geschleift. Wenn jetzt das Bild immer noch schlecht ist, ziehe mal den Netzstecker der DVB-C-Box. Ist das Bild immer noch schlecht, ist die Ursache das geringe Signal aus der Antennendose. Hier gibt es zwei Abhilfemaßnahmen: 1. Die Ursache finden, weshalb das Signal aus der Dose so gering ist. Dies ist die beste Möglichkeit aber oft problematisch, weil man sich mit dem Vermieter und der Kabelgesellschaft streiten muss. 2. Als Ferkellösung ein zwei Geräte-Verstärker anstelle des Aufsteckverteilers zwischenschalten, z.B. diesen LINK.Gruß Uwe |
crazyone
erstellt: 08. Jan 2005, 00:58
Danke für die guten Lösungsvorschläge. Inzwischen habe ich Festgestellt das die Bildstörungen auch ohne DVB-C Box auftauchen. Ich hatte sie ja abgeklemmt und das Bild war gut, aber nach einer Weile wurde es dann doch wieder schlechter. Interessant ist vielleicht folgendes, das Bild vom TV-Tuner wird Besser, wenn ich den Netz- oder Antennenstecker vom TV kurz ziehe. Aber nach kurzer Zeit treten die Störungen dann wieder auf. Inzwischen habe ich auch 3 Antennkabel mit Mantelstromfilter (Hama 85db)gekauft, diese haben auch wirklich eine leichte Verbesserung der Bildqualität gebracht. Vielleicht bräuchte ich noch eine Netzleiste mit Filter, aber eigentlich sind mir Dinger zu Teuer. [Beitrag von crazyone am 08. Jan 2005, 01:01 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Jan 2005, 02:00
Hallo crazyone, dann ist doch wahrscheinlich schon der Pegel an der Antennendose zu gering, entweder weil die Hausverteilung nicht in Ordnung ist, oder weil der Pegel schon am Hausübergabepunkt, wo das Signal vom TV-Kabelbetreiber eingespeist wird, zu gering ist. Also musst Du dort den Fehler beseitigen. Alles andere bringt nur geringe Verbesserungen. Zum Thema Fehler in Hauskabelanlage oder zu geringer Pegel am Hausübergabepunkt ließ mal folgenden Beitrag von mir in einem anderen Thread: Thema: Kabel und keinen EmpfangViele Grüße Uwe |
Störung DVB-C Anschluss Wolfscut am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
DVB-C Haussatanlage Störung der_willlinger am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 9 Beiträge |
Mit DVB-C Box auch Analog sehen? ses123 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Empfangsverbesserung durch DVB-C ? galaktikus am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
DVB-C beim analog-Kabel DimaF am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C auch für Analog ? vbbaby am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital) Schumi_Joerg am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
dvb-c + analog kabel PROBLEM internetj am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
