Wie TELEKOM Entertain-TV in Gemeinschaftsantenne?
WGuenzl
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 03:12
bisher hatte ich über viele Jahre für den Empfang der TV-Programme
in 6 Räumen meines Hauses einen Kabelanschluss eines privaten
Gemeinschaftsantennen-Betreibers. Die Einspeisung der Signale
erfolgt im Keller in einen Hausanschluss-Verstärker von KATHREIN
VOS 40/F Von hier aus wird das Signal über eine Baumstruktur
der HF-Verkabelung auf die Räume verteilt.
Wie nun kann man das TV-Signal aller Programme, das TELEKOM
Entertain-TV liefert, einspeisen?
Dank für Hinweise,
Werner.
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 12:00
gar nicht
Passat
#3 erstellt: 10. Nov 2016, 12:48
Genau, geht nicht.
Entertain TV wird übers Internet übertragen.
Jeder Haushalt benötigt da einen Medienreceiver (gibts nur bei der Telekom) und einen VDSL-Anschluß der Telekom.
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Nov 2016, 12:49 bearbeitet]
WGuenzl
#4 erstellt: 10. Nov 2016, 14:57
Danke für die raschen Antworten.
Und wenn dieser eine Haushalt in vier Zimmern vier Empfänger hat?
Passat
#5 erstellt: 10. Nov 2016, 15:08
Dann braucht er 4 Medienreceiver.
Telekom Entertain TV ist IPTV.
Das geht übers Netzwerk und nicht übers normale Antennenkabel.
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Nov 2016, 15:09 bearbeitet]
WGuenzl
#6 erstellt: 10. Nov 2016, 15:36
Gut, dann nehme ich hierzu vier Medienreceiver, die ich über WLAN an mein Internet
anschließe und lasse die HF-Kabel im Haus einfach tot liegen.
Für den Anschluss an mein WLAN braucht aber jeder Medienreceiver doch wohl noch
je einen Mini-PC. Oder?
Passat
#7 erstellt: 10. Nov 2016, 16:03
Nein, eine WLAN-Bridge reicht aus.
Allerdings wird das WLAN wohl bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als 2 Geräten zusammenbrechen, denn WLAN ist trotz hoher Zahlenwerte bei der Übertragungsrate in der Praxis deutlich langsamer als LAN mit der gleichen Geschwindigkeitsangabe.
Zudem hängt die Übertragungsrate von WLAN auch von der Signalstärke ab.
Und hinzu kommt auch, wenn mehrere Geräte im gleichen WLAN aktiv sind, müssen die sich die Bandbreite teilen.
Roman
WGuenzl
#8 erstellt: 10. Nov 2016, 16:10
Also wäre ein verdrahtetes LAN besser?
Dann könnte ich hierfür die HF-Koaxkabel (natürlich ohne die aktiven und passiven
Elemente) gebrauchen oder diese durch richtige Netzwerkkabel ersetzen?
Passat
#9 erstellt: 10. Nov 2016, 16:18
HF Koaxkabel sind für Netzwerk ungeeignet.
Verkablung per Netzwerkkabel ist deutlich besser als WLAN.
Roman
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Nov 2016, 17:18
Falsch! Die ersten LAN Netze waren alle auf Koaxbasis!
Heute gibt es z. Bsp. bei der Firma http://www.coaxlan.de/ Zubehör um ein vorhandenen Antennennetz gleichzeitig als LAN.Netzwerk zu nützen.
WLAN wird umso schlechter je mehr Nachbarn man hat und ist immer einem Kabel weit unterlegen.
n5pdimi
#11 erstellt: 10. Nov 2016, 17:43
Bedenke bitte weiterhin, dass Du nur eine begrenzte Anzahl von programmen/Streams gleichzeitig empfangen kannst, abhängig vond er Bandbreite Deiner DSL Leitung. Beispielsweise 4 unabhängige HD-Programm geht schon mal überhauptz nicht. Bei 2 HD Programmen ist schluss, und das benötigt VDSL50. Wie das bei VDSL100 ist, weiß ich allerdings nicht.
Die WLAN Verbindungen bei den Mediareceivern wurden/werden durch sogenannte Bridges als Point to Point Verbindungen hergestellt, also nix mit Bandbreite teilen oder so. Ob es das bei den aktuellen Receiver überhaupt noch gibt, weiß ich nicht. Das funktionierte aber eh nur auf relativ geringe Entfernungen. Alternativ kann man auch PowerLAN benutzen. Netzwerkabel ist natürlich am besten.
Du solltest Dir also erstmal überlegen, ob das bei Deinen Bedingungen überhaupt was für Dich ist...
Passat
#12 erstellt: 10. Nov 2016, 17:51
Das alte Koax-Netzwerk war auf 10 MBit/s beschränkt, für TV völlig ungeeignet!
Und es war ein lineares Netz (alle Rechner hingen an einem einzigen Kabel. Gabs auf einem Rechner Netzwerkprobleme, ist das ganze Netz zusammengebrochen) und nicht wie moderne Netzwerke ein Sternnetz.
Und hinzu kommt, das Antennenkabel 75 Ohm Wellenwiderstand haben, die Kabel des alten Koax-Netzwerks aber 50 Ohm (bzw. 93 Ohm bei ARCnet).
Roman
gemeinschaftsantenne- kein signal - was tun ?
raaainer am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Unitymedia vs. T-Entertain
Dobermann3887 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  58 Beiträge
Unity Media wie T-Entertain nutzen
stephencurry am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom
lulloz am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  9 Beiträge
Wann schaltet Telekom Analog TV ab ?
silversurfer am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  9 Beiträge
Probleme mit ARD/ZDF HD Arte und Phönix Telekom
mentharis am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  2 Beiträge
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel
Compi2000 am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  4 Beiträge
Kabel-TV ? was wird benötigt?
EL34/ECC83 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
Thome entertain nur fernsehen ohne internet und telefon?
paddy2095 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
TV-Karte oder Festplattenrecorder ?
crackett am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.598
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
