KD Modul defekt - Ersatz muss her
ChromeBeauty
#1 erstellt: 02. Mrz 2016, 08:47
Hi
Scheinbar hat sich mein Modul verabschiedet, es lief nun über 2 Jahre so und ohne Problem aber heute Morgen fand keine Authentifizierung statt und es wird vom TV her auch nicht angezeigt das überhaupt ein Modul eingelegt ist. Anderen Slot habe ich auch schon probiert von daher gehe ich davon aus dass das Modul defekt ist.
Schätze mal Garantie kann ich eh vergessen, mehr als 2 Jahre sind doch nicht drauf oder?
Dachte daran wieder ein Modul von Vodofone zu kaufen aber die werden sich wohl kaum verbessert haben und sind so wie ich das sehe immer noch maßlos überteuert, zumal falls das auch wieder passend nach etwas über 2 Jahre dicke Backen macht wäre ich schön blöd bei dem Verein noch mal was zu kaufen.
Was kann ich denn da als Ersatz im Web kaufen das mit Sicherheit ohne Problem funktioniert?
TV ist ein Panasonic TX-P50VTW60, der hat nur normal ci slots falls das wichtig ist.
mfg
rura
#2 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:33
Samrtcardbezeichung und dann suchst du über Googel ein passendes Universalmodul.
ChromeBeauty
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:57
Smartcard ist eine D08.
Die Suche gibt nicht viel her, das hier scheint das einzige zu sein:
http://www.amazon.de...ords=CI%2B+Modul+d08
rura
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 10:29
Du benötigst einen CI+ Slot am TV. Welches Modul funktionierte denn 2 Jahre ohne Probleme im CI-Slot in deinem TV? Für die D08 gibt es Module, die aber einen CI+ Slot benötigen. klick.
ChromeBeauty
#5 erstellt: 02. Mrz 2016, 10:45
Ein CI+ SmartdTV Modul, sonst steht da nix außer 2 Seriennummer und P/N Nummer.
rura
#6 erstellt: 02. Mrz 2016, 13:54
Evtl. schon einmal ein FW - Update von deinem Modul gemacht? Es muss ja nicht unbedingt das Modul defekt sein, probiere es einmal woanders aus. Dachte auch immer das die D03/D08 nur in CI+ Slots oder KD Receivern funktioniert. Evtl. weiß da einer mehr.
[Beitrag von rura am 02. Mrz 2016, 13:59 bearbeitet]
Kakuta
#7 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:32
Ein Vodafone/KDG CI+ Modul, egal welches, funktioniert auch in einer CI-Schnittstelle, es können nur nicht die HD-Sender der RTL Gruppe entschlüsselt werden. Für eine NAGRA Karte D03 (Sky) oder D08 (Vodafone/KDG) geht nur zertifizierte Hardware. Ich würde erst mal anrufen, vielleicht ist ein kostenloser Tausch möglich, wenn es geht dann aber eine G09 mit dem passenden Modul. Mit einem "alternativen" Modul (Deltacam) kann die G09 ohne Einschränkungen benutzt werden.
Kakuta
ChromeBeauty
#8 erstellt: 03. Mrz 2016, 08:10
Also die normalen Sender der RTL Gruppe habe ich mit meiner Konstellation(D08 CI+ Modul, CI Slot) immer rein bekommen, außer du meinst noch andere Sender Pay-TV Sender wie RTL Crime oder sie die habe ich eh nicht.
Gäbe es neben G09 noch eine bessere Alternative, es scheint ja doch eine Reihe Kartentypen zu geben und ich bin mir nicht sicher was KD überhaupt vergeben kann, zumindest im 2. TV habe ich eine G09 drin was mich überraschte weil ich mich nicht entsinnen kann was besonderes/anderes bestellt zu haben, halt bloß 2. Modul und 2. Karte.
Mittlerweile hab ich die Module mal getauscht, also die Slots im Panasonic funktionieren aber nun kommt das Wunderliche, obwohl ich Modul+Karte von meinem Panasonic in den Samsung gesteckt habe und obwohl die Authentifizierung dort fehlgeschlagen ist bekomme ich:
1. Smartcard Infos ausgelesen.
2. die HD Kanäle rein, auch wenn der TV kurz meckert aber dann anstandslos z.B. RTL HD zeigt, was in meinem Panasonic nicht mehr ging.
Das sollte doch beides nicht gehen wenn das Modul hinüber ist???
@rura
Wie ging das FW Update noch, auf bestimmten Kanal stellen und dann auf Update warten oder manuell starten
Kakuta
#9 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:14
Dein Panasonic TV muss eine bzw. zwei CI+ Schnittstellen haben, deswegen werden die HD-Sender der RTL Gruppe entschlüsselt. Wofür hast Du eigentlich noch eine G09 Karte, ist da ein anderes Abo freigeschaltet ? Wenn nicht, buche Dein Abo auf die G09 und besorge Dir ein programmiertes Deltacam Twin mit der neuesten Firmware dann gibt es keine Einschränkungen der RTL Sender (Vorspulsperre/nur Timeshift) Oder mit Programmer um es selber zu installieren, ist bei Änderungen auch ratsam. Wenn Du die HD RTL Sender nicht aufnehmen möchtest, kannst Du auch das CI+ Modul für die G09 Karte benutzen und musst mit den üblichen Einschränkungen leben.
Kakuta
ChromeBeauty
#10 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:31
Laut Hersteller nur CI:
https://www.panasoni...rie/tx-p50vtw60.html
Wozu die G09?
Kein Plan, wie gesagt ich hatte bei Anschaffung des 2. TVs bei KD die zusätzliche Smartcard und das 2. Module bestellt und das ist was ich bekomme habe.
Mir nutzt hier ja auch keine Umbuchung, ich brauche ja 2 Karten und wenn schon dann will ich die D08 loswerden wenn es mit G09 weniger Beschränkungen gibt.
Kakuta
#11 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:35
Wofür brauchst Du zwei Karten und Module, hast Du auch zwei Abo`s ???
Kakuta
ChromeBeauty
#12 erstellt: 03. Mrz 2016, 10:24
Nee aber 2 TVs.
Wie entschlüssele ich den was auf der 2. Glotze ohne Karte & Modul???
Kakuta
#13 erstellt: 03. Mrz 2016, 17:26
Wie sehe ich irgendetwas was ich nicht abonniert habe
Meine Frage war - hast Du zwei Abo's - Deine Antwort - Nee aber 2 TVs.
Wenn Du vielleicht mal in der Lage sein solltest vernünftige Fragen zu stellen und Antworten zu geben, kann Dir vielleicht geholfen werden.
Aber da Du im Vodafone-Kabel Forum die gleiche Frage gestellt hast bist Du vielleicht dort besser aufgehoben.
Kakuta
ChromeBeauty
#14 erstellt: 03. Mrz 2016, 19:58
Oh man, dir ist schon klar das ich mit einem Abo ein 2. Gerät für lau betreiben kann oder?
Wäre ja auch noch schöner für einen 2. TV noch ein Abo abschließen zu müssen, also nein hier gibt es kein 2. Abo.
1 Abo
2 Endgeräte
Und je Endgerät braucht man jeweils 1 Modul mit 1 Karte.
Weiß nicht was daran so kompliziert ist.
KD falsches modul?
dope_X am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  20 Beiträge
neue smardcard von kd , welches modul?
aldi24107 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
CI+ Modul von KD in CI-Slot?
movianer am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
LG 50PK350 welches CI-Modul für KD
Mo1 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
KD CI+ Modul nutzbar mit Kabelkiosk?
mephisto* am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
KD ohne Restriktionen, welches CI Modul ?
robnoob am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
KD-Kartentausch K02 auf D02
Cuxkiter am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Frage zur Freischaltung (KD)
Pahoo am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  4 Beiträge
KD Receivernummer
Akkulok am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  7 Beiträge
Kabel defekt?
HenningS am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
