HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Röhre vs. digital | |
Röhre vs. digital+A -A |
higi2018
15:42
erstellt: 01. Dez 2018, |
Hallo Forums-Mitglieder, ich habe versucht den alten Metz Bristol-72 MF / 72TL68 der ein integriertes DVB-C Modul verbaut hat auf digital umzustellen. - Soweit ging alles. Da die Programme noch etwas griselig in der Auflösung waren, habe ich das Antennenkabel mal gezogen und beim Wiedereinführen ist das DVB-C Modul nach innen gebrochen (es ist ein alter Fernseher ca. 15 Jahre alt und das Plastikghäuse wohl schon etwas porös). Danach wurde in der DVB-Konfogurationsebene(F3) das Modul nicht mehr angezeigt und ist wohl doch beschädigt worden bei dem Vorgehen. Nun war ich beim eHändler und er gab mir einen externen DVB-C Receiver, Fabrikat: "Strong" Digital HD Cable Receive r - SRT 3001, der wird aber auch nicht erkannt. Liegt es daran, dass der Fernseher gar nicht HD-fähig ist und ich einen anderen Receiver brauche, oder liegt es an der Auflösung? Meine Mutter liebt diesen Fernseher, da er ein anthrazitfarbenes Gehäuse hat - sie mag keine schwarzen Fernseher. ![]() Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! |
n5pdimi
15:50
Was meinst Du mit "wird nicht erkannt"? Was soll denn der Tv erkennen? Wenn der Receiver über Scart angeschlossen wird, muss das funktionieren. Du musst natürlich auf den entsprechenden Eingang schalten. |
rura
16:55
higi2018 Der TV hat keinen DVB-C Tuner für digitalen Kabelempfang, evtl hat er einen DVB-T Tuner und DVB-T ist abgeschaltet und mit deinem Gerät nicht mehr empfangbar. Falls ihr einen funktionierenden Kabelanschluss habt, (kein SAT) dann muss der Receiver über ein Scart Kabel mit dem TV verbunden werden und der TV auf diesen Eingang geschaltet werden. Natürlich vorher das Antennenkabel in den den Antenneneingang vom Receiver und einen Sendersuchlauf durchführen. Sender und alles andere werden dann auch mit der Fernbindung vom Receiver bedient, nicht mehr mit der vom TV. |
n5pdimi
17:05
@rura: Laut Anleitung gab es wohl tatsächlich ein optionale DVB-C Modul zum Einbau! |
rura
17:18
Korrekt, danke ![]() [Beitrag von rura am 01. Dez 2018, 17:21 bearbeitet] |
higi2018
18:06
Auch hier nochmal: Es ist soo peinlich, Leute! Entschuldigt ![]() |
n5pdimi
19:10
Ein häufiger Fehler bei Scart Steckern... |
CI-Modul mit integriertem DVB-C Receiver? b34tst34k am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
CI-Modul? DVB-C-Receiver? allbyone am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C + CI-Modul + Premiere? CGloede am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 14 Beiträge |
digital=DVB-C? Don_Pipo am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 10 Beiträge |
Alter LCD, ohne dvb-c Kryskross am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Reicht ein CI Modul für DVB-C? andi357 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 20 Beiträge |
Hilfe - DVB-C - Welche CI Modul - UM danielwille am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Kabel Digital CA Modul AngieChiara05 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 10 Beiträge |
Digital DVB-C über Unitymedia klaus_moers am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Macht ein CI+Modul den eingebauten DVB-C überflüssig? Ropponggi am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
