| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nicht alle Sender empfangbar mit Humax iHD-Fox C | |
Nicht alle Sender empfangbar mit Humax iHD-Fox C+A -A |
doschtinator
erstellt: 12. Sep 2015, 11:54
Hallo, ich habe nach Ewigkeiten endlich einmal die Zeit und den Einsatzort für den mitgelieferten Humax iHD-Fox C Receiver samt Smartcard von Kabel BW gefunden. Nach dem erstmaligen Anschluss konnte ich feststellen, dass ich eine ganze Menge an privaten Sendern nicht empfangen konnte! Die Suche nach der Problemlösung ergab, dass ich scheinbar keine passende Dose in Verwendung hatte. Es war eine aus dem Baumarkt. Ich habe diese nun durch das Modell "Kathrein ESD 84 Antennen-Steckdose, breitbandiger Einzel-Typ" getauscht und in der Tat empfange ich nun mehr Sender. Allerdings fehlen in der Programmliste immer noch die Sender Sat1, Pro7 und Kabel1 Dies konnte ich dank der Übersicht unter http://www.satyria.de/kbw/Sender_17.08.15.pdf auf Anhieb feststellen. Ob noch mehr Sender fehlen kann ich nicht sagen, aber die drei genannten wären wegen des Programmangebots für mich wichtig. Kann mir jemand einen Tipp geben, in wie fern ich diese Sender in die Programmliste des Receivers bekomme? Liegt es unter Umständen an einem "schlechten" Koaxialkabel? Sollte dies durch ein hochwertiges getauscht werden? Ebenfalls konnte ich feststellen, dass das Antennenkabel von der Dose zum Receiver einen Einfluss auf die Empfangsqualität hat. Gibt es diesbezüglich auch Besonderheiten die zu beachten sind? An meiner Kabeldose im Wohnzimmer erhalten ich die fehlenden Sender nach einem Suchlauf. An der anderen Dose im Keller leider nicht, obwohl die Kabellänge des Koax vom Verstärker (siehe Bild) im Keller zu den jeweiligen Dosen etwa gleich lang ist. Auch die Signalstärke beim automatischen Suchlauf ist an der Dose mit den fehlenden Sendern schwächer. In der Tat ein Problem mit dem Koaxialkabel?Bin dankbar für jeden Hinweis. Grüße |
Kakuta
erstellt: 13. Sep 2015, 05:45
Warum die Sender fehlen steht oben in der FAQ. Kakuta |
doschtinator
erstellt: 13. Sep 2015, 10:27
Die FAQ habe ich mir vor meinem Post durchgelesen. Daher auch der Tausch der Dose. Allerdings weiß ich nun nicht mehr weiter. Ein kleiner Hinweis an welchem Punkt ich etwas ändern müsste wäre hilfreicher, statt mich auf zwei komplette FAQs zu verweisen. Vielleicht kann man etwas genauer werden? Danke! |
doschtinator
erstellt: 13. Sep 2015, 15:33
Ergänzung: Habe anderweitig noch eine Vorgehensweise zum Testen erhalten: Manueller Suchlauf an der "besseren" Dose mit der Startfrequenz 114.000 und der Endfrequenz 130.000 MHz. Schrittgröße 8, Symbolrate 06.900 und QAM 256 Führe ich dies durch, fehlen die drei Sender ebenfalls. Vermutlich, weil sie außerhalb des eingestellten Frequenzbereichs liegen. D.h., dass an der Dose im Keller die Frequenzen für SAT1, Pro7 und Kabel1 nicht ankommen bzw. durchkommen? |
Humax ihd Fox C - keine S41 - 466 Mhz - 256 QAM empfangbar Manmer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Empfange viele Sky Sender nicht ! Kabel BW Humax iHD Fox Lottner30 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 6 Beiträge |
Humax PR Fox C Jogybaer56 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
HUMAX PR FOX C Kabelfernsehen THEHUBI am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem Humax PR-FOX C makkel am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Humax PR-Fox C II Dfxtreme am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-FOX "verliert" Sender mabuse205 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Humax PR-FOX CII: Einige Sender nicht empfangbar wg zu schwachem Signal Arkhiber am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit humax PR-FOX C Dani.L am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Kabel receiver HUMAX PR-FOX C / Kaputt? martin2305 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
