Technische Frage zum Kabel Hausübergabepunkt
iiced
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 18:40
ich habe eine technische Frage zum Kabel Hausübergabepunkt.
Folgender HÜP:
HÜP862D
5-862 MHz / 85-862 MHz
Durchgangsdämpfung 1,5 dB
Folgende Einstellungen sind möglich:
1 - Betrieb: Betrieb+Messen / Aus / Mess.NE3 / Mess.NE4
2 - Filterung: 85 MHz Ein / Filter Aus / Aus
3 - Dämpfung: 0 db / 3 db / 6 db / Aus
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 2 u. 3 auszuschalten (Filter und Dämpfung) oder nur den Filter 2 einzuschalten.
Was haben die entsprechenden Optionen für eine Bedeutung?
Welche Einstellungen sollten geschalten werden für den Normalbetrieb eines TV ohne zusätzlichen Verstärkers?
- und nein, ich habe Satelliten TV und ich möchte nur die Einstellungen verstehen.
Vielen Dank schonmal
WP_20160110_13_38_12_Pro
[Beitrag von iiced am 10. Jan 2016, 18:53 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 20:59
[Welche Einstellungen sollten geschalten werden für den Normalbetrieb eines TV ohne zusätzlichen Verstärkers?
ja ne..iss klar, " ich möchte nur die Einstellungen verstehen"
iiced
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 21:28
rura (Beitrag #2) schrieb:
ja ne..iss klar, " ich möchte nur die Einstellungen verstehen" ;)
Das war mir auch klar - zur Info, ich habe ein Haus gekauft, da hängt der unverblompte HÜP Kasten. Der Telekom ÜP wurde komplett abgerissen vom Vorbesitzer. Mir geht es nur um zu testen ob das Kabel an sich i.o. ist, also ich das im Fall der Fälle nutzen könnte - (Internet und TV über Kabel). Das Haus wurde nämlich vor kurzen ringsum zum isolieren aufgebuddelt und da war zu sehen, dass für beide Kabel eine Muffe gesetzt wurde. Ich nutze für TV Satellit! ...Nix mit schwarz sehen.
[Beitrag von iiced am 10. Jan 2016, 21:30 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 20:54
So sollte der nicht genutzte HÜP stehen:
1) Durchgang auf AUS (wichtig!)
2) Filterung 85MHz: EIN
3) Deemphase über 450MHz: O dB oder AUS
Es gibt keine richtige Einstellungmfürm den Betrieb, ob sowas überhaupt möglich wäre, kann man nur mit einem guten Antennenmessgerät feststellen
Knightrider112
#5 erstellt: 30. Sep 2022, 10:19
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich habe auch eine Frage zum HÜP862D. Hat dieser bereits einen Überspannungsschutz integriert oder findet an ihm ein reiner Potentialausgleich statt? Im Netz kann ich kein Datenblatt o.ä. dazu finden. Nachgelagert findet sich in meiner Anlage nämlich kein galvanisches Trennglied oder ein Überspannungsableiter. Ich möchte meine Anlage gerne gegen eine Überspannung von außen absichern, deswegen meine Frage. Dies hätte sich erübrigt, wenn der HÜP schon eine entsprechende Funktion mitbringt.
Danke.
Gruß Christian
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Sep 2022, 21:05
Da ist keine galvanische Trennung oder Überspannungsschutz drin.
Wenn du ein galvanischen Trennglied wie den TRISX 1006 AEN montieren willst, brauchst du auch das Berührungsschutzgehäuse dazu und musst den PAnvom HÜP wegmachen, weil der alles überbrücken würde.
Knightrider112
#7 erstellt: 13. Okt 2022, 22:13
Würde alternativ auch der Axing SZU 6-02 funktionieren?
Diesen könnte ich an einem bestehenden Erdungswinkel anbringen, was mir platztechnisch eher zusagen würde.
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Okt 2022, 00:22
Der SZU schützt Sat-Leitungen vor Überspannung durch Blitze in der Nähe und hat in einer BK-Anlage nichts zu suchen,mda er das Gegenteil von einem Trennglied ist.
Das Trennglied ist direkt vor dem Verstärker, ohne Erdungswinkel aber mit direkt angeschlossenem Erdungskabel.
Hausübergabepunkt (HÜB) Problem
fryfan am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Kabelanschluss technische Frage
winogati am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
Technische Fragen zum Kabelanschluss
jedi23 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Technische Frage zur GEDU 10 und 15
Heimatti am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang
ilmusy am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  8 Beiträge
Frage zum digitalen Kabelempfang
HeinzTomato am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  8 Beiträge
Verständnisfrage zum Thema Kabel
SKA85 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  9 Beiträge
Frage zum Stromverbrauch meines Kabel-Receivers!
Papale am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  3 Beiträge
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage
AloisN am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  42 Beiträge
Frage zum Angebot Kabel Digital+ bzgl. Testabo Kabel Digital Home
MiKa-39 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.561
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
