PiP, PANASONIC TX-50DXW784, kein DVB-C TwinTuner
Meister_esox
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 20:44
Moin,
ich habe mir vor kurzem den PANASONIC TX-50DXW784 gekauft.
Laut technischen Merkblatt (http://www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/reference/viera-dxw784-serie/tx-50dxw784.specs.html) besitzt der Fernseher 2 x DVB-C.
Jetzt stelle ich jedoch gerade fest, dass der Fernseher nur einen Kabelanschluss besitzt.
Ich hatte eigentlich gehofft, per Bild in Bildfunktion zwei Fernsehprogramme zu sehen. Ist dies nun auch anders möglich?
dudelmichel
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 20:50
Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege braucht man bei Kabelempfang nur einen Anschluß da das Signal intern geteilt wird.
Das Kabel wird ja durch die Dosen in der Wand auch nur durchgeschleift, was bei Sat Empfang nicht geht.
mfg MIchael
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 23:33
Für DVB-C+T reicht ein Antennenanschluß.
Steht so auch in der BDA, ebenso wie man PIP bedient, dann siehst dumauch, dass es funktioniert.
Meister_esox
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 16:13
Sehr gut
Ich hatte adhoc nur eine kurze und nicht zielführende Anleitung gesehen. Muss ich dann nochmal prüfen.
DANKE
darkphan
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 17:52
Das ist normal, dass man nur einen Antennenanschluss hat. In dem Antennensignal steckt alles drin. Erst der Tuner filtert die Sender raus. Und davon hast du zwei. Dies kannst du nutzen für PIP, aber auch für Aufnahmen mit einer USB-HDD: Du kannst gleichzeitig einen Sender schauen und einen anderen (oder denselben) aufnehmen. Oder du nimmst zwei unterschiedliche auf - kannst dann aber nur einen von den beiden zur selben Zeit schauen.
Meister_esox
#6 erstellt: 31. Jan 2017, 20:52
Top!
Danke
Sofern SAT over IP aktiv ist, funktioniert PIP mit 2 Sendern nicht.
Kabel für DVB-C Panasonic TX-P37X25E
savtiger am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
kein empfang mit DVB-C
rafale_77 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  4 Beiträge
dvb-c mit panasonic TH42PA50E
freddyfire am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
dvb-c bei Panasonic tx42gw10
Stephanoff am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Panasonic LCD, DVB-C, VCR?
angus78 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  5 Beiträge
Panasonic Viera TXL37EW5 DVB-C
Langeleitung am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Bekomme kein DVB-C rein.HILFE :-/
*Stumpen* am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  10 Beiträge
KEIN DVB-C TUNER.
kuttner am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TV / UM DVB-C - Bildartefakte
xqzr am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
5.1 über Dvb-c mit panasonic
Smithers1 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
