| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technik-niete benötigt Fachkompetenz bei Signalqua... | |
Technik-niete benötigt Fachkompetenz bei Signalqualität gleich null+A -A |
Doddelbacke
erstellt: 01. Nov 2015, 09:15
Sorry für meine unbeholfenheit.bin neu hier und brauche eure hilfe.ich habe im Wohnzimmer neuen 55zoll TV von panasonic.im Schlafzimmer 40zoll von panasonic.Kabelanschluss dvb-c von unitymedia.an dem Anschluss hängt ein 2fach Verstärker von skymaster.an diesem hängt ein vom Vormieter von vor ca.12 Jahren verlängertes kabel,dass sich hinter leisten versteckt über mehrere Zimmer in den Schlafraum schlängelt.dort angekommen beträgt die Signalqualität gleich null,wenn ebenso parallel der TV im Wohnzimmer läuft.d.h.ich kriege die privaten Sender wie rtl,sat1,pro7 usw.nicht auf digital sondern nur auf analog.ist der TV im Wohnzimmer aus,dann funktioniert es einwandfrei.Techniker hat zu einem 10db Verstärker geraten,den ich im Schlafraum anbringen sollte.bringt aber leider nichts.macht es mehr sinn,den Verstärker am hauptanschluss Wohnzimmer zu installieren?was passiert denn aber mit dem 2fach-verstärker?oder ist das ewig lang verlegte Kabel zu alt?oder das antennenkabel (was auch sehr alt ist)nicht mehr zeitgemäss?brauch ich ein neues aus Gold und/oder mit abschirmung?ich habe leider keinen Plan und wäre euch sehr sehr dankbar.dann stehe ich noch vor der frage,da ich Telefon und Internet bei der Telekom habe, ob ich alles komplett bei einem Anbieter unterbringen soll oder nicht?wenn doch,wohin?ihr seht,dass ich leicht überfordert bin und flehend einen Hilferuf aussende.Danke nochmal für euer Gehör und evtl.hat jemand von euch ein erbarmen und steht mir mit seinem Fachwissen zur seite.Danke und ciao
rura
erstellt: 01. Nov 2015, 13:36
Ein Techniker sollte einmal überprüfen ob schon an der Antennendose viel zu wenig Signalstärke anliegt und ob diese evtl. getauscht werden müsste, denn mit Verstärkern zu arbeiten bringt in den meisten Fällen keine Verbesserung. Denn wenn vorher schon Dreck ankommt, kann durch Verstärkung hinten nichts besseres herauskommen. Ob es am Antennenkabel liegt kannst du leicht selbst ausprobieren, indem du dir ein gutes in passender Länge besorgst. Auf was du dabei achten solltest steht oben in der FAQ. Und ob du Internet ectr. nur von einem Anbieter nimmst musst du selbst entscheiden, denn Vorteile hast du alleine nur dadurch nicht. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Nov 2015, 14:55
@Doddelbacke Als ersten Schritt solltest du mal die Blende von der Schlafzimmerantennendose abschrauben und schauen, ob dort zwei Antennenkabel angeschlossen sind. Ist das der Fall, könnten die vertauscht angeschlossen sein. Ansonsten bleibt dir eigentlich nur, dass sich das ein Fachmann anschaut und optimalerweise alles gleich erneuert. Da etwas Vernünftiges selber zu installieren wird für einen Laien schwierig. Wenn du auch Telefon und Internet über Unitymedia haben möchtest, bietet es sich an, das alles zusammen machen zu lassen. Es wird dann günstiger, weil Telefon und Internet sowieso Unitymedia Verstärker und einige anderen Komponenten tauschen wird. Gruß Uwe |
Doddelbacke
erstellt: 02. Nov 2015, 10:43
Danke Uwe Im Schlafzimmer ist keine Dose sondern nur das endstück des verlängerten antennenkabels,dass sich hinter und unter den leisten durch die ganze Wohnung schlängelt.ich vermute,dass das Kabel auch nicht mehr optimal und zeitgemäß ist und ich evtl.diese ca.15meter Kabel auswechseln muss. Weiß du evtl.ob man den radio-kabel-empfang mit einem Adapter umfunktionieren kann und den zwei-TV darüber laufen lassen oder geht das wegen anderer Frequenzen nicht?Danke dir nochmal und ciao |
Doddelbacke
erstellt: 02. Nov 2015, 10:53
Vielen dank für deine hilfe.werde es erstmal mit nem neuen antennenkabel versuchen.weist du evtl.ob man den radiokabelanschluss in der Wand mit nem adapter so umfunktionieren kann,dass man den zweit-TV darüber laufen lassen kann?oder geht das nicht wegen unterschiedlicher frequenzen?gibt es technisch gesehen evtl.auch eine möglichkeit,nicht mehr ein ellenlanges Kabel von a nach b verlegen zu müssen,um einen zweit-TV anzuschliessen?fragen über fragen von einer technik-niete |
Uwe_Mettmann
erstellt: 02. Nov 2015, 12:08
Also alles totaler Murks. Die ganze Anlage sollte erneuert werden. Es gibt hier eine FAQ in der du einige Infos nachlesen kannst, so auch empfehlenswerte Antennenkabel. Dort steht eigentlich alles drin, was man wissen muss, um ein Kabelanlage zu planen. Wenn die FAQ zu schwierig zu verstehen ist, ist das ein Zeichen, dass du lieber einen Fachmann beauftragen solltest.Gruß Uwe |
Schlechte Signalqualität Mauritius1988 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 10 Beiträge |
Signalqualität michi88- am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 25 Beiträge |
schwankende Signalqualität mccom am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Signalqualität bei Kabel Digital Danachschmuser am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei HD mick78 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Signalqualität schwankt eLr0n am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Signalstärke 100 Signalqualität 28 iris.chris am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 13 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei manchen Frequenzen Helmi054 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Signalqualität bei KabelBW LIFAD am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Miserable Signalqualität bei höheren Frequenzen //\RATTE\// am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
