Zwischen-Dose installieren
ChrisWas
#1 erstellt: 18. Jan 2018, 13:28
ich grübel gerade über dem folgenden Problem und hoffe, dass mir hier jemand dabei helfen könnte.
Ich wohne in einem (älteren) 3 Parteien Haus im Obergeschoss und bei mir kommt ausschließlich im Wohnzimmer eine Kabelleitung an. Jetzt wollte ich gerne Kabelinternet nutzen und das Kabelmodem aber gerade nicht im Wohnzimmer platzieren.
Das Antennenkabel läuft aber durch einen Abstellraum in die Wand des Wohnzimmers. Meine Idee war daher, eine zweite Dose in dem Abstellraum zu installieren und das Kabelsignal dann weiter ins Wohnzimmer zu leiten.
Soweit ich das sehe, handelt es sich bei der bestehenden Dose um eine Druchgangsdose (allerdings sehe ich keinen Widerstand).
Kabeldose 2 Kabeldose
Kann ich in diesem Fall einfach das Kabel im Abstellraum durchschneiden, eine Durchgangs(Multimedia)dose anschließen und den Rest des Kabels bzw. ein neues zu dieser bzw, einer neuen Dose weiterleiten?
Habe ich ggf irgendetwas vergessen oder nicht beachtet? Oder würde ich damit am Hausanschluss etwas verändern?
Vielen Dank bereits im voraus!
Beste Grüße,
Christian
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Jan 2018, 23:05
Das ist eine Stichdose - da ist auf der Leitung zu wenig Pegel für eine Durchgangsdose.
Für Kabelinternet muss ja eh umgebaut werden, so wie ich das sehe nrauchst du auch ein neues Koax oder versteckt sich da eine Schirmfolie im Bild? Rede mit dem Servicebetrieb, zwei Dosen sollten kein Problem sein.
ChrisWas
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 08:25
Hallo KuNiRider,
erstmal vielen Dank!
Woran erkennst du, dass das eine Stichdose ist? Ich dachte bislang, dass wenn eine Dose eine einen "Eingangspfeil" und einen "Ausgangspfeil" hat, wäre sie eine Durchgangsdose (welche dann aber einen Abschlusswiderstand.als Enddose benötigt).
Ist denn ein neues Koax notwendig? Eine extra Schirmfolie existiert definitiv nicht. Die Leitungen scheinen auch schon etwas älter zu sein.
Beste Grüße!
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 16:32
Das Gehäuse ist für Stich- / End- / Durchgangs-Dosen immer dass gleiche. Die Stichdose ist daran zu erkennen, dass keine Schraube für den Innenleiter des abgehenden Kabels da ist
Eine absolute Mindestbedingung für Internet per Kabel-TV ist ein min. doppelt geschirmtes Koax. An so ein altes Kabel wie deins, darf kein Internet angeschlossen werden. Wenn du buchst, bekommst du im Keller einen neuen Verstärker und 1 neue MMD, gegen kleinen Aufpreis auch bis zu 3 Dosen.
Neue Koax werden, falls vorhanden in Leer-Rohre eingezogen, sonst Aufputz.
ChrisWas
#5 erstellt: 20. Jan 2018, 14:26
Ah okay, vielen Dank!
Mhh.. also es ist definitv einfach geschirmt. Ein Verstärker mit einem Kabel Deutschland Aufkleber existierte bereits im Keller. Von diesem gehen nach einem Splitter zwei neuere Kabel ab. Irgendwo muss daher wohl noch ein Splitter vorhanden sein oder zwei Wohnungen hängen an einer Durchgangsdose.
Wieso darf an einem einfach geschirmten Kabel kein Internet betrieben werden? Also aktuell funktioniert es und ich erhalte auch volle 400 Mbit.
Beste Grüße!
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Jan 2018, 17:29
Aus Geldgeilheit schließen manche Servicepartner auch an solche Kabel an🤑😕
Wehe wenn sie erwischt werden, denn weil diese mäßig geschirmten Kabel stralen, stören sie Funkdienste wie zB Flugfunk, Feuerwehr usw
Durchgangsdose installieren?
bulletlavolta am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  5 Beiträge
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren
lutzifer333 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  6 Beiträge
Antennendose für Kabelfernsehen installieren
?xxx? am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen
silversurfer am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  12 Beiträge
Probleme mit Dose und Durchschleifen
LawrenceXXX am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
DVB-C Verkabelung mit 3 neuen TV-Dosen erweitern
Marc_B am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  5 Beiträge
zusätzliche Multimedia Dose
Betamax991 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Dose für Kabelmodem in anderen Raum
pixelfreak1313 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  7 Beiträge
Zweite Dose ins Schlafzimmer
Ph03n1xX am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  2 Beiträge
Kabelanschluss läuft nur an einer Dose
Kuru55 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  18 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
